  4. [Gelöst] Extrasteuerung mit Bulb on/off Skript
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • juliosJ Offline
    juliosJ Offline
    julios
    hallo, danke für die rasche antwort!
    Habs jetzt min und max werte eingetragen und auch kurz einmal mit byte werten versucht.
    Leider wieder ohne erfolg.
    Anbei noch mal ein Screenshot mit den zuletzt versuchten einstellungen.
    Hab auch jetzt die 'ID bei false' verwendet....
    danke
    • juliosJ julios
      Hallo ich bin neu in der Community und arbeite mich gerade in ioBroker ein.
      Hab ioBroker mit meiner Beckhoffsteuerung verbunden und möchte zum Testen einen boolschen Wert einlesen, wenn dieser TRUE ist soll ein anderer boolscher Wert über den ioBroker auch auf TRUE gesetzt werden. Das wollte ich mit der Extrasteuerung vom 'Bulb on/off' machen. Ist dies möglich, bzw. wie muss ich das eintragen?
      Das einlesen und schreiben von Werten funktioniert.
      beste Grüße chris133
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @chris133
      Was hast du genau vor?
      • juliosJ Offline
        juliosJ Offline
        julios
        Hallo!
        Zum Anfang möchte ich einen Taster von der Homematic einlesen und über die Beckhoff Steuerung ein Licht schalten.
        Sprich Tasterdruck wird von ioBroker eingelesen und gibt auf eine Beckhoff Variable den Tastendruck weiter.
        Später werde ich auch noch Homematic Heizkörperventile ansteuern über die Beckhoff Steuerung, also den umgekehrten Weg.
        usw...
        bg
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          Entschuldige den Schreibfehler weiter oben von mir.
          Also, ich habe leider keine Erfahrung mit der Beckhoff SPS aber bei der Siemens LOGO ist es so das man ein Netzwerkeingang über das Widget ansteuert, das Problem dabei ist, das ich aber den Status über den Ausgang an dem die Lampe oder was auch immer Du schalten möchtest abgefragt wird.
          Das heißt, das der Netzwerkeingang getoggelt ist und der Status (State) nur kurzzeitig auf 1 / true schaltet und direkt wieder auf 0 / false.
          Wenn du z.B die Iconänderung nutzt dann funktioniert das über das bei Allgemein über Icon für true / false nicht.
          Ich habe die Icons immer über Signalbilder gelöst, dort kannst Du nämlich die ID/ Datenpunkt vom Ausgang der SPS angeben.
          Die Extrasteuerung funktioniert nur wenn die bei Allgemein angegebene ID / Datenpunkt auch den Status des zu schaltenden Objekt hat.
          Wenn Du 2 Datenpunkte ansteuern möchtest, dann kannst das über den Szenen Adapter oder Blockly Script lösen.
          Ich hoffe, ich konnte weiter helfen.
          • juliosJ Offline
            juliosJ Offline
            julios
            Hallo, danke für die Info, habs jetzt über Blockly versucht, anbei ein Screenshot. Denke das sollte so funktionieren, tut es aber nicht... mache ich da noch etwas falsch?
            Noch eine Frage, wenn ich in Blockly eine eigene Variable anlege (Screenschot 2), wo kann ich den Status dieser Variable abfragen.... bin noch ziemlich neu mit ioBroker +😊
            Fahre morgen eine Woche in den Urlaub, danach muss ich mir das genauer anschauen.
            Danke für die Unterstützung
            • juliosJ julios
              Jan1
              @chris133
              direkt anschauen geht nicht wirklich, kannst aber ein DP anlegen, der den Wert der Variable annimmt.
              Deine Ursprungsfrage bezieht sich doch darauf, das ein DP einen anderen direkt schaltet und das geht so am einfachsten:
              • juliosJ Offline
                juliosJ Offline
                julios
                Irgendwas funktioniert bei mir da nicht..... habs jetz mit der 'binde' Funktion versucht, tut sich aber leider auch nicht, geht mir vielleicht noch irgendein Adapter ab....? Bin Ratlos.
                DANKE
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • juliosJ julios
                  DANKE
                  Jan1
                  @chris133
                  Script ist gestartet und Javascript Adapter grün? Wenn ja, probier mal so:
                  • juliosJ Offline
                    juliosJ Offline
                    julios
                    Hallo, funktioniert auch nicht....
                    • juliosJ julios
                      DANKE
                      Jan1
                      @chris133
                      Welche Version des Javascript Adapter läuft bei Dir? Dein Block sieht anders aus, als meiner?
                      juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @chris133
                        juliosJ Offline
                        juliosJ Offline
                        julios
                        • juliosJ julios
                          Jan1
                          @chris133
                          Scripte nie in "global" anlegen!
                          4.1.13 wäre aktuell im "latest".
                          • juliosJ Offline
                            juliosJ Offline
                            julios
                            gehört dieser in common angelegt?
                            • juliosJ Offline
                              juliosJ Offline
                              julios
                              neuere finde ich nicht...
                              • juliosJ julios
                                Jan1
                                @chris133
                                Ja, oder ein Ordner selber anlegen. Global ist hier etwas blöd, denn das was da drin liegt, wird bei allen anderen Scripten mit angefügt.
                                Deine Version ist OK, hat wohl "default" ausgewählt.
                                • juliosJ julios
                                  Jan1
                                  @chris133
                                  Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann mach mal ein Screenshot von den Eigenschaften des DP unter "RAW"
                                  • juliosJ Offline
                                    juliosJ Offline
                                    julios
                                    Hallo, DANKE für die TOLLE Unterstützung, habs jetzt hinbekommen.
                                    Denke der Fehler war folgendes. Ich habe keine ID angegeben!
                                    Als ich dann ein Script, wie von dir 'Jan1' vorgeschlagen, nicht in Global instanziert habe ist mir das erst aufgefallen und ich habe eine ID ausgewählt. Jetzt funktioniert es einwandfrei und ich kann glücklich in den Urlaub fahren 🤗
                                    DANKE noch mal, hab mit dem rumprobieren sehr viel kennen gelernt und freue mich schon weiter mit ioBroker zu arbeiten (basteln)
                                    • juliosJ Offline
                                      juliosJ Offline
                                      julios
                                      Soll ich diese Diskusion jetzt auf gelöst setzen, bzw. wo macht man das, wie gesagt bin neu hier 😊
                                      • juliosJ julios
                                        Jan1
                                        @chris133
                                        Ja kannst auf gelöst setzten in dem Du Deinen ersten Post editierst.
                                        Hast Du mehrere Instanzen von Javascript laufen? Normal muss da nichts geändert werden, wenn man sein Script einfach in "common", oder einen selber erstellten Ordner, der am besten im Ordner common angelegt wird, erstellt.
                                        Hier gilt auch der Spruch "probieren geht über studieren". So lernt man zumindest recht schnell die Grundfunktionen und mit denen kommt man schon sehr weit. Wenn's dann mal klemmt, und man das Grundprinzip verstanden hat, kommt man auch mit etwas komplexeren Sachen und der Hilfe hier im Form schnell weiter.
                                        • J Jan1
                                          @chris133
                                          juliosJ Offline
                                          juliosJ Offline
                                          julios
                                          schrieb am zuletzt editiert von julios
                                          @Jan1
                                          Vielleicht nur beim ersten Mal, jetzt ist beim Anlegen von einem neuen Skript diese ID fix eingetragen, vorher ist 0 darin gestanden.
                                          Hab nur eine Instanz laufen.
                                          DANKE
                                          bg
