  4. Wetter Widget gesucht
    5.2k
viswetterwidget
24 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    Es geht um die Adapter Weatherunderground und DasWetter.com, bin aber offen für alles.
    Ich habe noch nie etwas in mein Projekt importiert, deshalb werde ich eine Weile brauchen, bis ich mich wieder melden kann.
    • docadamsD docadams
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @docadams
      Ok, sende dir mal ein Wetter Widget...............
      Einfach in deiner View als Widget importieren.
      Widget_Wetter_Sigi.txt
      Das Textfile öffnen, Bearbeiten, Alles markieren, mit Rechts Klick in die Mitte klicken kopieren.
      Dann wie im Bild in das Weiße Feld mit Rechts Klick einfügen und auf Widget importieren drücken.
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Vielen Dank. Das ist eine Lerngrundlage.
        Kann man soetwas auch dauerhaft machen? Ich meine, in die linke Leiste mit den anderen Widgets bringen?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @docadams
          Ja und nein, das ist zu aufwendig...........
          Du kannst ja das Widget das ich dir gesendet habe auf deinen PC speichern, dann kannst du es jederzeit wieder importieren.
          Übrigens, Projekte und Views kannst du auch exportieren......und immer Daten sichern.
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            schrieb am zuletzt editiert von docadams
            Ich glaube, ich habe das Prinzip begriffen. Im Groben auf jeden Fall. Danke.
            Ein Problem mit den Symbol-Icons habe ich aber.
            Ich nutze die ioBroker-App. Im VIS-Runtime auf dem PC sehe ich die Symole.
            Aber weder im Handy noch auf dem Tablet, das später mal endgültig vorgesehen ist, sind sie zu sehen. Nur das Missing-Symbol.
            Klar, Neu laden und Re-sync schon gemacht.
            Nachtrag:
            Dass dein oben gezeigtes Widget viel Arbeit gemacht hat, war mir schon klar. Jetzt kriege ich aber erst mal eine Vorstellung, wieviel Arbeit dahinter steckt. Wahnsinn...
              Nachtrag:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @docadams sagte in Wetter Widget gesucht:
              Dann muss du die Datenpunkte der Bilder anpassen:
              Objekt ID:
              PC: localhost/...................
              Handy: http://DeinHost/...........
              Sollte es aber am Handy trotzdem anzeigen..............
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Meinst du im VIS?
                Im Widget/Allgemein/Schalter steht "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL"
                Dort hatte ich "http://192.168.178.90:8082/daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL" geschrieben, das geht aber nicht.
                EDIT:
                Auch die Weather Icon URL um "http:/IP:8082/ ergänzt wirkt nicht.
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  kann ich die Frage noch mal hoch holen?
                  Ich hab echt noch keine Lösung gefunden.
                  Mit den Browsern, ich ich im Handy und Tablet installiert habe, werden die Wettericons korrekt angezeigt.
                  Aber mit der ioBroker-App der ioBroker GmbH aus dem Google-Play-Store werden nur die Platzhalter dafür angezeigt.
                    Meinst du im VIS?
                    EDIT:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Welche Version vom VIS hast du?
                    Da muss Objekt ID stehen. Nicht Schalter.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      es ist das von Sigi234 entwickelte Wetter-Widget. (siehe oben)
                      Für die Anzeige des Wetter-Icons hat er das Widget "basic - String img sr" genommen. Wenn ich das anklicke, gibt es da nur den Schalter...
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Da hat es anscheinend was beim installieren vom Widget (nicht vom View von Sigi) zerschossen.
                        Schalter hat dort nichts zu suchen. Das muss Objekt ID sein.
                        Sowas hatten wir erst vor kurzem im Forum.
                        https://forum.iobroker.net/topic/22357/daten-werden-im-editor-aber-nicht-in-vis-angezeigt/22
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          ich bin jetzt start verunsichert.
                          Bei den meisten Elementen, die ich bisher von der linken Widget-Auswahl in meine Views genommen habe, steht im Reiter Allgemein "Schalter", selten aber auch "Objekt-ID".
                          Aber die Wirkung, also die ursächliche Verbindung mit dem Inhalt eines Datenpunktes, funktioniert wie es soll. Außer bei den Wetter-Icons.
                          Das ist sehr seltsam.
                          Meister Propper aus deiner verlinkten Diskussion hat scheinbar das gesamte Projekt völlig neu aufgesetzt. Davor graut mir.
                          Hab ich das richtig verstanden, der ganze VIS-Adapter hat die Macke, dass da statt "Objekt-ID" bei mir "Schalter" steht??? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch daran nichts gemacht?
                          Kann ich eventuell den VIS-Adapter deinstallieren und neu installieren? Oder war der gleich mit dem Image so ausgeliefert, ich weiß es nicht mehr...
                            Tobias04
                            Re: Wetter Widget gesucht
                            Wie meinst du das, bekomme die Bilder auch nicht auf dem Tablet angezeigt!!
                            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobias04
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              • T Tobias04
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                • haselchenH haselchen
                                  Tobias04
                                  • sigi234S sigi234
                                    Objekt ID:
                                    Tobias04
                                    @sigi234 said in Wetter Widget gesucht:
                                    Objekt ID:
                                    Bekomme die Bilder auf dem Tablet nicht angezeigt auf dem PC aber schon. Woran kann das liegen?? @sigi234
                                    • T Tobias04
                                      Objekt ID:
                                      Tobias04
                                      @Tobias04 said in Wetter Widget gesucht:
                                      Objekt ID:
                                      • T Tobias04
                                        Objekt ID:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Tobias04
                                        -1
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Tobias04
                                          Tobias04
                                          @Tobias04
