  4. [gelöst] Axa Sprachbefehl
    6.1k
    1.5k
javascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 994 Aufrufe 2 Beobachtet
    kasperfunsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
    Servus zusammen,
    wie schaffe ich es den Sprachbefehl für 2 Alexas auszuführen ?
    Was mache ich im folgenden Script falsch ?
    var idSayIt     = "alexa2.0.Echo-Devices.G09********.Commands.speak";
    var idButton    = "hm-rega.0.950"; //Objekt
    var lastSay     = null;
    // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
    subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
             if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                      lastSay = (new Date()).getTime();
                      setState (idSayIt, "Ab wesend");
    Grüße Timo
    • K kasperfunsurfer
      Servus zusammen,
      var lastSay     = null;
      Grüße Timo
      @kasperfunsurfer sagte:
      Die Variable idSayIt ist zweimal deklariert. Ihr wird die zweite ID zugewiesen.
        kasperfunsurfer
        Hallo Paul,
        genau das ist mein Problem. Ich weiß nicht wie das Script aussehen muss um beide anzusteuern.
        var lastSay     = null;
        So geht es für die eine oder andere aber beide zusammen was müsste man ändern ?
        • K kasperfunsurfer
          Hallo Paul,
          var lastSay     = null;
          @kasperfunsurfer :
          Zwei unterschiedliche Bezeichner und zweimal setState().
          var idSayIt1    = "alexa2.0.Echo-Devices.G09********.Commands.speak";
          var idSayIt2    = "alexa2.0.Echo-Devices.G09********.Commands.speak";
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            var lastSay     = null;
                               setState (idSayIt1, "Ab wesend");
                               setState (idSayIt2, "Ab wesend");
              kasperfunsurfer
              Super klappt schönen Dank dafür.
              Eine frage hätte ich noch. Wie müsste man das Script ändern wenn man vorher noch eine Bedienung erfüllen muss um den Ton anzuschalten bzw. Freizugeben.
              Sprich erst hm-rega.0.951 an für Ton Ein. Dann erst Sprachausgabe.
              Hoffe ihr versteht was ich meine.
              var lastSay     = null;
              Grüße Timo
              • K kasperfunsurfer
                var lastSay     = null;
                Grüße Timo
                        setState(idTonEin, true); // hm-rega.0.951
                        setTimeout(function() {
                        }, 1000); // 1 s Verzögerung
                  kasperfunsurfer
                  so klappt es nicht der Ton wird immer ausgegeben. Anbei das Script.
                  var idSayIt1     ="alexa2.0.Echo-Devices.G****.Commands.speak";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                  var idSayIt2     ="alexa2.0.Echo-Devices.G*****.Commands.speak";
                  var idTonEin    = "hm-rega.0.29614";
                  var lastSay     = null;
                           if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 30000) {
                  code_text
                  Ich möchte Quasi erst eine Tonausgabe haben sobald hm-rega.0.29614 und hm-rega.0.950 auf True sind. Vorher soll die Ausgabe unterdrückt sein. Also hm-rega.0.29614 auf false keine Tonausgabe mehr.
                  Bin da leider zu doof für. :-)
                  • K kasperfunsurfer
                    var lastSay     = null;
                    code_text
                    Soll der Datenpunkt abgefragt werden oder soll er zu Beginn der Sprachausgabe auf false gesetzt werden ? Hier mit Setzen auf false:
                    var lastSay     = 0;
                    subscribe({id: idButton, val: true}, function () {
                                   setState(idTonEin, false); // Ton wieder aus
                                   setState(idSayIt1, "Ab wesend");
                                   setState(idSayIt2, "Ab wesend");
                      var lastSay     = 0;
                      kasperfunsurfer
                      @paul53 der Datenpunkt hm-rega.0.29614 soll abgefragt werden ob er auf true steht wenn ja soll die Sprachausgabe überhaupt möglich sein und wenn er auf false steht soll die Sprachausgabe nicht erfolgen.
                      • K kasperfunsurfer
                        @kasperfunsurfer
                        Also so ?
                        var idButton    = "hm-rega.0.950"; // Auslöser
                        var idTonEin    = "hm-rega.0.29614"; // Freigabe
                        var lastSay     = 0;
                            if(getState(idTonEin).val) {
                                if (!lastSay || Date.now() - lastSay > 30000) {
                                    lastSay = Date.now();
                          kasperfunsurfer
                          Sauber ganz genau so 👍 👍 👍
                            kasperfunsurfer
                            Jetzt noch ein frage aber dann haben wir es :-)
                            var idSayIt1    ="alexa2.0.Echo-Devices.G***.Commands.speak";   // Hier die entsprechende SayIt Text ID
                            var idSayIt2    ="alexa2.0.Echo-Devices.G***.Commands.speak";
                            var idButton    = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1**.state"; //Objekt
                            var lastSay     = 0;
                            setState(idSayIt1, "Bewegung an der Haustür");
                            setState(idSayIt2, "Bewegung an der Haustür");
                            Was müsste ich machen um noch einen 2 Bewegungsmelder zu Integrieren ? Also ich meine wenn der oder der eine Bewegung erkennt ?
                            • K kasperfunsurfer
                              var lastSay     = 0;
                              var idButton = ["mihome.0.usw..state","ID_des_zweiten_BWM"]; // Auslöser
                                kasperfunsurfer
                                Supi ich freu mich geht. Vielen Dank 👍 👍
                                82.7k
