  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    Mike.Chess
    schrieb am zuletzt editiert von Mike.Chess
    Heute den neuen Pi4 4GB erhalten. Buster drauf. Iobroker installiert (node 10..., npm 6.9). Läuft super schnell! Installation mit neuem Betriebssystem war ruck zuck erledigt. Läuft bisher mit 14 Instanzen stabil. Ca. 3 GB Speicher sind noch frei.
    Was nicht funktioniert, ist das Booten von USB. Da gibt es bestimmt später eine Lösung für.
    BBTownB paul53P frankjokeF 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike.Chess
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Mike-Chess sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
      Ca. 3 MB Speicher sind noch frei.
      und Du bist ganz sicher, dass Du nicht 3GB meinst?
      ich meine ja nur ... Faktor 1000 und so ;-)
        Mike.Chess
        Hast recht! Danke. Gerade geändert.
          Mallet
          Hab meinen Pi 4 heute auch bekommen und bin grade am Installieren... :)
            Stoni
            schrieb am zuletzt editiert von Stoni
            bin grad durch Zufall auf den pi4 aufmerksam geworden. Nutze bislang den Pi3, der ansich auch noch ausreicht. Aber man will ja für die Zukunft gewappnet sein. Der pi4 besticht in aller erster Linie durch die 4gb RAM im Vergleich zu 1GB beim Vorgänger.
            Kann ich die sd-Karte von Pi 3 einfach im pi4 weiter nutzen oder muss ich alles neu aufsetzen? Könnte man dann zumindest ein aktuelles Backup vom backitup Adapter einspielen?
            Früher oder später möchte ich gerne ne SSD dran hängen. Da wäre die gleiche Frage mit dem Backup.
            VG Stoni
            Ach so, wo habt ihr bestellt? ;-)
            J HomoranH Markus MüllerM 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Stoni
              VG Stoni
              Jan1
              @Stoni
              Gute Frage. Probier es aus, sollte funktionieren. Rastsam wäre aber eher gleich auf Buster hoch zu gehen.
              Danach reicht es ein Backup mit Backitup zurück zu spielen.
              • S Stoni
                VG Stoni
                @Stoni sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                Eher nicht, da da der code für den pi4 noch nicht drin sein wird.
                Das geht immer.
                Aber bitte ein minimal nehmen
                  Stoni
                  OK. Danke. Ich gehe davon aus, dass die schlauen Köpfe um ioBroker (an dieser Stelle mal ein fettes Lob und Dankeschön) dann vmtl ein Image für den pi4 zum Download bereitstellen werden oder? Da müsste es ja möglich sein, über den backitup Adapter alles auf den letzten Stand zu bringen. Soweit meine Laientheorie.
                  • S Stoni
                    Werde ich, sobald ich einen Pi4 besitzen werde!
                      Stoni
                      Top!
                      Beim minimal Backup muss ich erst alle Adapter, die bislang verwendet wurden, installieren und dann das Backup einspielen oder?
                      Wie verhält es sich da mit VIS? Werden die auch damit gesichert und wiederhergestellt?
                      HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stoni
                        Top!
                        nein!
                        Die werden automatisch nach dem einspielen des Backups neu installiert, das dauert (beim Pi4 vermutlich nicht mehr 2h ;-) )
                        Vis müsste auch drin sein, History-Daten eher noch icht
                          Stoni
                          OK prima vielen Dank für die Infos. Dann will ich den pi4-Thread mal nicht weiter zumüllen. 😉
                          • M Mike.Chess
                            @Mike-Chess sagte:
                            Ist in Planung.
                            • P Offline
                              ple
                              Ich warte auch auf den USB Boot. Bis jetzt macht der einen vernünftigen Eindruck. Belegt sind im Moment 1,3gb und ist wirklich schnell. Im Vergleich zum Tinkerboard S ist der RPI 4 gefühlt 1/3 schneller.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • M Mike.Chess
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                @Mike-Chess
                                Habe einen 2GB pi 4 gekauft und bekommen und buster light headless mit ssh installiert.
                                Die 4GB braucht man nicht wenn man headless ohne viel Grafik fährt.
                                Hatte ein Problem mit der Installation von nodejs laut https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
                                Es will nodejs 8 installieren, es wird jedoch nodejs 10 installiert aber mit npm 5.8 was dann natürlich bei der iobroker-Installation versagt.
                                Nodejs deinstalliert und V10.15.2 installliert (mit npm jetzt auf 6.9.2) und alles lief wie Mike schon beschrieben hat sehr flott.
                                Bevor ich mein Produktionssystem update warte ich auch noch auf USB-Boot (laut Raspi kommt das erst später da der pi 4 ein neues bootEEprom hat..).
                                Die Geschwindigkeit ist höher da das Memory-Interface schneller und die Tackrate höher ist, aber auch buster ist schneller da es für den neuen broadcom chip optimiert/kompiliert ist. Insgesamt fühlt sich das 2-3x schneller an. ioBroker Admin profitiert auch von der schnelleren LAN-Schnittstelle...
                                2GB Speicher reichen für ioBroker komplett, habe nur max 40% belegt nach etlichen Adapter-Installationen.
                                Der Stromverbrauch ist etwas höher als beim RPI 3+, ca 700ma und auf der CPU sollte defenitiv ein Kühlkörper sitzen, dann gibt's immer noch 59° bei mir, 48° beim 3er. Aber ohne Kühlkörper klettert sie auf 70+...
                                Den Test hat er bestanden, bis zum USB-Boot ist eines meiner Testsysteme, dann wird noch einer bestellt und (als möglicher Ersatz) und das Produktionssystem wandert drauf (das 24h/365t ohne Unterbrechung mit Ausnahme von updates alle 2-3 Monate laufen soll). Mein jetziger alter NUK ider das 5-fache gekostet hat st nicht schneller, hat zwar 4GB aber frisst mehr als doppelt soviel Leistung.
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                U J AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • frankjokeF frankjoke
                                  @Mike-Chess
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Unbekannt
                                  @frankjoke
                                  danke für den ausführlichen Bericht
                                    @Mike-Chess
                                    Jan1
                                    @frankjoke
                                    Was hast denn nun für ne Node laufen? Da hast Dich sehr verwirrend ausgedrückt. Wenn man der offiziellen IOBroker Anleitung folgt, dann kan man entweder 8 oder 10 installieren und wenn die mitgelieferte NPM kleiner 6 ist, dann soll man die eben auf 6.* hoch ziehen, was aber exakt so auch in der Anleitung steht.
                                      @Mike-Chess
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @frankjoke sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                                      Wie meinst du das? Meines Wissens ist nur 5.0.0 bis 5.7.0 problematisch.
                                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        @AlCalzone , @Jan1
                                        Zur näheren Erläuterung hab ich mir nochmals ein neues muster lite image mit ssh gezogen und bin nochmals neu gestartet.
                                        Dann folgende Befehle eingegeben:
                                            1  sudo apt update
                                            2  sudo apt upgrade -y
                                            3  sudo raspi-config
                                            4  node -v
                                            5  nmp -v
                                            6  nodejs -v
                                        Kein node/nodejs vorhanden also
                                            7  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        Das installiert nodejs 10.15.2 und KEIN npm!
                                        Installiert man mit sudo apt install npm dann kriegt man 5.8 und das ioBroker install script meldet fehler da es mehr als 6 braucht!
                                        Also curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - eingegeben und dann bekom ich node 10.16.0 und npm 6.9 und alles funktionierte!
                                        Frank,
                                        J AlCalzoneA BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @AlCalzone , @Jan1
                                              1  sudo apt update
                                              3  sudo raspi-config
                                              4  node -v
                                              5  nmp -v
                                              6  nodejs -v
                                          Jan1
                                          @frankjoke
                                          Du schreibst Image und da steht in der Anleitung für IOBroker Installation, dass diese nicht für fertige Images gilt. Egal, so wie Du das jetzt hast, ist das vollkommen OK.
                                          Wenn man das selber aufsetzt, dann wird eben auch ne NPM mit installiert, die man nur noch updaten muss, ist aber genau das was ich immer an den fertigen Images bemängle, man lernt dabei nicht wie das ganze aufgebaut ist.
