  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 33.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    #111
    Измени в объекте "system.adapter.vis.0" атрибут common.onlyWWW на false.
    или выполни
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js
    но это одноразовое решение. Лучше поменять объект.
    • I
      I
      instalator
      #112
      У мена не так выглядит это окно
      Такая галка ставится у меня в другом объекте
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I
        I
        instalator
        #113
        Обновился до 0,6,2 ошибки из предыдущих постов полечились. Кроме скрола в хроме под андроидом.
        • BluefoxB
          #114
          А в edit работает скрол?
          • I
            I
            instalator
            #115
            @Bluefox:
            А в edit работает скрол? `
            Нет! Страница вообще вся в кучу свалилась. Кнопки друг на друга наложились
            • L
              L
              Lstt
              #116
              Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее.. :)
              • I
                I
                instalator
                #117
                @Lstt:
                Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее.. :) `
                Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной…
                • L
                  L
                  Lstt
                  #118
                  @instalator:
                  Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… `
                  По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
                  • BluefoxB
                    #119
                    @Lstt:
                    @instalator:
                    Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
                    Как называются твои переменные, которые нужно мониторить?
                    • L
                      L
                      Lstt
                      #120
                      Кстати, возможно ошибочка..В названии VIS 0.5.9 - хотя установлен - 0.6.2..
                      • BluefoxB
                        #121
                        var devices = $('mqtt.1.Temperature*');
                        function olderThanMinute(ts){
                            return (new Date().getTime() - ts > 60000);
                        // Инициализация и создание переменных
                        devices.each(function (id) {
                             // Если это не наш таймер
                             if (id.indexOf('_timer') == -1) {
                                  // И переменная timer ещё не существует
                                  if (!getState(id + '_timer')) {
                                        // создать
                                       createState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts));
                                  } else {
                                       // инициализировать
                                       setState(id + '_timer', !olderThanMinute(getState(id).ts));
                        //Выполнять каждую минуту
                        schedule('* * * * *', function () {
                             // перебор всех устройств
                                 // Если это не таймер
                                       // обновить время
                        • L
                          L
                          Lstt
                          #122
                          Спасибо огромное, ещё вопрос, куда лучше это скрипт вставить?
                          • BluefoxB
                            #123
                            Установить драйвер javascript. Создать новый скрипт и туда вставить. Не забыть активировать драйвер и скрипт.
                            • L
                              L
                              Lstt
                              #124
                              Теперь, при работе скрипта наблюдается следующая картина: скрипт посылает на сервер MQTT данные Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false, потом их и получает, больше ничего не происходит…
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
                              ! web-0 2015-07-11 21:15:44 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature03.20150711
                              ! web-0 2015-07-11 21:15:43 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature02.20150711
                              ! web-0 2015-07-11 21:15:43 info getObjectLog history.mqtt.1.Temperature01.20150711
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.5
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.5
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:15:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:21 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.5
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:14:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:13:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.1
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:12:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:48 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:47 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.3
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:46 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:45 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:44 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:43 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:42 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:41 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:40 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:39 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:38 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:37 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:36 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:20 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:19 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:18 info Server publishes "mqtt.1.Temperature13": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:17 info Server publishes "mqtt.1.Temperature12": 28.2
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:16 info Server publishes "mqtt.1.Temperature11": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:15 info Server publishes "mqtt.1.Temperature10": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:14 info Server publishes "mqtt.1.Temperature09": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:13 info Server publishes "mqtt.1.Temperature08": 28.4
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:12 info Server publishes "mqtt.1.Temperature07": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:11 info Server publishes "mqtt.1.Temperature06": 28.0
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:10 info Server publishes "mqtt.1.Temperature05": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:09 info Server publishes "mqtt.1.Temperature04": 27.7
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:08 info Server publishes "mqtt.1.Temperature03": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:07 info Server publishes "mqtt.1.Temperature02": 27.8
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:06 info Server publishes "mqtt.1.Temperature01": 27.6
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Server publishes "mqtt.1.javascript.0.mqtt.1.Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature15_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature14_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature13_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature12_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature11_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature10_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature09_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature08_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature07_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature06_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature05_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature04_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature03_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature02_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:11:00 info Send to server "javascript/0/mqtt/1/Temperature01_timer": false
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:10:50 info Server publishes "mqtt.1.Temperature15": 27.9
                              ! mqtt-1 2015-07-11 21:10:49 info Server publishes "mqtt.1.Temperature14": 27.9
                              • BluefoxB
                                #125
                                Хорошо. Надо модифицировать скрипт
                                      var pos = id.lastIndexOf('.');
                                      var timerId = id.substring(pos);
                                          if (!getState(timerId)) {
                                                // создать
                                               createState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts));
                                          } else {
                                               // инициализировать
                                               setState(timerId, !olderThanMinute(getState(id).ts));
                                       // обновить время
                                       log('Now: '+ (new Date()).toString() + ', tstamp:' + getState(id).ts + '(' + (new Date(getState(id).ts)).toString() + ')');
                                Только сначала надо ручками в admin удалить все переменные _timer
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  #126
                                  Последнее время замечаю что виджеты не меняют своего состояния если браузер не активный, только если обновить страничку.
                                  На телефоне постоянно прежде чем что то нажать приходится обновлять страницу
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #127
                                    Есть ли виджет чтобы при нажатии на нем можно было выбрать значение для переменной, желательно в виде кнопки (Metro)?
                                    Нужно для кнопки домофона, чтобы при активации можно было выбрать значение переменной (открывать один раз (N раз), открывать всем)
                                    PS
                                    Вроде есть в метро value list но val а нужно ctrl
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      #128
                                      instalator, а расскажите, что за домофон и как подключено и работает.
                                      тоже заморачиваюсь с домофонами, на входной группе визит, вторым на площадке будет панелька на четыре абонента .
                                      Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней
                                      Пишу с пульта….
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #129
                                        @aurodionov:
                                        Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней `
                                        А зачем усложнять и тратить килорубли на домофон? чтобы он тебе звонил на телефон?
                                        У меня все просто. Контроль звонка домофона и функция открытия двери при звонке, все)
                                        Ну + при звонке домофона если включен телек то на телек включается картинка с видеокамеры на подъезде и на телефон приходит сообщение с ссылкой на открытие двери.
                                        Единственно можно через пушбуллит замутить отправку скриншота камеры в сообщении.
                                        • aurodionovA
                                          aurodionovA
                                          aurodionov
                                          #130
                                          У меня осталось малость sip железок, вот и решил на них сделать, а так да цены жесть.
                                          В CCU.IO помнится был виджет для домофона, казал картинку и можно было открыть, в iobroker подобного пока нема
                                          Пишу с пульта….
                                          84.2k
