  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.6k Aufrufe 30 Beobachtet
    Banjo89
    #541
    Gibt es einen Link zu Github um auf Version 3.0.4 zu aktualisieren?
    Alle Shellys haben einen Usernamen und ein Passwort, dasselbe habe ich im Adapter vergeben
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Banjo89
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #542
      @Banjo89 , das Problem ist, dass der Shelly Adapter meint unter dem Reiter "HTTP Settings" in der ioBroker Shelly Konfiguration steht nichts drin. Hast Du versucht einmal einen anderen Wert einzutragen. Egal was, dann speichern und schließen. Anschließend öffnen und den richtigen Usernamen und Passwort eingeben und wieder speichern uns schließen?
      Die Korrektur in Version 3.0.4. würde nur helfen wenn Du keinen Usernamen und Passwort vergeben unter "HTTP Settings" und auf den Shelly Geräte vergeben hast.
      Wenn das alles nicht hilft, lösche einmal den Shelly Adapter komplett unter Adapter und lege diesen und dann die Instanz neu an.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        bommel_030
        #543
        Danke erstmal für den Adapter. Habe bis jetzt nur einen 2.5er als Testobjekt. Funktioniert aber soweit alles wie gewünscht.
        Mit http://<IP des Shelly>/meter/0?status gibt der Shelly seinen Gesamtverbrauch von Kanal 0 in Wmin aus.
        Kannst du das in deinem Adapter noch einbauen? Der Wert wird allerdings nach reboot des Shellys wieder auf Null gesetzt.
          Banjo89
          #544
          Bei mir gibt es keinen Reiter im Shelly Adapter, ich sehe lediglich die Seite mit Benutzernamen und Passwort, wenn ich die Instanz öffne. Wo finde ich diesen Reiter?
          • B bommel_030
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #545
            @bommel_030 , ich nehme stark an Du nutzt die Version 3.0.3 oder 3.0.4 und dort CoAP.
            Wenn Du den Gesamtverbrauch haben möchtest, dann stelle den Adapter und Shelly auf MQTT um. Nachteil ist, Du kannst die Shellys nicht mehr mit über die Shelly Cloud nutzen.
            CoAP liefert den Verbrauchswert leider nicht mit. Ich möchte ungerne die Werte per http request regelmäßig pollen.
            • StuebiS Stuebi
              bommel_030
              #546
              @Stuebi Ja, ich nutze (noch) nur CoAP. Zum austesten der Möglichkeiten habe ich die Cloud noch aktiviert.
              Wenn MQTT die Daten liefert stell ich um. Danke
              • B Banjo89
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #547
                @Banjo89 , Du müsstest zwei Reitern sehen "MQTT Settings" und "HTTP Settings". Wenn Du nur einen siehst, ist etwas bei der Installation des Adapters schief gelaufen.
                Entweder versuchst Du den Adapter nochmals neu zu installieren oder klickst auf dem Adapter Reiter den "Experten Modus". Suchst die Shelly Kachel. Dort auf die drei ... klicken. Dort gibt es ein Pfeil nach oben (upload), diesen anklicken. Jetzt sollte in der Shelly Instanz Konfiguration beide Reiter sichbar sein. Jetzt bitte Werte plegen
                • B bommel_030
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #548
                  @bommel_030 , MQTT liefert einige zusätzliche Werte. Schade, dass Shelly diese unter CoAP nicht anbietet
                  • StuebiS Stuebi
                    bommel_030
                    #549
                    @Stuebi Hab´s mal umgestellt, und schon tauchen die Wattminuten auf ;-)
                    • StuebiS Stuebi
                      Banjo89
                      #550
                      @Stuebi danke Dir es hat geklappt - habe den Adapter neu installiert und hatte dann die zusätzlichen Einstellungen. Habe bei meinen Shellys dann MQTT aktiviert.
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #551
                        Ab Morgen steht im Latest Repository die Version 3.0.5 zur Verfügung. Ich habe ein paar kleine Bugs behoben und auf Wunsch eine Blacklist eingefügt. Damit kann man bestimmte Shelly Devices von der Anzeige in ioBroker ausschließen. Dafür kann entweder die IP Adresse des Shellys oder die Device Id (nach Möglichkeit sollte man diese auswählen, da sich die IP Adresse ändern kann) angegeben werden.
                        Dann habe ich das Konfigurationsmenü ein wenig umgebaut. Also nicht wundern wenn es ein wenig anders aussieht.
                        Blacklist:
                          srkonus
                          #552
                          ich bin seit gestern stolzer Besitzer von drei Shelly Plug S. Diese wurden vom Adapter 3.0.3 (oder 3.0.5? - weiß es jetzt nicht genau) problemlos im internen WLAN erkannt. Als erstes Shelly Projekt habe ich mir eine einfache Master-Slave Geschichte ausgedacht.
                          Sollte an Shelly 1 xxWatt Leistung anstehen, soll Shelly 2 eingeschaltet werden. Anders herum natürlich auch, zeigt Shelly 1 0Watt, soll Shelly 2 ausgeschaltet werden. Bei einem ersten Test gestern Abend, konnte ich in Blockly den Zustand von Shelly 2 ändern, aber ein setzen des Switch State auf "true" oder "false" hat das Relais nicht schalten lassen.
                          Heute Abend kann ich mein Script hier posten, aber vielleicht hat ja jemand schon eine Idee oder ich habe in der Suche hier etwas übersehen.
                          mfg
                          srkonus
                          • E Offline
                            eMd
                            #553
                            Den Shelly EM baust du ein sobald er veröffentlicht ist?
                            Habe einen bestellt falls du da zuarbeit brauchst 😊
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • E eMd
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #554
                              @eMd , der Shelly EM wird zeitnah im Adapter unterstützt.
                              • StuebiS Stuebi
                                Blacklist:
                                K_o_bold
                                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                #555
                                @Stuebi ,
                                erst mal vielen Dank für deinen tollen Support für alle die Fragen oder Probleme haben.
                                Was mich angeht, stehe ich gerade vor dem Problem dass der Shelly Adapter den Stromverbrauch meiner 2 Plug S nicht immer anzeigt.
                                Ich möchte die Plug S nutzen um meine Waschmaschine/Trockner zu überwachen und habe dafür ein Script geschrieben, bei dem der Stromverbrauch als Trigger dient.
                                Ich musste aber leider feststellen, dass wenn ich die Waschmaschine an mache, in der Shelly App sofort der Stromverbrauch sichtbar wird, aber in dem Datenpunkt in Iobroker tut sich nichts. Der Wert im Datenpunkt Power bleibt bei 0 W. Erst ein Neustart des Adapters sorgt dafür dass der Verbrauch angezeigt wird.
                                Ist dir oder jemand anderes das Problem bekannt?
                                Ich nutze das CoAP Protocol.
                                Die Plug S werden nur zum erkennen des Stromverbrauchs verwendet, geschalten wird nichts. Kann es sein dass die states irgendwann einschlafen, wenn sich eine Weile nichts verändert?
                                Ich habe die Version 3.0.5 -> Gibt es wohlmöglich schon ein Bugfix in der aktuellsten Vereison 3.0.6 ??
                                • K K_o_bold
                                  @Stuebi ,
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #556
                                  @K_o_bold , mir ist der Fehler leider nicht bekannt. Die Werte für Power werden bei CoAP über http request alle 10 Sekunden neu geholt. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich muss das einmal beobachten bei meinem Shelly 2.5 , da ich den Shelly Plug S nicht besitze.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    K_o_bold
                                    #557
                                    @Stuebi ,
                                    ich stelle mal testweise auf mqtt um und beobachte.
                                    • K K_o_bold
                                      @Stuebi ,
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #558
                                      @K_o_bold , versuche es einmal. Hier wird Power bei jeder Änderung vom vom Shelly per MQTT angepasst. Das geht leider mit CoAP nicht
                                        Apropo
                                        #559
                                        Ich hab die Plug S auch an Waschmaschine und Trockner. Klappt bei mir per mqtt perfekt.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          K_o_bold
                                          #560
                                          @Stuebi ,
                                          also über mqtt läuft es fehlerfrei. Der Datenpunkt Power zeigt sofort die Daten an, wenn ich die Waschmaschine starte.
                                          In dem Zuge ist mir aufgefallen, dass es mit mqtt einen zusätzlichen datenpunkt gibt. „Energy“
                                          Ist das der Gesamtverbrauch in Wh? Kann man den Wert irgendwie zurück setzen?
                                          Grüße Uwe
                                          StuebiS B 2 Antworten Letzte Antwort
