  5. Leds schalten nicht Ws2812
    5.7k
72 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Aber wie gesagt, wenn ich den Streifen aus und einschalte dann sind erstmal alle leds blau bis der Javascript Adapter wieder neu startet und dann sind die zwei mit dem Broadlink geschalteten leds immer noch in der falschen Farbe bis ich sie einschalte. Sie sollten aber bei false natürlich auch beim Start vom led streifen auch aus sein
    @SeiteBallon74 sagte:
    Manuell aus ? Weshalb machst Du es ? Wenn man eine Steuerung mittels ioBroker verwendet, schaltet man nur per Programm aus (und ein).
    • SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      Hab ein Script für das ein und ausschalten erstellt. Das klappt gut.
      Meine wenn ich mal vom Strom trenne usw.
        SeiteBallon74
        Ändert aber auch nichts daran das die 2 Broadlink Objekte die falsche Farbe beim Start haben bis ich sie benutze. Hast du dafür eine Lösung? Evtl eine Verzögerung oder so?
          Beim welchem Start ?
          Bekommt man eine Rückmeldung bei Netzspannungswiederkehr ? Ohne eine solche Rückmeldung kann man nicht reagieren.
            SeiteBallon74
            Beim Start vom led Streifen wenn dieser wieder Strom bekommt.
            Welche Rückmeldung meinst du? Im Log? Vom Broadlink oder Javascript Adapter??
              Wie erfährt ioBroker davon, dass der LED-Streifen wieder Strom bekommt ?
                SeiteBallon74
                #66
                Ich denke erst wenn ich den Javascript Adapter wieder neu starte. Zuvor leuchten aber alle Led' s auf bis zum manuellem start vom Javascript Adapter. Dann schalten alle Led's außer den 2 Broadlink Led's. Die leuchten noch weiter in der Start Farbe.
                Weist du was ich meine? Ich weiß leider nicht wie ich das besser erklären kann.
                  #67
                  Nein, was sind Broadlink Leds ?
                  Bisher habe ich nur von LED-Streifen gelesen, die per request(url) angesteuert werden.
                    SeiteBallon74
                    #68
                    Die Led's am LED Streifen. Ich habe zwei Geräte mit dem Broadlink angelernt und steuere diese mit deinem Skript das du mir gezeigt hast mit den 2 verschiedenen Tasten mit true usw. Ich schalte da ein Broadlink angelerntes Gerät an und eine LED geht auf meinem Stripe an bzw aus.
                      #69
                      Wie passiert das ? Per Hand oder automatisch (Funk-Schaltsteckdose o.ä.) ?
                        SeiteBallon74
                        #70
                        Entweder per Script aus und ein oder wenn ich den Stecker ziehe. Ganz egal..
                          #71
                          Wenn per Script eingeschaltet wird, kann mit geringer Verzögerung auch die Farbe gesendet werden.
                          @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
                          Das bekommt ioBroker wahrscheinlich nicht mit.
                            SeiteBallon74
                            #72
                            Alles klar. Danke dir für die Hilfe
