  4. Sayit Adapter
    6.5k
Sayit Adapter
54 Beiträge 12 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    stephan61
    Sprachausgabe funktioniert jetzt Vielen Dank
    Gruss Stephan
    durch vieles rumprobieren und verschiedene scripte habe ich in Zustände einige Eintrage die nicht benötigt werden wie kann ich die Löschen
    erstellt wurden die Eintrage durch createState habe mit deleteState probiert geht aber nicht?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Die Objekte/States kannst du im "admin"=>Objekte löschen.
      • F Offline
        Fitti
        Ich nutze mal diese Stelle hier, weil es gerade passt.
        Ich verstehe nicht einmal im Ansatz die Funktionsweise von io.Broker. :oops:
        Ja es ist mir peinlich - anderseits, warum steht nirgends was darüber? Ich habe keine ccu.io Erfahrungen. Bin seit Jahrzehnten ITler und kein Fremder in dieser Materie. Aber der wirkliche Einstieg fehlt hier komplett. Klar habe ich das http://homematic-forum.de/forum/viewtop … t=iobroker und das http://www.iobroker.net/docu/?page_id=34&lang=de gelesen.
        Okay- nun weiß ich, wofür ioBroker dienlich sein soll. Das WAS ist geklärt - aber nicht das WIE.
        Installation lief durch, System läuft. Meine HM und CuxD Daten kann ich im Reiter "Zustände" sehen. Ja - und jetzt?
        Wo kann ich den wie und womit z. B. die Sprachaussage Skripten und auf Ereignisse hin ausgeben? Muss da jedesmal eine Instanz angelegt werden? Welche?
        Home24 Media läuft und funktioniert. Habe einen FTP auf dem Tablet laufen und auch der Funktioniert. Mit eigenen Programmen funktioniert dieses auch alles.
        Nur möchte ich ja mehr mit ioBroker erreichen (eigene Oberfläche und Datenauswertung, anbindung anderer Devices) und auch z. B. die Sprachsteuerung hiermit nutzen.
        Ich hoffe und Bitte um eine Einstiegshilfe.
        Vielen Dank im Voraus,
        Fitty
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Hallo Fitty,
          auch hier nu kurze Antwort:
          Was willst du wissen zum WIE?
          Daten gesammelt, was jetzt?
          Wahrscheinlich fehlt dir ein noch nicht fertiges Modul, die script-gui.
          Im Moment müsstest du alles zu Fuß programmieren, wahlweise mit JavaScript Skripten oder mit node-red.
          Der teil, den bei homematic die klickibunti Programme übernehmen ist noch nicht fertig.
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • F Offline
            Fitti
            Hi Rainer,
            Die Basis-Philosophie hinter ioBroker ist doch alles miteinander zu verbinden. Ich habe dazu etliche Module. Das versteh ich (und finde es total gut!)
            Nur - wie werden (oder sollen) diese Module später verbunden werden? Was ist die Steuerungs-Zentrale oder soll es mal werden?
            Mir würde also erst einmal ein Hinweis darauf helfen, wie und wo ich z. B. das oben aufgezeigte Skript verwenden kann? Wo muss das rein?
            Das zu Fuß programmieren spornt mich eher an. Wollte sowieso mal in Java ein bisschen mehr machen. Ich frage mich gerade, ob ich da auch mit Perl rann könnte…
            Gruss,
            Fitti
              tesso
              Im Moment kannst du in node-red "programmieren" (node-red adapter installieren) oder in javascript (javascript adapter installieren).
              Diverse Codebeispiele findest du hier im Forum. Ich kann bis jetzt auch nur diese Skripte kopieren und evtl. ein paar Zeilen anpassen.
              • F Offline
                Fitti
                So, ich versuche ja immer noch durchzusteigen. Anscheinend gibt es nun einen FTP Fehler.
                <u>Was geht:</u>
                1.) Home24Mediaplayer installiert und geht. Sende ich ein http://192.168.1.36:50000/tts=hallo%20e … %20Tablett spricht es mit mir.
                2.) FTP auf dem Tablett installiert und geht. Ich kann z. B. mit FileZilla via Port 2000 (so ist es auf dem Tablett eingestellt) zugreifen und Daten speichern.
                3.) Natürlich sind die Verzeichnisse des FTPs und HomeMedia identisch, damit Home24MP direkt darauf zugreifen kann.
                Die Say.It Settings:
                <u>Was habe ich zum Auslösen gemacht:</u>
                Ich habe ein mikro Javaskript geschrieben und aktiviert:
                <u>Der Fehler:</u>
                Das JS-Skript startet beim Speichern, denn nun sehe ich Bewegungen auf dem Tablet im FTP Fenster.
                Aber das say.mp3 File kommt nie an. Es gibt Fehlermeldungen:
                <u>Hier ein ioBroker-Logging während eines Testes mit Cache: (ich sehe KEINE Fehler)</u>
                ! inMem 2015-07-21 16:45:30 debug message * system.adapter.sayit.0.memHeapTotal val=16.76, ack=true, ts=1437489931, from=system.adapter.sayit.0, lc=1437489931
                ! inMem 2015-07-21 16:45:30 debug message * system.adapter.sayit.0.memRss val=21.13, ack=true, ts=1437489931, from=system.adapter.sayit.0, lc=1437489931
                ! inMem 2015-07-21 16:45:30 debug message * system.adapter.sayit.0.connected val=true, ack=true, ts=1437489931, from=system.adapter.sayit.0, lc=1437489931
                ! inMem 2015-07-21 16:45:30 debug message * system.adapter.sayit.0.alive val=true, ack=true, ts=1437489930, from=system.adapter.sayit.0, lc=1437489930
                ! sayit-0 2015-07-21 16:45:30 info Upload announce mp3 files
                ! sayit-0 2015-07-21 16:45:30 info starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                <u>Hier das Logging OHNE Cache: (hier sind Fehler!)</u>
                ! inMem 2015-07-21 17:00:47 debug message * hm-rega.0.9522.Active val=true, ack=true, ts=1437490847, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1437345407
                ! sayit-0 2015-07-21 17:00:47 error FTP error:Error: 550 Requested action not taken. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 : insufficient rights, file does not exist or other error
                ! inMem 2015-07-21 17:00:47 debug message * hm-rega.0.9507.Active val=true, ack=true, ts=1437490847, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1437345407
                ! inMem 2015-07-21 17:00:47 debug message * hm-rega.0.9470.Active val=true, ack=true, ts=1437490847, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1437345407
                <u>Hier das FTP-Logging des Tablets:</u>
                ! FTPServer 2.9.1 (66)
                ! 15-07-21T16:33:43 Closing socket…
                ! 15-07-21T16:33:43 ...done
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 220 FTPServer ready (cwd is /storage/emulated/legacy/home24mp3/)
                ! 15-07-21T16:33:53 Acquired wakeLock 8116973434771539779
                ! 15-07-21T16:33:53 <== feat
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 211-
                ! MDTM
                ! SIZE
                ! UTF8
                ! MDTM
                ! MFMT
                ! MLST Type*;Size*;Modify*;
                ! REST STREAM
                ! 211 END
                ! 15-07-21T16:33:53 <== syst
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 530 - NOT Logged In
                ! 15-07-21T16:33:53 <== user admin
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 331 - Login as admin OK. Send password
                ! 15-07-21T16:33:53 <== PASS ********
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 230 - Password accepted
                ! 15-07-21T16:33:53 <== type I
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 200 Switching to mode type I
                ! 15-07-21T16:33:53 <== pasv
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,36,171,130)
                ! 15-07-21T16:33:53 <== stor /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 550 Requested action not taken. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 : insufficient rights, file does not exist or other error
                ! 15-07-21T16:33:53 Refreshing the MediaStore
                ! 15-07-21T16:33:53 <== quit
                ! 15-07-21T16:33:53 ==> 221 Goodbye
                ! 15-07-21T16:33:53 Released wakeLock 8116973434771539779
                ! 15-07-21T16:33:53 Closing socket…
                ! 15-07-21T16:33:53 ...done
                ! 15-07-21T16:33:56 ==> 220 FTPServer ready (cwd is /storage/emulated/legacy/home24mp3/)
                ! 15-07-21T16:33:56 Acquired wakeLock -9161403775612631433
                ! 15-07-21T16:33:56 <== feat
                ! 15-07-21T16:33:56 ==> 211-
                ! MDTM
                ! SIZE
                ! UTF8
                ! MDTM
                ! MFMT
                ! REST STREAM
                ! 211 END
                ! 15-07-21T16:33:56 <== syst
                ! 15-07-21T16:33:56 ==> 530 - NOT Logged In
                ! 15-07-21T16:33:56 <== user admin
                ! 15-07-21T16:33:56 ==> 331 - Login as admin OK. Send password
                ! 15-07-21T16:33:56 <== PASS ********
                ! 15-07-21T16:33:56 ==> 230 - Password accepted
                ! 15-07-21T16:33:56 <== type I
                ! 15-07-21T16:33:56 ==> 200 Switching to mode type I
                ! 15-07-21T16:33:57 <== pasv
                ! 15-07-21T16:33:57 ==> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,36,154,240)
                ! 15-07-21T16:33:57 <== stor /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
                ! 15-07-21T16:33:57 ==> 550 Requested action not taken. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3 : insufficient rights, file does not exist or other error
                ! 15-07-21T16:33:57 Refreshing the MediaStore
                ! 15-07-21T16:33:57 <== quit
                ! 15-07-21T16:33:57 ==> 221 Goodbye
                ! 15-07-21T16:33:57 Released wakeLock -9161403775612631433
                ! 15-07-21T16:33:57 Closing socket…
                ! 15-07-21T16:33:57 ...done
                Man sieht in Rot, das es Zugriffsfehler gibt. Nanünala.
                <u>Meine weiteren Tests:</u>
                Gleich mit Putty auf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/ zugegriffen und mit Filezilla say.mp3 problemlos geholt.
                <u>FTP Logging mit FileZilla auf das Tablet:</u>
                ! 15-07-21T16:16:05 Closing socket…
                ! 15-07-21T16:16:05 ...done
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 220 FTPServer ready (cwd is /storage/emulated/legacy/home24mp3/)
                ! 15-07-21T16:21:50 Acquired wakeLock 6170082957395306707
                ! 15-07-21T16:21:50 <== USER admin
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 331 - Login as admin OK. Send password
                ! 15-07-21T16:21:50 <== PASS ********
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 230 - Password accepted
                ! 15-07-21T16:21:50 <== SYST
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 215 UNIX Type: L8
                ! 15-07-21T16:21:50 <== FEAT
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 211-
                ! MDTM
                ! SIZE
                ! UTF8
                ! MDTM
                ! MFMT
                ! REST STREAM
                ! 211 END
                ! 15-07-21T16:21:50 <== OPTS UTF8 ON
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 200 OPTS command UTF8 ON understood
                ! 15-07-21T16:21:50 <== PWD
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 257 "/storage/emulated/legacy/home24mp3/"
                ! 15-07-21T16:21:50 <== TYPE I
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 200 Switching to mode TYPE I
                ! 15-07-21T16:21:50 <== PASV
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,36,215,223)
                ! 15-07-21T16:21:50 <== MLSD
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 150 Directory listing for /storage/emulated/legacy/home24mp3/
                ! 15-07-21T16:21:50 ==> 226 Directory send OK.
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 220 FTPServer ready (cwd is /storage/emulated/legacy/home24mp3/)
                ! 15-07-21T16:22:05 Acquired wakeLock -2390951624756564205
                ! 15-07-21T16:22:05 <== USER admin
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 331 - Login as admin OK. Send password
                ! 15-07-21T16:22:05 <== PASS ********
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 230 - Password accepted
                ! 15-07-21T16:22:05 <== OPTS UTF8 ON
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 200 OPTS command UTF8 ON understood
                ! 15-07-21T16:22:05 <== CWD /storage/emulated/legacy/home24mp3
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 250 command succesful (/storage/emulated/legacy/home24mp3/)
                ! 15-07-21T16:22:05 <== PWD
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 257 "/storage/emulated/legacy/home24mp3/"
                ! 15-07-21T16:22:05 <== TYPE I
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 200 Switching to mode TYPE I
                ! 15-07-21T16:22:05 <== PASV
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,36,167,180)
                ! 15-07-21T16:22:05 <== STOR say.mp3
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 150 Binary data connection
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 226 transfer complete
                ! 15-07-21T16:22:05 Refreshing the MediaStore
                ! 15-07-21T16:22:05 <== MLSD
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 150 Directory listing for /storage/emulated/legacy/home24mp3/
                ! 15-07-21T16:22:05 ==> 226 Directory send OK.
                ! 15-07-21T16:22:06 Released wakeLock 6170082957395306707
                ! 15-07-21T16:22:16 Released wakeLock -2390951624756564205
                ! 15-07-21T16:23:05 Closing socket...
                ! 15-07-21T16:23:05 ...done
                Warum gibt es also hier Probleme mit den FTP von ioBroker?
                Auf dem Banana ist leider kein FTP drauf, sonst hätte ich es gleich auch einmal so probiert - jedoch vermute ich hier Zugriffsprobleme (owner?) , auch wenn die Rechte 666 sind.
                Oder?
                Achso: OHNE FTP geht es. Ich wollte jedoch gerne Amazons Ivon nutzen…
                Viele Grüße,
                Fitti
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Konnte das Problem reproduzieren und fixen. Kannst du ausprobieren?
                  • F Offline
                    Fitti
                    Hab ich - und geht nicht.
                    FTP geht nun. say.mp3 wird übertragen, aber H24-MediaPlayer spielt nichts ab.
                    Test NUR mit TTY geht (ohne FTP).
                    Test mit amazon IVONA geht auch! Hier spielt H24-MP auch alles ab. Männlich so wie weiblich
                    <u><size size="120">Problem liegt also bei Nutzung mit Google:</size></u>
                    say.mp3 angeschaut - ist nur 240Byte groß - darin sind Fehlermeldungen:
                    ! Hier nun der Inhalt der say.mp3 - bei 240Byte schaut man natürlich rein…! <title>302 Moved</title> ! # 302 Moved ! The document has moved [here](http://ipv4.google.com/sorry/IndexRedirect?continue=http://translate.google.com/translate_tts%3Fie%3Dutf-8%26q%3DIch%2520bin%2520neuer%2520ein%2520Test%26tl%3Den&q=CGMSBFSgRPAYnMTerQUiGQDxp4NLyKKrA67gaAcMEjf9Qq2k1aAwKYc). !
                    <u><size size="150">Weiterer Test:</size></u>
                    Die URL http://ipv4.google.com/sorry/IndexRedirect
                    gibt folgendene Seite aus:
                    Über diese Seite
                    Unsere Systeme haben ungewöhnlichen Datenverkehr aus Ihrem Computernetzwerk festgestellt. Diese Seite überprüft, ob die Anfragen wirklich von Ihnen und nicht von einem Robot gesendet werden.
                    IP-Adresse: 84.160.xx.xxx (hier steht gerade meine Ext.IP des Routers)
                    Uhrzeit: 2015-07-28T16:38:50Z
                    URL: http://www.google.com/
                    Was soll das den nun?
                    ABER: Mit http://translate.google.com/translate_t … eaktiviert. kommt eine Ansage im Browser auf dem PC. Der Zugriff auf Google geht also. Meine externe IP ist somit nicht "verbrannt".
                    Wie ist das bei Dir?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Konntest du auf dieser Google Seite nicht irgendwo bestätigen, dass du kein robot bist?
                      Dann läuft wieder.
                      • F Offline
                        Fitti
                        mehrfach gemacht. geht trotzdem nicht.
                        Und per direktem Webaufruf - eigentlich macht der sayit adapter ja auch nichts anderes (,oder?) geht es ja auch. Nur nicht aus sayit.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hast du eine feste IP oder dynamische?
                          Du hast einfach zu oft probiert. Wechsle IP Adresse und probier weiter.
                          • F Offline
                            Fitti
                            Dynamisch.
                            IP habe ich gewechselt und es bleibt die gleiche Situation.
                            Übrigens: Gleich beim ersten Test ging es heute nicht. Von zu Oft kann daher nicht die Rede sein.
                            Die Gesamt-Test-Anzahl der letzten 7 Tage Tage dürfte bei Google unter 20 sein.
                            Wie gesagt - per Hand im Browser geht es. An der IP liegt es nicht.
                            • F Offline
                              Fitti
                              Habe jetzt auch mal ipv6 deaktiviert… ohne Erfolg.
                              Hab' das Problem aber vermutlich gefunden:
                              Im Sourcecode (main.js) bastelst Du die Adresse so zusammen:
                              http://translate.google.com/translate_tts?ie=utf-8&q=Guten%20Morgen.%20Der%20Alarm%20wird%20nun%20deaktiviert.&tl=de
                              Dann kommt bei mir diese blöde Webseite - respektive das falsche MP3 file nur mit der Fehlerbeschreibung.
                              Wenn ich aber die Zeile so aufrufe:
                              http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Guten%20Morgen.%20Der%20Alarm%20wird%20nun%20deaktiviert.
                              geht es.
                              Das &tl=de darf nicht hinten stehen. UND das ie=utf-8 darf nicht rein.
                              • F Offline
                                Fitti
                                Google scheint mitlerweile sehr zickkig zu werden. Sollte mal ein Snickers essen.. :roll:
                                Es will jetzt jedesmal erst einmal eine Robot-Sicherheitsabfrage beantwortet haben. D. h. im Umkehrschluss, dass diese (wohl immer noch unoffizielle) API nicht für Programmaufrufe gedacht ist.
                                Wenn ich im Browser einmal die Abfrage positiv beantworte, geht alles für diese Sitzung - aber nicht mit say.it.
                                Direkte Ausgabe (also HM24 OHNE FTP) geht auch nicht mehr.
                                Dafür macht IVONA keine Probleme.
                                Meine gesamten Tests mit Goolge waren heute unter 5mal. Insgesamt habe ich also in der letzten Woche Google vielleicht maximal 30 x stark verteilt verwendet.
                                Wie ist das bei euch?
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Funktioniert ohne Probleme. Mehrere Ansagen am Tag per Google TTS.
                                  • F Offline
                                    Flaux
                                    Genau das habe ich auch. Seit ca. einer Woche funktioniert es nicht mehr.
                                    Momentan arbeite ich noch mit CCU.IO. Habe zum Test auf iobroker umgestellt und ging genauso nicht.
                                    Mein Nachbar, der das noch niemals benutzte, gab obigen korrekten Link ein und Captcha kam auch.
                                    Geht genau gleich nicht. Ging aber Jahre super gut.
                                    Jemand eine Idee ? Muss man ein Abo lösen ? wenn ja wo - wie was ?
                                    Ist mist so.
                                    und wir sind nicht die einzigen:
                                    http://stackoverflow.com/questions/3179 … aptcha-now
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @Flaux:
                                      Jemand eine Idee ? Muss man ein Abo lösen ? wenn ja wo - wie was ? `
                                      Bluefox war schon super schnell und hat es gelöst:
                                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 9128#p9165
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        @Flaux: Gut mal zu lesen, das man nicht selber zu dumm war.
                                        @ruhr70: Danke für die Querinfo!
                                        Nach Update auf 0.3.11 des SayIt Adapters geht jetzt wieder alles. Danke an Bluefox für das fixen!
                                        So long,
                                        Fitti
                                          Stefnas
                                          Guten Abend,
                                          habe mich heute mal mit dem Sayit Adapter beschäftigt und muss sagen das dieser mir bisher sehr gut gefällt und auch aktuell läuft. Nun aber zu meiner Frage die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
                                          • Gibt es einen Webbrowser für iOS (iPhone+iPad) der Sayit mit Einstellung "Browser" abspielt?
                                          Hab meine gesamten .vis Sichten bisher hierauf abgestimmt und würde nur ungern nur für die Sprachausgabe noch ein weiteres Gerät anschaffen
                                          Stefnas
