  4. Js-controller 0.7.3
    5.4k
Js-controller 0.7.3
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    • iobroker 2015-07-13 07:19:19 info exit 0
    iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Starting node restart.js
    iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Chmod finished. Restart controller
    iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Host "Pi2-3" (linux) updated
    iobroker 2015-07-13 07:17:33 info npm install iobroker.js-controller –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker 2015-07-13 07:17:32 info upgrade self
    Das mit dem Restat scheind nicht zu funktionieren.
    • iobroker 2015-07-13 07:20:20 info exit 0
    iobroker 2015-07-13 07:20:20 info Starting node restart.js
    iobroker 2015-07-13 07:20:19 info _restart
    Sieht im LOG soweit gut aus.
    Wenn ich mit der Console (Putty ssh) schaue bleicht die PID gleiche.
    auch ein "ionroker restart" hilft nicht
    auch ein "iobroker stop" ist nicht in der lage die Prozesse zu beenden
    also hilft nur ein "init 6" (Neustart)
    Jürgen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Habe gerade unter Windows und Ubunta ausprobiert. Es geht. Es ist irgendwas mit Rechten.
      Vielleicht:
      "sudo npm install iobroker.web"
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ich habe gerade auf der anderen Installation versucht upzudaten.
        unter "hosts" unten links auf das update icon geklickt - nichts
        unter adapter oben links auf das update-icon geklickt - auch nichts
        mit putty ./iobroker update eingegeben:
        root@RPi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker update
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.socketio/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.owfs/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.pushover/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        Werden die Fehler beim Aufruf über die WebUI abgefangen? sie erscheinen nicht im log.
        der Rest ok, auch der controller wird als updateable gekennzeichnet.
        Nach F5 im Reiter "Hosts" ist dann auch das update verfügbar
        Anscheinend bleibt hier das update aber hängen. :(
        • P Offline
          Pman
          Ich habe jetzt nochmal alles unter /root/.npm/ gelöscht, da waren anscheinend Fehler in den Archiven und die wurden nicht neu runtergeladen. Danach ließ sich web installieren, jedoch nicht starten, da simple-api und socketio nicht unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ gefunden wurden. Ich habe dann kurzerhand ein npm install iobroker.socketio im iobroker.web Verzeichnis gestartet und jetzt geht es. In den iobroker.web Einstellungen beides auf "intern".
          Nächstes Problem: die Metro widgets werden im Editor nicht angezeigt, sind links in der Widgetauswahl nicht vorhanden.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Pman:
            Nächstes Problem: die Metro widgets werden im Editor nicht angezeigt, sind links in der Widgetauswahl nicht vorhanden. `
            Hast du die metro-widgets separat installiert?
            Sie sind nicht mehr Bestandteil von vis!
            @Pman:
            da waren anscheinend Fehler in den Archiven und die wurden nicht neu runtergeladen. `
            da sollte helfen:
            cd /opt/iobroker
            npm cache clean
            • P Offline
              Pman
              ` > Hast du die metro-widgets separat installiert?
              Sie sind nicht mehr Bestandteil von vis! `
              Ja sicher, sind installiert!
              http://192.168.0.10:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://192.168.0.10:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              http://192.168.0.10:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              Die Dateien sind aber unter node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/ vorhanden.
              EDIT:
              Bei der Installation von vis habe ich noch eine Warnung gefunden:
              $ ./iobroker add vis
              npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
              npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
              npm
              http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.2.tgz
              npm
               http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.2.tgz
              install adapter vis
              npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
              npm
               WARN cannot run in wd
               iobroker.vis@0.6.2 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
              upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              EDIT 2:
              Wenn ich vis-metro installiere und dieses dann vis mitinstalliert sind die widgets übrigens da! Bin vorher mehrfach vergeblich den umgekehrten Weg gegangen.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Noch ein Fehler in 0.7.3
                /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/ioBroker.js-controller/conf/sources-dist.json
                Statt (Zeile 27)
                  "flot": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                muss sein
                  "flot": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                Mann kann manuell ändern oder die nächste Version abwarten (nicht bald :( )
                • P Offline
                  Pman
                  übrigens werden die vorhanden Widgets jetzt angezeigt, ich kann aber keiner neuen Metro Widgets hinzufügen (Metro fehlt links in der Liste).
                  EDIT:
                  Okay… iobroker.web hat mir immer eine alte config.js ausgeliefert, da war kein metro drin. Ein neustart von iobroker.web hat es dann behoben.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Pman:
                    EDIT:
                    Okay… iobroker.web hat mir immer eine alte config.js ausgeliefert, da war kein metro drin. Ein neustart von iobroker.web hat es dann behoben. `
                    Habe gerade einen Fehler gefunden (mit config.js). In der nächste Version wird es besser. ;)
                    • P Offline
                      Pman
                      geht ja immer fix hier mit den Updates :).
