  5. Wo kommt der String her
3 Beiträge 2 Kommentatoren 349 Aufrufe
    bommel_030
    Ich versuche mich gerade daran meinen Stromverbrauch aus diversen Quellen geordnet in kWh zu bringen.
    Sinngemäß, bzw. das was ich in dem Blockly erreichen will:
    Ließ den Zählerstand in Wh aus, vergleiche ihn mit dem alten Wert, rechne die Erhöhung aus und addiere sie zum Zähler. Klappt alles, sicherlich nicht elegant gelöst, aber Java gibt mir folgenden Fehler aus:
    warn: javascript.0 You are assigning a string to the state "javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.Desktopvariable" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Blockly Export
    <block type="on_ext" id="A]8VM$ovm+gy:;fOq%9" x="12" y="-51"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="_L8Q^7L1WFQkuJebXKx}"> <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610114581.energy</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="io$S+3:RCT5V*/os3oKT"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="H?,NFX10V@gR0NNWi-[8"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K!q003MPHp|)(pt8U@3c"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610114581.energy</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="q;1LV~zsb:xZrhB5|i5$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.Desktopvariable</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="Gj=ViOWu*S=~|s(uSmk{"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.DesktopWh</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="4EWP$.~r]dz$Zq)wP_*u"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="L(YySAa=x#p9]Zy$KJfq"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="zBeX%bBc^.HA8ZS~DLJ5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.DesktopWh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="toF|[j$MR|/LY5cL$Xt,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=",@^X)xgi^i{9BaawM|O">
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="H$a2]QigtUvI6hs}c6Co">
    </shadow>
    <block type="get_value" id="NmcfYwqIA@_87t-g3=4J">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="P]+;TKxdvsYpq;}HIUR$">
    </shadow>
    <block type="get_value" id="Ib|m%qw(vt[2NFnnr/S"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.Desktopvariable</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="A1!]80mB7+|/{Jb@ON8N"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.Desktopvariable</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="H~$H3:;VK7BIdvJ1b*i]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610114581.energy</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="60Me2gh84YGDJ0)nI9P3"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="utEmQIL89b2Z-tQOmnX,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610114581.energy</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="}BbI6#5hB_zwQzzD8hGX"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Own.Berechnungsvariablen.Verbrauch.Elektro.Desktopvariable</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="jd,;YR0hOIp(4L=:*N3">
    <block type="get_value" id="PpTi}KpAp#fi}89Vc=ni">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Und Bild in schlechter Auflösung...
    Nach meinem Verständnis ist hier nichts mehr als String.
    • B bommel_030
      Blockly Export
      <value name="A">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      @bommel_030:Wo kommt der String her
      Aus einem der Datenpunkte, wahrscheinlich "Switch total energy".
      Test es mal außerhalb des Triggers bei Skriptstart:
      debug output  Typ von  Wert vom Objekt Switch total energy
        bommel_030
        @paul53 said in Wo kommt der String her:
        javascript.0 script.js.Eigene.Verbruachstest: string
        Danke für den Tip, obwohl ich es nicht verstehe... Der Datenpunkt ist als Zahl definiert... D.h. ich setze einfach ein "konvertiere in Zahl davor"...
        "from": "system.adapter.fritzdect.0",
        "ts": 1542029430318,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
        "name": "Switch total energy",
        "type": "number",
        "unit": "Wh",
        "role": "value.power.consumption",
        "desc": "Switch total energy",
        "min": 0,
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
        "sql.0": {
        "enabled": true,
        "changesOnly": true,
        "debounce": "1000",
        "retention": 0,
        "changesRelogInterval": "",
        "changesMinDelta": 0,
        "storageType": "",
        "aliasId": ""
        "statistics.0": {
        "enabled": true,
        "logName": "Switch total energy",
        "count": false,
        "sumCount": false,
        "timeCount": false,
        "fiveMin": false,
        "groupFactor": 0.001,
        "impUnit": "",
        "impUnitPerImpulse": "",
        "sumIgnoreMinus": true,
        "sumDelta": true,
        "avg": true,
        "minmax": true,
        "sumGroup": "energy"
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
        "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610114581.energy",
        "type": "state"
        82.8k
