  5. Mail mit mehr als 2 Anhängen?
    5.7k
blocklycommunication
37 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @thewhobox
    Irgendwie ist der exec untauglich für Schleifen. Weil der ist einfach zu Ende und die Schleife geht in die nächste Runde, egal wie lange der aufgerufene Befehl benötigt.
    Und "Innendrin" ist ja auch Banane, dann hab ich keine Schleife. Wenn man etwas mehrfach durchführen will, aber Bitteschön hintereinander, dann kann man nur eine ineinander geschachtelte copy paste Orgie veranstalten. Oder übersehe ich etwas Entscheidendes?
    ciao
    Frank
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @lost-in-translation sagte in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
    Fürchte ja. Oder du lernst "richtiges" Javascript, wo du mit Promises und async/await arbeiten kannst. Da würde auch der Ansatz mit der Schleife funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast.
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @AlCalzone said in Mail mit mehr als 2 Anhängen?:
      Hast Du evt. ein Beispielscript, dass ein solches Konstrukt nutzt? Ich habe vor ein paar Jahren schonmal javascript genutzt, grundsätzlich habe ich da keine Berührungsängste. Ich hatte halt hier das Tool so wie es vorgesehen ist nutzen wollen. Bei neoload habe ich javascript halt im wesentlichen dazu genutzt, Werte umzurechnen, oder Strings zu verknüpfen. Schleifen waren da nie nötig.
      Diese "alles auf einmal loswerfen" Strategie ist mir fremd. Ich hatte es bisher mit eher sequentiellen Skripten zu tun.
      Das Blockly mit 50 Bildern nacheinander, das ich gestern gebaut habe, ist fast schon uneditierbar, so langsam wird der Editor im Browser.
      ciao
      frank
        ciao
        frank
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Nein, aber ich kann dir schreiben wie es in etwa aussieht. Benötigt allerdings Node 8+:
        const util = require('util');
        // promisify wandelt exec in eine Funktion um, die einen Promise zurückgibt,
        // anstatt einen Callback aufzurufen.
        const execAsync = util.promisify(exec); // exec ist schon geladen, soweit ich weiß
        // Du brauchst eine async-Funktion, die kannst du aber normal aufrufen
        async function befehleAusfuehren() {
          // wichtig: let für block-scoped Variablen, sonst hast du den Ärger,
          // dass nur das letzte Bild hochgeladen wird
          for (let i = 0; i < 20; i++) {
            // await hält die Funktion an, bis execAsync wirklich fertig ist
            await execAsync("Befehl...");
          // Code hier wird nach allen exec-Befehlen ausgeführt.
        // Nicht vergessen, die Funktion auch aufzurufen:
        befehleAusfuehren();
        // Der Code hiernach wird wieder asynchron ausgeführt und wartet nicht auf die execs
        Alternativ gäbe es noch execSync, damit kannst du dir bei langen Prozessen aber die Event Loop blockieren und ggf. für Adapter-Neustarts und Geister-Prozesse sorgen.
          lost in translation
          scheitere gerade bereits an dieser Zeile:
          Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass ich keinerlei Ahnung habe was node8+ ist und wie ich checken kann ob ich das habe und was ich tun muss, wenn ich das haben will.
          naja, mühsam...
          • lost in translationL Offline
            lost in translation
            var von, an, betreff, text, bilder, Bildzaehler, wgetsleeptime, MailSender, EmailEmpfaenger, Bilderpfad, Name_Kamera1, Name_Kamera2, IP_Kamera1, IP_Kamera2, IP_NAS, UserName_NAS, NAS_Zielpfad, Name_Kamera, IP_Kamera, Bilderliste, datum, zeit, dateiname_1, dateimitpfad1, dateiname_2, dateimitpfad2, i;
             * Beschreibe diese Funktion …
            function sendmail(von, an, betreff, text, bilder) {
                var attaches = [];
                for(var bild in bilder) {
                    attaches.push({path: bilder[bild], cid: "image" + bild});
                console.log(JSON.stringify(attaches));
                sendTo("email", {
                    to:      an,
                    subject: betreff,
                    html: text,
                   attachments: attaches
            function listsRepeat(value, n) {
              var array = [];
              for (var i = 0; i < n; i++) {
                array[i] = value;
              return array;
            Bildzaehler = 0;
            wgetsleeptime = 0.3;
            MailSender = 'iobroker@meinedomain.de';
            EmailEmpfaenger = 'ich@meinedomain.de';
            Bilderpfad = '/opt/iobroker/kameras/';
            Name_Kamera1 = 'xx';
            Name_Kamera2 = 'yy';
            IP_Kamera1 = '192.168.xx.nn';
            IP_Kamera2 = '192.168.yy.nn';
            IP_NAS = '192.168.yy.nn';
            UserName_NAS = 'gandalf_der_zarte';
            NAS_Zielpfad = '/vol1/files/Bilder/Kameras/';
            Name_Kamera = Name_Kamera1;
            IP_Kamera = IP_Kamera1;
            Bilderliste = listsRepeat('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg', 1);
            datum = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT");
            // Ab hier Bilder holen
            zeit = formatDate(new Date(), "SS.mm.ss");
            dateiname_1 = [datum,'_',zeit,'_','Uhr_',Name_Kamera,'_',Bildzaehler,'.jpg'].join('');
            dateimitpfad1 = [Bilderpfad,Name_Kamera.toLowerCase(),'/',dateiname_1].join('');
            exec((['wget --output-document ',dateimitpfad1,' \'http://',IP_Kamera,'/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot\''].join('')), function (error, result, stderr) {
                Bilderliste.splice(((Bilderliste.indexOf('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg') + 1) - 1), 0, dateimitpfad1);
              Name_Kamera = Name_Kamera2;
              IP_Kamera = IP_Kamera2;
              Bildzaehler = (typeof Bildzaehler == 'number' ? Bildzaehler : 0) + 1;
              dateiname_2 = [datum,'_',zeit,'_','Uhr_',Name_Kamera,'_',Bildzaehler,'.jpg'].join('');
              dateimitpfad2 = [Bilderpfad,Name_Kamera.toLowerCase(),'/',dateiname_2].join('');
              exec((['wget --output-document ',dateimitpfad2,' \'http://',IP_Kamera,'/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot\'','  &&sleep ' + String(wgetsleeptime)].join('')), function (error, result, stderr) {
                  Bilderliste.splice(((Bilderliste.indexOf('/opt/iobroker/kameras/noimage.jpg') + 1) - 1), 0, dateimitpfad2);
            // hier Bilder geholt
            Bilderliste.pop();
            sendmail(MailSender, EmailEmpfaenger, 'Testbetreff', 'TestBilder', Bilderliste);
            for (var i_index in Bilderliste) {
                i = Bilderliste[i_index];
                exec(([['sleep ',10 + Math.random() * 5,' && scp '].join(''),i,[' ',UserName_NAS,'@',IP_NAS,':',NAS_Zielpfad,'Haustuer/'].join(''),datum,'/ && rm ' + String(i)].join('')));
                console.log("exec: " + ([['sleep ',10 + Math.random() * 5,' && scp '].join(''),i,[' ',UserName_NAS,'@',IP_NAS,':',NAS_Zielpfad,'Haustuer/'].join(''),datum,'/ && rm ' + String(i)].join('')));
            Hab ich jetzt mal aus der Javascript Ansicht meines Blockly kopiert und es schickt eine Mail mit 2 Attachements. Jetzt müsste ich ja eigentlich "nur noch" diese Abhängigkeit auflösen und stattdessen mit dem await hantieren.
            Es ist fast zu einfach...
            Frank
              lost in translation
              Meinst Du mit Node 8+ das hier:
              /opt/iobroker$ node --version
              v8.16.0
              ciao
              frank
                v8.16.0
                ciao
                frank
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                ja!
                Ich bin mir gerade nicht sicher, wo du hängst. Am besten mal ein Minimalbeispiel posten (ohne überflüssigen Schnickschnack).
                  ja!
                  lost in translation
                  @AlCalzone
                  async function wgetsfeuern() {
                     dateiname_1 = [datum,'_',zeit,'_','Uhr_',Name_Kamera,'__',i,'.jpg'].join('');
                     await execAsync(['wget --output-document ',dateimitpfad1,' \'http://',IP_Kamera,'/media/?user=admin&pwd=&action=snapshot\'', '  &&sleep ' + String(wgetsleeptime)].join(''));
                  Das läuft soweit, dass alle Dateien auf dem Raspi rumliegen, aber aus mir nicht erkennbaren Gründen wird die List nicht entsprechend erweitert und es wird dadurch weder gemailt, noch kopiert.
                  Das mit dem alles gleichzeitig losfeuern ist total lästig, wenn man sequentiell denkt. Und Schleifen sind für mich sequentiell.
                  ciao
                  frank
                    @AlCalzone
                    ciao
                    frank
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Du hast eine komische Art, Strings zu verbinden. Erinnert mich irgendwie an Matlab.
                    Und das +1 - 1 versteh ich auch nicht. Ist es wichtig, wo die Bilder in der Liste eingefügt werden? Am Ende täte es auch ein .push(...)
                    Um ganz sicher zu gehen: Du rufst die Funktion auch auf, oder? Und wo verarbeitest du die Bilderliste? Nach dem Kommentar in Zeile 13 oder komplett außerhalb der Funktion? Letzeres wird auch mehr oder weniger sofort ausgeführt, ohne auf die wgets zu warten.
                      lost in translation
                      @AlCalzone
                      genau genommen habe ich die Strings nicht so verbunden. Ich habe in Blockly die Javascript Ansicht eingeschaltet und dann copy-paste gemacht. Daher auch die interessante Art die Liste zu erweitern.
                      ciao
                      frank
                        @AlCalzone
                        ciao
                        frank
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @lost-in-translation Ok das erklärts. Wie siehts aus mit den Fragen im zweiten Absatz meines Posts? ;)
                          lost in translation
                          :-) aufgerufen habe ich die Funktion. Die wgets werden offenbar auch ausgeführt, sonst hätte ich die Dateien nicht im Filesystem liegen. Den Rest muss ich nachgucken, wenn ich wieder Zugriff auf den Raspi habe :-)
                          ciao
                          frank
                            lost in translation
                            Hat eigentlich schonmal jemand die persönlichen Daten in ein conf-File ausgelagert? Dann könnte man ein Skript viel einfacher sharen ohne mit dem Zensurstempel drüber zu rasen.
                            Vielleicht gehe ich aber auch grundsätzlich falsch an die Sache ran.
                            Was ich will:
                            von 2 Kameras jeweils 20 Bilder in 30 Sekunden holen.
                            Am liebsten wäre es mir, wenn ich nach dem holen des Bildes so lange warten könnte bis 1,5 Sekunden vergangen sind. Also Bild Kamera 1 holen dauert 0,2 Sekunden -> 1,3 Sekunden Warten -> nächstes Bild (dauert 0,8 Sekunden -> 0,7 Sekunden warten -> nächstes Bild (dauert 2,7 Sekunden) -> 0Sekunden warten - >nächstes Bild ...
                            vor jedem Bild will ich einen Dateinamen mit aktuellem Zeitstempel darin erzeugen.
                            Das die Bilder von Kamera 1 und Kamera 2 parallel geholt werden, wäre für mich Ok. Oder auch jeweils hintereinander (hole Bild Kam1 (0,2s), hole Bild Kam 2 (0,2s), warte 1,1s, hole Bild2 Kam1 ...
                            Also im Prinzip will ich pacen. Wenn das mit Blockly auch anders erreicht werden kann, dann wäre ich über Hinweise dankbar.
                            In Blockly ging es bisher so, dass ich den folgenden wget in die Ergebnisbehandlung des vorherigen gepastet habe und an den einzelnen wget noch einen sleep befehl angehängt habe. Der ist allerdings starr und würde sich nicht reduzieren, wenn der Download von der Kamera mal länger braucht.
                            Vielleicht denke ich auch komplett falsch und sollte jeweils 20 timer setzen, die Bilder zu holen und einen weiteren, sie danach zu verschicken?
                            so weit mal meine Gedanken dazu, wo ich gerade den iobroker nicht zur Hand habe.
                              Was ich will:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              z.B. so:
                              const wgetInterval = 1500; // ms
                              function wait(ms) {
                                  return new Promise((resolve) => {
                                      setTimeout(resolve, ms);
                                  const startTime = Date.now();
                                  // Dauer des Befehls in ms ermitteln
                                  const duration = Date.now() - startTime;
                                  // Wenn der Befehl zu schnell war, bis zur Mindestzeit warten
                                  if (duration < wgetInterval) await wait(wgetInterval - duration);
