  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Контроль онлайн состояния устройств
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Пока сделал так:
    Все устройства Ethernet'овские, настроил драйвер пинг.
    В скрипте по крону проверяю переменные пинга и если кто то не пингуется отправляю на pushover сообщение, какой контроллер отвалился.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Почему по крону? Есть же по событию. Там меняется состояние с true на false. Если память не изменяет.
      Единственное, что мы Bluefox'у писали, чтобы можно было как то все состояния получать типа списком что ли. А то получается, что я должен каждое устройство описывать, а логичнее было бы взять список устройств и проверить их состояния.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        По крону код короче)
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          набросал, представляю общественности
          ! var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Проверяем наличие интернета on('ping.0.cubieboard2.213_180_204_3', function (obj) { if(obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true){ setState (idSayIt, 'Соединение с интернетом восстановлено.'); }else{ setState (idSayIt, 'Пропало соединение с интернетом.'); } }); ! // Проверяем работу медиацентра (OpenELEC) on('ping.0.cubieboard2.192_168_0_105', function (obj) { if(obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true){ setState (idSayIt, 'Соединение с медиацентром восстановлено.'); }else{ setState (idSayIt, 'Пропало соединение с медиацентром.'); } }); !
          Подставить свои переменные в место: ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 и ping.0.cubieboard2.192_168_0_105
          Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает.
            spectrekr
            А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @spectrekr:
              А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? `
              Кеш чего?
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Верхний скрипт больше не актуален, убрал под спойлер. Оставлю как пример, может что из него и пригодится.
                На много универсальней:
                //список
                var listStatePing = $('ping.0.cubieboard2.*');
                //подписываемся на изменения списка
                listStatePing.on(function(obj)
                    var message;
                    var sayItId = "sayit.0.tts.text";
                    //если старое значение было true, стало false и наоборот
                    if(obj.oldState.val === "true" || obj.oldState.val === true){
                        //obj.name - имя устройства
                        message = obj.name+'. Пропала связь!';
                    }else{
                        message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
                    setState(sayItId, message);
                    log(message);
                Условия те же.
                Подставить свое значение в место <u>cubieboard2</u>.
                Названия устройств в драйвере пинг я написал на русском (например: Шлюз, Роутер, Мега1, Медиацентр, Рабочий компьютер, Телефон, Сетевое хранилище и т.д.) и чтобы названия сочетались с фразой: Ваше устройство. Связь восстановлена!
                P.S. Если кто придумает фразу по интересней, сообщите.
                Сколько бы вы устройств в настройки драйвера пинг не добавляли, все они должны будут проговориться данным скриптом.
                Скрипт протестирован, разным устройствам выдергивал сетевой кабель, все работает :)
                  spectrekr
                  @Bluefox:
                  @spectrekr:
                  А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? Кеш чего?
                  Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает.
                  @vtec:
                  Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
                    spectrekr
                    @vtec:
                    Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
                    А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает.
                    • E Offline
                      electric69
                      @spectrekr:
                      А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает. `
                      Попробуй пинговать сразу несколько сайтов - гугл, яндекс, майл. Если хотя бы один не вернет пинг - это не значит что инета нет, если все три не пингуются - значитт что то не так…
                      У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO
                        spectrekr
                        @electric69:
                        @spectrekr:
                        У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO `
                        У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает".
                        • E Offline
                          electric69
                          @spectrekr:
                          У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". `
                          Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            @spectrekr:
                            Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает. `
                            Кеш хранится сколько угодно, все фразы если они статичны берутся из кеша. Только первый раз фраза генерится через инет и складывается в кеш.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              @spectrekr:
                              У меня нормально, по сто раз не срабатывает, пингую ip адрес ya.ru
                              При проигрывании потока, плеер может кешировать, поэтому и не заметно.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                @electric69:
                                @spectrekr:
                                У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                                В данном скрипте не составит труда дописать отдельный лог, и др. оповещания :)
                                  spectrekr
                                  Видать проблемы были у провайдера, за выходные ни одного обрыва не произошло.
