  4. [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen
    6.8k
48 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    Ich habe jetzt die gesamte Soundausgabe auf Sonos auf den "node-sonos-http-api" Server umgestellt und den Sonos Adapter gelöscht.
    Außerdem habe ich mein "Sound API" vereinheitlich, so dass ich es auch für die 5 Alexa Lautsprecher verwenden kann. Dieses Script habe ich seit 14 Tage ohne Problem im Einsatz.
    /* ------------------------ node-sonos-http-api --------------------------------
      1. Master von https://github.com/jishi/node-sonos-http-api herunterladen
      2. Das Repro unter /opt/iobroker/node_sonos_http_api-master entpacken
      3. und dort mit npm install --production installieren.
      4. Der 'node-sonos-http' Server starten mit
      cd /opt/iobroker/node_sonos_http_api-master
      nohup npm start &
      Kommandos:
      Queue löschen
      node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");
      Play/Stop
      node_sonos_http_api("Wohnzimmer","pause");
      Mp3-file abspielen
      Das mp3-file muss unter static/clip abgelegt sein.
      Nach Beendigung wird die vorige Lautstärke wiederhergestellt
      Beispiel mit Lautstärke 40%
      node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "gong.mp3/40");
      Text to speech
      Es ist eine sayit instanz instanziert, die ein Mp3- file erzeugt und als
      Ausgabe Browser verwendet.
      Dazu wird das vom Adapter sayit erzeugte Mp3- file nach static/clip
      kopiert. Achtung: Das Cachen des sayit Adapters muss dafür ausgeschaltet sein.
      Beispiel: Sayit abspielen mit Lautstärke 50
      node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "sayit.mp3/50");
    function copyFile(source,destination) {
        exec("cp " + source + " " + destination, function (error, stdout, stderr) {
            if (!error) {
                log("File kopiert");
            } else {log(stdout);log("Fehler beim Kopieren");}
    var http = require('http');
    function node_sonos_http_api(speaker,command) {
        log('node_sonos_http_api: ' + command + ' auf ' + speaker);
        var delay = 0;
        if (command.includes('sayit')) {
            copyFile('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.1.say.mp3', '/opt/iobroker/node-sonos-http-api-master/static/clips/sayit.mp3');
            // Ausgabe 1 Sekunde verzögern,
            // damit das Kopieren von sayit.1.say.mp3 abgeschlossen werden kann.
            delay = 1000;
        setTimeout( function() {
            var reqOptions = {
                hostname: '192.168.10.78',
                port:     5005,
                path:     '/' + speaker + '/' + command,
                method:   'GET'
            var req = http.request(reqOptions, function (res) {
                var data = '';
                res.on('data',function (chunk) {data += chunk;});
                res.on('end', function () {
                    log('Sonos ' + command + ' ok');
            req.on('error', function (e) {
                log("Fehler:" + e.message);
            req.end();
        }, delay);
    ----- 5 Alexa Lautsprecher und 1 Sonos Playbar -------------------------------
    Die Funktion text_to_wlan speaker funktioniert sowohl für Alexa Lautsprecher
    als auch für eine Playbar (WZ).
    var alexa = {
        "Bad":          'alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037324007K',
        "Kinderzimmer": 'alexa2.0.Echo-Devices.90F00818720400KN',
        "Küche":        'alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03717501KP',
        "Diele" :       'alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09650418PG',
        "Obergeschoss": 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P308844308UB',
        "WZ":           ''
    var alarmvol = 100;
    var klingelvol = 80;
    function text_to_wlan_speacher(txt,vol,night,device) {
        var delay = 0;
        if ((new Date() >= getDateObject("6:59"))  &&
            (new Date() <= getDateObject("22:30")) ||
            (night === true)) {
            if(alexa[device] !== undefined)
                if(alexa[device].substr(0,5) == "alexa") {
                    if (vol !== undefined) {
                        delay = 500;
                        setState(alexa[device] + ".Commands.speak-volume",parseInt(vol));
                    setTimeout(function(){setState(alexa[device] + ".Commands.speak",txt);},delay);
                } else {
                // Aufruf der Routine 3 Sek verzögert, damit sayit Adapter Zeit hat
                // das mp3 file zu erzeugen.
                    setTimeout(function () {
                        if (vol === undefined) vol = ''; else vol = "/" + vol;
                        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/sayit.mp3"+vol);
                    },3000);
                    //delay  = (txt.length/3)*1000 + 3000;
                    //setTimeout(function () { node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");},delay);
            else log("unbekannter Lautsprecher");
        } else {
            log("Die unterdrückte Sprachausgabe um " + formatDate(new Date(),'h') +
                " Uhr " + formatDate(new Date(),'m') + ' lautete ' + txt + '!');
    Aufruf von Text to Speech durch Schreiben auf Datenpunkt "speechout2". Z.B.
    setState("speechout2",JSON.stringify(
        {   text:   "Hallo Martin",
            vol:21,
            device: "WZ",
            night:  false
    text: Der Ausgabetext
    vol:  Die Ausgabelautstärke (optional)
    device: Die Lautsprecherbezeichnung (optional), falls nicht angegeben dann nur
            Ausgabe auf Browser
            Bad: Ausgabe im Bad
            Obergeschoss: Ausgabe im Obergeschoss,
            Küche: Ausgabe in der Küche
            Kinderzimmer: Augabe im Kinderzimmer
            WZ: Ausgabe im Wohnzimmer
            ALL oder Haus: Ausgabe auf allen Lautsprecher
            HausohneKZ: Ausgabe auf allen Lautsprecher bis auf Kinderzimmer
            HausohneWZ: Ausgabe auf allen Lautsprechern bis auf Wohnzimmer
    night: optional. bei false(default) wird Sprachausgabe in der Nacht unterdrückt
    on({id: "speechout2", change: "any"}, function (obj) {
        var parameter = JSON.parse(obj.state.val);
        console.log("speechout2: " + parameter.text + " auf " + ((parameter.device === undefined) ? "Tablet":parameter.device));
        setState('sayit.1.tts.text','<speak><break time="2s"/>' + parameter.text + '</speak>');
        if (parameter.night  === undefined) parameter.night = false;
        if (parameter.device !== undefined) {
            if ((parameter.device === "ALL") || (parameter.device === "Haus")){
                text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'WZ');
                text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Bad');
                text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Obergeschoss');
                text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Küche');
                text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Kinderzimmer');
            } else
            if (parameter.device === "HausohneKZ") {
            else
            if (parameter.device === "HausohneWZ") {
            } else
                text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,parameter.device);
    /* Soundausgabe
    Es gibt zwei Soundausgaben
    1. Alarmierung mit Hundegebell über die Playbar im Wohnzimmer
    2. Türklingel mit Sound "doorbell.mp3" im Wohnzimmer und einem freien Sound von
       der Amazon Musiklibrary namens: "spiele Turmuhr schlägt 12 - Geisterstunde".
    //----------------- Hundebellen als zusätzliches Alarmsignal  ------------------
    createState("Hunde",false);
    on({id: "Hunde", change: "gt"}, function(obj) {
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "hunde.mp3/" + alarmvol);
    on({id: "Hunde", change: "lt"},function(obj) {
        setTimeout(function () {node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");},3000);
    //-- Türklingeln über Lautsprecher "verstärken" -------------------------------
    var lock = false;
    on({id: getIdByName('Doorbell.PRESS_SHORT'), val: true}, function (obj) {
       if (lock === false) {
            lock = true;
            if(getState("Presence").val === true)
                setStateDelayed(alexa.Obergeschoss + ".Music-Provider.Amazon-Music","spiele Turmuhr schlägt 12 - Geisterstunde",0);
                setStateDelayed(alexa.Obergeschoss + ".Player.controlPause",true,10000);
                node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "doorbell.mp3/"+klingelvol);
                setTimeout(function () {node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");},10000);
            //setState('Botschaft', "Am " + formatDate(new Date(), "W") + ' um ' + formatDate(new Date(), "hh:mm") + " hat es geklingelt");
            setTimeout(function () { lock = false},30000);
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
        nohup npm start &
        Kommandos:
        Queue löschen
        Play/Stop
        Mp3-file abspielen
        Text to speech
              if (!error) {
          var delay = 0;
              delay = 1000;
              var reqOptions = {
                  port:     5005,
                  method:   'GET'
                  var data = '';
              req.end();
          }, delay);
      var alexa = {
          "WZ":           ''
      var alarmvol = 100;
          var delay = 0;
              (night === true)) {
                          delay = 500;
                  } else {
                      },3000);
          } else {
              vol:21,
              device: "WZ",
              night:  false
              Ausgabe auf Browser
              Bad: Ausgabe im Bad
              } else
              else
              } else
      /* Soundausgabe
      var lock = false;
              lock = true;
      Karatekid
      @Marty56
      Nachdem ich die selben Probleme mit dem Adapter hatte, habe ich dein Script ausprobiert und mit ein wenig Anpassung funktioniert es echt super.
      Das einzige Problem was ich noch habe ist, dass es nicht mit Airplay funktioniert.
      Da hier die Gruppe aufgelöst wird und nicht wieder verbunden werden kann.
      Aber dies wird wohl ein Problem der Sonos API sein oder?
      • K Karatekid
        @Marty56
        Marty56
        @Karatekid
        Keine Ahnung. Ich habe kein Airplay.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @Marty56 said in [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen:
          Hi Marty,
          ich hätte mich heute auch an deinem Vorschlag probiert.
          Leider läuft bei mir scheinbar der sonos server schon gar nicht weg.
          Hier ein Screenshot:
          Oder ist das "listening an 0.0.0.0 .." normal ?
          Wird der api Server bei einem Restart des Hosts automatisch gestartet ?
          • Q Qlink
            Hi Marty,
            Marty56
            @Qlink Er scheint die settings.json nicht zu finden und listening on 0.0.0.0 ist nicht normal.
            Ich habe die settings.json nicht verändert. Die war in dem entpackten Verzeichnis vorhanden.
            Ich würde vermuten, dass Du einen Fehler beim Entpacken der Files gemacht hast.
            HW:NUC (16 GB Ram)
              Baerny
              @Marty56 Da ich auch nur Probleme mit Sonos und Sayit hatte würde ich gerne mal den "node-sonos-http-api" Server probieren. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den in iobroker installieren kann.
              Baerny
              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                Marty56
                Der Server läuft unabhängig von iobroker.
                Installation wird unter https://github.com/jishi/node-sonos-http-api beschrieben.
                Ansonsten in dem Beispielscript reinschauen. Da steht alles drin.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  Moin,
                  bin jetzt mit im Boot, habe 4 Sonos One und kriege keinen Ton raus,
                  was ein Mist. 🙃
                  Und Marty, Du hast natürlich recht..... anstatt einem Ton kommt ein "mute".
                  Das ist zum ....
                  leider bin ich mir nicht sicher ob ich Deine Workaround - Lösung hinbekomme.
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    Hi zusammen,
                    ich schließe mich @skokarl an, würde auch sehr gerne sayit Ausgaben über Sonos zum Laufen bekommen. Hat es mit der Workaround Lösung nun nachhaltig geklappt? Gibt es ggf. eine genaue Beschreibung wie die Installation und Einrichtung gemacht werden kann?
                    Es wäre so klasse wenn das wieder läuft, ich denke das würde vielen entgegenkommen da Sonos ja recht verbreitet ist?
                    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      skokarl
                      vielleicht nimmt sich eines Tages nochmal jemand den Adapter und
                      sieht sich die Fehler an
                      • smileS smile
                        Hi zusammen,
                        Marty56
                        @smile Mein Workarround läuft seit Januar stabil und ohne Probleme. Ich habe eine Sonos Playbar, die am TV angeschlossen ist.
                        Auch das Umschalten zwischen Fernsehbetrieb und Durchsage funktioniert wie gewünscht. Die Mischung zwischen Soundausgabe und Text funktioniert auch fehlerfrei.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                          skokarl
                          @Marty56
                          das freut uns ....
                          Kannst Du mal bei Gelegenheit ein Howto für Dummies machen ? Muss ja nicht gerade am Vatertag sein ☺
                          • S skokarl
                            @Marty56
                            das freut uns ....
                            Marty56
                            @skokarl Ich weiß wirklich nicht, was ich mehr machen kann, als oben im Beitrag schon beschrieben. Hast Du dieses Posting schon angeschaut.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              skokarl
                              @Marty56 sagte in [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen:
                              wenn ich es richtig verstanden habe startet der Server beim Neustart nicht automatisch, richtig ?
                              Wie kriege ich das hin ?
                              Und hättest Du ein ganz kleines Blockly für eine Beispiel Ausgabe ?
                              mit Ausgabe auf unterschiedliche Sonos ?
                              .... nur wenn es Dir nix ausmacht.
                                Marty56
                                Ich habe null Ahnung von Blocky. Habe ich noch nie benutzt.
                                Zum automatischen Start habe ich ein Startscript, startsonosserver.sh, erstellt, das den Sonos Api Server automatisch beim booten startet.
                                Das Script liegt unter /etc/init.d/.
                                Es beinhaltet:
                                #!/bin/bash
                                cd /opt/iobroker/node-sonos-http-api-master
                                nohup npm start &
                                Danach executable Rechte setzen.
                                chmod +x /etc/init.d/startsonosserver.sh
                                Und beim Booten starten mit
                                sudo update-rc.d /etc/init.d/startsonosserver.sh defaults
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  @skokarl geht mir ähnlich, das ist leider das Problem dass iobroker eine große Bandbreite von Menschen nutzen - angefangen von solchen, für die Script-Programmierung nichts neues ist, und die sich mit diversen IT-spezifischen Mechanismen und Kniffen auskennen bis hin zu solchen, die natürlich auch ein Interesse daran haben aber eben nicht denselben Weg gehen können wie andere ihn als selbstverständlich ansehen.
                                  @Marty56 Danke für deine Erläuterungen, ich bekomme es so jedoch leider auch nicht hin.
                                  Wenn iobroker noch mehr Erfolg in der breiteren Masse haben soll, dann ist es von entscheidender Bedeutung dass nicht nur Profis damit umgehen können.
                                    Marty56
                                    Das kann ich verstehen. Das Beste wäre es natürlich den Sonsos Adapter zu reparieren, aber dazu reicht mein Know How leider auch nicht.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • smileS smile
                                      skokarl
                                      @smile
                                      Wir müssen tapfer bleiben.... 😀
                                      lesen
                                      • S skokarl
                                        @smile
                                        lesen
                                        Marty56
                                        @smile Da hast Du ja die perfekte Dokumentation gefunden. Besser geht es gar nicht.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                          skokarl
                                          So,
                                          ich hab mich heute morgen mal dran getraut.
                                          Gemacht habe ich folgendes :
                                          über Putty, in meinem Homeverzeichnis :
                                          wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                                          unzip master.zip
                                          cd node-sonos-http-api-master
                                          npm start
                                          dann im Browser
                                          http://IpAdresseServer:5005/
                                          Ergebnis :
                                          das sieht schonmal gut aus.
                                          Wenn ich weiß wie es weitergeht.....melde ich mich. 😀
