  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    apollon77A
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 567.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
    @nicobob
    Hast Du Verschluss im gesamten Script gegen Fenster ausgetauscht? Wir in der CCU die gleiche Type
    "HMW-Sen-SC-12-DR" angezeigt?
    N
    N
    nicobob
    #1061
    @MeinzIsAs
    Danke für deine Rückmeldung :) Ich bin kurz davor, dass Skript in die Tonne zu kloppen und mich an anderen Beispielen zu bedienen, wobei ich die Funktionalität top finde.
    Typenbezeichnung ist in der CCU: "HMW-Sen-SC-12-DR"
    Fenster habe ich an folgender Stelle im Skript ausgetauscht, wobei ich gerade mal das Skript nach den Begriffen "Verschluss" und "Fenster" durchforstet habe. Soweit ich das verstehe, muss der Begriff nur hier angepasst werden:
    Sonst noch eine Idee oder habe ich etwas falsch gemacht?
    Danke und Gruß
    Nico
    MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
      #1062
      Moin,
      Ich hatte diese view samt Script bisher mit der Anwesenheitserkennung über die FritzBox in betrieb. Nun habe ich jedoch keine Fritz mehr. Kann man die Anwesenheitssteuerung auch mittels Radar2 Adapter nuze? Und wenn ja, wie binde ich das hier ein?
      • N nicobob
        @MeinzIsAs
        Danke und Gruß
        Nico
        MeinzIsAsM
        MeinzIsAsM
        MeinzIsAs
        #1063
        @nicobob
        Sorry, da ich keinen wired Sensor habe, kann ich Dir da auch nicht mehr weiterhelfen. ☹
          @lindi200000
          Hast Du die Gruppe auch zu den Gewerken hinzugefügt?
          Dann könnte die Type auch so etwas wie "HM-CC-VG-1" sein.
          L
          L
          lindi200000
          #1064
          @MeinzIsAs sry für die verspätete Antwort, ich habe alles mögliche ausprobiert, aber nichts hat funktioniert. Nun habe ich die Gruppe als nonHM Gerät hinzugefügt und darüber klappt es ohne Probleme.
          Die Geräte sind die einfache Variante von Silvercrest. Angeschlossen das ganze an einen raspmatic.
          • W Wolf-unterwegs
            habe mir das script und view heruntergeladen, Gewerke und Räume umbenannt (keine Leerzeichen und keine Umlaute), 2 Räume im script aktiviert und das script gestartet.
            Es wurden auch Datenpunkte angelegt und im Log kommen keine Fehler.
            Danach habe ich die View (1 Profil) importiert.
            Dann bekomme ich aber mehrmals die Meldung, "cannot render view HZ_WZ_OG. Invalid settings".
            Leider kommt dann auch im log nichts dazu.
            Was könnte da falsch sein?
            Muss ich vielleicht noch fehlende Widgets laden?
            Wolfgang
            I
            I
            iobroker_Alex
            #1065
            @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
            Wolfgang
            Selbes Problem bei mir! Hast du mittlerweile eine Lösung?
            • I
              I
              iobroker_Alex
              #1066
              @looxer01: Habe nen Fehler in der aktuellen Version gefunden:
              Dein Heizungsskript nutze ich ausschließlich für nicht HM Geräte. In meinem Fall: MAX! Radiatoren mit Xiaomi Fensterkontakten. Ich habe im Skript drei Radiatoren mit einem Fensterkontakt angelegt beim Raum: Schlafzimmer und nochmal zwei Radiatoren mit einem Fensterkontakt für das Badezimmer. Die Zeitsteuerung funktioniert normal. Was nicht funktioniert ist das absenken der Temperatur bei geöffnetem Fenster. Und zwar wird nur das Thermostat im definierten Raum abgesenkt, welches als erstes im Skript erwähnt wird. Alle weiteren Thermostate bleiben auf dem Wert gemäß Zeitsteuerung. Fazit: Die Verknüpfung zwischen Nicht HM Fensterkontakten und Nicht HM Thermostaten ist nicht sauber im Skript. Das Skript ist ansonsten der Hammer. Wäre für alle nicht HM-Nutzer super, wenn es weiterentwickelt wird...
              PS: Der Fehler tritt nur in der aktuellen Version auf. In der Version Version 2.01 vom 31.10.2018 funktioniert es einwandfrei.
                #1067
                Ich glaube @looxer01 hat dem Forum den Rücken gekehrt, er war seit Februar nicht mehr hier. Wäre ja schön wenn jemand hier weiterentwickeln würde.... :-(
                • M
                  M
                  Muchul
                  #1068
                  Noch besser wäre, wenn jemand einen Adapter daraus machen könnte.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Muchul
                    C
                    C
                    Conquest
                    #1069
                    @Muchul sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                    Hier ist schon was in Planung hoffe ich.
                    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol&ved=2ahUKEwi73_ydsMbiAhWwMewKHTsoBbsQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1SN_Ipx4vpJA-t60IPuxsQ
                    Das Script läuft bei mir zwar noch aber nicht so richtig rund.
                    • M
                      M
                      Muchul
                      #1070
                      Hört sich gut an. Mal abwarten ob sich das auch für andere Thermostate entwickelt.
                      • A
                        A
                        Angora
                        #1071
                        Hey, ich versuche mich auch gerade an dem Skript, komme aber über eine Fehlermeldung nicht hinaus. Weiß einer von euch vielleicht wo die herkommen bzw. wie ich die wieder los werden kann?
                        21:49:57.196	warn	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: TypeScript compilation had errors: var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log ^ ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`. LoopRooms(); // Ablauflogik entlang der gefundenen Thermostate fuer alle Raeume ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. LoopRooms(); ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. else if (roomUpdateDelay.all) { // Raum gesetzt aber ein Timeout für alle räume läuft schon, also bleibt es dabei ^ ERROR: Property 'all' does not exist on type '{}'. case "any": subscribeObj.change = "any"; ^ ERROR: Property 'change' does not exist on type '{ id: any; }'. rooms = {}; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // suche Sensoren in allen Räumen mit mind einem Kontroll-Gerät ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var d in rooms){ ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var x in SensorList ) { // loop über all Sensoren des Raumes ^ ERROR: Subsequent variable declarations must have the same type. Variable 'x' must be of type 'any', but here has type 'string'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. Did you mean 'room'? var ActiveRoomProfile = ActiveProfile(room); // Ermittlung des aktiven Raumprofilsfunction ManAdjustments(room, id) { ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. var NewCurrSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die aktuell zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NewCurrTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlot"),id); // NEU -- // NEU -- ermittellt den aktuellen Timeslot für zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSlot"),id); // NEU -- ermittellt den nächsten Timeslot für die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. bisSetTimeMilliSek = SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlotEnde"); ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. weekday = DetermineSchedule(room, weekday, RaumProfil); // tatsächlicher weekday wird uebersteuert, wenn ein "WieVortag" vorkommt ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. if (!FeiertagMorgenChck& getState(StateFeiertagHeute).val ) { // Heute ist Feiertag ^ ERROR: The left-hand side of an arithmetic operation must be of type 'any', 'number', 'bigint' or an enum type. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'.
                        21:49:57.196	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                        21:49:57.196	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        21:49:59.208	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                        21:49:59.208	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:365:17)
                        21:49:59.209	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:373:17)
                        21:49:59.209	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:791:57)
                        21:49:59.209	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                        21:49:59.210	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:792:13)
                        21:49:59.210	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                        21:49:59.210	warn	javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungssteuerung_1:501:5)
                        21:49:59.210	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:804:5)
                        21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1909:9)
                        21:49:59.211	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:805:5)
                        21:49:59.211	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                        21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1918:9)
                        21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1926:9)
                        21:49:59.212	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
                        21:49:59.212	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1933:9)
                        21:49:59.212	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:805:5)
                        21:49:59.212	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1941:9)
                        • M
                          M
                          MyMeyer
                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                          #1072
                          wenn ich das Script zum ersten mal startet, bekomme ich diese Fehlermeldung !
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:07.677 info Stop script script.js.Heizung.Heizplan
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at script.js.Heizung.Heizplan:392:1
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:399:5)
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:642:20)
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1569:53)
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error ^
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error script.js.Heizung.Heizplan: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1569
                          javascript.1 2019-10-02 20:37:04.473 info Start javascript script.js.Heizung.Heizplan
                          Also bis hier geht es und dann ist Schluss ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht weiter.
                          avascript.1 2019-10-02 23:57:00.011 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
                          javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                          javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizplan:431:17)
                          javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn getState "javascript.1.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv" not found (3)
                          javascript.1 2019-10-02 23:57:00.009 info script.js.common.Heizplan: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                          javascript.1 2019-10-02 23:56:58.009 info script.js.common.Heizplan: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.1 2019-10-02 23:56:58.008 info script.js.common.Heizplan: Routine GetDevices Devices initialisiert
                          javascript.1 2019-10-02 23:56:58.008 info script.js.common.Heizplan: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
                          javascript.1 2019-10-02 23:56:57.938 info script.js.common.Heizplan: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                          Was ist noch falsch ? 😔
                          MyMeyer
                          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                          • M MyMeyer
                            A
                            A
                            Adnim
                            #1073
                            @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                            da sind noch ein paar sachen nicht richtig angegeben/abgeschaltet? hast du das laut der anleitung gemacht?
                            alls die Thermostate/Sensoren nicht eingelesen werden, dann gibt es vermutlich Ungereimtheiten beim SetUp der Räume/Gewerke. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
                            1. Überprüfen, dass die Thermostate / Sensoren in der CCU wirklich den richtigen Gewerken und Räumen zugeordnet sind
                            2. Überprüfen, dass in den ioBroker Aufzählungen (rooms und functions) die Räume und Gewerke gelistet sind. Irgendwelche $functions oder $rooms sollten nicht auftauchen.
                            3. Bei Ungereimtheiten in den Aufzählungen könnt ihr versuchen manuell zu korrigieren. Wenn bei den Aufzählungen nur CCU Räume und Gewerke vorhanden sind, dann empfiehlt sich einmal die rooms und functions komplett zu loeschen.
                            4. nachdem geändert wurde muss der REGA adapter und auch die HM-rpc Adapter neu geladen werden ( bei den Instanzen). Bitte zuerst den REGA Adapter starten und mindestens 30 Sekunden warten. Dann erst die RPC Adapter starten. Falls das nicht klappt bitte ioBroker neu starten
                            • A Adnim
                              M
                              M
                              MyMeyer
                              #1074
                              @Adnim sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                              Hi so sieht es aktuell aus.
                              zu Punkt 1 habe ich bereits mehrmals gemacht. Ist i.o.
                              zu Punkt 2 Irgendwas mit "$" habe ich nicht in der Auflistung.
                              zu Punkt 3 Habe ich auch schon gemacht. Alles gelöscht.
                              zu Punkt 4 IOBroker neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das werde ich jetzt noch mal testen. Und mich dann wieder melden mit neuen Infos :-) Hoffentlich positiv.
                              Gewerke:
                              Räume:
                              [EDIT] So ich habe mein Problem erst mal gefunden. :-) Lag an Gewerke ! Dann wollen wir uns mal den Rest anschauen.
                              MyMeyer
                              • dsiggiD
                                dsiggiD
                                dsiggi
                                schrieb am zuletzt editiert von dsiggi
                                #1075
                                erst mal danke an @looxer01 für das super Script.
                                Leider habe ich ein kleines Problem. Das Script erkennt nu die Heizung in meinem Wohnzimmer.
                                In meinem Wohnzimmer habe ich ein HmIP-eTRV-2 und im Bad sowie Schlafzimmer je ein HM-CC-RT-DN.
                                Die Thermostate sin sauber den Räumen und dem Gewerk zugeordnet.
                                Das Script findet aber nur das Thermostat im Wohnzimmer und legt dafür Datenpunkte an.
                                Ich hab mir zum testen mal den Programmcode der nach den Thermostaten sucht in ein externes Script gepackt und dort ausgeführt.
                                var ThermostatTypeTab = [];
                                ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',         true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',         12,                                            0];
                                ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.0.',  'HmiP-BWTH'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,         '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                                var allRooms = getEnums('rooms');  // Lade alle Raeume
                                var rooms = {};
                                // jetzt Thermostate einlesen
                                // Lade alle Raeume
                                for (var i in allRooms) {  // loop ueber alle Raeume
                                    var roomName = allRooms[i].name;
                                    for (x in ThermostatTypeTab) {
                                        $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                                            log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + " gefunden.");
                                Das ist die Ausgabe davon:
                                3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 Start javascript script.js.Heizung.Test
                                3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Badezimmer gefunden.
                                3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Schlafzimmer gefunden.
                                3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
                                3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                3.10.2019, 12:47:38.253	[info ]: javascript.1 Stop script script.js.Heizung.Test
                                Es werden also in jeden Raum Thermostate gefunden.
                                Ich habe dann im Srcript von @looxer01 nach Zeile 657 mal eine Debug-Ausgabe eingefügt.
                                    for (x in ThermostatTypeTab){  // loop ueber die moeglichen Thermostattypen
                                            hmrpc = ThermostatTypeTab[x][0];
                                            devTypeThermTab = ThermostatTypeTab[x][1].toUpperCase();
                                            StateDP = ThermostatTypeTab[x][4];
                                                log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + "gefunden")
                                                idExtract = id.substr(0,id.length - StateDP.length - 1);
                                                fullname = getObject(id).common.name;
                                                devtype = getObject(idExtract).native.TYPE.toUpperCase();
                                12:51:48.079	info	javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Heizungssteuerung
                                12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
                                12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
                                12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                                12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
                                12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
                                12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                                Und siehe da, außer im Raum "Wohnzimmer" wird der Code her nicht ausgeführt.
                                Hat hier jemand eine Idee?
                                EDIT:
                                Ich habe mal das HMIP-Thermostat aus dem Raum "Wohnzimmer" entfernt und dem Raum "Schlafzimmer" hinzugefügt. Jetzt findet das Script im Schlafzimmer das HMIP-Thermostat aber die anderen beiden immer noch nicht.
                                Scheint wohl irgendwie mit dem Thermostattyp zusammen zu hängen.
                                Gruß,
                                dsiggi
                                • M
                                  M
                                  MyMeyer
                                  #1076
                                  kann mir mal jemand Hilfestellung zu den Fensterkontakten vom MiHome liefern ? Ich habe jetzt 2 Stunden gesucht , komme aber nicht weiter.
                                  Wie kann ich die Xiaomi Fensterkontakte ins Script einbinden für die Steuerung ?
                                  Wahrscheinlich habe ich schon zuviel gelesen und überlesen. 😁
                                  MyMeyer
                                  • M MyMeyer
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    #1077
                                    HAllo, sehe ich das richtige das ich jeden Raum Sensor (Für Fenster) dort manuell hinterlegen muss ?
                                    Wie ich es unter **NoneHMSenor gemacht habe ?
                                    // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                                    // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                                    var NoneHMSenorTab = [];
                                    //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2. Datenpunkt Geraet        3. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5. TempAbsenkung automatisch
                                    NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false,];
                                    NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
                                    NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                        '',                         'contact_0a9d75',                       'opened',                             false];
                                    NoneHMSenorTab[3] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   'isOpen',                               'false',                             false];
                                    NoneHMSenorTab[4] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   '4.Fenster',                               'false',                             false];
                                    **NoneHMSenorTab[5] = ['Buero',    'mihome.0.devices',                     'magnet_158d0002047172',                   'state',                               'false',                             false];**
                                    MyMeyer
                                    • K
                                      K
                                      kaschperle83
                                      #1078
                                      Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
                                      Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.
                                      • Johann DannerJ
                                        Johann DannerJ
                                        Johann Danner
                                        #1079
                                        Ich probier schon einige Zeit das Script zum laufen zu bringen. Leider scheitere ich hoffnungslos.
                                        Ich hab wie beschrieben und weiter oben geschrieben in der CCU die Gewerke und Räume angelegt und zugewiesen alsauch in den Aufzählungen in ioBroker.
                                        Hier die CCU Gewerke:
                                        und die CCU Räume:
                                        weiters die ioBroker Gewerke
                                        und die ioBroker Räume
                                        und hier noch das Script mit den Einstellungen und den Warnungen.
                                        Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich will so ein tolles Script nicht wieder entfernen. 😖
                                        Danke im Voraus.
                                        • K
                                          K
                                          kaschperle83
                                          #1080
                                          Versuch mal die Thermostat manuell im Script zu erfassen.
                                          Ich hatte auch Probleme das nichts über Gewerke und Raum erkannt wurde. Manuelle eingetragen hat dann alles bestens funktioniert.
                                          83.9k
