  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Контроль онлайн состояния устройств
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Верхний скрипт больше не актуален, убрал под спойлер. Оставлю как пример, может что из него и пригодится.
    На много универсальней:
    //список
    var listStatePing = $('ping.0.cubieboard2.*');
    //подписываемся на изменения списка
    listStatePing.on(function(obj)
        var message;
        var sayItId = "sayit.0.tts.text";
        //если старое значение было true, стало false и наоборот
        if(obj.oldState.val === "true" || obj.oldState.val === true){
            //obj.name - имя устройства
            message = obj.name+'. Пропала связь!';
        }else{
            message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
        setState(sayItId, message);
        log(message);
    Условия те же.
    Подставить свое значение в место <u>cubieboard2</u>.
    Названия устройств в драйвере пинг я написал на русском (например: Шлюз, Роутер, Мега1, Медиацентр, Рабочий компьютер, Телефон, Сетевое хранилище и т.д.) и чтобы названия сочетались с фразой: Ваше устройство. Связь восстановлена!
    P.S. Если кто придумает фразу по интересней, сообщите.
    Сколько бы вы устройств в настройки драйвера пинг не добавляли, все они должны будут проговориться данным скриптом.
    Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает.
    Скрипт протестирован, разным устройствам выдергивал сетевой кабель, все работает :)
      spectrekr
      @Bluefox:
      @spectrekr:
      А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? Кеш чего?
      Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает.
      @vtec:
      Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
        spectrekr
        @vtec:
        Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
        А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает.
        • E Offline
          electric69
          @spectrekr:
          А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает. `
          Попробуй пинговать сразу несколько сайтов - гугл, яндекс, майл. Если хотя бы один не вернет пинг - это не значит что инета нет, если все три не пингуются - значитт что то не так…
          У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO
            spectrekr
            @electric69:
            @spectrekr:
            У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO `
            У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает".
            • E Offline
              electric69
              @spectrekr:
              У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". `
              Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                @spectrekr:
                Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает. `
                Кеш хранится сколько угодно, все фразы если они статичны берутся из кеша. Только первый раз фраза генерится через инет и складывается в кеш.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  @spectrekr:
                  У меня нормально, по сто раз не срабатывает, пингую ip адрес ya.ru
                  При проигрывании потока, плеер может кешировать, поэтому и не заметно.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    @electric69:
                    @spectrekr:
                    У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                    В данном скрипте не составит труда дописать отдельный лог, и др. оповещания :)
                      spectrekr
                      Видать проблемы были у провайдера, за выходные ни одного обрыва не произошло.
