  4. Alexa2.0-Adapter kann nicht einloggen
    5.3k
11 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Michaelnorge
    Hallo!
    Ich bekomme seit heute die Fehlermeldung "Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.139:38603/ with your browser" wenn der Adapter startet.
    Auch der Versuch, den Cookie manuell durch den Link zu bekommen schlägt fehl. Die Instanz bleibt immer auf "gelb".
    Jemand das gleiche Problem?
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Schon einmal die Suche-Funktion des Forums ausprobiert?
        Michaelnorge
        Mehrfach - und auch danach gehandelt…
        Hilft aber nicht!
          Dr. Bakterius
          Da hilft es aber auch nicht einen neuen Thread zu starten. Noch dazu, wenn dieser in einem falschen Teilbereich erstellt wird. Die Nerven von Apollon sind bei diesem Thema ohnehin schon stark strapaziert.
          • apollon77A Offline
            Hast Du den hier gesehn? viewtopic.php?f=37&t=18580
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Expertman
              @apollon77 Sorry, habe das gleiche Problem, der Link hier geht aber nicht (mehr). Abhilfe?
              • E Expertman
                @Expertman Der Link geht schon, musst nur mit der rechten Maustaste "Link in neuem Tab öffnen" anwählen, dann kommst du dahin.
                Ansonsten am besten die aktuelle Version 2.2 von Github installieren, damit braucht man sich um die Cookies nicht mehr zu kümmern ( beim ersten Starten den Link aus dem Log aufrufen, Zugangsdaten eingeben, Seite schliessen, fertig. Hält bei mir seit Januar.. ).
                @apollon77 Super Arbeit, der Adapter läuft und läuft und läuft! Keine Ausfälle seit Monaten.
                  Snatch
                  Hallo auch,
                  ich habe die 2.20 und das schon seit langem ohne Probleme. Heute bin ich auf Node.js v10.16.0 gegangen und nun geht der Adapter nicht mehr. Alles andere rennt problemlos. Wenn ich den Link verwende, wird mir auch gesagt "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser." Im Adapter steht aber nichts und er bleibt weiterhin gelb.
                  Gibt es mit Node.js v10.16.0 Probleme?
                  ? umbmU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snatch
                    Hallo auch,
                    @Snatch sagte in Alexa2.0-Adapter kann nicht einloggen:
                    Hallo auch,
                    Hi, nee, nicht mit Node 10, sondern mit Amazon, die haben vorgestern was umgestellt und jeder, der jetzt n neuen Co0okie holen muss, hat probleme.. gibt schon hier im Forum ein paar Tipps, und der Programmierer ist schon dran...
                    wird die Tage eine Version 2.3 geben..
                    • S Snatch
                      Hallo auch,
                      umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      @Snatch
                      Für die V 2.x gibt es einen workaround, Damit kann man leben, bis das Update kommt.
                      https://forum.iobroker.net/post/272536
                      • C Offline
                        cicki
                        habe auch das selbe Problem, als Übergangs Lösung bin ich auf die 1.1.3 Version zurück, funktioniert wieder.
