  4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
    5.2k
neugestaltungwandinspirationbeipiele
70 Beiträge 20 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    so hätte da mal auch fertig
      saeft_2003
      So bin heute damit fertig geworden, war alles etwas Aufwand aber denke hat sich gelohnt.... Falls jemand was wissen will einfach fragen.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        Andre R.
        WOW sieht echt Edel aus
        • A Andre R.
          saeft_2003
          @Andre-R
          Danke. Hat mich teilweise auch ganz schön Nerven gekostet, aber im großen und ganzen hats Spaß gemacht.
          • S saeft_2003
            @Andre-R
            dos1973
            @saeft_2003
            etwas info, was das ist (Plexiglas) und wie du es befestigt hast wäre schon gut. Anregungen / Ideen kannst nie genug haben... aber sieht sehr schick aus. Gefällt!
            • D dos1973
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @dos1973
              Danke. Ich denke du meinst den Rahmen den habe ich mir aus Edelstahl von laserteileonline.de zulasern lassen und danach pulverbeschichtet. Befestigt habe ich ihn mit ottocoll Kleber. Klebt im Moment ganz gut hoffe das bleibt auch so 😌
              https://www.baustoffshop.de/catalog/product/view/id/194080/s/ottocoll-allbert-c01-weiss-290-ml-kartusche/?gclid=EAIaIQobChMIppOCrL774gIV1eN3Ch1TegVNEAQYAiABEgLjdvD_BwE
              • S saeft_2003
                @dos1973
                dos1973
                @saeft_2003 d.h du bekommst den "Deckel" gar nicht ab?
                • D dos1973
                  saeft_2003
                  @dos1973
                  An die Elektrik komme ich von unten, etwa die untere Hälfte von der Verblednung ist abnehmbar. Falls mal was mit dem Touchscreen sein sollte, müsste ich versuchen den Rahmen vorsichtig runter zubekommen. Ich denke nicht das dieser auf der Pulverbeschichtung sehr extrem hält...
                  • S saeft_2003
                    @dos1973
                    dos1973
                    @saeft_2003
                    für die Ewigkeit ;-)
                    ich habs mit Magneten und Plexi gemacht
                    https://forum.iobroker.net/topic/22291/ich-such-was-neues-für-die-wand-inspiration-bitte/13
                    • D dos1973
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @dos1973
                      auch nicht schlecht...
                      was vielleicht noch für den ein oder anderen interessant sein könnte, wie ich das an und aus schalten vom Touchscreen gelöst habe.
                      Xiaomi Bodysensor erkennt Bewegung --> Über ein Skript wird ein Sonoff geschalten, in diesen hab ich ein Reed Relais eingebaut (das es nicht laut klickt) --> dieses macht einen klick bei einer alten Maus --> diese ist an einem Beelink mini PC angeschlossen. Ich weiß das ganze ist nicht neu, funktioniert aber auf diese Weiße sehr gut.
                      • S saeft_2003
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @saeft_2003
                        Was hast du denn für Hardware verwendet? Oder hab ich das überlesen
                        • PeoplesP Peoples
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @Peoples
                          Als pc verwende ich einen beelink bt3 pro und als Touchscreen einen beetronics 17 zoll widescreen.
                          Vor kurzem habe ich von flot auf grafana umgestellt und in meinem proxmox view habe ich 27 grafana charts. Wenn ich den view neulade dauert das ca. 2,5 min (auf meinem iPhone nur 2-3 sek). Jetzt habe ich eingestellt das inaktive views erst nach 1 tag gelöscht werden d.h. ich habe die lange Ladezeit nur 1 mal am Tag, aber ideal ist das natürlich nicht.
                          Fürs erste kann ich damit leben, aber auf lange sicht muss etwas leistungsstärkeres her.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            Mal an die Touchmonitor-Benutzer ----> lässt ihr den Screen dauernd an oder habt ihr eine Art Bewegungserkennung integriert?
                            Hut ab! Saugeile Installationen - Respekt an die Betreiber!
                            Danke.
                            Jey CeeJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @Peoples
                              W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              @saeft_2003
                              könntest du mir kurz schildern, wie du grafana in iobroker/Vis integriert hast?
                              Würde auch gerne umsteigen? Hardeware benutze ich proxmox, VM iobroker und just einen beelink mit asus 13 zoll in debian openbox Kiosk Modus.
                              Danke für die Rückantwort.
                              • W web4wasch
                                Danke.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @web4wasch ich hatte ihn per Bewegungsmelder gesteuert. Problem ist halt das es immer etwas dauert bis was zu sehen ist.
                                Aber ich konnte damit leben, der Stromverbrauch beträgt im Standby nur 1/10. Da warte ich lieber die 10-20 sekunden.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  @Jey-Cee
                                  Dank dir. Du schreibst "hatte" - jetzt nicht mehr?
                                  Meiner läuft im openbox-Kiosk Modus, debian schaltet in den Energiesparmodus, wecke den Touch durch Berührung auf. Soweit kein Problem...
                                  Würde den Energiesparmodus gerne per Script über Bewegung schalten oder wenn es an der Tür klingelt, Telefon leutet etc.
                                  Irgendeine Idee? evtl
                                  • W web4wasch
                                    Danke.
                                    saeft_2003
                                    #66
                                    @web4wasch
                                    bei mir schaltet ein xiaomi body sensor einen sonoff basic. In diesen habe ich ein reed Ralais eingebaut, damit man kein klicken hört. Der sonoff führt dann bei einer alten USB Maus einen Tastendruck aus und der NUCi3 auf dem die VIS läuft wacht auf. Alternativ kann man natürlich einfach auf den Touchscreen drücken, aber das mit dem Body Sensor funtioniert sehr gut.
                                    Ich lasse den Touchscreen relativ lang an nämlich 30 min, der Hintergrund ist das ich eigentlich will das dieser immer an ist wenn ich daheim bin.
                                    • W web4wasch
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #67
                                      @web4wasch sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                      @saeft_2003
                                      Kurz schildern ist schwer, ich hatte damit am anfang auch so meine Probleme. Man muss in Grafana ein paar einstellungen ändern, danach kann man ganz einfach über ein iframe den Chart in die VIS intigrieren.
                                      Schau mal hier rein, dass müsste dir weiterhelfen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen/14
                                      • W web4wasch
                                        @Jey-Cee
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #68
                                        Japp, keine eigene Wohnung mehr. Das Haus wurde verkauft und damit mein Smart Home aufgelöst.
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          #69
                                          @saeft_2003
                                          danke dir, werde mich mal einlesen!
                                          das mit der USB Maus ist eine gute Idee. Evtl. sogar ganz anlassen, wenn jemand Zuhause ist?
                                          Über nen ssh Script Befehl scheint es ja nicht zu funktionieren?
