  5. Leds schalten nicht Ws2812
    5.7k
72 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Ich lass den Streifen in der Nacht ausgehen und in der Früh wieder einschalten. Da dauert es aber bis der Adapter neu gestartet wird. Bis zu dem Neustart sind aber alle leds an.
    Ich denke das wenn der Streifen einschaltet er manche scripts vergisst oder einfach nur zu schnell ist. Habe für jedes Gerät und jede LED ein extra Script gemacht. Oder sollte ich alle in ein Script zusammen fassen?
    @SeiteBallon74 sagte:
    Weshalb wird der Adapter (welcher) neu gestartet ?
    @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
    Das ist egal.
    • SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      Bis der Javascript Adapter wieder alle Zustände richtig erkennt. Bis dahin stimmen einige leds die leuchten aber die zwei vom Broadlink geschalteten zb, nicht.
      Erst wenn ich diese zwei wieder selber ein und ausschalte klappt es.
      Diese nutze ich mit dem Script das du mir zum schluss für zwei verschiedene Tasten gezeigt hast.
        SeiteBallon74
        Aber wie gesagt, wenn ich den Streifen aus und einschalte dann sind erstmal alle leds blau bis der Javascript Adapter wieder neu startet und dann sind die zwei mit dem Broadlink geschalteten leds immer noch in der falschen Farbe bis ich sie einschalte. Sie sollten aber bei false natürlich auch beim Start vom led streifen auch aus sein
          Manuell aus ? Weshalb machst Du es ? Wenn man eine Steuerung mittels ioBroker verwendet, schaltet man nur per Programm aus (und ein).
            SeiteBallon74
            Hab ein Script für das ein und ausschalten erstellt. Das klappt gut.
            Meine wenn ich mal vom Strom trenne usw.
              SeiteBallon74
              Ändert aber auch nichts daran das die 2 Broadlink Objekte die falsche Farbe beim Start haben bis ich sie benutze. Hast du dafür eine Lösung? Evtl eine Verzögerung oder so?
                Beim welchem Start ?
                Bekommt man eine Rückmeldung bei Netzspannungswiederkehr ? Ohne eine solche Rückmeldung kann man nicht reagieren.
                  SeiteBallon74
                  Beim Start vom led Streifen wenn dieser wieder Strom bekommt.
                  Welche Rückmeldung meinst du? Im Log? Vom Broadlink oder Javascript Adapter??
                    Wie erfährt ioBroker davon, dass der LED-Streifen wieder Strom bekommt ?
                      SeiteBallon74
                      #66
                      Ich denke erst wenn ich den Javascript Adapter wieder neu starte. Zuvor leuchten aber alle Led' s auf bis zum manuellem start vom Javascript Adapter. Dann schalten alle Led's außer den 2 Broadlink Led's. Die leuchten noch weiter in der Start Farbe.
                      Weist du was ich meine? Ich weiß leider nicht wie ich das besser erklären kann.
                        #67
                        Nein, was sind Broadlink Leds ?
                        Bisher habe ich nur von LED-Streifen gelesen, die per request(url) angesteuert werden.
                          SeiteBallon74
                          #68
                          Die Led's am LED Streifen. Ich habe zwei Geräte mit dem Broadlink angelernt und steuere diese mit deinem Skript das du mir gezeigt hast mit den 2 verschiedenen Tasten mit true usw. Ich schalte da ein Broadlink angelerntes Gerät an und eine LED geht auf meinem Stripe an bzw aus.
                            #69
                            Wie passiert das ? Per Hand oder automatisch (Funk-Schaltsteckdose o.ä.) ?
                              SeiteBallon74
                              #70
                              Entweder per Script aus und ein oder wenn ich den Stecker ziehe. Ganz egal..
                                #71
                                Wenn per Script eingeschaltet wird, kann mit geringer Verzögerung auch die Farbe gesendet werden.
                                Das bekommt ioBroker wahrscheinlich nicht mit.
                                  SeiteBallon74
                                  #72
                                  Alles klar. Danke dir für die Hilfe
