  5. Leds schalten nicht Ws2812
    5.7k
72 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Nochmal. Ich glaube ich verstehe es jetzt. If enthält quasi true und else dann false oder?
    Dann würde es wirklich reichen das ich nur oben die Objekt ID eingebe und bei If (=true) mache xyz
    und bei else (=false) mache xyz?? Ja cool
      @SeiteBallon74
      Schiebe einfach Deinen Falls-Block in das "Maul" des Triggers, dann sollte es klappen.
      SeiteBallon74
      @paul53 Klappt leider nicht. Da passiert dann gar nichts.
      • SeiteBallon74S SeiteBallon74
        @SeiteBallon74 sagte:
        Hast Du das Loglevel von request auf "info" gelassen ? Was sagt dann das Log ?
        Poste mal den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          SeiteBallon74
          // Früh
          on({id: 'ical.1.events.2.Früh', change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          try {
          require("request")('http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 008800').on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
          } else {
          try {
          require("request")('http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 000000').on("error", function (e) {console.error(e);});
            SeiteBallon74
            Hab gar nicht gewusst das das geht. Ich hoffe das passt so??
              Code tags wären schön gewesen, denn so können sich Fehler einschleichen und es liest sich nicht so gut (alles linksbündig).
              Der Code sieht in Ordnung aus. Ich würde in Objekt-IDs keine Umlaute benutzen (im Namen kein Problem). Ob die URL passt, kann ich nicht beurteilen. Kommen Log-Einträge, wenn Du den Loglevel von request auf "info" setzt ?
              Funktioniert es im Browser, wenn in der URL nach Led1 ein Leerzeichen eingegeben wird ?
                SeiteBallon74
                Sorry, war das erste Mal.
                Du meinst wenn ich bei Tasmota logging verändere? Dort sind 3 verschiedene Loggruppen vorhanden. Welche brauchst du?
                  Nein, das:
                    SeiteBallon74
                    Nur das steht drin. Weil ich das Script immer neustarte um zu schauen ob es nun geht.
                    javascript.0
                    2019-06-30 17:49:24.375 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0
                    2019-06-30 17:49:24.367 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                    javascript.0
                    2019-06-30 17:49:24.337 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                    javascript.0
                    2019-06-30 17:47:09.267 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0
                    2019-06-30 17:47:09.251 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                    javascript.0
                    2019-06-30 17:47:09.229 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Ein Neustart löst keinen Trigger aus !
                      Der Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' muss aktualisiert werden, damit getriggert wird. Das kann manuell im Reiter "Objekte" erfolgen.
                        SeiteBallon74
                        Also wenn ich die URL im Browser ohne das % Symbol und eine Leerzeile eingebe, geht es auch.
                        Danke dir für die Info mit Triggern.
                          Du meinst Leerzeichen anstelle von %20.
                            SeiteBallon74
                            http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400
                            Das funktioniert wenn ich diesen im Browser eingebe und manuell in den Objekten aktualisiere.
                            Aber... es schaltet sich nicht automatisch ein obwohl der State auf true steht.
                              SeiteBallon74
                              Wenn ich die led mit Power toogle in der Tasmota Oberfläche auf On schalte, schalten sich alle leds ein wenn ich auf Off schalte und dann die besagte URL eingebe oder aktualisiere dann wird nur die eine Led1 grün. So wie es sein soll..
                                Du meinst den Wert vom Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' ? Ändere ihn mal auf false und anschließend wieder auf true. Dann sollten zwei Log-Einträge erscheinen und die LED auf grün schalten.
                                  SeiteBallon74
                                  Jaaaaaa. Das klappt. Super. Und jetzt???
                                    Und jetzt???
                                    Was fehlt ? Das Einschalten bei Skriptstart ? Das kann man so machen:
                                      SeiteBallon74
                                      schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                                      Ohje noch ein Skript. Wie bekomme ich dann diese "Farbe" usw her? Bzw das mit schalteled? Wo bzw mit was muss dies verknüpft werden? Oder ist das nur ein Text ohne Verknüpfung?
                                        Das ist eine selbst erstellte Variable. Die Verwendung der Variablen farbe erspart den zweimaligen Aufruf der komplexen Funktion request.
                                          Das ist nur ein Text (das Ende der URL) und wird dann mit "erstelle Text aus" zur kompletten URL zusammengefügt.
