  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • K kilolima
    Hallo Leute,
    gibt es eigentlich den Parameter "Luftstop Sommer WWB" irgendwo? Im ISG finde ich den nicht. In der INstallationsanleitung auf S. 31 ist er erklärt.
    Braucht es dazu dei Fachmanneinstellungen?
    Was musste man dazu eingeben? 1000 und 7000 oder so war das doch?!?
    Im Adapter habe ich das nicht zufällig übersehen, oder?
    Kai
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #333
    @kilolima
    Hallo Kai,
    du bekommst im Adapter "nur" das angezeigt, was es auch in der Weboberfläche gibt.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • K kilolima
      Hallo Leute,
      Kai
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #334
      @kilolima
      Welche Softwareversion hast du? Diese Einstellung wurde laut Haustechnikforum erst irgendwann eingeführt. Du kannst mit einem Update-Tool ein Update durchführen. Vllt. kommt der Eintrag damit.
      Fachmanneinstellungen: einmal nach unten und viermal bestätigen.
      Gruß, Michael
      • D Online
        D Online
        darkiop
        #335
        Mal eine Frage in die Runde - wie handhabt ihr das im Sommer mit der Lüftung? Nutzt ihr die Passivkühlung?
        Ich hatte mir auch mal ein Skript geschrieben das abhängig von der Außentemperatur die Lüftungsstufe senkt und Nachts erhöht.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #336
          ja ich nutze die Passivlüftung, bringt nicht viel, aber besser wie nichts.
          Aber ich setze den Volumenstrom runter weil es mir zu laut wird, hier mal ein Script falls es wer braucht:
          • D Online
            D Online
            darkiop
            #337
            Habe mich mit der Passivkühlung nich nicht beschäftigt. Sehe ich das Richtig das diese auch den Volumenstrom anpasst (also Zuluft auf 0 und Abluft bleibt aktiv?)
            Ich habe bei uns die Lüftung größtenteils auf 3 stehen - bisher hab ich nicht viel von ihr gehört.
            Die Parameter sehen so aus:
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #338
              Ja so hör ich die auch nicht, aber in der Nacht nervts wenn ich zu hoch stelle.
              Das ist richtig, wenn die Passivlüftung aktiv ist, dann wird die Zuluft abgestellt und die Abluft automatisch erhöht (ich glaube 20% oder so, musst in der Anleitung lesen).
              Nicht wundern im ISG wirst du nur sehen dass die Zuluft auf 0 geht, du siehst aber nicht das die Abluft hoch geht, das geht automatisch, aktueller Luftstrom wird aber nicht vom ISG übernommen, aber man hört es das er mehr Power gibt.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #339
                Ich werde heuer erstmals die Sommerkassette austesten.
                Bisher hab ich auch immer die Passivkühlung zusätzlich zur Aktivkühlung in Verwendung gehabt ...
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #340
                  Hab ich schon hintermir, bringt leider auch nicht viel mehr, aber dafür hast mit der Sommerkassette das Problem das du über den Tag überhaupt keine Lüftung hast, weil du dir ja sonst die volle Hitze reinziehst :-)
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    #341
                    @nik82
                    Das mit den 20% Erhöhung ist richtig. Aber es kommt drauf an, was man als Passivkühlung einstellt. Bei mir gibt es Zuluft, Abluft und Sommerkassette.
                    Abluft ist genau das angesprochene, also keine Zuluft nur Abluft. Dann muss halt ein Fenster auf sein. Sonst gibt's Unterdruck und üble Gerüche aus den Abflüssen.
                    Zuluft ist umgekehrt und wirkt nur mit offenem Fenster. Da sonst Überdruck und keine Wirkung bei dichten Häusern.
                    Sommerkassette hatte ich auch letztes Jahr und kommt mir nicht mehr rein. Am Tag keine Lüftung und schnell schlechte Luft.
                    Mein aktueller Testlauf:
                    Lüftung mit Anwesenheiterkennung. Lüftung aus nach 1/2 Stunde kompletter Abwesenheit. Tagsüber Stufe 1 für zumindest etwas Lüftung und nachts Stufe 2.
                    Ein Tür-/Fensterkontakt regelt dann die Passivkühlung auf Abluft. Bei Fenster auf Passivkühlung auf Abluft. Bei Fenster zu Passivkühlung aus.
                    Mal sehen, wie das läuft.
                    Gruß, Michael
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #342
                      @unltdnetworx sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                      Ja das ist gar nicht blöd, so vergisst man wenigstens nicht das Fenster aufzumachen, obwohl ich auch schon bei aktiver Passivlüftung die Fenster alle zu hatte, da war nicht viel von Unterdruck zu merken und Gerüche gabs auch keine.
                      Aber ist ne gute Idee, werde ich vielleicht auch mal checken ob ich das so mache.
                      • nik82N nik82
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #343
                        @nik82 said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                        Die ziehe ich mir ja ohne Sommerkassette auch rein ...
                        • Q Qlink
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          #344
                          @Qlink sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                          Nein, da bei der Sommerkassette die Luft direkt rein geht und ohne Sommerkassette die Luft auf Raumtemperatur gekühlt wird (da es über den Wärmetauscher geht) oder so ähnlich.
                          Wurde mal im Hausdialogforum lang und breit alles diskutiert.
                          Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weiß eben nur noch das mit Sommerkassette die volle Aussenhitze rein geht und ohne nur Raumtemperatur.
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            #345
                            Bei unserer letzten Wartung hatte ich mit dem Stiebel Techniker über die Sommerkassette gesprochen (wir haben die auch). Die macht aber wohl nur Sinn wenn man die Außenluft über die Bodensonde bezieht und somit nicht die Kühle Außenluft aus dem Boden mit der warmen Abluft aus dem Haus vermischt. (Glaub so ungefähr war seine Erklärung :)) Wir haben aber keine Bodensonde ... an uns verkauft hat sie Stiebel trotzdem.
                            Ich werde sie dieses Jahr nicht einbauen und mich etwas mit der Passivkühlung bzw. Lüftungssteuerung beschäftigen.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #346
                              okay, ja das stimmt natürlich, weil die Zuluft nicht über den Kreuzwärmetauscher geführt wird und somit nicht durch die Abluft "gekühlt" wird ...
                              Deswegen wird ja im Sommerkassettenbetrieb, die Zuluft abgeschaltet, sobald die Außentemperatur länger als 2h mehr als 3°K wärmer ist als die Innentemperatur...
                              • K kilolima
                                Hallo Leute,
                                Kai
                                unltdnetworx
                                #347
                                @kilolima sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                                Ich hab jetzt gerade nochmal nachgesehen. Bei mir ist der Punkt unter "Lüftung/Passivkühlung" zu finden. Taucht auch im Adapter auf.
                                Meine ISG-Version ist 10.0.1.
                                Gruß, Michael
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #348
                                  ich habe seit längeren das Problem das ein Blockly bei mir nicht funktioniert, jetzt konnte ich es eingrenzen und zwar nimmt er mir den Wert von WW-SOLL-TAG nicht an.
                                  Habe dort einen Wert von 43.0°C:
                                  Jetzt habe ich einfach ein Blockly hergenommen mit einer simplen Abfrage:
                                  --> Geht nicht, Telegram kommt beim Start des Scriptes nicht an.
                                  Jetzt habe ich auch rausbekommen warum, anscheinend ist es für das Blockly keine Zahl, sondern ein Textfeld, denn mache ich folgendes Blockly:
                                  dann funktionierts.
                                  Kann sich das jemand erklären? Denn laut Objekte ist es eine "number":
                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    dann funktionierts.
                                    unltdnetworx
                                    #349
                                    @nik82
                                    Ich habe auch keinen Vorschlag, aber das gleiche Problem, dass ich in Blockly ab und zu Strings verwenden muss anstatt number.
                                    Aber laut deinem Screenshot wäre die erste Alternative korrekt und auch das Objekt vom Typ number.
                                    Gruß, Michael
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #350
                                      Ja ist ansich kein Problem, kann ja einen String statt Numbers hernehmen, mich hats nur gewundert warum das im Blockly eigentlich falsch umgesetzt wird :-)
                                        SaschaS
                                        #351
                                        ich habe gestern eine Update von Version 1.2.4 auf 1.4.4 durchgeführt. Seit heute habe ich Probleme beim Loggen boolescher Datenpunkte - bei allen die ich jetzt nachgeschaut habe. Das war bei der alten Version definitiv nicht so.
                                        Anbei ein Beispiel:
                                        Kennt jemand das Problem und kann mir eine Abhilfe nennen?
                                        • S SaschaS
                                          Anbei ein Beispiel:
                                          unltdnetworx
                                          #352
                                          @SaschaS
                                          Aktualisiere mal bitte mittels Github auf 1.4.5. Da gab es einen Bugfix in Sachen Booleanwerten. Die Version muss noch ins Stable gehoben werden.
                                          Gruß, Michael
