  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @maniac , du findest die die % Angabe unter dem Datenpunkt shutter und dann Position.
    Ich selber habe aber keine Rollläden in weiterzuhelfen.
    maniac
    #575
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
    Da habe ich ja geschaut. War/Ist nicht vorhanden der Punkt.
    Im Moment laeuft es ja eh nicht :)
    Gruß Frank…
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maniac
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #576
      @maniac , hattest du den Namen der Shellys angepasst?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        maniac
        #577
        Ja, aber bei allen. Es lief ja auch "immer".
        Habe jetzt V3.0.1 installiert. Jetzt laeuft der Adapter wieder durch.
        Aber keine Shutter %
        Gruß Frank…
        • M maniac
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #578
          @maniac , eigentlich gibt es kaum Unterschiede zwischen der Version 3.0.1 und 3.0.7. Daher verwunderlich, dass die Version 3.0.1 läuft bzw die Version 3.0.7 nicht.
            maniac
            #579
            @Stuebi
            Strange... Jetzt den Adapter wieder auf 3.0.6 geupdatet und er laeuft stabil wieder.
            Jetzt können wir wieder das Shutter Problem angehen 😀
            Gruß Frank…
              srkonus
              schrieb am zuletzt editiert von srkonus
              #580
              ich nutze folgende Konfig:
              Raspberry3
              iobroker - Version 3.6.2?
              Shelly Adapter - Version 3.0.6
              Shelly PlugS - Firmware 20190711-084501/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
              Zur Zeit sind zwei PlugS im Einsatz (PlugA und PlugB). Folgendes Script nutze ich:
              on({id: "shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power"/*Power*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val > 20) {
                  setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
                if (getState("shelly.0.SHPLG-S#7AE7B6#1.Relay0.Power").val < 50) {
                  setState("shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
              Das Script habe ich mit Blockly erstellt.
              Ich realisiere damit eine Master/Slave Funktion. Wenn der Fernseher angeht (an PlugA), soll PlugB eingeschaltet werden.
              Das ganze funktionierte zuerst auch gut. Nach ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das PlugB nicht eingeschaltet wurde. Per Shelly App geht es. Darin habe ich die Master/Slave Funktion auch mal nachgebaut und die läuft dort stabil und fehlerfrei.
              Gerade hat die Funktion per ioBroker mal wieder nicht funktioniert, im Log sieht man auch nicht, das etwas getriggert wurde. Normalerweise geht es wieder, wenn der Adapter neugestartet wird. Aus diesem Grund wird der Adapter nun einmal in der Nacht neugestartet.
              Angesteuert werden die PlugS per COAP.
              Im Webinterface der PlugS ist folgende Option nicht aktiviert:
              Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol
              Muss das vielleicht gemacht werden? Wenn der Adapter neugestartet wird, finde ich folgenden Eintrag im Lof-File:
              error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
              Danach sehe ich, das ein Adapter (PlugA) gefunden und verbunden wird. Der zweite Adapter (PlugB) taucht im Log nicht auf. Das erklärt, warum er nicht angesteuert wird. Aber wieso erkennt der Adapter den PlugB nicht?
              Wie kann ich am besten vorgehen um das ganze stabil zum laufen zu bekommen? Per Shelly App sind beide PlugS immer steuerbar.
              mfg
              srkonus
              Update: Beide Adapter sind in der Sektion "Objekte" als online aufgeführt, das Script wird aber trotzdem anscheinen nicht ausgeführt. Die nachgebaute Funktion per Shelly App funktioniert tadellos
              • S srkonus
                Raspberry3
                mfg
                srkonus
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #581
                @srkonus , kannst du einmal schauen ob Power Werte in ioBroker für den Shelly Plug S noch angepasst werden, sobald Dein Blocky nicht mehr geht.
                Leider werden die Daten zu Power per CoAP vom Shelly nicht mitgeliefert. Daher hole ich mir die Power Werte alle paar Sekunden per http Abfrage vom Shelly. Dieser Prozess läuft in einer Endlosschleife. Vielleicht wird die Schleife irgendwann nicht mehr durchlaufen. Das muss ich mir einmal genauer anschauen und testen
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maniac
                  @Stuebi
                  maniac
                  #582
                  @maniac sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                  @Stuebi
                  Kommando zurück :(
                  Der Adapter war zwar grün, ich konnte aber nix schalten. Hab ich erst gesehen, als ich nach Hause kam.
                  Mittlerweile ist es so, dass der Adapter wieder hin und her springt.
                  Log:
                  shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-18 22:05:30.092	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-18 22:05:30.071	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-18 22:05:29.914	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:53.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:53.528	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:53.499	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:53.482	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:53.359	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:15.041	info	Listening for Shelly packets in the network
                  shelly.0	2019-07-18 22:04:15.040	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                  Ich habe jetzt das Backup von letzter Woche! eingespielt. Für ALLE Systeme(Win2012 Server, DNS, Unifi, IOBroker, Firewall)
                  Trotzdem funktioniert es nicht?! Ich habe absolut keine Idee mehr. :(
                  Die einzige Änderung dürfte jetzt der neue Shelly sein. Wobei ich den auch ausschliessen möchte, da ich ihn auch schon in ein anderes WLAN gesetzt hatte.
                  Ich muss vielleicht noch sagen, dass die Shellys in einem VLAN laufen, der Adapter auf einem Slave IOBroker im gleichen VLAN.
                  Funktionierte bisher einwandfrei.
                  Seitdem ich den neuen Shelly drin habe treten die Probleme auf.
                  Jemand noch eine Idee?
                  Gruß Frank…
                  • StuebiS Stuebi
                    srkonus
                    #583
                    @Stuebi Hi,
                    vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es die Tage beobachten und dir schreiben. Ist MQTT dann vielleicht die bessere Wahl?
                    • M maniac
                      @Stuebi
                      Kommando zurück :(
                      Log:
                      maniac
                      #584
                      @Stuebi
                      Kommando zurück :(
                      Log:
                      So, nach einer nacht Schlafen kam mir dann doch noch eine Idee.
                      Ich schreib das, damit jemand (oder ich ) mit ähnlichen Problemen es findet :)
                      Ich hatte/habe ja Multihost laufen. Nachdem auch ein Einspielen eines kompletten Backups nichts geholfen hat, habe ich nochmal den Adapter komplett gelöscht und dann die Multihost verbindung aufgehoben.
                      Auf dem Slave war dann noch die V1.0.0 vom Adapter installiert. Diesen habe ich dann auch komplett gelöscht. Da muss wohl irgendwas beim hin und her installieren über geblieben sein.
                      Danach neu installiert und er lief und hat die Shellys gefunden. Auch gleich die Shutterposition.
                      Adapter wieder gelöscht, Multihost aufgesetzt, Adapter installiert und nun scheint es zu funktionieren.
                      Kann es zwar noch nicht sehen, da ich nicht zuhause bin, sieht aber bisher wieder gut aus.
                      Gruß Frank…
                        maniac
                        #585
                        Neues Update.
                        Grundsätzlich läuft der Adapter wieder. Allerdings startet der Adapter alle 5min neu, bzw. stürzt ab und startet dann wieder.
                        Siehe Log. Das passiert alle 5min.
                        Version hab ich jetzt die 3.0.6 laufen.
                        Eine Idee?
                        shelly.0	2019-07-19 14:06:14.446	info	Listening for Shelly packets in the network
                        shelly.0	2019-07-19 14:06:14.446	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                        shelly.0	2019-07-19 14:06:14.215	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	info	Closing Adapter
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	error	Error: No reply in 247s at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16) at ontimeout (timers.js:498:11) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) at Timer.listO
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	error	uncaught exception: No reply in 247s
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:43.369	debug	Set state SHSW-1#1D9450#1.uptime, Value: "222T01:09:19" for 192.168.223.142 (shelly1 / shelly1-1D9450 / SHSW-1#1D9450#1)
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:43.319	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#1D90CC#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1]]}
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:43.011	debug	Set state SHSW-1#1D90CC#1.uptime, Value: "02:27:25" for 192.168.223.143 (shelly1 / shelly1-1D90CC / SHSW-1#1D90CC#1)
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:42.777	debug	Set state SHSW-1#500637#1.uptime, Value: "222T22:52:24" for 192.168.223.141 (shelly1 / shelly1-500637 / SHSW-1#500637#1)
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:42.431	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#1D9450#1","3412":38400,"3420":32005,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:42.425	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#50014E#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:41.462	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#500637#1","3412":38400,"3420":45829,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:41.270	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#693077#1","3412":38400,"3420":49152,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:41.233	debug	Set state SHSW-1#50014E#1.uptime, Value: "8T20:19:31" for 192.168.223.140 (shelly1 / shelly1-50014E / SHSW-1#50014E#1)
                        shelly.0	2019-07-19 14:05:40.715	debug	Set state SHSW-25#693077#1.uptime, Value: "1T04:47:34" for 192.168.223.144 (shellyswitch25 / shellyswitch25-693077 / SHSW-25
                        Gruß Frank…
                        • S srkonus
                          @Stuebi Hi,
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #586
                          @srkonus sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          @Stuebi Hi,
                          Also, auch nach 2 Tagen ohne Unterbrechung werden regelmässig die Werte bei mir angezeigt. Ich kann keine Auffälligkeit entdecken. Wie sieht es bei Dir aus?
                          • M maniac
                            Neues Update.
                            Eine Idee?
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                            #587
                            @maniac , ich habe in die Version 3.0.7 einen Timeout für die http Requests mit eingebaut. Ich hoffe, dass behebt den Fehler.
                            Es gibt auch ein Issue zu dem Thema:
                            https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71
                            • StuebiS Stuebi
                              DreamForce
                              #588
                              @Stuebi ich habe jetzt für ein paar Tage auch das Problem gehabt, dass der Adapter alle 4 Minuten abstürzt und neu startet: uncaught exception: No reply in 247s at Timeout... usw.
                              Ich verwendete die Version 3.0.5 und habe ein Update auf 3.0.7 gemacht weil ich gehofft habe, dass die Fehlerursache dadurch behoben wird. Leider wird das eigentliche Problem nicht behoben - lediglich die "uncaught exception" wird nun behandelt, und zwar insofern, dass der Adapter sich 4 Minuten nach Start selbst beendet, aber nicht mehr von alleine neustartet. Auf diese Weise ist der Shelly-Adapter unter dieser Fehlersituation unbrauchbar geworden, da ich als Anwender ihn von nun an alle 4 Minuten händisch starten muss.
                              Ergo habe ich wieder auf 3.0.5 downgegradet - jetzt stürzt er zwar nach wie vor alle 4 Minuten ab, startet aber wenigstens von alleine neu.
                              Nachdem ich schon sehr viel im iobroker und im Adapter erfolglos probiert hatte, habe ich nun in letzter Instanz aus reiner Hilflosigkeit den heimischen Switch stromlos gemacht und 30 Sek. später wieder gestartet (ein D-Link 8-Port Gigabit PoE-Switch). Und siehe da: auf einmal sind alle Shellys im Netzwerk wieder funktionstüchtig und auch iobroker kann sie wieder steuern. Der Adapter stürzt nun auch nicht mehr ab.
                              Was meinen Switch angeht vermute ich einen Überlauf der Routing- oder ARP-Tabelle oder einen simplen Software-Absturz. Per TCP/IP und http-Protokoll waren alle Shellys die ganze Zeit (z. B. über den Webbrowser) steuerbar, aber anscheinend gingen von einigen Shellys keine Multicast UDP-Pakete mehr über den Äther sodass Coap versagte.
                              Was den Shelly-Adapter angeht muss aber etwas an der Fehlertoleranz geschehen. Wenn ein Shelly plötzlich im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist, sollte nicht gleich der ganze Adapter den Dienst quittieren.
                              Nachdem der Switch jetzt rebootet ist und alle Shellys wieder laufen, wird die nachträgliche Fehlersuche natürlich schwieriger, trotzdem biete ich mich gern für's Debugging an :)
                              Schöne Grüße
                              Thomas
                              • D DreamForce
                                Schöne Grüße
                                Thomas
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #589
                                @DreamForce , danke für die genaue Analyse. Zu dem Thema gibt es ein Issue (https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71). Leider bin ich bei der Lösung des Fehlers auf andere Libs angewiesen. Daher muss ich warten, bis dort der Fehler behoben wird.
                                In der 3.0.7 der Shelly Adapter startet der Shelly nicht neu. Das kann ich aber in Version 3.0.8 wieder einbauen.
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  DreamForce
                                  #590
                                  @Stuebi weiß Du denn, woher der Timeout genau kommt? Also welcher Request könnte ins Leere laufen? Mit dieser Information könnte ich vielleicht besser nachvollziehen, warum hier im Netz einige Shellys versagten und ggf. kann ich die Situation ja dann sogar nochmal nachstellen.
                                  • D DreamForce
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #591
                                    @DreamForce , schaue Dir einmal den Issue https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71 an. Dort hat @foxriver76 netterweise das Logfile zur Verfügung gestellt. Es kommt aus der CoAP Lib (https://github.com/mcollina/node-coap).
                                    • Sascha TiedemannS Offline
                                      Sascha Tiedemann
                                      #592
                                      Ich habe gestern Abend auf die 3.0.5 geupdatet und alle shelly1 auf die Firmware 1.5 gebracht. Seit dem geht nichts mehr. Kein einziger shelly lässt sich noch schalten.
                                      Auf dem WebIF der shelly s lassen Sie sich schalten. In der shelly App auch. Im WebIF habe ich auch schon testweise sie Coap Funktion aktiviert. Hilft aber leider auch nicht.
                                      Warum geht es in der neuen Version nicht mehr über iobroker?
                                      • Sascha TiedemannS Sascha Tiedemann
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #593
                                        @Sascha-Tiedemann , um dir diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen von welcher Shelly Version du kommst, ob du MQTT oder CoAP nutzt und ich benötige das Logfile mit den Fehlern, falls es welche gibt.
                                          Sascha Tiedemann
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha Tiedemann
                                          #594
                                          ich meine, dass ich von Version 1.05 komme.
                                          Wo kann ich das jetzt noch sehen?
                                          Ich nutze CoAP und http im shelly Adapter
                                          Ich habe iobroker mal neu gestartet. Das ist der Log zum Suchbegriff "shelly"
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:20:21.421	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:20:21.421	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:20:20.641	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2298
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:19:50.615	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:19:50.614	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:19:49.893	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1816
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.870	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.870	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.170	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1289
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:18:49.142	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:18:49.141	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:18:48.429	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 802
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:18:18.402	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:18:18.402	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:18:17.669	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 255
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:17:47.656	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:17:46.032	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 32362
                                          history.0	2019-07-23 22:17:45.139	info	enabled logging of shelly.0.SHSW-PM#E640C7#1.Power (Count=7), Alias=false
                                          history.0	2019-07-23 22:17:45.085	info	enabled logging of shelly.0.SHSW-PM#E640C7#1.Power (Count=7), Alias=false
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.281	info	Listening for Shelly packets in the network
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.280	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.279	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.266	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.257	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.246	warn	Reconnection to DB.
                                          shelly.0	2019-07-23 22:17:43.245	warn	Reconnection to DB.
                                          Adapter	2019-07-23 22:17:40.481	info	shelly still running
                                          Adapter	2019-07-23 22:17:39.482	info	shelly still running
                                          shelly.0	2019-07-23 22:14:06.343	info	Listening for Shelly packets in the network
                                          shelly.0	2019-07-23 22:14:06.284	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2019-07-23 22:14:06.276	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:14:05.485	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30260
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.962	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          shelly.0	2019-07-23 22:14:02.948	info	Closing Adapter
                                          shelly.0	2019-07-23 22:14:02.946	info	Closing Adapter
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.945	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 30131
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.945	info	object change system.adapter.shelly.0
                                          shelly.0	2019-07-23 22:13:44.915	info	Listening for Shelly packets in the network
                                          shelly.0	2019-07-23 22:13:44.840	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2019-07-23 22:13:44.831	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:13:44.045	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30131
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.523	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          shelly.0	2019-07-23 22:13:41.514	info	Closing Adapter
                                          shelly.0	2019-07-23 22:13:41.511	info	Closing Adapter
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.510	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 17887
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.509	info	object change system.adapter.shelly.0
                                          host.WIN2016	2019-07-23 22:17:47.656	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          StuebiS Sascha TiedemannS 2 Antworten Letzte Antwort
