  4. Kamerabild Push bei Türklingel
    5.2k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 868 Aufrufe 2 Beobachtet
    kekz
    ich nutze einen HM-Klingelsensor und möchte gern dessen Betätigung so auswerten, dass auf einer Vis-View für einen bestimmten Zeitraum ein Kamerabild eingeblendet wird.
    Ich habe probiert das über das Setzen einer Variable in der CCU zu lösen, indem ein Programm den Tastendruck des Klingelsensors auswertet. In der Vis-View wird das Kamerabild nur sichtbar, wenn Variable X wahr ist.
    Das funktioniert zwar, allerdings mit erheblicher Verzögerung durch die periodischen Abfragen des hm-rega.
    In der Forensuche habe ich einen Beitrag gefunden, bei dem es um genau dasselbe Problem ging. Hier wurde eine Lösung mittels virtuellem CCU Taster erwähnt. Allerdings habe ich nicht verstanden, wie genau.
    Leider sind in diesem Thread weiterführende Links tot.
    Soll bei Betätigung des Klingeltasters eine virtuelle Taste gedrückt werden? Und wie würde ich diese in iobroker auswerten? Die BidCos-RF Tasten ihrerseits sind im iobroker auch nur virtuelle Taster und (glaube ich) nicht auswertbar.
    paul53P sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kekz
      @kekz sagte:
      Kannst Du den nicht über den Adapter hm-rpc auswerten ?
        @kekz sagte:
        kekz
        schrieb am zuletzt editiert von kekz
        @paul53 said in Kamerabild Push bei Türklingel:
        Leider nein. Das wäre die einfachste Lösung gewesen. Unter den iobroker Objekten gibt es nur die drei Objekte PRESS_SHORT, PRESS_CONT und INSTALL_TEST. Die ersten beiden sind Buttons. Wofür das das letzte ist, weiß ich nicht
        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kekz
          @kekz sagte:
          PRESS_SHORT (kurzer Tastendruck) und PRESS_CONT genügen doch.
          • K kekz
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @kekz sagte in Kamerabild Push bei Türklingel:
            im REGA-Adapter stellst du unter Trigger:
            ein.
            Auf der CCU löst du den aus:
            Im Programm der CCU drückst du die Taste, danach wird der REGA-Adapter aktiv und liest die Werte.
            Die Verzögerung brauchst du nicht, ich warte hier nur ein Programm ab.
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • K kekz
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @kekz
              wie @paul53 schon geschrieben hat, die gehen doch dafür.
              Was genau willst Du denn auswerten ?
              Wenn die Klingeltaste gedrückt wird, wird der Button in ioBroker kurz aktualisiert....
              (somit kannst Du den auch auswerten)
              Ich habe selbst einen Klingeltaster von HMIP und lasse mir ein Bild von der Eingangskamera senden wenn es geklingelt hat.
              • sissiwupS sissiwup
                ein.
                kekz
                @sissiwup
                Super, damit funktioniert es perfekt. Danke!
                @dslraser & @paul53
                Eine Auswertung in Abhängigkeit von true/false funktioniert bei dem Button nicht.
                Ich sehe auch keine Zustandsveränderung nach Betätigung.
                Macht aber auch nichts. Mit dem erzwungenen hm-rega Abruf funktioniert es sehr flott, sogar schneller als der MP3-Gong ;)
                • K kekz
                  @sissiwup
                  @dslraser & @paul53
                  @kekz sagte:
                  Richtig. Der Wert ist immer true, aber der Zeitstempel wird aktualisiert.
                    @kekz sagte:
                    kekz
                    Ah, stimmt. Daran habe ich nicht gedacht.
