  5. JavaScript oder Blockly Impulsgeber bauen
    5.7k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Villeicht kann mir jemand von euch helfen wie man mit JavaScript oder Blockly ein Impulsgeber baut. Denn ich möchte wenn meine Lampe auf true geschaltet ist. Bei der Visu ein Blinklicht im Intervall von 3 Sekunden blinkt. Ich hatte schon mehrere Varianten getestet aber es hat nicht gefunst zb mit der Funktion Schleife.![alt text](image url)
    Danke schon im voraus.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @Basti97 sagte:
      Dafür gibt es die Funktion setInterval(callback, interval).
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss ich den Befehl jetzt nur einfügen in einem Javascript bzw. geht es auch im Blockly. Und wo kann ich jetzt den Ausgang einfügen. Hast du villeicht ein kleines Bsp. für mich.
        • Basti97B Basti97
          @Basti97 sagte:
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Danke für die schnelle Lösung ich werde es heute gleich mal austesten. Da ich zu einfach gedacht habe. Hatte es beu meiner Versionen nie funktioniert.
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Ich habe es mal getestet doch leider funktioniert es nicht bei mir. Vielleicht kannst du mal sehen ob ich etwas falsch gemacht habe.
              • Basti97B Basti97
                @Basti97 Wenn es kein Datenpunkt für Vis, sondern eine Lampe ist, die blinken soll, müssen die Blöcke aktualisiere gegen Blöcke steuere ausgetauscht werden. Als Wert hast Du die Eigenschft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) genommen ?
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @paul53 Danke werde ich gleich ausprobieren.
