  4. IoBroker.flot
IoBroker.flot
18 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich habe zwischendurch einen Chart Modul angefangen: ioBroker.flot
    Noch absolute alfa Version. D.h.
    Falls jemand ausprobieren will
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/tarball/master
    Bitte aber keine Fehlerberichte schreiben. Viele Optionen (Farben, Beschriftungen, Linien, … ) gehen noch nicht.
    P.S. Nächste 2 Wochen wird es ziemlich wenig Passieren, da ich weit weg vom PC und sogar Strom sein werde.
      Läuft auf Anhieb.
      Hab nicht viel getestet, aber wo ist der unterschied / Vorteil zu rickshaw?
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Bluefox:
        P.S. Nächste 2 Wochen wird es ziemlich wenig Passieren, da ich weit weg vom PC und sogar Strom sein werde. `
        Sogar vom Strom :)
        Ich wünsche eine gute Zeit und gute Erholung!
        • F Offline
          Fitti
          Wie ich schon woanders geschrieben habe: flot gefällt mir sehr gut und geht auch mit "Fehldaten" positiver als rickshaw um.
          Ich würde mir gerne noch Multiple Axen wünschen. Siehe hier : http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html
          Dann könnte man Temperaturen und Feuchtigkeit gut in einem Chart haben. Beid en mir bekannten (HM/Cuxd Highcharts) hatte ich das nicht.
          Und Zoom natürlich :-)
          Einfach nur so zwischendurch. Macht weiter so. Schade das ich sowenig von Java verstehe - sonst würde ich ja gerne helfen.
          Viele Grüße,
          Fitti
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
            @Fitti:
            Dann könnte man Temperaturen und Feuchtigkeit gut in einem Chart haben. Beid en mir bekannten (HM/Cuxd Highcharts) hatte ich das nicht. `
            natürlich hatte highcharts multiple axis:
            Auf die Schnelle
            • F Offline
              Fitti
              Deswegen hatte ich ja Cuxd Highcharts geschrieben. :-)
              Oder geht das da auch :o
              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
              • P Offline
                pix
                Danke für das Flot-Update!
                Jetzt sind weitere Definitionen möglich.
                Ich wünsche mir noch die Möglichkeit, den Hintergrund von "legend" zu bestimmen (transparent) und die Farbe der "Axis" und "Beschriftungen" (default ist zu dunkel auf dunklem Grund).
                Pix
                • F Offline
                  Fitti
                  @Homoran:
                  filename="poolsteuerung.jpg" index="0">~~
                  Auf die Schnelle
                  Rainer `
                  Schicke mir mal bitte die URL, mit der Du das aufgerufen hattest.
                  Fitti
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    bei mir stürzt flot immer ab.
                    Ich versuche mir die Helligkeitskurve von drei Bewegungsmelder anzuzeigen.
                    Bei 1 Tag wird alles wunderbar angezeigt. Bei drei Tagen geht der Browser in max. Auslastung, bleibt aber bedienbar.
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • F Offline
                      Fitti
                      Das geht bei mir wunderbar. ABER: Ich habe nur aktuelle Daten von zwei Tagen - aber mit "Ganzer Bereich" habe ich mir die drei Tage angezeigt.
                      Habe auch noch eigene Bezeichnung usw. verwendet.
                      Hier mal mein Link:
                      http://192.168.x.xxx:8082/flot/index.html?range=4320&width=1200&height=500&renderer=line&axeX=bottom&axeY=right&legend=nw&title=Helligkeit&title_pos=top:35;left:50&bg=4&strokeWidth=2&hoverDetail=true&smoothing=1&afterComma=1&fillRange=true&interpolation=true&_ids=hm-rpc.0.LEQ017xxxx.1.BRIGHTNESS;hm-rpc.0.LEQ098xxxx.1.BRIGHTNESS&_names=Küche;Garten;Line 3&_colors=#c01010;#30c020;#6060c0;#d68000;#ffea66
                      Bei ROT Deine Daten einfügen.
                      Kannst ja mal Deinen Link schicken. Probiere ich dann bei mir aus. Habe leider nur 2 Melder.
                      Alternativ: Nehme mal nach un nach einen raus, um evtl. einen Schuldigen auszugrenzen.
                      Ich hatte mit RickShaw so ein komisches Problem bei eine Temperatursensor.
                      BTW: Sind das alle HM oder auch CuxD Geräte?
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        alles Homematic Geräte.
                        Probiere ich heute Abend aus.
                        MfG
                        Sissi
                          starfish
                          gibts eigentlich in flot auch so ein Schieberegler unter der Zeitachse, mit dem man Anfangs und Endzeit der Grafik frei wählen kann? (analog zur "Preview" option in Rickshaw?) Flot gefällt mir eigentlich besser, aber dieses feature vermisse ich - oder habe ich´s einfach übersehen?
                          • P Offline
                            pix
                            laut flotcharts.org geht das eigentlich ohne Schieberegler.
                            Ist aber vielleicht im Adapter noch nicht eingebaut.
                            Gruß,
                            Pix
                              starfish
                              @pix das flot beispiel aus dem Link ist ja genial, genau sowas schwebt mir vor. Leider ist das im flot-adapter wohl nicht unterstützt. Im moment ist bluefox aber mit modbus beschäftigt, und das finde ich wichtiger :D .
                              Gruss
                              Beat
                                starfish
                                [verschoben]
                                  Trident
                                  bekomme es irgendwie nicht hin die Zeitstempel zu synchronisieren. Wenn ich z.b. ein Diagramm über die Soll-Temperatur, die Ist-Temperatur und den Ventilstand einer Heizung machen möchte, haben diese alle unterschiedliche Zeitstempel (da ich über den SQL_Adapter nur Änderungen logge) eine Interpolation wäre ja kein Problem. Allerdings legt flot immer andere Achsen an und die Werte passen dann nicht übereinander.
                                  Habe ich eventuell eine Einstellung falsch gesetzt?
                                  Viele Grüße
                                  Trident
                                  • H Offline
                                    harvey637
                                    @ Trident,
                                    schau mal Seite 7 iobroker_funktionsansagen/history überarbeitet : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 154#p17154
                                    Die Änderung in index.html helfen. Vielleicht geraten sie ja mal in das gepflegte repository.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      hey,
                                      gibt's irgendeine Möglichkeit, gespeicherte Daten einzelner Datenpunkte zu löschen?
                                      82.9k
