  4. VIS Adapter Verständnisfrage
    5.2k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Ich glaube kmxak wollte es etwas technischer wissen.
    Die CSS Sachen sind intern und können nicht direkt bearbeitet werden. Mit dem CSS Bereich im rechten Menü kann man aber die internen CSS Sachen über schreiben.
    Wenn du den Aufbau bessere verstehen möchtest kannst du auch einfach mal ein einfaches view bauen, dann im Browser aufrufen und F12 drücken.
    Dann kannst du den Quelltext und den Aufbau sehen.
    Gesendet von Unterwegs
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      danke aber in der doku wird nur alles erklärt. ich interessiere mich wie vis aufgebaut ist.
      weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll.
      Wenn ich nun einen script habe das aus JS besteht (gehört in einer normalen Seite in den Head Tag) und etwas HTML (Body Tag) splitte ich das nun in Vis und stecke den JS Teil bei Scripte rein und für den HTML Teil nehme ich ein Basic HTML Widget?
      Oder kann man sowas gar nicht auf VIS anwenden?
      Geht irgendwie PHP in VIS?
      EDIT: Ja genau. Ok das könnte ich mal machen mit dem F12.
      Das mit dem CSS fange ich langsam an durchzublicken dank dem Meterial Design und den Vorlagen 8-)
      Gruß Alex
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        Aber nicht erschrecken. Die Debug-Anzeige mit [F12] wird dich am Anfang erschlagen … Wenn du den HTML-Code genau eines Widgets sehen möchtest, dann klicke zur Laufzeit im Chrome-Browser via Rechtsklick darauf und wähle im Menü "Element untersuchen". Dann wird die Debug-Anzeige auf dem zugehörigen HTML-Code positioniert.
        Geht im ioBroker.vis Editor auch, da dieser aber ein eigenes Kontextmenü beim Rechtsklick hat, musst du hier zusätzlich noch die [Umschalt] Taste gedrückt halten um an das Chrome-Browsermenü zu gelangen.
        ioBroker.vis mischt
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • kmxakK kmxak
          mumurik
          @kmxak
          Das ist aktuell ebenfalls meine Herausforderung, gibt es dazu eine Antwort?
          Ich stehe aktuell vor einem Problem, wo ich leider selbst nicht weiterkomme. Ich würde gerne in meine Visualisierung das folgende Javascript einbetten:
          Einbindung des API-Javascripts im <head>-Bereich deiner Website:
          <script type="text/javascript"
          src="http://www.fussball.de/static/layout/fbde2/egm//js/widget2.js">
          </script>
          Ausgabe des Wettbewerbs – Einbindung im <body>-Bereich deiner Website:
          <div id="widget1"></div>
          <script type="text/javascript">
          new fussballdeWidgetAPI().showWidget('widget1', '027NCB6HCG000000VS541L4FVT9UCIBC');
          </script>
          Welches Vis-Widget nehme ich dazu?
          • M mumurik
            @kmxak
            </script>
            </script>
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @mumurik basic HTML ist das richtige
            • Jey CeeJ Jey Cee
              mumurik
              @Jey-Cee
              basic HTML-Widget für beides? sowohl den <head>-Teil als auch den <body>-Teil?
              Habe gerade probiert, funktioniert leider nicht, es wird nichts angezeigt
              • M mumurik
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @mumurik document type hast du angegeben?
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  mumurik
                  @Jey-Cee nein, wo soll ich den document type angeben, sorry, stehe gerade auf dem Schlauch
                  • M mumurik
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @mumurik
                    <!DOCTYPE HTML>
                    Das muss einfach am Anfang stehen.
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @mumurik
                      <!DOCTYPE HTML>
                      mumurik
                      schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                      @Jey-Cee
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @mumurik
                        <!DOCTYPE HTML>
                        MarcusW
                        schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
                        @Jey-Cee sagte in VIS Adapter Verständnisfrage:
                        @mumurik
                        <!DOCTYPE HTML>
                        Ich habe das selbe Problem und bereits verschiedene Möglichkeiten getestet. Es wird jedoch nichts angezeigt (html widget).
                        Was kann ich ändern?
                        <!DOCTYPE HTML>
                        <head><script type="text/javascript"
                        	</script></head>
                        <body><div id="widget1"></div>
                        		new fussballdeWidgetAPI().showWidget('widget1', '027PSMSM50000000VS541L4FVUP2QSGB');
                        	</script></body>
                        </html>
                          MarcusW
                          Das Problem besteht immer noch, habe den code etwas geändert, immer noch keine Anzeige. Nach einer Recherche, müsste es eigentlich nun richtig sein. Das Widget wurde neu erstellt.
