  4. Benachrichtigung Adapter/Instanzen-Ampel
    5.8k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    AM Ende sind das alles Datenpunkte der Adapterinstanzen.
    Wenn ein Adapter einen Connection-Status hat ist der unter "adaptername.instanznummer.info.connection" als true/false
    Ob der Adapter überhaupt läuft steht unter system.adapter.adaptername.instanznummer.alive als true/false
    Die kannst Du in einem Skript oder Blockly als Trigger nehmen
      Beezy
      Hey cool. Danke.
      Bei System ist auch ein connected Datenpunkt drin. Ist ja bestimmt der selbe. Ich habe je Adapter
      system.adapter.adaptername.instanznummer.alive –> false
      system.adapter.adaptername.instanznummer.connection --> false
      als Trigger für meine Benachrichtigung genommen.
      Danke nochmal für die Info.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Und ein Script könnte so aussehen:
        // Adapter noch verbunden, wenn nein dann telegram Nachricht und Ansage am Tablet
        // Variablen
            var v_Adapter = "";
        function weiter(v_Adapter) {
            log("Auslöser Adapter " + v_Adapter + " nicht mehr connected !");
           //Telegram
                sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Adapter "+ v_Adapter +" ist nicht mehr aktiv !");
            //Sound
                var request = require ('request');
                request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Adapter "+ v_Adapter +" ist nicht mehr aktiv !"), 5000);
        on({id: "system.adapter.admin.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
            if (obj.state.val === false) {
                v_Adapter = "Admin";
                weiter(v_Adapter);
        on({id: "system.adapter.cloud.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                v_Adapter = "Cloud";
                weiter(v_Adapter);
        on({id: "system.adapter.fritzbox.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                v_Adapter = "Fritzbox";
                weiter(v_Adapter);
        on({id: "system.adapter.hm-rega.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                v_Adapter = "HM-Rega";
                weiter(v_Adapter);
        on({id: "system.adapter.tr-064.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                v_Adapter = "tr-064";
                weiter(v_Adapter);
        on({id: "system.adapter.vcard.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                v_Adapter = "vcard";
                weiter(v_Adapter);
        Fazit:
        telegram nachricht und Ansage am Tablet
        mfg
        Dieter
        Danke.
          Beezy
          Gibt es auch die Möglichkeit "alive" und "connection" von allen installierten Instanzen abzufragen ohne jeden eintragen zu müssen? Dann müsste man das Skript nicht bei jeder neuen Instanz und jeder entfernten Instanz anpassen.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Ja mit dem Cacheselector kannst du mehrere IDs gleichzeitig überwachen..
            Aber der Cacheselector selektiert nur einmalig bei Skriptstart. Wenn du also eine neue Instanz installierst wird diese nicht überwacht bis du das Skript ein mal neu gestartet hast..
            Das kann man umgehen indem man alles in eine Funktion packt und dann z.B. alle 10 Minuten diese Funktion ausführt..
              Beezy
              Könnte man dazu dieses Script umbauen?
              viewtopic.php?t=869#p6535
              So das er statt LOWBAT dann alive und connected abfragt.
              Allerdings müsste man auch gewisse Instanzen raus nehmen können. Z.B. das weather-underground. Denn das steht bei alive immer auf false und nur für den kurzen Moment wo er Wetterdaten abfragt geht alive auf true.
              Das macht es dann schon wieder schwierig. 😢
                deifel
                ich bin soeben über diesen Thread gestolpert, da ich eine Möglichkeit suche, einige Adapter zu überwachen und mir bei getrennter Verbindung eine Nachricht senden lassen möchte.
                Leider bin ich völliger Noob mit Javascript und ich schaffe es zwar, dass das Script läuft, aber ist ein Adapter gelb oder rot, dann bekomme ich im 30-Sekundentakt Meldungen.
                Ich möchte deshalb gern eine Zeitsteuerung einfügen und habe dies auch bereits versucht. Leider funktioniert es nicht.
                Wäre jemand so nett und würde mir den Fehler bei nachfolgendem Script sagen?:
                // Variablen
                    var v_Adapter = "";
                   //Telegram
                        weiter(v_Adapter);
                        weiter(v_Adapter);
                        weiter(v_Adapter);
                        weiter(v_Adapter);
                on({id: "system.adapter.netatmo.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                        v_Adapter = "Netatmo";
                        weiter(v_Adapter);
                on({id: "system.adapter.alexa.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                        v_Adapter = "Alexa";
                        weiter(v_Adapter);
                schedule('2 * * * *', weiter);
                Außerdem wäre es klasse, wenn ich noch irgendwie die Ausgabe an ein Echo-Gerät weitergeben könnte - was müsste ich dafür einfügen?
                Über Blockly würde ich es ja gerne machen, aber dort kann ich die Datenpunkte der einzelnen Adapter leider nicht abfragen.
                Vielen Dank im Voraus
                Frank
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                  Ein Skript, das alle laufenden Adapter überwacht, gibt es unter folgenden Link. Hier kommt dann auch nur eine Meldung.
                  Ein Umbau zu telegram ist leicht möglich.
                  https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/36
                    deifel
                    schrieb am zuletzt editiert von deifel
                    Vielen Dank für Deine Hilfe - werde es mal damit versuchen :)
                    Das Problem mit dem Schedule ist allerdings auch dort vorhanden...
                    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D deifel
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @deifel sagte in Benachrichtigung Adapter/Instanzen-Ampel:
                      In dem von mir verlinkten Skript wird schedule nicht genutzt...
