  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ob da jetzt was blitzt oder nicht, stört mich persönlich nicht unbedingt.
    Das zu klären finde ich schon interessant ;-)
    @Pman:
    Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. Wie genau diese das an Hue weiterleitet kann ich nicht sagen, das müsste man mal sniffen. Auf jeden Fall lässt die node-api nicht zu, dass man Farben überhaupt ändert während eine Lampe aus ist, deswegen habe ich es so umgesetzt, dass dann immer on=true mit übergeben wird.
    Du könntest natürlich in deinem Skript und beim ausschalten auf weiß wechseln. Hast du mal geguckt wie es ist wenn man von der offiziellen Hue App von Blau auf aus auf weiß schaltet? `
    Wenn ich in der hue App am iPad eine Szene ausschalte und eine nächste Szene einschalte, dann wird auf diese Szene schnell aufgeblendet, ohne dass da etwas aufblitzt.
    @Pman:
    Der Adapter nutzt die hue-node-api. Was im Log am Ende als final ausgegeben wird ist genau das, was in einem Schritt an die node-api übergeben wird. `
    Das verstehe ich nicht.
    Ich kann in ioBroker immer nur einen Datenpunkt nacheinander ändern. D.h., für ein Kommando, z.B: hue:14000, sat:100, bri:100 muss der Adapter statt nur einem Kommando, drei Kommandos schicken, in der Reihenfolge, wie Sie über die geänderten Datenpunkte beim Adapter ankommen.
    Die Bridge selbst könnte es in einem Kommando verarbeiten.
    Wie die hue-node-api arbeitet weiß ich natürlich nicht. Eine Vermutung wäre, dass Sie Farben ändern in einem Kommando, inkl. "on", zulässt.
    Mit der jetzigen Lösung würde folgendes passieren:
    • Lampe ist aus, bri 0
    • ich stelle hue: auf 14000
    • lampe geht an mit bri auf 254 und der bisher eingestellten Saturation
    • ich stelle Sat auf 100
    • ich will eigentlich bri auf 100 haben und ändere den 2. Datenpunkt
    • bri wird auf 100 gesetzt
    Wenn man das in eine Kommando schicken könnte, würde die Lampe an gehen, direkt mit der Helligkeit 0 und Sat: 100.
    • Lampe aus
    • Lampe an, mit: hue = 14000, sat = 100, bri = 100
    Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Die Funktion, wie sie jetzt sind (einzelne Datenpunkte), finde ich ebenfalls richtig wichtig ;-)
    So kann man z.B. mal eben schnell die Helligkeit unabhängig von den anderen Einstellungen ändern.
    • P Offline
      Pman
      Die Datenpunkte wie sei jetzt sind kommen so direkt von der Hue Api, wo man sie mit einem PUT Befehl allerdings wie du schon richtig schreibst gemeinsam ändern kann. Bei ioBroker kann man in einem Befehl (so weit ich weiß) immer nur einen State gleichzeitig ändern. Das wäre eher eine Frage an Bluefox, ob man evtl. eine zu stateChange ähnliche Funktion implementieren könnte, in der mehrere States gleichzeitig geändert werden können. Das würde immer dann Sinn machen, wenn ein Gerät auch mehrere Änderungen in einem Befehl ändern kann.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Würde es nicht reichen, wenn es einen Datenpunkt vom Typ String geben würde in dem man solche Werte ablegen kann {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}, die der Adapter dann als Put an die Bridge schickt?
        • P Offline
          Pman
          Wäre auf jeden Fall möglich, wäre aber eher ein Workaround für das Problem. Dazu kommt noch, dass das ändern eines solchen States ja erstmal eine eigene Logik erfordert, der String müsste ja erstmal innerhalb eines Skriptes erstellt werden. Es wäre universeller verwendbar wenn man die States analog zu setState gemeinsam ändern könnte.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            ich habe noch ein bisschen getestet.
            Der Fehler:
            hue-0	2015-07-28 07:11:19	error	error: Api Error: Internal error, 404
            kommt immer, wenn man bei einer Lampe zu schnell die Farben hintereinander ändert.
            So um die 100-200ms dürfte der kritische Punkt sein.
            Das kann man im Script wunderbar umgehen.
            Ansonsten muss ich noch einmal meine Begeisterung äußern, dass der Adapter nun funktioniert. Danke noch einmal. Endlich bekommt hue daheim wieder einen Sinn :-)
            • P Offline
              Pman
              Dann bin ich ja froh, dass ich das ganze nicht nur für mich selber mache :D
              Ich habe irgendwo gelesen, dass die Bridge nicht mehr als maximal 10 Befehle pro Sekunde verkraftet, das wäre alle 100ms einer. Die Bridge ist leider nicht sehr leistungsfähig.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                ich hoffe es sind nicht Befehle, sonst sind wir wieder beim Thema von gestern.
                Das Ändern von fünf Lampen in einer Gruppe würde ja schon 15 Befehle bedeuten, wenn man sat, hue und bri ändert und nicht die hue Gruppenfunktion nutzen kann.
                Das zusammenfassen auf einen Post würde fünf Befehle bedeuten.
                die Hue Gruppenfunktion, die ich nicht unbedingt nutzen möchte, einen Befehl
                sorry, der Post wurde diktiert
                • P Offline
                  Pman
                  Genau, sobald ich die Gruppenfunktion implementiert habe ist das ändern eines Wertes in der Gruppe nur ein Befehl. Wenn es dann noch (wie auch immer) möglich wird mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu ändern sollte es nur noch ein Befehl sein, der auch in einem Schritt an die Bridge geht.
                  • P Offline
                    Pman
                    So, Gruppen sind drin, kannst du es mal Testen? Ich habe es nur mit einer Testgruppe probiert, da ich bisher keine Gruppen nutze.
                    https://github.com/Pmant/ioBroker.hue
                    Ebenfalls sollten keine Channels mehr erstellt werden, wenn es doppelte Namen geben würde. Wenn zwei Lampen mit den Namen "Lampe 1" und "Lampe_1" in Hue existieren wird "Lampe_1" nicht erstellt, da in ioBroker beide den selben Namen "Lampe_1" hätten. Gleiches gilt für Gruppen sowie Gruppen, welche den gleichen Namen wie eine Lampe haben. Beides habe ich aber bisher nicht getestet :roll: , theoretisch sollte die Lampe/Gruppe nicht erstellt werden und im Log eine Warnung erscheinen.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Wow… das ist ja eine Geschwindigkeit!
                      Das Teste ich sofort, sobald ich wieder in der Reichweite meiner Bridge bin ;-)
                      Ich werde selbst die Gruppen aus hue nicht verwenden, da ich das Gefühl habe, dass ich mit in ioBroker definierten Gruppen flexibler bin und nicht in zwei Apps pflegen muss. Testen werde ich es aber so schnell wie möglich :).
                      Vielleicht muss ich aber auch noch umdenken, wenn die selbst definierte Gruppen zu viel Traffic erzeugen ;-)
                      Klasse Arbeit!
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Pman:
                        Ebenfalls sollten keine Channels mehr erstellt werden, wenn es doppelte Namen geben würde. Wenn zwei Lampen mit den Namen "Lampe 1" und "Lampe_1" in Hue existieren wird "Lampe_1" nicht erstellt, da in ioBroker beide den selben Namen "Lampe_1" hätten. Gleiches gilt für Gruppen sowie Gruppen, welche den gleichen Namen wie eine Lampe haben. Beides habe ich aber bisher nicht getestet :roll: , theoretisch sollte die Lampe/Gruppe nicht erstellt werden und im Log eine Warnung erscheinen. `
                        Gruppen funktionieren! Top!
                        Ich hatte kurz überlegt, ob es sinnvoll wäre, im Adapter eine weitere Ebene für die Datenpunkte einzufügen, wie z.B.:
                        hue.0.Philips_hue****.lamp****.xxxxx
                        hue.0.Philips_hue****.lightGroup****.xxxxx
                        Das Problem mit den doppelten Bezeichnungen für eine Gruppe, bzw. Lampe wäre dann vom Tisch.
                        Auf der Anderen Seite kann das so der User selbst steuern.
                        Klasse Arbeit!
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Weiß jetzt nicht ob das dein Part ist "Pman" aber wenn ich den Colorpicker für die Hue nutze, wird bei Farbänderung die Helligkeit immer auf 1% gesetzt.
                          Ändere ich die Farben über "hue" bleibt die Helligkeit bestehen. Kannst du das ändern oder ist das ein Problem vom Colorpicker? Oder ist es sogar so gewollt?
                          • H Offline
                            Heinzelmaennchen
                            Hallo pman,
                            Machst du definitiv nicht :idea: und auch wenn ich absolut nicht programmieren kann, so klinke ich mich an dieser Stelle mal ein. Ich habe bei mir nämlich 15 hue leuchten plus eine Osram lightyfy rgb Stripe im Einsatz. Das Ganze wird über vier Gruppen gesteuert. Ich sag das auch nur, damit, falls ich mal etwas testen soll, das testequipment klar ist.
                            Ansonsten finde ich die ganze Diskussion gerade extrem spannend. Zumal die gruppensteuerung etwas ist, was ich mir schon seit ccu.io Zeiten wünsche.
                            In der ccu2 hab ich das über ein Script gelöst.
                            Also, weiter so.
                            Ich werd den neuesten Adapter mit Gruppenfunktionen jetzt gleich auch mal einspielen.
                            Bernhard
                            Bernhard
                            263 Kanäle in 91 Geräten
                            3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                            4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                            • H Offline
                              Heinzelmaennchen
                              Und es ward Licht,
                              Will sagen. Alle Gruppen korrekt erkannt und da..
                              Jetzt muss ich ans testen gehen.
                              Auf jeden Fall erstmal Danke dafür.
                              Bernhard
                              305_heizungsscript_090_04.txt
                              Bernhard
                              • P Offline
                                Pman
                                @coyote:
                                Ändere ich die Farben über "hue" bleibt die Helligkeit bestehen. Kannst du das ändern oder ist das ein Problem vom Colorpicker? Oder ist es sogar so gewollt? `
                                Ich habe das bis jetzt nur mit dem popup colorpicker getestet, da gilt: rechts Farbe wählen, dann links im Quadrat oben für hell und unten für dunkel. Rechts für volle Farbe, links für grau (weiß). Das hat für mich so weit ganz gut funktioniert.
                                Grundsätzlich wird derzeit die Helligkeit immer auf den höchsten Einzelwert von r,g und b gestellt. 255,255,255 wäre also weiß mit voller Helligkeit. 10,0,0 ware rot mit Helligkeit 10.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Hmm ok, bei mir funktioniert es nicht. Egal was ich anwähle und egal welcher Colorpicker, die Helligkeit wird immer auf 1% gesetzt.
                                  Also, Lampe eingeschaltet, Helligkeit voll aufgedreht, Colorpicker geöffnet, Farbe angewählt (so wie du es beschrieben hast), dann bei dem Popup Colorpicker auf Auswählen und zack, Helligkeit wieder auf 1%
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    Devider auf 1?
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Nee, steht auf 255
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @coyote:
                                        Nee, steht auf 255 `
                                        Kannst du dein Widget hier posten (Exportieren) ?
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Na klar:
                                          [{"tpl":"tplRGBFarbtastic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"divisor":"255","views":null,"name":"PickerView","blue-oid":"hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.b","green-oid":"hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.g","red-oid":"hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer.r"},"style":{"left":"33px","top":"52px","width":"202px","height":"200px"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                                          Das Widget öffne ich mit einem "Metro - Tile Dialog"
                                          [{"tpl":"tplMetroTileDialog","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-black","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","icon_src":"/vis-colorpicker.admin/colorpicker.png","dialog_width":"350","dialog_height":"430","dialog_flat":true,"dialog_title":"Colorpicker Wohnzimmer","icon_width":"90","icon_height":"90","icon_top":"62","icon_left":"62","contains_view":"Picker_Wohnzimmer"},"style":{"left":"745px","top":"241px","width":"49px","height":"49px"},"widgetSet":"metro"}]
                                          Übrigens kleine Info an Bleufox, wo wir gerade bei den Dialog Widgets sind. Mit dem "Metro - Tile Dialog" Widget kann ich den Dialog in Chrome mit "X" wieder schließen. Nutze ich aber "container - HTML - view in jqui Dialog" kann ich den Dialog in Chrome (zumindest auf meinen Android Geräten) nicht mehr schließen. Am Windows PC und Windows Tablet geht es, auch mit Firefox geht es auf dem Android Tablet.
