    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Ich stelle mich auch noch zu blöd an es zu verstehen.
    Im Moment hat meine DS die 192.168.180.2
    Wenn ich jetzt macvlan verwenden möchte und eine "freie" IP, die bisher von meiner FritzBox(FritzBox hat die 192.168.180.1) nicht vergeben wurde, z.B.
    192.168.180.55 verwenden möchte, wie muss dann die Config in Portainer für dieses Netzwerk aussehen ?
    (und diese Adresse wird dann auch nicht hinterher von der Fritte noch zufällig irgendwann vergeben ? Taucht diese Adresse dann in der Liste der Netzwerkgeräte der FritzBox mit auf ?)
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #832
    @dslraser , Du kannst ja in der Fritzbox den IP Bereich des DHCP Servers festlegen. In Deinem Fall oben, kannst Du ja z.B. in der Fritzbox den DHCP Bereich von 192.168.1.60 bis 192.168.1.254 festlegen. Dann wird die 192.168.1.55 nie vergeben.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #833
      @Stuebi
      Danke Dir für die Antwort. Also der jetzige Bereich geht bist 192.168.180.200
      Dann sollte also macvlan darüber liegen, z.B. die 192.168.180.201 . ?
      Was trage ich dann hier ein, wenn ich die 201 haben will ? (eth0 und die Syno hat die 192.168.180.2)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #834
        Mir ist gestern aufgefallen, dass ich mit dem VPN und MACVLAN nicht mehr auf den ioBroker komme.
        Auf die DS und alle anderen Geräte komm ich. Nur nicht auf ioBroker.
        Jemand eine Idee?
        ° Fixer ---> iob fix
          @Stuebi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #835
          @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ich hab eine fixe IP vergeben.
          Subnet: 10.0.1.0/24
          Gateway: 10.0.1.1
          IP Range: 10.0.1.200/24
          • NegaleinN Negalein
            Subnet: 10.0.1.0/24
            Gateway: 10.0.1.1
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #836
            @Negalein
            danke, aber könntest Du mir sagen was bei mir da rein muss, ich habe kein 10 ner Netz ?
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #837
              @Negalein
              Subnet: 192.168.180.0/24
              Gateway: 192.168.180.1 (denke ich mal)
              IP Range: 192.168.180.201/32 (gewünschte IP-Adresse mit einer Präfixlänge von „/32“ enthält dann genau eine IP-Adresse)
              Ich hab in der Fritz dann noch die Adresse reserviert!
                @Negalein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #838
                @Negalein
                hat funktioniert
                  @Negalein
                  hat funktioniert
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #839
                  @Negalein
                  hat funktioniert
                  Perfekt!
                  Hat mich gefreut, dir auch mal helfen zu können.
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #840
                    @dtp mit macvaln hasgt Du kein Zugriff mehr von ioBroker auf die ip von der DS. Deshalb funktioniert das schreiben so nicht mehr in der Maria-DB. Hatte André aber auch auf seinen Seiten als Nachteil von macvlan aufgeführt.
                    @andre habe meinen Docker endlich auf Version 2 geupdatet. Hat alles wie von Dir beschrieben funktioniert. Nochmal Danke für Deine Hilfe und Unterstützung.
                    Der nächste Schritt wäre jetzt das Update auf V3. Ich halte die macvaln für die bessere Lösung aber das Zugriffsproblem auf die IP der Synology schreckt mich ab. Ich nutzte auch das Maria-Paket von Synology um meine Daten zu loggen.
                    Wäre eine Möglichkeit Maria-DB in ein anderes Docker zu packen welche auch per eigene IP (mittels macvlan) erreichbar ist? Somit sollte iobroker doch wieder Zugriff kriegen oder?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Negalein
                      hat funktioniert
                      Perfekt!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #841
                      @Negalein
                      allerdings klappt kein jscontroller update☹
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                      npm ERR! code EEXIST
                      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                      npm ERR! Move it away, and try again.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-29T12_16_23_932Z-debug.log
                      Host "iobroker" (linux) updated
                      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-07_objects.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-07_states.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-09_objects.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-29_14-10_states.json.gz': Die Operation ist nicht erlaubt
                      Chmod finished. Restart controller
                      Starting node restart.js
                        @Negalein
                        NPM version: 6.4.1
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #842
                        @Negalein
                        Ja, das ist bekannt.
                        Selbiges Problem habe ich auch.
                          @Negalein
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #843
                          @Negalein
                          es klappt überhaupt kein Update, auch Adapter nicht...
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #844
                            @Negalein
                            Ok, das funktioniert bei mir alles!
                            Komisch!
                            Dann müsstest du auf @andre warten.
                              @Negalein
                              Komisch!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #845
                              @Negalein
                              Update Versuch von admin 3.6.0 auf admin 3.6.2
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/sshpk-conv
                              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/sshpk-conv: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/sshpk and not a link
                              npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/sshpk-conv
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-29T13_55_09_580Z-debug.log
                              Edit: reinstall.sh hat erstmal das Problem mit dem Admin auf 3.6.2 behoben.
                              (hat ne gefühlte Ewigkeit gedauert)
                              cd /opt/iobroker
                              sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                              sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                              sudo chmod +x reinstall.sh
                              sudo ./reinstall.sh
                              das soll besser sein (neuere Installationen-habe ich aber erst hinterher gelesen)
                              npm rebuild
                              • cashC cash
                                Holzlenkrad
                                #846
                                Ich habe weiter oben vor ein paar Tagen mal eine Lösung eingefügt, mit der man die physische Netzwerkkarte eines Linux (Docker) Hosts durch eine virtuelle Netzwerkkarte "ersetzen" kann, die natürlich weiterhin eth0 nutzt, aber die Kommunikation des Hosts mit den Docker Containern per MACVLAN erlaubt.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #847
                                  @Holzlenkrad Oh. Danke hatte ich komplett überlesen. Muss ich mir mal genauer ansehen.
                                    @Negalein
                                    Komisch!
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #848
                                    @Negalein
                                    Damit wurde auch gleichzeitig der jscontroller hochgezogen.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo ./reinstall.sh
                                    das soll besser sein als der obige Befehl (neuere Installationen-habe ich aber erst hinterher gelesen)
                                    npm rebuild
                                    PS: Adapter Updates klappen nun auch wieder.
                                    Nun läuft der V3 Container bei mir und macvlan läuft auch. Alle Adapter sind grün und arbeiten.
                                    Läuft also alles. Danke für die Hilfe...☺ an alle Beteiligten.
                                      dtp
                                      #849
                                      Also im Moment sehe ich für mich keine Vorteile in der Version 3. Ich bleibe vorerst bei Version 2, weil damit zur Zeit alles super funktioniert und ich auch problemlos auf meine MariaDB-10-Datenbank auf der DiskStation zugreifen kann. Vielleicht wäre es eine Option, MariaDB in einem Container unter MACVLAN zu installieren, aber im Moment möchte ich das nicht ausprobieren.
                                        Bongo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                        #850
                                        Ich habe ioBroker auf meiner Synology DS 918+ laufen. Mit Node.js v6.14.4 und NPM 3.10.10.
                                        ioBrocker unter Docker habe ich nach dieser Anleitung von Andre installiert (V2):
                                        https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                        Welche Version genau weiß ich nicht. Läuft seit ca. einem Jahr.
                                        Jetzt möchte ich auf die neue V3 hoch rüsten. Ich bin aber verunsichert und habe Fragen.
                                        Bleibt die alte Version in meinem aktuellen Container erhalten?
                                        Wenn ich richtig recherchiert habe muss ich folgende Schritte durchführen.
                                        Portainer installieren:
                                        https://buanet.de/2018/12/portainer-zur-verwaltung-von-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                        Upgrade von nodejs und npm wie hier beschrieben:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                                        Gilt das auch für meine Konfiguration oder gibt es was Spezielles für Docker auf Synology? Muss ich das im Terminal des Containers installieren oder über SSH root der DS?
                                        Dann weiter mit dem Tutorial der V3:
                                        https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                        Liege ich da richtig? Muss ich noch etwas beachten?
                                        Bongo
                                        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #851
                                          @Bongo also ich würde und bin vor zwei Tagen so vorgegangen:
                                          Erstmal kopierst Du Dein ioBroker_daten Verzeichnis z. B. nach ioBroker_daten_v2.
                                          Danach erstellst Du in Docker eine frische V2 Version (also so wie in der Anleitungen v2 beschrieben. Nur benutzt Du nicht latest sondern V2. In den Docker einstellungen mountest Du zu ioBroker_daten_v2. Danach stoppst Du Deinen alten Container und startest den neuen. Dann im Docker auf Terminal und erstmal ioBroker stoppen. Dann ggf. ein iobroker host this und ein reinstall machen. Das dauert schonmal etwas. Danach startest Du ioBroker wieder. Jetzt solltest Du eine aktuelle V2 installiert haben mit aktuellen jscontroller und auch node ist einer 8er installiert.
                                          Falls dabei Probleme auftreten kannst Du den Container stoppen und den alten starten. Da der alte auf die ioBroker_daten zugreifst und der neue eben auf das andere Verzeichnis hast Du keine Probleme. Nur gleichzeitig laufen geht halt nicht. Sollte die v2 gescheid laufen kannst Du ganz in Ruhe und ohne Probleme auf die v3 gehen. Solltest Du Probleme haben kannst Du aber vorerst auf der v2 bleiben. Man könnte natürlich node auch manuell installieren aber ich finde die o. g. Methode ist einfacher und sicherer.
