  4. Zustandsanzeige Garagentor
    5.5k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @SBorg
    virtuelles Relais verstehe ich nicht warum.
    Habe das getestet gehabt am Wemos D1.
    Im IO / Sonoff Adapter wird ja der Switch angezeigt.
    Je nach Spannung am GPIO wird der Zustand des Switch ( True / False ) im Adapter geändert.
    Warum das v Relais ?
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Kann einfach sein, dass ich da paar Topics vermische, aber ich war/bin auf dem MQTT-Dampfer, oder meine Tasmota einfach zu alt ist. Bei MQTT war es bisher so, dass er ohne das virtuelle Relais den Schaltzustand nicht anzeigt.
      ...oder ich müsste mal updaten, aber "never touch a running system..." ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • W w00dy
        @Paan83
        Hm, da gäbe es viele Möglichkeiten.
        Z.B. den erwähnten Endschalter an einen Wemos hängen und über MQTT auswerten.
        Oder, so habe ich es momentan gelöst, einen Aqara-Lage/Bewegungssensor am Tor anbringen. Über die Lage des Sensors erkenne ich den Zustand des Tores. Läuft bei mir über den Zigbee-Stick.
        Oder, oder, oder...
        mguenther
        @Hicks
        welcher Sensor ist denn das und wie erkennt der denn dann die Lage?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          Ein kleiner Türen & Fensterkontakt von XIAOMI würde hier auch gut funktionieren als Indikator für
          offen oder geschlossen :-)
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            Paan83
            Ich habe jetzt einen Sonoff Basic genommen, und mir hier einen Draht an GPIO2 und einen an Ground gelötet.
            Wann ich jetzt in der Tasmota Firmware bei den Geräteeinstellungen den GPIO2 auf Switch setze, dann kann ich mit dem verbinden der Drähte das Relais anschalten.
            Was mich aber stört, ist dass ich komischerweise im ioBroker den Zustand vom Basic nicht umschaltet.
            Und was muss ich beim GPIO einstellen, damit das Relais nicht mitschaltet...
            ich blicke leider noch nicht durch...
            • MartinK.M MartinK.
              Paan83
              @MartinK
              @MartinK said in Zustandsanzeige Garagentor:
              Das klingt nicht schlecht, das könnte ich noch bei anderen Türen und Fenstern gebrauchen. Dafür braucht man aber sicher eine Schnittstelle? Welche ist das, und sind diese Geräte dann sofort mit ioBroker verwendbar, oder muss man hier noch flashen oder ähnliches?
              BG
              Christophe
              • M mguenther
                @Hicks
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                @mguenther
                Dieser hier: Link
                Der gibt für alle drei Achsen fortlaufende Werte über die Lage des Sensors aus, diese kannst du entsprechend auswerten. Einfach an das Tor pappen - fertig! Erschütterungen kann er auch melden.
                Funktioniert bisher recht zuverlässig, kann mich nicht beschweren.
                LG,
                w00dy
                • P Paan83
                  @MartinK
                  BG
                  Christophe
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @Paan83
                  Du benötigst dafür z. B. den Zigbee-Adapter oder den deConz-Adapter und natürlich den entsprechenden USB-Stick, an diesen meldest du dann die Sensoren an.
                  Ich nutze dafür den Zigbee-Stick in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter, über beide Varianten findest du hier viele Infos.
                  Mögliche und günstige Sensoren z. B: Link
                  Es werden aber noch viele andere Hersteller unterstütz, z.B. Philips Hue, Osram, IKEA usw.
                  Hier der Link über alle bisher unterstützen Sensoren/Aktoren des Zigbee-Adapters: Link
                  Fertig geflashte Zigbeesticks werden hier teilweise zum Verkauf angeboten, oder eben bei den üblichen Verdächtigen danach suchen.
                  Du kannst Dir auch einen Stick für ca. 5 € beim Chinesen bestellen und ich flashe ihn dir dann, kein Thema...
                  LG,
                  w00dy
                  • W w00dy
                    @Paan83
                    Paan83
                    @Hicks said in Zustandsanzeige Garagentor:
                    @Paan83
                    Danke für den Tipp das klingt nicht schlecht :) den USB den du meinst ist sicher dieser: https://www.amazon.de/PEMENOL-802-15-4-Protocol-Funkmodul-Schnittstelle/dp/B07P8Y4Z9G/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=zigbee%2Badapter&qid=1559568711&s=gateway&sr=8-2-spons&th=1
                    Welchen Zigbee-Adapter hast du genau?
                    • P Offline
                      Paan83
                      Nochmal zum zurück zum Sonoff Basic, ich bin jetzt mal dabei herauszufinden, wie ich den Zustand des Sonoffs im ioBroker anzeigen kann. Ich habe zum Beispiel das Türwidget genommen, und möchte jetzt der Tür die Objekt ID des Sonoffs zuordnen, da bekomme ich aber leider nur folgende Zeilen zur Auswahl:
                      Was muss ich hier auswählen um den Zustand anzeigen zu lassen? Und ist das überhaupt möglich?
                      • P Paan83
                        @Paan83
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        @Paan83
                        Ja, aber der muss noch mit der passenden Software geflasht werden. Dazu benötigst du noch einen Adapter und einen CC-Debugger (irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass man den jetzt auch ohne zusätzlicher Hardware flashen kann, da bin ich jetzt nicht auf dem laufenden, evtl. mal googlen).
                        Naja, den der bei ioBoker dabei ist. Einfach unter "Adapter" nach Zigbee suchen!?!
                        LG,
                        w00dy
                        • P Paan83
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          @Paan83 sagte in Zustandsanzeige Garagentor:
                          Ist der Sonoff korrekt angemeldet und funtioniert?
                          Es fehlen die Standart-Werte des Sonoffs wie Power, Time, Uptime usw.
                          Nicht die Werte unter Info!
                          Refresh mal die Anzeige/den Browser.
                          LG,
                          w00dy
                          • P Offline
                            Paan83
                            Ich werde das mal Googeln ob man das ohne die Hardware flashen kann.
                            Ach so, diesen Adapter in ioBroker, habe jetzt an eine Hardware gedacht :)
                            Wie es scheint liegt es am Türwidget, denn bei anderen Widgets kann ich Power, Time usw auswählen, aber beim Türwidget sind diese Zeilen verschwunden.
                            Gibt es irgendwo eine Seite wo es Erklärungen zu diesen Widgets gibt? Ich habe im allgemeinen einige Probleme, vor allem mit den Navigationswidgets
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Für deinen Sonoff in der Tasmota und Sonoff Adapter mal Mqtt aktivieren.
                              Dann siehst du auch Switch und Relay im Adapter.
                              https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/23
                              Besser ist Sonoff oder Zigbee in einem eigenen Thread.
                              Thema war ja Sonoff.
                              Widget gibt es in der VIS, hat aber nichts hiermit zu tun.
                              • P Offline
                                Paan83
                                schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                                MQTT war schon aktiviert. Ich habe die Visualisierung neu gestartet, und siehe da, alles ist wieder da. Ich habe viele komische Phänomene mit dem ioBroker. Auch wenn ich ein neues Gerät ins System einbinde, dann legt er das gesamte Gerät zweimal an. Ich muss dann eins von beiden löschen, sonst stören die sich irgendwie.
                                Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                über einen Endtaster wird GPIO2 auf Ground gelegt, wenn die Garage geschlossen wird. In den Geräteeinstellungen habe ich den GPIO2 als Switch2 definiert. Ich verstehe zwar nicht warum, aber das Relais schaltet jedes mal mit wenn der Kontakt schliesst. Ich hab mir jetzt einfach ein Widget names "Tile State" genommen und dieses in meine Vis gesetzt damit ich den Zustand sehe. Es gibt bestimmt bessere Lösungen, aber momentan weiß ich mir nicht anders zu helfen...
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Bilder ?
                                  Zu Gerät 2 mal neu anlegen, Backup machen, neu aufsetzen des PI.
                                  Müßig den Fehler zu finden, dauert länger als neu.
                                  Vis lass mal weg kommt später.
                                  Also GPIO 2 muß ja im Datenpunkt als Switch 2 true oder false stehen.
                                  Bild bitte.
                                  Siehe Bild oben von mir.
                                  In Tasmota hast du was festgelegt ?
                                  Den als Basic definiert ?
                                  Geh mal auf Generic.
                                  Bild:
                                  • P Paan83
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Weil dann bspw. an dem Teil GPIO2 am Relais hängt. Dann schaltet jede Änderung am GPIO2 auch das Relais. Deswegen ist bei den Sonoffs auch GPIO14 herausgeführt, denn der hängt nicht am Relais oder dem/den Taster/n und ist frei. Das merkt man auch in der Tasmota-Software wenn man bspw. dann als Gerät eine S20 auswählt, schon kann man nur noch zwei GPIOs auswählen, denn mehr sind nicht frei. Bei "Generic" kann man alle auswählen, egal ob die ev. vom Device schon "intern" benutzt werden...
                                    • P Offline
                                      Paan83
                                      Ich habe heute den Raspi komplett neu aufgestellt. Das Problem dass die Geräte zweimal in der Liste erscheinen ist schonmal verschwunden :)
                                      Ich habe jetzt folgende Einstellungen im Basic vorgenommen:
                                      Jetzt schaltet das Relais nicht mehr mit.
                                      Ich habe eine kleine VIS erstellt in der ich den Zustand von Switch1 mit einem Widget anzeigen lasse. das komische ist nur, dass dies um die 6s dauert bis diese reagiert. Das erscheint doch ein klein wenig zu lange.
                                      Müsste ich den Zustand vom Switch1 nicht in der Objektliste in der Kolonne "Wert" live sehen können?
                                      Müsste der sich nicht von true auf false und umgekehrt ändern?
                                      Was man auch noch auf dem Bild sehen kann, ist, dass ich beim Garage Zustand einen Infoordner habe, aber unter Kino gibt es diesen nicht. ich habe bereits versucht den Raspi komplett neu zu starten, aber der Ordner ist nicht aufgetaucht.
                                      • P Paan83
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        Das bedeutet GPIO2 ist immer mit dem Relais verbunden, und schaltet immer mit, egal was ich da einstelle?
                                        Ich sag mal jein, denn ohne Unterlagen/Schaltbild kann man das schlecht sagen, aber bei dem von dir geschilderten Verhalten lässt es das vermuten. An irgendeinem GPIO muss das Relais angeschlossen sein, sonst könntest du es ja nicht schalten.
                                        Bei der VIS kann es uU. einen Augenblick dauern (hängt vom Rechner, RAM-Auslatung etc. ab), ist halt kein "absolutes" Live-System. Ich habe es zB. auch zuerst mit dem PI versucht, später aber auf einen "echten" Rechner mit mehr Power umgesattelt (oder MultiHost einsetzen).
                                        Eigentlich schon, siehe @Ralla66 (ich nutze nur MQTT, da braucht es noch das "virtuelle Relais" dazu).
                                        Hast du oben mal links Baum neu erstellen geklickt?
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Habe das mal bei mir getestet.
                                          In der Console wird GPIO Ground sofort angezeigt.
                                          Telemetry period steht auf 10 geht zwar auch mit 2 oder 3 trotzdem bleibt
                                          der update Intervall in IO bei 10 Sekunden.
                                          Sehe da nur die Möglichkeit Mqtt On / Off direkt auszuwerten wenn man < 10 Sek
                                          bleiben will.
