  4. Objekt Motion / Nomotion zu 1 oder 0
    1.5k
javascriptblockly
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich habe ein Bewegungsmelder wo ich daten vom FHEM Adapter bekomme.
    Leider immer mit Motion NoMotion ..
    So kann ich im Flock aber schlecht auswerten.
    Kann man den True / false direkt im Wert anpassen ? Oder muss ich ein extra script bauen??
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Könntest auch den Adapter LinkedDevice nehmen. Dort kannst du Motion/NoMotion einfach auf einen anderen Datenpunkt umlenken und dabei in true/false konvertieren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @SBorg sagte:
        Der string to boolean converter ist leider noch nicht implementiert, sondern nur die entgegengesetzte Richtung.
        • C Offline
          ChrisXY
          ich würde auch 0 oder 1 nehmen das sollte ja auch klappen ?
          • C ChrisXY
            @ChrisXY sagte:
            Das empfehle ich nicht, da Javascript nicht mit binären Werten (0/1), sondern mit boolschen Werten (false/true) arbeitet.
            • C Offline
              ChrisXY
              also gibt es da keine Lösung ? Sonst ein Blockly was eigenes Setzen und auswerten?
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Da der LinkedDevice bisher nur die Gegenrichtung kann, ja ein kleines Blockly, oder warten bis es demnächst(?) implementiert wird.
                • C Offline
                  ChrisXY
                  Dann warte ich :) So wichtig ist die Motion auswertung jetzt auch nicht . Hab gedacht das sim flot wenn ich bei Änderung auswähle er egal was da steht ein Strich oder sowas macht .. aber geht wohl nur bei true/false
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @ChrisXY
                    Was hast du für einen Bewegungsmelder in FHEM?
                    Hast du kein Objekt state_boolean im ioBroker angelegt bekommen?
                    LausiD
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      @ChrisXY
                      LausiD
                      ChrisXY
                      @LausiD Hab den HM-SEN-MDIR-O und kein state_boolean habe noch einen 2. der gibt halt true/false aus daher hat der 2. HM-SEC-MDIR den Status auch nicht .. aber komisch das der HM-SEN-MDIR-O sowas nicht macht
                      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @ChrisXY
                        Zeig mir doch mal ein jsonlist2 der 2 Bewegungsmelder
                        Test FHEM Adapter
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          okay wie geht das ? Bisher noch nicht gemacht
                          • C ChrisXY
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @ChrisXY
                            Ok....in der Befehlszeile von FHEM: jsonlist2 "Name Bewegungsmelder" eingeben.
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @ChrisXY
                              ChrisXY
                              @LausiD okay hier
                                "Arg":"motion_stall",
                                "Results": [
                                  "Name":"motion_stall",
                                  "PossibleSets":"assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset:noArg sign:on,off unpair:noArg  peerSmart:Rauchmelder_Team,TeamVirtuell_Stall,VCCU_Btn4,VCCU_disarm,VCCU_lampe_stall_unterstand,VCCU_lampe_stall_unterstand_reitplatz,heizung_badoben_WindowRec,heizung_badoben_remote,heizung_badunten_WindowRec,heizung_badunten_remote,heizung_buro_WindowRec,heizung_buro_remote,heizung_esszimmer_WindowRec,heizung_esszimmer_remote,heizung_milena_WindowRec,heizung_milena_remote,heizung_schlafzimmer_WindowRec,heizung_schlafzimmer_remote,heizung_wohnzimmervitrine_WindowRec,heizung_wohnzimmervitrine_remote,pumpe_regenwasser_Sw,strom_aquarium_Sw,strom_server_Sw,strom_zaun ",
                                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param readOnly:0,1 actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 model ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic .mId serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap cyclicMsgOffset event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                  "Internals": {
                                    ".triggerUsed": "0",
                                    "DEF": "461309",
                                    "FUUID": "5cce995c-f33f-09a2-4026-a0e84556b11b8ebe",
                                    "HMLANGW_MSGCNT": "168",
                                    "HMLANGW_RAWMSG": "050000830084104613090000000601C400",
                                    "HMLANGW_RSSI": "-131",
                                    "HMLANGW_TIME": "2019-06-05 16:33:51",
                                    "HMLAN_MSGCNT": "43",
                                    "HMLAN_RAWMSG": "E461309,0000,03E48BA9,FF,FFAC,0084104613090000000601C400",
                                    "HMLAN_RSSI": "-84",
                                    "HMLAN_TIME": "2019-06-05 16:33:51",
                                    "LASTInputDev": "HMLAN",
                                    "MSGCNT": "211",
                                    "NAME": "motion_stall",
                                    "NOTIFYDEV": "global",
                                    "NR": "839",
                                    "NTFY_ORDER": "50-motion_stall",
                                    "STATE": "noMotion",
                                    "TYPE": "CUL_HM",
                                    "chanNo": "01",
                                    "lastMsg": "No:00 - t:10 s:461309 d:000000 0601C400",
                                    "protCmdPend": "4 CMDs_pending",
                                    "protLastRcv": "2019-06-05 16:33:51",
                                    "protRcv": "178 last_at:2019-06-05 16:33:51",
                                    "protRcvB": "2 last_at:2019-06-04 05:09:12",
                                    "protState": "CMDs_pending",
                                    "rssi_at_HMLAN": "cnt:43 min:-103 max:-83 avg:-89.62 lst:-84 ",
                                    "rssi_at_HMLANGW": "cnt:166 min:-134 max:-37 avg:-129.78 lst:-131 ",
                                    "rssi_at_rpt_HMLANGW": "cnt:2 min:-133 max:-63 avg:-98 lst:-63 ",
                                    "rssi_broadcast": "cnt:1 min:-189 max:-189 avg:-189 lst:-189 "
                                  "Readings": {
                                    ".D-devInfo": { "Value":"110100", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                    ".D-stc": { "Value":"81", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                    ".protLastRcv": { "Value":"2019-06-05 16:33:51", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                    "Activity": { "Value":"alive", "Time":"2019-06-01 16:45:59" },
                                    "D-firmware": { "Value":"1.6", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                    "D-serialNr": { "Value":"NEQ0118339", "Time":"2019-05-06 09:13:34" },
                                    "battery": { "Value":"ok", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                    "brightness": { "Value":"196", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                    "cover": { "Value":"closed", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                    "motion": { "Value":"off", "Time":"2019-06-05 16:37:39" },
                                    "motionCount": { "Value":"1_next:240s", "Time":"2019-06-05 16:33:37" },
                                    "motionDuration": { "Value":"296", "Time":"2019-06-05 16:37:39" },
                                    "powerOn": { "Value":"2019-06-05 16:33:04", "Time":"2019-06-05 16:33:04" },
                                    "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2019-06-05 16:33:51" },
                                    "state": { "Value":"noMotion", "Time":"2019-06-05 16:37:39" },
                                    "trigDst_broadcast": { "Value":"noConfig", "Time":"2019-05-23 17:17:26" },
                                    "trigger_cnt": { "Value":"1", "Time":"2019-06-05 16:33:37" }
                                  "Attributes": {
                                    ".mId": "005D",
                                    "DbLogExclude": ".*",
                                    "DbLogInclude": "trigger_cnt,brightness,motionDuration",
                                    "IODev": "HMLAN",
                                    "actCycle": "024:00",
                                    "actStatus": "alive",
                                    "alias": "motion_stall",
                                    "autoReadReg": "4_reqStatus",
                                    "expert": "2_raw",
                                    "firmware": "1.6",
                                    "model": "HM-SEN-MDIR-O",
                                    "room": "CUL_HM,ioBroker",
                                    "serialNr": "NEQ0118339",
                                    "subType": "motionDetector"
                                "totalResultsReturned":1
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                @ChrisXY
                                Danke..kannst FHEM Adapter über github aktualisieren
                                Nach Neustart sollte der Bewegungsmelder im ioBroker ein Objekt state_boolean mit true/false haben.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  @ChrisXY
                                  LausiD
                                  ChrisXY
                                  @LausiD Mega :) Vielen DANK
                                  • LausiDL LausiD
                                    @ChrisXY
                                    LausiD
                                    ChrisXY
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                    @LausiD
                                    host.iobroker	2019-06-06 16:04:16.687	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.687	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: ^^^^^^^^^^^
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: if (valOrg === 'motion' || valOrg === 'nomotion' || valOrg === 'noMotion' || valOrg === "Motion') {
                                    Caught	2019-06-06 16:04:16.686	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1725
                                    EDIT: oder auch FHEM selbst neu tarten ? Hab nur den Adapter
                                    • C ChrisXY
                                      @LausiD
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      @ChrisXY
                                      Nein, FHEM nicht neu starten
                                      Sorry, habe mich auf Handy vertippt.
                                      Nochmal von github aktualisieren:-(
                                      Test FHEM Adapter
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        hmm habs nochmal von github geladen nu is immer noch 1.2.1 drauf guthub gibt es aber nur 1.2.0
                                        Edit : leider taucht auch ein state_boolean auf.. komisch
                                        Will das fhem auch nicht löschen hab angst da was zu verlieren hab da Logging für vieles Aktiv.
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                          @ChrisXY
                                          Sorry, Änderung nebenher ging schief.
                                          Aller guten Dinge sind drei :-)
                                          Kannst bitte nochmal von github aktualisieren....
                                          Korrekt, die Version ist 1.2.1 und ändert sich auch nicht.
                                          Beim Start FHEM Adapter werden folgende Zeilen ins Log geschrieben:
                                          fhem.1 2019-06-06 20:16:08.526 info STEP 01 ===== buildDate 06.06.19b - check objects fhem.1
                                          fhem.1 2019-06-06 20:16:08.460 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.15.1
                                          Und jetzt sollte nach Neustart auch endgültig ein Objekt state_Boolean mit dem Wert true/false erscheinen :-)
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          82.7k
