  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    Dann bin ich ja froh, dass ich das ganze nicht nur für mich selber mache :D
    Ich habe irgendwo gelesen, dass die Bridge nicht mehr als maximal 10 Befehle pro Sekunde verkraftet, das wäre alle 100ms einer. Die Bridge ist leider nicht sehr leistungsfähig.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      ich hoffe es sind nicht Befehle, sonst sind wir wieder beim Thema von gestern.
      Das Ändern von fünf Lampen in einer Gruppe würde ja schon 15 Befehle bedeuten, wenn man sat, hue und bri ändert und nicht die hue Gruppenfunktion nutzen kann.
      Das zusammenfassen auf einen Post würde fünf Befehle bedeuten.
      die Hue Gruppenfunktion, die ich nicht unbedingt nutzen möchte, einen Befehl
      sorry, der Post wurde diktiert
      • P Offline
        Pman
        Genau, sobald ich die Gruppenfunktion implementiert habe ist das ändern eines Wertes in der Gruppe nur ein Befehl. Wenn es dann noch (wie auch immer) möglich wird mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu ändern sollte es nur noch ein Befehl sein, der auch in einem Schritt an die Bridge geht.
        • P Offline
          Pman
          So, Gruppen sind drin, kannst du es mal Testen? Ich habe es nur mit einer Testgruppe probiert, da ich bisher keine Gruppen nutze.
          https://github.com/Pmant/ioBroker.hue
          Ebenfalls sollten keine Channels mehr erstellt werden, wenn es doppelte Namen geben würde. Wenn zwei Lampen mit den Namen "Lampe 1" und "Lampe_1" in Hue existieren wird "Lampe_1" nicht erstellt, da in ioBroker beide den selben Namen "Lampe_1" hätten. Gleiches gilt für Gruppen sowie Gruppen, welche den gleichen Namen wie eine Lampe haben. Beides habe ich aber bisher nicht getestet :roll: , theoretisch sollte die Lampe/Gruppe nicht erstellt werden und im Log eine Warnung erscheinen.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Wow… das ist ja eine Geschwindigkeit!
            Das Teste ich sofort, sobald ich wieder in der Reichweite meiner Bridge bin ;-)
            Ich werde selbst die Gruppen aus hue nicht verwenden, da ich das Gefühl habe, dass ich mit in ioBroker definierten Gruppen flexibler bin und nicht in zwei Apps pflegen muss. Testen werde ich es aber so schnell wie möglich :).
            Vielleicht muss ich aber auch noch umdenken, wenn die selbst definierte Gruppen zu viel Traffic erzeugen ;-)
            Klasse Arbeit!
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @Pman:
              Ebenfalls sollten keine Channels mehr erstellt werden, wenn es doppelte Namen geben würde. Wenn zwei Lampen mit den Namen "Lampe 1" und "Lampe_1" in Hue existieren wird "Lampe_1" nicht erstellt, da in ioBroker beide den selben Namen "Lampe_1" hätten. Gleiches gilt für Gruppen sowie Gruppen, welche den gleichen Namen wie eine Lampe haben. Beides habe ich aber bisher nicht getestet :roll: , theoretisch sollte die Lampe/Gruppe nicht erstellt werden und im Log eine Warnung erscheinen. `
              Gruppen funktionieren! Top!
              Ich hatte kurz überlegt, ob es sinnvoll wäre, im Adapter eine weitere Ebene für die Datenpunkte einzufügen, wie z.B.:
              hue.0.Philips_hue****.lamp****.xxxxx
              hue.0.Philips_hue****.lightGroup****.xxxxx
              Das Problem mit den doppelten Bezeichnungen für eine Gruppe, bzw. Lampe wäre dann vom Tisch.
              Auf der Anderen Seite kann das so der User selbst steuern.
              Klasse Arbeit!
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Weiß jetzt nicht ob das dein Part ist "Pman" aber wenn ich den Colorpicker für die Hue nutze, wird bei Farbänderung die Helligkeit immer auf 1% gesetzt.
                Ändere ich die Farben über "hue" bleibt die Helligkeit bestehen. Kannst du das ändern oder ist das ein Problem vom Colorpicker? Oder ist es sogar so gewollt?
                • H Offline
                  Heinzelmaennchen
                  Hallo pman,
                  Machst du definitiv nicht :idea: und auch wenn ich absolut nicht programmieren kann, so klinke ich mich an dieser Stelle mal ein. Ich habe bei mir nämlich 15 hue leuchten plus eine Osram lightyfy rgb Stripe im Einsatz. Das Ganze wird über vier Gruppen gesteuert. Ich sag das auch nur, damit, falls ich mal etwas testen soll, das testequipment klar ist.
                  Ansonsten finde ich die ganze Diskussion gerade extrem spannend. Zumal die gruppensteuerung etwas ist, was ich mir schon seit ccu.io Zeiten wünsche.
                  In der ccu2 hab ich das über ein Script gelöst.
                  Also, weiter so.
                  Ich werd den neuesten Adapter mit Gruppenfunktionen jetzt gleich auch mal einspielen.
                  Bernhard
                  Bernhard
                  263 Kanäle in 91 Geräten
                  3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                  4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                  • H Offline
                    Heinzelmaennchen
                    Und es ward Licht,
                    Will sagen. Alle Gruppen korrekt erkannt und da..
                    Jetzt muss ich ans testen gehen.
                    Auf jeden Fall erstmal Danke dafür.
                    Bernhard
                    305_heizungsscript_090_04.txt
                    Bernhard
                    • P Offline
                      Pman
                      @coyote:
                      Ändere ich die Farben über "hue" bleibt die Helligkeit bestehen. Kannst du das ändern oder ist das ein Problem vom Colorpicker? Oder ist es sogar so gewollt? `
                      Ich habe das bis jetzt nur mit dem popup colorpicker getestet, da gilt: rechts Farbe wählen, dann links im Quadrat oben für hell und unten für dunkel. Rechts für volle Farbe, links für grau (weiß). Das hat für mich so weit ganz gut funktioniert.
                      Grundsätzlich wird derzeit die Helligkeit immer auf den höchsten Einzelwert von r,g und b gestellt. 255,255,255 wäre also weiß mit voller Helligkeit. 10,0,0 ware rot mit Helligkeit 10.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Hmm ok, bei mir funktioniert es nicht. Egal was ich anwähle und egal welcher Colorpicker, die Helligkeit wird immer auf 1% gesetzt.
                        Also, Lampe eingeschaltet, Helligkeit voll aufgedreht, Colorpicker geöffnet, Farbe angewählt (so wie du es beschrieben hast), dann bei dem Popup Colorpicker auf Auswählen und zack, Helligkeit wieder auf 1%
                        • P Offline
                          Pman
                          Devider auf 1?
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Nee, steht auf 255
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @coyote:
                              Nee, steht auf 255 `
                              Kannst du dein Widget hier posten (Exportieren) ?
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Na klar:
                                [{"tpl":"tplRGBFarbtastic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"divisor":"255","views":null,"name":"PickerView","blue-oid":"hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.b","green-oid":"hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.g","red-oid":"hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.r"},"style":{"left":"33px","top":"52px","width":"202px","height":"200px"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                                Das Widget öffne ich mit einem "Metro - Tile Dialog"
                                [{"tpl":"tplMetroTileDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-black","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","icon_src":"/vis-colorpicker.admin/colorpicker.png","dialog_width":"350","dialog_height":"430","dialog_flat":true,"dialog_title":"Colorpicker Wohnzimmer","icon_width":"90","icon_height":"90","icon_top":"62","icon_left":"62","contains_view":"Picker_Wohnzimmer"},"style":{"left":"745px","top":"241px","width":"49px","height":"49px"},"widgetSet":"metro"}]
                                Übrigens kleine Info an Bleufox, wo wir gerade bei den Dialog Widgets sind. Mit dem "Metro - Tile Dialog" Widget kann ich den Dialog in Chrome mit "X" wieder schließen. Nutze ich aber "container - HTML - view in jqui Dialog" kann ich den Dialog in Chrome (zumindest auf meinen Android Geräten) nicht mehr schließen. Am Windows PC und Windows Tablet geht es, auch mit Firefox geht es auf dem Android Tablet.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Pman:
                                  Genau, sobald ich die Gruppenfunktion implementiert habe ist das ändern eines Wertes in der Gruppe nur ein Befehl. `
                                  Wie schon geschrieben, funktioniert das mit den Gruppen prima.
                                  Komischerweise erhalte ich bei einer Gruppe den Fehler 404. Wenn ich die Lampen der Gruppe einzeln ansteuere (gleiche Kommandofrequenz, bei den einzelnen Lampen die doppelte Anzahl von Kommandos, da zwei Lampen in der Gruppe sind). Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass das Ansteuern über die hue Gruppe der bessere Weg sei.
                                  @Pman:
                                  Wenn es dann noch (wie auch immer) möglich wird mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu ändern sollte es nur noch ein Befehl sein, der auch in einem Schritt an die Bridge geht. `
                                  Hattest Du da noch was unternommen?
                                  Vom Kommando zur Bridge dürfte es der einfachste Weg sein, da die Bridge so etwas: {"hue":47125,"sat":254,"bri":254} als ein Kommando akzeptiert. Die Frage ist nur, ob es die "Middleware" vom Adapter es unterstützt.
                                  Ich wünsche mir immer noch einen Datenpunkt, in dem ich {"hue":47125,"sat":254,"bri":254} schreiben kann, was dann als Put an die Bridge geht ;-)
                                  Ohne diesen Datenpunkt sind größere dynamische Szenen problematisch.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    im Body können noch weitere Argumente stehen:
                                    transitiontime, bri_inc, sat_inc, hue_inc, ct_inc finde ich interessant.
                                    transitiontime uint16 The duration of the transition from the light’s current state to the new state. This is given as a multiple of 100ms and defaults to 4 (400ms). For example, setting transistiontime:10 will make the transition last 1 second. Optional
                                    bri_inc -254 to 254 As of 1.7. Increments or decrements the value of the brightness. bri_inc is ignored if the bri attribute is provided. Any ongoing bri transition is stopped. Setting a value of 0 also stops any ongoing transition. The bridge will return the bri value after the increment is performed. Optional
                                    sat_inc -254 to 254 As of 1.7. Increments or decrements the value of the sat. sat_inc is ignored if the sat attribute is provided. Any ongoing sat transition is stopped. Setting a value of 0 also stops any ongoing transition. The bridge will return the sat value after the increment is performed. Optional
                                    hue_inc -65534 to 65534 As of 1.7. Increments or decrements the value of the hue. hue_inc is ignored if the hue attribute is provided. Any ongoing color transition is stopped. Setting a value of 0 also stops any ongoing transition. The bridge will return the hue value after the increment is performed.
                                    Note if the resulting values are < 0 or > 65535 the result is wrapped. For example:
                                    {"hue_inc": 1}
                                    on a hue value of 65535 results in a hue of 0.
                                    {"hue_inc": -2}
                                    on a hue value of 0 results in a hue of 65534.
                                    Optional
                                    ct_inc -65534 to 65534 As of 1.7. Increments or decrements the value of the ct. ct_inc is ignored if the ct attribute is provided. Any ongoing color transition is stopped. Setting a value of 0 also stops any ongoing transition. The bridge will return the ct value after the increment is performed. Optional
                                    xy_inc -0.5 to 0.5 As of 1.7. Increments or decrements the value of the xy. xy_inc is ignored if the xy attribute is provided. Any ongoing color transition is stopped. Setting a value of 0 also stops any ongoing transition. Will stop at it's gamut boundaries. The bridge will return the xy value after the increment is performed. Optional
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      Bin seit gestern wieder zu Hause und werde im Laufe der Woche den Sammelzustand implementieren.
                                      Das ganze einfach an die Bridge weiterleiten kann die node-hue-api glaube ich nicht, ich halte es aber ohnehin für sinnvoller die Eingabe auszuwerten bevor sie weitergeleitet wird um fehlerhafte Eingaben direkt abzufangen.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #66
                                        cool ;-)
                                        d.h. auswerten, ggf. korrigieren und dann in einem Rutsch zur Bridge?
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          #67
                                          ct_inc verstehe ich nicht. ct kann Werte von 153 bis 500 haben, ct_inc aber bis 65534?
                                          Ich lasse xy_inc und ct_inc erstmal weg, da mir die Wirkungsweise nicht klar ist.
                                          bri_inc wird im Adapter zu bri verarbeitet (da Farbänderungen teilweise bri schon verändern), aber nur wenn bri nicht angegeben wurde.
                                          sat_inc und hue_inc werden an die node-hue-api weitergegeben.
