  4. IoBroker.flot
    5.4k
IoBroker.flot
18 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    Läuft auf Anhieb.
    Hab nicht viel getestet, aber wo ist der unterschied / Vorteil zu rickshaw?
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      P.S. Nächste 2 Wochen wird es ziemlich wenig Passieren, da ich weit weg vom PC und sogar Strom sein werde. `
      Sogar vom Strom :)
      Ich wünsche eine gute Zeit und gute Erholung!
      • F Offline
        Fitti
        Wie ich schon woanders geschrieben habe: flot gefällt mir sehr gut und geht auch mit "Fehldaten" positiver als rickshaw um.
        Ich würde mir gerne noch Multiple Axen wünschen. Siehe hier : http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html
        Dann könnte man Temperaturen und Feuchtigkeit gut in einem Chart haben. Beid en mir bekannten (HM/Cuxd Highcharts) hatte ich das nicht.
        Und Zoom natürlich :-)
        Einfach nur so zwischendurch. Macht weiter so. Schade das ich sowenig von Java verstehe - sonst würde ich ja gerne helfen.
        Viele Grüße,
        Fitti
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
          @Fitti:
          Dann könnte man Temperaturen und Feuchtigkeit gut in einem Chart haben. Beid en mir bekannten (HM/Cuxd Highcharts) hatte ich das nicht. `
          natürlich hatte highcharts multiple axis:
          Auf die Schnelle
          • F Offline
            Fitti
            Deswegen hatte ich ja Cuxd Highcharts geschrieben. :-)
            Oder geht das da auch :o
            Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
            • P Offline
              pix
              Danke für das Flot-Update!
              Jetzt sind weitere Definitionen möglich.
              Ich wünsche mir noch die Möglichkeit, den Hintergrund von "legend" zu bestimmen (transparent) und die Farbe der "Axis" und "Beschriftungen" (default ist zu dunkel auf dunklem Grund).
              Pix
              • F Offline
                Fitti
                @Homoran:
                filename="poolsteuerung.jpg" index="0">~~
                Auf die Schnelle
                Rainer `
                Schicke mir mal bitte die URL, mit der Du das aufgerufen hattest.
                Fitti
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  bei mir stürzt flot immer ab.
                  Ich versuche mir die Helligkeitskurve von drei Bewegungsmelder anzuzeigen.
                  Bei 1 Tag wird alles wunderbar angezeigt. Bei drei Tagen geht der Browser in max. Auslastung, bleibt aber bedienbar.
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • F Offline
                    Fitti
                    Das geht bei mir wunderbar. ABER: Ich habe nur aktuelle Daten von zwei Tagen - aber mit "Ganzer Bereich" habe ich mir die drei Tage angezeigt.
                    Habe auch noch eigene Bezeichnung usw. verwendet.
                    Hier mal mein Link:
                    http://192.168.x.xxx:8082/flot/index.html?range=4320&width=1200&height=500&renderer=line&axeX=bottom&axeY=right&legend=nw&title=Helligkeit&title_pos=top:35;left:50&bg=4&strokeWidth=2&hoverDetail=true&smoothing=1&afterComma=1&fillRange=true&interpolation=true&_ids=hm-rpc.0.LEQ017xxxx.1.BRIGHTNESS;hm-rpc.0.LEQ098xxxx.1.BRIGHTNESS&_names=Küche;Garten;Line 3&_colors=#c01010;#30c020;#6060c0;#d68000;#ffea66
                    Bei ROT Deine Daten einfügen.
                    Kannst ja mal Deinen Link schicken. Probiere ich dann bei mir aus. Habe leider nur 2 Melder.
                    Alternativ: Nehme mal nach un nach einen raus, um evtl. einen Schuldigen auszugrenzen.
                    Ich hatte mit RickShaw so ein komisches Problem bei eine Temperatursensor.
                    BTW: Sind das alle HM oder auch CuxD Geräte?
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      alles Homematic Geräte.
                      Probiere ich heute Abend aus.
                      MfG
                      Sissi
                        starfish
                        gibts eigentlich in flot auch so ein Schieberegler unter der Zeitachse, mit dem man Anfangs und Endzeit der Grafik frei wählen kann? (analog zur "Preview" option in Rickshaw?) Flot gefällt mir eigentlich besser, aber dieses feature vermisse ich - oder habe ich´s einfach übersehen?
                        • P Offline
                          pix
                          laut flotcharts.org geht das eigentlich ohne Schieberegler.
                          Ist aber vielleicht im Adapter noch nicht eingebaut.
                          Gruß,
                          Pix
                            starfish
                            @pix das flot beispiel aus dem Link ist ja genial, genau sowas schwebt mir vor. Leider ist das im flot-adapter wohl nicht unterstützt. Im moment ist bluefox aber mit modbus beschäftigt, und das finde ich wichtiger :D .
                            Gruss
                            Beat
                              starfish
                              [verschoben]
                                Trident
                                bekomme es irgendwie nicht hin die Zeitstempel zu synchronisieren. Wenn ich z.b. ein Diagramm über die Soll-Temperatur, die Ist-Temperatur und den Ventilstand einer Heizung machen möchte, haben diese alle unterschiedliche Zeitstempel (da ich über den SQL_Adapter nur Änderungen logge) eine Interpolation wäre ja kein Problem. Allerdings legt flot immer andere Achsen an und die Werte passen dann nicht übereinander.
                                Habe ich eventuell eine Einstellung falsch gesetzt?
                                Viele Grüße
                                Trident
                                • H Offline
                                  harvey637
                                  @ Trident,
                                  schau mal Seite 7 iobroker_funktionsansagen/history überarbeitet : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 154#p17154
                                  Die Änderung in index.html helfen. Vielleicht geraten sie ja mal in das gepflegte repository.
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    hey,
                                    gibt's irgendeine Möglichkeit, gespeicherte Daten einzelner Datenpunkte zu löschen?
