  4. [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen
    6.8k
48 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q Qlink
    @Marty56 said in [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen:
    node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");
    Hi Marty,
    ich hätte mich heute auch an deinem Vorschlag probiert.
    Leider läuft bei mir scheinbar der sonos server schon gar nicht weg.
    Hier ein Screenshot:
    Oder ist das "listening an 0.0.0.0 .." normal ?
    Wird der api Server bei einem Restart des Hosts automatisch gestartet ?
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    @Qlink Er scheint die settings.json nicht zu finden und listening on 0.0.0.0 ist nicht normal.
    Ich habe die settings.json nicht verändert. Die war in dem entpackten Verzeichnis vorhanden.
    Ich würde vermuten, dass Du einen Fehler beim Entpacken der Files gemacht hast.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Baerny
      @Marty56 Da ich auch nur Probleme mit Sonos und Sayit hatte würde ich gerne mal den "node-sonos-http-api" Server probieren. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den in iobroker installieren kann.
      Baerny
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        Marty56
        Der Server läuft unabhängig von iobroker.
        Installation wird unter https://github.com/jishi/node-sonos-http-api beschrieben.
        Ansonsten in dem Beispielscript reinschauen. Da steht alles drin.
        HW:NUC (16 GB Ram)
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          Moin,
          bin jetzt mit im Boot, habe 4 Sonos One und kriege keinen Ton raus,
          was ein Mist. 🙃
          Und Marty, Du hast natürlich recht..... anstatt einem Ton kommt ein "mute".
          Das ist zum ....
          leider bin ich mir nicht sicher ob ich Deine Workaround - Lösung hinbekomme.
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Hi zusammen,
            ich schließe mich @skokarl an, würde auch sehr gerne sayit Ausgaben über Sonos zum Laufen bekommen. Hat es mit der Workaround Lösung nun nachhaltig geklappt? Gibt es ggf. eine genaue Beschreibung wie die Installation und Einrichtung gemacht werden kann?
            Es wäre so klasse wenn das wieder läuft, ich denke das würde vielen entgegenkommen da Sonos ja recht verbreitet ist?
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
              skokarl
              vielleicht nimmt sich eines Tages nochmal jemand den Adapter und
              sieht sich die Fehler an
              • smileS smile
                Hi zusammen,
                Marty56
                @smile Mein Workarround läuft seit Januar stabil und ohne Probleme. Ich habe eine Sonos Playbar, die am TV angeschlossen ist.
                Auch das Umschalten zwischen Fernsehbetrieb und Durchsage funktioniert wie gewünscht. Die Mischung zwischen Soundausgabe und Text funktioniert auch fehlerfrei.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  skokarl
                  @Marty56
                  das freut uns ....
                  Kannst Du mal bei Gelegenheit ein Howto für Dummies machen ? Muss ja nicht gerade am Vatertag sein ☺
                  • S skokarl
                    @Marty56
                    das freut uns ....
                    Marty56
                    @skokarl Ich weiß wirklich nicht, was ich mehr machen kann, als oben im Beitrag schon beschrieben. Hast Du dieses Posting schon angeschaut.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      skokarl
                      @Marty56 sagte in [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen:
                      wenn ich es richtig verstanden habe startet der Server beim Neustart nicht automatisch, richtig ?
                      Wie kriege ich das hin ?
                      Und hättest Du ein ganz kleines Blockly für eine Beispiel Ausgabe ?
                      mit Ausgabe auf unterschiedliche Sonos ?
                      .... nur wenn es Dir nix ausmacht.
                        Marty56
                        Ich habe null Ahnung von Blocky. Habe ich noch nie benutzt.
                        Zum automatischen Start habe ich ein Startscript, startsonosserver.sh, erstellt, das den Sonos Api Server automatisch beim booten startet.
                        Das Script liegt unter /etc/init.d/.
                        Es beinhaltet:
                        #!/bin/bash
                        cd /opt/iobroker/node-sonos-http-api-master
                        nohup npm start &
                        Danach executable Rechte setzen.
                        chmod +x /etc/init.d/startsonosserver.sh
                        Und beim Booten starten mit
                        sudo update-rc.d /etc/init.d/startsonosserver.sh defaults
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          @skokarl geht mir ähnlich, das ist leider das Problem dass iobroker eine große Bandbreite von Menschen nutzen - angefangen von solchen, für die Script-Programmierung nichts neues ist, und die sich mit diversen IT-spezifischen Mechanismen und Kniffen auskennen bis hin zu solchen, die natürlich auch ein Interesse daran haben aber eben nicht denselben Weg gehen können wie andere ihn als selbstverständlich ansehen.
                          @Marty56 Danke für deine Erläuterungen, ich bekomme es so jedoch leider auch nicht hin.
                          Wenn iobroker noch mehr Erfolg in der breiteren Masse haben soll, dann ist es von entscheidender Bedeutung dass nicht nur Profis damit umgehen können.
                            Marty56
                            Das kann ich verstehen. Das Beste wäre es natürlich den Sonsos Adapter zu reparieren, aber dazu reicht mein Know How leider auch nicht.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • smileS smile
                              skokarl
                              @smile
                              Wir müssen tapfer bleiben.... 😀
                              lesen
                              • S skokarl
                                @smile
                                lesen
                                Marty56
                                @smile Da hast Du ja die perfekte Dokumentation gefunden. Besser geht es gar nicht.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                  skokarl
                                  So,
                                  ich hab mich heute morgen mal dran getraut.
                                  Gemacht habe ich folgendes :
                                  über Putty, in meinem Homeverzeichnis :
                                  wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                                  unzip master.zip
                                  cd node-sonos-http-api-master
                                  npm install --production
                                  npm start
                                  dann im Browser
                                  http://IpAdresseServer:5005/
                                  Ergebnis :
                                  das sieht schonmal gut aus.
                                  Wenn ich weiß wie es weitergeht.....melde ich mich. 😀
                                  • M Marty56
                                    skokarl
                                    Nein, stimmt leider nicht,
                                    die settings.json ist nicht dabei, es gibt nur ne settings.js
                                    Hab mir jetzt mal testweise ne settings.json angelegt, ( dann ist die Fehlermeldung auch weg )
                                    aber wenn ich es richtig verstanden habe, wird die sowieso nur benötigt wenn man
                                    mit den default Einstellungen nicht zurecht kommt.
                                    und hier nochmal das ganze von vorne
