  3. Entwicklung
  4. Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern
    5.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Bluefox
    Perfekt, vielen Dank! Damit komm ich jetzt sicher weiter.
    Eine Frage hab ich noch, wie kann ich log Ausgaben für den custom erzeugen und wo werden diese dann abgelegt?
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Участник @Scrounger написал в Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern:
    custom
    Was meinst du mit für "custom" ??
    Wo in browser bei der Konfiguration oder in back-end?
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Bluefox
      Ja im Browser bei der Konfiguration, also Front-end.
      Ich möchte code den ich in der custom_m.html eingebe loggen.
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        @Bluefox
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Scrounger Vielleicht verstehe ich was nicht, aber console.log??? Ne?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          @Bluefox sagte in Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern:
          Ne mit console.log schreibt er nix in die "iobroker.2019-05-07.log".
          Eine weitere Frage. Wenn das Object custom settings enabled = true gesetzt ist, dann kann man in der folgenden Funktion nicht mehr auf 'obj' zugreifen - in dem Bsp. will ich die Unit des 'obj' auslesen:
          	if (typeof defaults !== 'undefined') {
          		console.log("Hallo");
          		defaults.linkeddevices = function (obj, instanceObj) {
          			return {
          				enabled: false,
          				unit: obj.common.unit
          deaktiviert:
          aktiviert:
          Ist das ein Bug?
          source findest du jetzt hier: https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            So nachdem ich jetzt bissle den Source code durchstöbert habe, ist es möglich das Objekt für das der custom dialog geöffnet wurde wie folgt zu bekommen:
            	// Objekt holen für das der custom Dialog geöffnet wurde
            	var currentObj = gMain.objects[gMain.navigateGetParams()];
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              @Scrounger sagte in Adapter Entwicklung: Custom datapoint-specific (custom_m.html) - Abfrage beim speichern:
              Hi, stehe vor folgendem Problem:
              Wenn ich dieses Objekt ändere, wird es scheinbar nicht gespeichert. Wie kann man dafür sorgen, dass Änderungen an de Objekt auch gespeichert werden?
              Hintergrund:
              Ich möchte ein Objekt vom Typ {key: "value", key2: "value2"} bearbeiten. Wenn ich den normalen Weg über die <input data-field="meinobjekt" type="text"> gehe, wird das Input-Feld escaped, d.h. aus den ganzen Anführungszeichen im Objekt werden /" gemacht. Deshalb wollte ich das Objekt direkt selbst abspeichern.
              Ideen?
              • s.bormannS s.bormann
                Hintergrund:
                Ideen?
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @s-bormann
                Im custom dialog musst du entsprechend ein input feld definieren mit dem attribut 'data-field' und dem entsprechenden key, z.B.:
                <input type="text" data-field="key">
                Die darin enthaltenen Daten werden dann beim click auf speichern im array custom[adapter.Instance].key im objekt automatisch gespeichert.
                Müsste aber am besten mal deinen Code sehen, um dir ggf. weiterhelfen zu können. Bin mir nicht sicher ob du da irgendein spezial ding machen willst.
                  @s-bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  @Scrounger Hi, danke für die Antwort! Das mit dem input-Feld klappt leider nicht, da ich darin kein Objekt speichern kann, weil ioBroker das ganze escaped. Aber das mit dem custom[adapter.instance].key hilft vielleicht, ggf. kann ich da ja direkt einen Wert abspeichern.
                  Zwischenzeitlich habe ich einen Workaround gefunden - den ich selbst allerdings ein wenig als gebastelt empfinde. Wenn es mit dem custom[adapter.instance].key klappt, werde ich das umstellen. Zu Doku-Zwecken aber hier schon mal meine Lösung:
                      //Init
                      if (typeof customPostInits !== 'undefined') {
                         customPostInits.iqontrol = function ($div, values, instanceObj, type, role) {
                  			var adapter =  $div.data('adapter');
                  			$('#dialog-customs .btn-save').on('click', function(){
                  				if($('#tab-customs-settings li[data-adapter="' + adapter + '"] input[data-field="enabled"]').is(":checked")){
                  					(function(){ //Closure--> (everything declared inside keeps its value as ist is at the time the function is created)
                  						var _currentId = gMain.navigateGetParams();
                  						var _currentObj = gMain.objects[_currentId];
                  						var _adapter = adapter;
                  						var _states = states[_adapter]; //<-- Das ist das Object, welches gespeichert werden soll
                  						setTimeout(function(){
                  							if (typeof _currentObj.common.custom == 'undefined') _currentObj.common.custom = {};
                  							if (typeof _currentObj.common.custom[_adapter] == 'undefined') _currentObj.common.custom[_adapter] = {};
                  							_currentObj.common.custom[_adapter].states = _states; //<-- Hier wird das Objekt in den temporären ioBroker-Objekt-Speicher übertragen
                  							gMain.socket.emit('setObject', _currentId, _currentObj, function(err){ //<-- Und hier wird es dann in die Datenbank dauerhaft übertragen
                  								if(err) alert("Errir saving Object");
                  						}, 100);
                  					})(); //<--End Closure
                  Das ganze funktioniert. Wenn ich eine gefühlt bessere Lösung habe, werde ich nachberichten.
                  LG und Danke für die Hilfe!
                        //Init
                    						}, 100);
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @s-bormann
                    Achso du willst ein komplettes Objekt in einem Input Feld speichern?
                    Könntest das Objekt auch als String in den custom Eigenschaften speichern. Dann würde das mit dem input Feld funktionieren.
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      @s-bormann
                      Hi, leider hat genau das nicht geklappt, weil es "escaped" wurde, d.h. aus:
                      '{"key1":"value1", "key2":"value2", ...}' wurde beim Speichern so was ähnliches wie:
                      '{\"key1\":\"value1\", \"key2\":\"value2\", ...}'
                      LG
