  4. Js-controller 0.7.3
    5.4k
Js-controller 0.7.3
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    @Pman:
    Vielleicht hab ich mir irgendwie das ganze npm kaputt gemacht? `
    naja, aber vielleicht gibt es heute nur wieder Probleme mit dem npm-server.
    • P Offline
      pix
      @Homoran:
      naja, aber vielleicht gibt es heute nur wieder Probleme mit dem npm-server. `
      Das kann gut sein. Habe vorhin versucht, den hmm-Adapter zu installieren und die gleichen Fehler bekommen.
      Also morgen nochmal…
      Pix
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        • iobroker 2015-07-13 07:19:19 info exit 0
        iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Starting node restart.js
        iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Chmod finished. Restart controller
        iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        iobroker 2015-07-13 07:19:19 info Host "Pi2-3" (linux) updated
        iobroker 2015-07-13 07:17:33 info npm install iobroker.js-controller –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker 2015-07-13 07:17:32 info upgrade self
        Das mit dem Restat scheind nicht zu funktionieren.
        • iobroker 2015-07-13 07:20:20 info exit 0
        iobroker 2015-07-13 07:20:20 info Starting node restart.js
        iobroker 2015-07-13 07:20:19 info _restart
        Sieht im LOG soweit gut aus.
        Wenn ich mit der Console (Putty ssh) schaue bleicht die PID gleiche.
        auch ein "ionroker restart" hilft nicht
        auch ein "iobroker stop" ist nicht in der lage die Prozesse zu beenden
        also hilft nur ein "init 6" (Neustart)
        Jürgen
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Habe gerade unter Windows und Ubunta ausprobiert. Es geht. Es ist irgendwas mit Rechten.
          Vielleicht:
          "sudo npm install iobroker.web"
            Ich habe gerade auf der anderen Installation versucht upzudaten.
            unter "hosts" unten links auf das update icon geklickt - nichts
            unter adapter oben links auf das update-icon geklickt - auch nichts
            mit putty ./iobroker update eingegeben:
            root@RPi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker update
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.socketio/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.owfs/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.pushover/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis/master/package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
            Werden die Fehler beim Aufruf über die WebUI abgefangen? sie erscheinen nicht im log.
            der Rest ok, auch der controller wird als updateable gekennzeichnet.
            Nach F5 im Reiter "Hosts" ist dann auch das update verfügbar
            Anscheinend bleibt hier das update aber hängen. :(
            • P Offline
              Pman
              Ich habe jetzt nochmal alles unter /root/.npm/ gelöscht, da waren anscheinend Fehler in den Archiven und die wurden nicht neu runtergeladen. Danach ließ sich web installieren, jedoch nicht starten, da simple-api und socketio nicht unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ gefunden wurden. Ich habe dann kurzerhand ein npm install iobroker.socketio im iobroker.web Verzeichnis gestartet und jetzt geht es. In den iobroker.web Einstellungen beides auf "intern".
              Nächstes Problem: die Metro widgets werden im Editor nicht angezeigt, sind links in der Widgetauswahl nicht vorhanden.
                @Pman:
                Nächstes Problem: die Metro widgets werden im Editor nicht angezeigt, sind links in der Widgetauswahl nicht vorhanden. `
                Hast du die metro-widgets separat installiert?
                Sie sind nicht mehr Bestandteil von vis!
                @Pman:
                da waren anscheinend Fehler in den Archiven und die wurden nicht neu runtergeladen. `
                da sollte helfen:
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean
                • P Offline
                  Pman
                  ` > Hast du die metro-widgets separat installiert?
                  Sie sind nicht mehr Bestandteil von vis! `
                  Ja sicher, sind installiert!
                  http://192.168.0.10:8082/vis/widgets/metro/css/iconFont.min.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  http://192.168.0.10:8082/vis/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  http://192.168.0.10:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  Die Dateien sind aber unter node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/ vorhanden.
                  EDIT:
                  Bei der Installation von vis habe ich noch eine Warnung gefunden:
                  $ ./iobroker add vis
                  npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
                  npm
                  http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.2.tgz
                  npm
                   http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-0.6.2.tgz
                  install adapter vis
                  npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                  npm
                   WARN cannot run in wd
                   iobroker.vis@0.6.2 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                  EDIT 2:
                  Wenn ich vis-metro installiere und dieses dann vis mitinstalliert sind die widgets übrigens da! Bin vorher mehrfach vergeblich den umgekehrten Weg gegangen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Noch ein Fehler in 0.7.3
                    /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/ioBroker.js-controller/conf/sources-dist.json
                    Statt (Zeile 27)
                      "flot": {
                        "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                        "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ruhr70/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                    muss sein
                      "flot": {
                        "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/io-package.json",
                        "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.flot/master/admin/flot.png"
                    Mann kann manuell ändern oder die nächste Version abwarten (nicht bald :( )
                    • P Offline
                      Pman
                      übrigens werden die vorhanden Widgets jetzt angezeigt, ich kann aber keiner neuen Metro Widgets hinzufügen (Metro fehlt links in der Liste).
                      EDIT:
                      Okay… iobroker.web hat mir immer eine alte config.js ausgeliefert, da war kein metro drin. Ein neustart von iobroker.web hat es dann behoben.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Pman:
                        EDIT:
                        Okay… iobroker.web hat mir immer eine alte config.js ausgeliefert, da war kein metro drin. Ein neustart von iobroker.web hat es dann behoben. `
                        Habe gerade einen Fehler gefunden (mit config.js). In der nächste Version wird es besser. ;)
                        • P Offline
                          Pman
                          geht ja immer fix hier mit den Updates :).
