  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    #119
    @Lstt:
    @instalator:
    Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
    Как называются твои переменные, которые нужно мониторить?
    • L
      L
      Lstt
      #120
      Кстати, возможно ошибочка..В названии VIS 0.5.9 - хотя установлен - 0.6.2..
      • BluefoxB
        #121
        var devices = $('mqtt.1.Temperature*');
        function olderThanMinute(ts){
            return (new Date().getTime() - ts > 60000);
        // Инициализация и создание переменных
        devices.each(function (id) {
             // Если это не наш таймер
             if (id.indexOf('_timer') == -1) {
                  // И переменная timer ещё не существует
                  if (!getState(id + '_timer')) {
                        // создать
                       createState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts));
                  } else {
                       // инициализировать
                       setState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts));
        //Выполнять каждую минуту
        schedule('* * * * *', function () {
             // перебор всех устройств
                 // Если это не таймер
                       // обновить время
        • L
          L
          Lstt
          #122
          Спасибо огромное, ещё вопрос, куда лучше это скрипт вставить?
          • BluefoxB
            #123
            Установить драйвер javascript. Создать новый скрипт и туда вставить. Не забыть активировать драйвер и скрипт.
            • L
              L
              Lstt
              #124
              Теперь, при работе скрипта наблюдается следующая картина: скрипт посылает на сервер MQTT данные Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false, потом их и получает, больше ничего не происходит…
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
              ! web-0 2015-07-11 21:15:44 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature03.20150711
              ! web-0 2015-07-11 21:15:43 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature02.20150711
              ! web-0 2015-07-11 21:15:43 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature01.20150711
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.5
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.5
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:21 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.2
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.0
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.7
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:10:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 27.9
              ! mqtt-1 2015-07-11 21:10:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 27.9
              • BluefoxB
                #125
                Хорошо. Надо модифицировать скрипт
                      var pos = id.lastIndexOf('.');
                      var timerId = id.substring(pos);
                          if (!getState(timerId)) {
                                // создать
                               createState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts));
                          } else {
                               // инициализировать
                               setState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts));
                       // обновить время
                       log('Now: '+ (new Date()).toString() + ', tstamp:' + getState(id).ts + '(' + (new Date(getState(id).ts)).toString() + ')');
                Только сначала надо ручками в admin удалить все переменные _timer
                • I
                  I
                  instalator
                  #126
                  Последнее время замечаю что виджеты не меняют своего состояния если браузер не активный, только если обновить страничку.
                  На телефоне постоянно прежде чем что то нажать приходится обновлять страницу
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • I
                    I
                    instalator
                    #127
                    Есть ли виджет чтобы при нажатии на нем можно было выбрать значение для переменной, желательно в виде кнопки (Metro)?
                    Нужно для кнопки домофона, чтобы при активации можно было выбрать значение переменной (открывать один раз (N раз), открывать всем)
                    PS
                    Вроде есть в метро value list но val а нужно ctrl
                    • aurodionovA
                      aurodionovA
                      aurodionov
                      #128
                      instalator, а расскажите, что за домофон и как подключено и работает.
                      тоже заморачиваюсь с домофонами, на входной группе визит, вторым на площадке будет панелька на четыре абонента .
                      Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней
                      Пишу с пульта….
                      • I
                        I
                        instalator
                        #129
                        @aurodionov:
                        Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней `
                        А зачем усложнять и тратить килорубли на домофон? чтобы он тебе звонил на телефон?
                        У меня все просто. Контроль звонка домофона и функция открытия двери при звонке, все)
                        Ну + при звонке домофона если включен телек то на телек включается картинка с видеокамеры на подъезде и на телефон приходит сообщение с ссылкой на открытие двери.
                        Единственно можно через пушбуллит замутить отправку скриншота камеры в сообщении.
                        • aurodionovA
                          aurodionovA
                          aurodionov
                          #130
                          У меня осталось малость sip железок, вот и решил на них сделать, а так да цены жесть.
                          В CCU.IO помнится был виджет для домофона, казал картинку и можно было открыть, в iobroker подобного пока нема
                          Пишу с пульта….
                          • V
                            V
                            vtec
                            #131
                            Я наверное если буду делать домофон, то на sip'е. Мне кажется возможностей по больше, можно тем самым отправить вызов на внутренние номера телефонов, которые стоят например по дому.
                            Кстати интересная идея пушем отправлять ссылку на открытие.
                            Еще идея, если играет музыка или работает телик, то приглушаем звук.
                            Ни кто у китайцев не видел недорогую sip панель для домофона? Я находил но какие то сомнения берут что работать будет как всегда через энное место :)
                            • I
                              I
                              instalator
                              #132
                              @vtec:
                              Ни кто у китайцев не видел недорогую sip панель для домофона? Я находил но какие то сомнения берут что работать будет как всегда через энное место :) `
                              Ну вариант если у тебя большой дом, я не вижу смысла так заморачиваться в квартире. А домофон у меня подъездный Cifral координатный.
                              on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                                 if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                                    var TVon     = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                                    var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                                    if (!flag_domofon){
                                       sendTo("pushover", {
                                          message:  'Звонок домофона',
                                          title:    'Домофон',
                                          url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                          url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                                       flag_domofon = true;
                                       if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                                          setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                          setTimeout(function() {
                                             setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase());
                                          }, 10000);
                                          flag_domofon = false;
                                       }, 15000);
                              • V
                                V
                                vtec
                                #133
                                instalator, создай новую тему в разделе скрипты и там можешь разместить свой скрипт, типа mqtt + домофон + пушовер + телевизор. И прокомментировать скрипт. Чем больше скриптов, тем больше мы будем грамотнее и более прокаченным будет наш иоброкер :)
                                Т.к. эта тема не для этого.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #134
                                  По поводу сколов в хроме на андроиде. Страница скролится если скролить за пределами размеров страницы либо если нажать на виджет (проверено на метро)с всплывающим окном.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #135
                                    На кнопки (метро) заведены переменные из скрипта. Видимо после обновления драйвера виз, жму на кнопку, состояние меняется но потом повторно включается (или выключается).
                                    Данная ситуевина только с телефона, с компа вроде норм.
                                    • BluefoxB
                                      #136
                                      Попробуй обновить vis:
                                      cd /opt/iorboker
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                      В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #137
                                        @Bluefox:
                                        cd /opt/iorboker
                                        В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart `
                                        Все равно срабатывает два раза
                                        • BluefoxB
                                          #138
                                          @instalator:
                                          @Bluefox:
                                          cd /opt/iorboker
                                          В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart Все равно срабатывает два раза
                                          metro toggle?
                                          84.2k
