  5. Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.
    5.7k
blocklymonitoringcommunication
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    Nito33N Offline
    Nito33N Offline
    Nito33
    so also? Welches Objekt kommt dort rein?
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      das, welches dein Licht an aus schaltet
      Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
        Nito33N Offline
        Nito33N Offline
        Nito33
        @iomountain Hab ich jetzt drin. Passiert leider nichts.
          iomountainI Offline
          iomountain
          mach mal einen Export von deinem Code
          Nito33N 2 Antworten Letzte Antwort
            Nito33N Offline
            Nito33N Offline
            Nito33
            @iomountain <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
            <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="88" y="-462">
            <field name="COMMENT">Taster XIAOMI Nr. 3</field>
            <next>
            <block type="on_ext" id="PB-24CkO9W+A,wx(U/~p">
            <mutation items="6"></mutation>
            <field name="CONDITION">gt</field>
            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id=")Qi
            F{:XZIsphth0IP^H">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="rgjNSi2xzP32iFTE[Zr"> <field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d0001e5c139.click</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="iaF=)P=-;PAAd,)/4%vi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="ea3t6_MlYEPR}*?yzCqA"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="^US+uZxi^vOuQI|KuALq"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="Ro15Nv;8Sl9+.0nGHq^%"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field> </block> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="R2Lb}B~M^5V1#^vXl,xw"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="=?EUmg0.O3+z.RryC=xB"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field> </block> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="9i}=7+CVZh@d7@#)C3;}"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="?ojg03%rW]}Gl-_0!1x">
            <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click</field>
            </block>
            </value>
            <value name="OID5">
            <shadow type="field_oid" id="?EarP}N#oxmuZYcD#w?A">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="Qn6/h8f3[DPd@i5_M8">
            <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
            </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="r/YqCq!4BPo^D%562f@H">
            <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="5hv99z~G)/zHUNWPf~">
            <field name="TEXT">es wurde geklickt</field>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <block type="controls_if" id="^%rfwf,9(7^?Gd1W(2rH">
            <mutation elseif="5"></mutation>
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="B7oHd]+ob+83AYT#!UOR">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="%l[Ebz+^3abG+/nZ_|%6">
            <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.click</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="ciW[o-HOq!fpNWr0GQx">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
            <block type="debug" id="77)Pc:(kqD!l@AdFktg"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?D:soVS]Ik_MSh,2sepk"> <field name="TEXT">click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="i*jra%1wLggjCGzi/q{W"> <field name="COMMENT">je nach click</field> <next> <block type="controls_if" id="EG3ol;@J!t^@8umkneD">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="K{W%]KSw7P4gp:O[UgD">
            <field name="OP">OR</field>
            <value name="A">
            <block type="logic_compare" id="h^93g38,nk?n5B7-T|-2">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="{LHVnt1Z}O9p}y;p9yW)">
            <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="i]3e]XF.PqOq6jySU-7A">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_compare" id="Q_d6K+s7Xy3z=yM8JKI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N:?5:-:R9O-Gf(9;Y4*4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="[2d@d1(/KA:U_9qBxzt|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="5{]Wn0u@#w@rdTXb)SiY"> <field name="COMMENT">Wenn eine Lampe an dann alle aus</field> <next> <block type="debug" id="D1jJ!hg8?416.fo8A]Ig"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="EQV5T+^(Oc^%jddr?Ed/"> <field name="TEXT">ausschalten</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="QyX=!8$VR$)D=UhC1sa1"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V2End:lo3Xwl#Gp^:9ne"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id=":x2uA2sM^Tb!]7~%Y@3."> <field name="COMMENT">Objekt schalten, bitte anpassen</field> <next> <block type="control" id="79;%-wMLM(l4pnH}_Ug?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="OqQ-6Zdl=qm``H}c+r1">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="L?|+,b8)F9%Bpv]ZlSK/">
            <field name="COMMENT">Sonst lampe an</field>
            <next>
            <block type="debug" id="[7.r]dibVzq:nExle;C"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="AjqibEkM(*AUc-I[Fh.">
            <field name="TEXT">einschalten</field>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="khXz:g:a01UL0NVB(/0A">
            <next>
            <block type="control" id="i4iv,I2$L
            g=Y3hXGM">
            <block type="logic_boolean" id="$7ncThkUUTn~-05X$uEg">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
            <block type="logic_compare" id="{RB1T]6_|We%X^x8y,e3">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="]JqpodS[1k}8wvU%ljY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="D({5v+n5fghCkGs68}ch"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="debug" id="]OGemcpFY;b;lh4Z[aK/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="fO(2D5-!_m|U:zj[5fsa"> <field name="TEXT">double click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="B7Y#DekBTX23lCB-|,L]"> <field name="COMMENT">je nach click</field> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="Awyl1ugjhBcRcUAJOL+l"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l4xIsUAecIpJqodgO-4">
            <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="g]#YKK0GlZp
            2U(E|G|(">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO2">
            <block type="debug" id="gr9O^S~?R+-0b:S-sb!L">
            <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="1[hmvn+t^pr2j.fEi2rb">
            <field name="TEXT">tripple click</field>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="0,;Y]y4[u[]+Bs1s=Epw">
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF3">
            <block type="logic_compare" id="5Ultno,QEkbPOIz4+x="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^,!TJk?QHXNhp0f24SIM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^0tE{Uw^Aw9]{aM4v%#,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="debug" id="uM,~ogj7YUW+_9GH@qK">
            <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="vf-TRBU!EW^99MhKz-^D">
            <field name="TEXT">vierfach click</field>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="b)rKt;?q#O/WQ!S8W">
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <value name="IF4">
            <block type="logic_compare" id="5P6jpTQ+SQg)Z-ZWuBCK">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="LPfGX2rys@=v3mC2^-73">
            <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="ris=X#TgK=1+0COq?uuC">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO4">
            <block type="debug" id="Br~kIi5^8x!xr.94.PB:">
            <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="ZrcdR6T{YcUD=]O;S+-"> <field name="TEXT">viele click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="@d7VxOC1QmAoaKcahHk3"> <field name="COMMENT">je nach click</field> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="Gt2b(|.gt?d1z,%g%99I"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="4[vb;-7^8ow]IE0ZF~[">
            <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="ay}{%b(r.^GlnijvJuN^">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO5">
            <block type="debug" id="OU:gQT3@u=HQrMl8Hq+%">
            <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="M(F:?:]%Jg?msY]k^F)n">
            <field name="TEXT">lang click</field>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <block type="comment" id="8R^HYo2yE!:l@set
            :4i">
            <field name="COMMENT">je nach click </field>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
              Nito33N Offline
              Nito33N Offline
              Nito33
              @iomountain Wie mache ich das denn eigentlich in so nem Kasten :D ?
              iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
              • Nito33N Nito33
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @Noé1237
                erst auf Spoiler drücken, dann auf Code, dann einfügen
                hab's mal ein wenig gekürzt und aufgeräumt
                 <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="788" y="-837">
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="IM=K$r`vCMSq5Ry?s:~7">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id=")QiF{:XZIsphth0IP^H">
                         </shadow>
                         <block type="field_oid" id="^ipDGr0w*ura!}49qCL#">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         </shadow>
                         <block type="field_oid" id="fJwFo$^m7N2ojv]3p/QM">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         </shadow>
                         <block type="field_oid" id="Qh2HV$lcJ,ank8t8VYl|">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="debug" id="eMyo{0+~BA^+F_j)nF!q">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="aEIbF.mX|@FSE)x~u`Pc">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="LwYwYyELzNmNsP12(PJ9">
                               <mutation elseif="2"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="oY/OwE$,$:B-LaqyH+uG">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="Y]Shb09a[-~$9jg9CvFp">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="!Nsd[-FkW{f-Tafh(di?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="`L|)(C=-?JEKZQ=/y_p3">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="{9ywGmI{lky~86n;CK;M">
                                       <field name="TEXT">simple click</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="84wWuU*|2E#eVDJ[;xSq">
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="cI_ZQ:;t@XJ.sKY,duG{">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="447cil7dkU}qdikEWF{o">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="j}kI`?]x)Voq(g2^Deg`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="+]Ky-zdx$#O7G75!3nmC">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="Ui*|-IIZkk~5qp]Sh{iC">
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="MYATXbE=nd]`P]]#|cWS">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="-jjSMw/F|x(P^.`}y_+8">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="s^37|2Q;*n^+1Su)jr2z">
                                                         <block type="logic_boolean" id="X6hC`)c~pbK95M;IEo8w">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="comment" id="3XBp0.uai|Z,MxtnS79B">
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="~88$c[[;d*mtS/?zDuZ}">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="KFK}kt7RygKz6PX7(H+a">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="#w=#88#QYefI9D=uW$12">
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id=".bhIw.73p9H[$2iZ,pil">
                                                             <block type="logic_boolean" id="atYDubn5(IL[[E?W[=.f">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="?y[}1Aa[MJMYV]rNUt6B">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="RW~%WAZEGn:M5I=~{nRf">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="v4yf~+u+*SQ(Bnr^0dWO">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="FKC@ddUdUG._U.3*PW%u">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="QIHNuvl;%2Ko|N^xigHb">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="-Gm=B3%WG4-0.ShL9sC8">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_compare" id="q_b/zN!56q)s0J8+Yjos">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="/K{7E}+T7K$})pS6=2md">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="EG?~N7wx*d-optI47WLe">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="t1[K}FImd-EU6r@$-Ok*">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="p:D!*b]*bXZ`-i%bu/H=">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="%zhWT=pM5@yWuU2aBQ)#">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Nito33N iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Noé1237
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="OID2">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Nito33N Offline
                  Nito33N Offline
                  Nito33
                  @iomountain achso okey, danke. Weißt du woran es liegt?
                  • Nito33N Nito33
                    iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    @Noé1237 sagte in Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.:
                    was?
                    funktioniert dein "simple click"
                      was?
                      Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      @iomountain Ne ich frage ja ob du weißt wieso es nicht funktioniert. Aktuell passiert gar nichts wenn ich drücke.
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        so ist das Script gestoppt.
                        was sagt das Log?
                        Das was in den Debug Baustein steht müsste im LOG auftauchen.
                          was sagt das Log?
                          Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          @iomountain Script ist an. Opera Momentaufnahme_2019-07-11_134121_192.168.178.93.png
                          so sieht mein log aus
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            das letzte Script, das gekürzte und aufgeräumte, und was kommt im Log wenn du bei diesem einen Click machst?
                              Nito33N Offline
                              Nito33N Offline
                              Nito33
                              schrieb am zuletzt editiert von Nito33
                              2019-07-11 14:31:17.380  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                              2019-07-11 14:31:17.733  - info: radar2.0 found '@abandonware/noble'
                              2019-07-11 14:31:17.742  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
                              2019-07-11 14:31:17.743  - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 6 minutes
                              2019-07-11 14:31:17.745  - info: radar2.0 use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                              2019-07-11 14:31:17.746  - info: radar2.0 use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                              2019-07-11 14:31:17.747  - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                              2019-07-11 14:31:17.750  - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                              2019-07-11 14:31:17.751  - info: radar2.0 radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                              2019-07-11 14:31:17.833  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                              2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
                              2019-07-11 14:31:17.835  - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-07-11 14:31:17.835  - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                              2019-07-11 14:31:20.651  - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                              2019-07-11 14:31:20.961  - info: javascript.0 script.js.Schalter_Tür_und_Bett: es wurde geklickt
                              2019-07-11 14:31:20.962  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.click" not found (3)
                              2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:4:7)
                              2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              2019-07-11 14:31:20.970  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                              2019-07-11 14:31:20.970  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click" not found (3)
                              2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:19:14)
                              2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                              2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click" not found (3)
                              2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:22:14)
                              2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                              2019-07-11 14:31:20.991  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click" not found (3)
                              2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:25:14)
                              2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                              2019-07-11 14:31:20.999  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click" not found (3)
                              2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:28:14)
                              2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                              2019-07-11 14:31:21.007  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click" not found (3)
                              2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:31:14)
                              2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                              2019-07-11 14:31:47.879  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 26629
                              Das kommt im log bei einem Klick
                                Nito33N Offline
                                Nito33N Offline
                                Nito33
                                @iomountain ahh jetzt. hatte oben den Klick noch nicht ausgewählt. Also Licht an und aus funktioniert schon mal über einen einzelnen Klick. Super :D
                                  @Noé1237
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="OID2">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  iomountainI Offline
                                  iomountainI Offline
                                  iomountain
                                  auch verstanden? dann das gleiche bei double click und long click
                                    Nito33N Offline
                                    Nito33N Offline
                                    Nito33
                                    @iomountain mehr oder weniger ja. Das muss ich ja dann nur noch unten einfügen richtig? Setzt mich später noch mal ran und probiere alles einzusetzen. Das gleiche mache ich dann noch mal in einem anderen Script für den anderen Schalter oder?
                                    Noch eine kurze frage, du hast ja den Zigbee Stick. Ich nutze aktuell das Xiaomi gateway welche vorteile hat der Stick denn? Habe nämlich auch einen hier liegen aber es gibt doch keine Unterschiede oder?
                                      Nito33N Offline
                                      Nito33N Offline
                                      Nito33
                                      @iomountain Wie muss das ganze denn für eine Szene von dem Harmony hub aussehen? Dort gibt es 0,1,2,3 und nicht nur wahr und falsch. 1=Schaltet gerade an, 2=an, 3=Schaltet gerade aus und 0=aus. Möchte mit dem Long Klick ein und aus schalten.
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        @Noé1237
                                        das was jetzt in der "Klammer" falls steht muss so ähnlich bei den "sonst falls" stehen.
                                        Anderer Schalter neues Script, muss nicht aber macht es übersichtlicher.
                                        Zigbee Stick oder Xiaomi gateway. Zigbee war günstiger und funktioniert ohne App und nachause telefonieren.
                                        Würde aber jetzt keine Glaubensfrage daraus machen. Kenne das Xiaomi gateway nicht, musst mal das Forum durchsuchen.
                                        Glückwunsch zu deinem ersten Script, viel Spaß noch.
                                        Bei Fragen: dafür ist das Forum da.
                                        • Nito33N Nito33
                                          iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          Harmony hub kenn ich nicht, aber anstatt wahr und falsch kannst du auch Zahlen übergeben:
                                          immer viele Debug Bausteine reinmachen dann siehst du im Log was passiert :)
