  5. [gelöst-]-Minuten in Uhrzeit = +1 Stunde (Zeitzone?)
    5.7k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlackJAck
    schrieb am zuletzt editiert von BlackJAck
    Guten Morgen,
    vorab ich bin neu mit iobroker. Wir haben zwar zur Zeit domoticz im Einsatz, aber es gibt nicht wirklich eine deutsche Community und auch die Visualisierung mit iobroker und die Möglichkeiten mit JavaScript finde ich persönlich besser als LUA & Co.
    Nun zu meinem "Problem".
    Aktuell bin ich am testen und ausprobieren und so wollte ich mir eine kleine Intelligente Zeitsteuerung bauen die auf die Außentemperaturen reagiert.
    Mein aktuelles Problem:
    Ich habe im VIS eine Uhrzeit die, die Startzeit der Pumpe sein soll und ein Zahlenfeld das die Minuten als Laufzeit vorgibt.
    Diese will ich in Blockly jetzt in richtige Zeit umrechnen damit ich auch eine Endzeit abfragen kann.
    Ich bekomme aber immer 1 Stunde zuviel raus. Liegt das an der Zeitzone? Muss ich die abziehen? Wie sieht das mit der Zeitumstellung aus?
    Folgt mal ein Screenshot des Blockly:
    Vielen Dank
    BlackJack
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @BlackJAck
      du brauchst timeouts
      da du sonst gleichzeitig etwas berechnest und ausgibst
      hier ein beispiel - kannst du importieren - damit habe ich mich mal gespielt - vielleicht hilft es ja
      time-test-script.txt
      es braucht keine datenpunkte zum testen und arbeitet in millisekunden
      hab mal einen counter in js weiterentwickelt - findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/20267/gelöst-einfacher-countdown-in-vis-von-festem-datum-gesucht/2?page=1
        liv-in-skyL Offline
        kleines update mit "schönerer" ausgabe
          liv-in-skyL Offline
          noch ein versuch - das letzte update war falsch - verrechnet
            BlackJAck
            Hi
            und danke schon mal für den Tipp mit den Timeouts, aber irgendwie haut das nicht hin.
            Ich habe jetzt Timeouts eingebaut, aber ich bekomme immer noch 1 Stunde mehr als eigentlich berechnet und wenn ich mir nach der Berechnung vor dem setzen das ausgeben lasse habe ich exakt das was dort stehen muss, also die Minuten für z.B. 14 Uhr = 840 Minuten. Die Umsetzung dann in hh:mm ist dann, aber 15:00.
            Hier mal mein Versuch mit den Timeouts vielleicht habe ich da noch ein Fehler:
            • B BlackJAck
              Hi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @BlackJAck
              mach mal etwas größere timeouts wie 50 ms - von 100 und 250
              von 200 auf 350
                liv-in-skyL Offline
                ich glaube, dass liegt an der ausgabe SS:ss gib mal anwenderformatiert ein, dann siehst du, das er das datum 1.1.1970 nimmt und damit in der winterzeit ist - deshalb habe ich in meinem script nicht mit minuten sondern ms gearbeitet und das datum mit angegeben - ist in deinem anfangspunkt das aktulle datum angegeben - das brauch js zum funktionieren
                du arbeitest alles am 1.1.1970 ab
                  liv-in-skyL Offline
                  vielleicht geht damit was: roter Pfeil - zeit wann fertig (das sollte der varMinuten Wert sein) - hier sollte der tag noch unwichtig sein
                  bei deiner aktualisierung sollte dann sowas stehen
                  dann kommt das format: "12/05/2019 17:15" raus - damit sollte dann der tag und die zeit definiert sein
                  benutze auch "steuern" statt "aktualisieren" - ist stabiler
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    BlackJAck
                    @liv-in-sky
                    leider war das auch nicht die Lösung, bekomme dann nur Fehler in dem Objekt.
                    Das einzige was natürlich bis jetzt geholfen hat war, das ich von der varMinuten, 60 abgezogen habe, aber das stellt mich natürlich nicht zufrieden, da es unsauber ist.
                      liv-in-skyL Offline
                      poste doch mal einen export von deinem script und auch den inhalt der beiden datenpunkte:
                      was genau steht in pooleinschaltzeit1 und laufzeit1 und ich gehe mal davon aus, dass es text datenpunkte sind
                        BlackJAck
                        Guten Morgen,
                        jetzt erstmal ein Lob das man so schnell Rückantwort bekommt oder Ansätze wo es hacken könnte.
                        Vielen Dank hierfür, da bin ich anderes gewohnt.
                        Die Datenpunkte sind Strings, habe entsprechend alle mal die Punkt1 betreffen angehängt.
                        javascript.0.Poolausschaltzeit1.json javascript.0.Pooleinschaltzeit1.json
                        javascript.0.Laufzeit1.json
                        und hier der Code des Blockly: Ist schon weitergearbeitet und funktioniert bis auf die Zeitsetzung.
                          <variables>
                            <variable type="" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?">varMinuten</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="gM8KG1wjvAjfpKVHT$([" x="13" y="88">
                            <mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="]yw{}m9Cow82{S-m@ZwE">
                                <field name="oid">javascript.0.Laufzeit1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="W:NShpzP},WwTZ~e+!bz">
                                <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_from_date" id="e~`8j#sG:p%b;27XEXoi">
                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">mid</field>
                                      <block type="get_value" id="EG#{Ms+P-9}40!-MfBFU">
                                        <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="B%1X.}3@]X3B(fACLurg">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field>
                                      <block type="convert_from_date" id="Y1!T,~Nk:qz@Pf.6?J9:">
                                        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="7uX7)$Q:nh){aiIsV8qy">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="divhr4z%veJ.+.IS8aX}">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="5__{_[xY5~gX=83^WBxC">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="RJAh+WO}dhMel4R#A%[P">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="Jo!*VKP#n9ibx_9V=Z9Z">
                                                      <block type="get_value" id="Gr`-i)EV$DP;4id.mt#Q">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Laufzeit1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="PJpey95](Dd.`~l1`^E)">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="G(xk_6%xzNPQc!tcQ]OB">
                                                      <block type="variables_get" id="kCne*v[u-B*,WlA#^gIL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="D-7,[0[f={][4yighfLj">
                                                <field name="NUM">60000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="fEmMMryMiwM!,t.$dxg[">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="$#CGj~8%R/ADrNl1x:I/">
                                    <field name="oid">javascript.0.Laufzeit2</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="I?B5Z;r.f*g[%nqQ%#P*">
                                      <block type="convert_from_date" id="H~G/tw3`(*E%pC+(!wPl">
                                          <block type="get_value" id="@5-~rEx2ig3|F}f@~1nc">
                                            <field name="OID">javascript.0.Poolschaltzeit2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="Pv:^}*N1:v:70Q$M7Pd.">
                                        <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit2</field>
                                          <block type="convert_from_date" id=".8UvdvGaCCyx.q~Pv%S|">
                                              <block type="math_arithmetic" id="II^YUNteaNldU+^K]!98">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="p=.FNnrU2[Yr7e#^||;N">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="YJk~wxSA3#k;3wLNCRGJ">
                                                          <block type="get_value" id="7Pc~4JVK@Mv{1Ix6DPW5">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Laufzeit2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="sHs=qFMkn=)X!F0o/(Xc">
                                                          <block type="variables_get" id="$PaC)U3GiT+d#^YW{a?,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="D^vT!_lUe=4wZU6mIw7x">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="|MgKt.vRv`-LNJa7U4Xg">
                                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                      <block type="controls_if" id="s..{eY(|}/P@=R0FKVf=">
                                        <mutation elseif="3"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="r@}4WA!:Pe/[l3|KdP]g">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="jfjQXAW04l-p*WVXhvQ`">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="2H:;=yj2=2+#UMClSIX3">
                                                    <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                    <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                    <value name="START_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="TAGHdi878/j^PHQ;L#ya">
                                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="g3.;8GV=3:X*8pcO=;}X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="vz$n-RaRFjD]hJjx5GnR">
                                                    <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="4wP!HkY*t%%HeW;G7tq1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="7SmI#=4=,yNZsJdkJ~Fk">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="1Y_A?:*@.#0)lJ2?6{J%">
                                                    <field name="OID">zwave.0.NODE32.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="5XR8=hjSxc4r%7I6Meq$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control_ex" id="~`{9=9INVM@^TSp#vEc9">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="Ym$bWevUhs`pq_m_t]7X">
                                                <field name="oid">zwave.0.NODE32.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="$}pcg-vUvCeh#N`].,xM">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="VaQvE?.26K$MF2H%9o9k">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="QjTK;_CpP-Zw?YBX*b-P">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Q_dp!-ro;TJodm|fCzl{">
                                                    <field name="TEXT">Poolpumpe ein 1ster</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="sNpOZs(ni4UyW*0|qA,B">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="/h2!.BLC^da#X3K=*n@K">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="eA8)/?$j|j5.B)N0P,Q,">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="+|FdbV=f`o@3bZS^OBcQ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_compare_ex" id=".Lh}TK~0`j67w!n{UZ$Y">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="XTJcosGcYei8Z|u$2LNR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="/2u!;N(~ILk@(2}bgFUz">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="o`s%w.aki(7*O0pkQ?(1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="jK^P]6QK^,bf}v900m^$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="control_ex" id="-6_1*49nHm(Qz{hP#G;q">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="Sw#Kt#{a%H3E{@7R!~T:">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id=":)4Zu!J,@//Q:d;=ck%5">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="7+)KI}jwik,QmOm_Ewx7">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id=":4/I88vz8SK%ze#TISC`">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="1?bK`^{8`,w|oQ+WcwYY">
                                                    <field name="TEXT">Poolpumpe ein 2ter</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_operation" id="Sc@6jAf(w@$.(8AnMmi`">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="IAdQV+{!RQ/e=fe%Ii/3">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="o;Rypdt6g|H]^`7)%?|L">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="q3~qD9:/$vPE7cA3V+/^">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="D+X0xr%h06Y#J+C_QA$$">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="//I8SFk5~75u[?U-B7KM">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_from_date" id="YoC,Cw?i{q}S5YhaEXE)">
                                                          <block type="get_value" id="y$HX[N3FjW2kM(V[0?[)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="Zi5$L,d63TuB@CR%KJ3U">
                                                    <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                      <shadow type="text" id="e/u(KypIxm|J@ke|.:Zj">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_from_date" id="+zE!)D_7S|uxo*%go)[N">
                                                          <block type="get_value" id="y|2@e13{#A1-U(4.ruPs">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="control_ex" id="rr-]ngW8(Ram*+jPX4d;">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="oH*hVo|KN+854nL}o}6(">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="v,gEHGv((!#{vxchxA=[">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="SkGEFl9!ObWbXlQHwtA2">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="f$B$kP9Oo(ZIK?^nCt(/">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="I!/wm_)P0q[k{_l23M-U">
                                                    <field name="TEXT"> Poolpumpe aus 1ster</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                          <block type="logic_operation" id="KHN}P!)LQvY=l!yRtv#m">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Hz541`yO0fG2|cOvv3K+">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="$6R4QskYY_,gB=Dk!*[u">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ViWW=/-?.=?uJ:q-1S0;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="time_compare_ex" id="U}X_-2Bc{mb+|XYvb~2%">
                                                  <shadow type="text" id=";cK-`:KskT6od~?NV,|j">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="convert_from_date" id="DJ_hhIZ3{BE*SgZ~a[HE">
                                                      <block type="get_value" id="*YhM%ha62:xb]4vB,o|0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO3">
                                          <block type="control_ex" id="d;^-gbAKh@XJaZZf5|9w">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="G_zy!UL,8iyKFD4E?QT@">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="S5L=i-QLx6`@ZqYb*F`4">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <shadow type="math_number" id="RuzZZwJCr^fSLG#J!_,R">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="KALtlCO.2MwheFyeT0HT">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="{(gXd)Ccr;b6xnQurijv">
                                                    <field name="TEXT"> Poolpumpe aus 2ter</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • B BlackJAck
                          Guten Morgen,
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @BlackJAck
                          sorry - ich bekomm das auch nicht so hin
                          aber ich habe dir eine funktion mit dem offfset angehängt - diese funktion gibt den wert true zurück, wenn wir in der sommerzeit sind und false in der winterzeit - dann wird varminuten angepasst - wenn die sommerzeit wegfällt, müsstest du das halt ändern. :-)
                          habe nur den ersten block angepasst zum importieren
                          <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="+afv67)c].rKEDxt5us=" disabled="true" x="1088" y="-187">
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="13}i(i|v%7vqlL|~Rdqr">
                          </shadow>
                          </value>
                          <block type="variables_set" id="x19gwatl!QlRnD2F]#P5">
                          <block type="convert_from_date" id="N=0uO)AEd.z*my$?%}5"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="SQKUj4[NI*Tx)*Z9f@^N"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="~XlEoWA/q+:So}Z_uMB("> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="NB+vVlM?hoQ#(5hHqC5O"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="n+^SxR$|6;|,TB3xm=">
                          <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="MLBE=W$#Rij^-4(WEQ@">
                          <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="convert_tonumber" id="z/w1G%4=7~7BC7#q5pv+">
                          <block type="get_value" id="8NRPv{wW0]OC9tXxo*T/">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="convert_tonumber" id="0tS?Q?zeM/)o]37!Hka2">
                          <block type="variables_get" id="H]0;W7:Ay9rJfc^7GhJ(">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="djWL.W/(L%4tiSt6P[9H">
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="debug" id="Pq60rt
                          FoTTOw^^H?+.">
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="ABT{Fm#s1sSU#w?;Nil+">
                          </shadow>
                          <block type="convert_from_date" id="R7o3n%54oBME]fYnEk_"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Z5+*tABhd=ba15(O:r={"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="divhr4z%veJ.+.IS8aX}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="WWV094Sg3e}|L|JSC(Wn"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RJAh+WO}dhMel4R#A%[P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="7!_wBXxQBzDs52gR]2G^"> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="7a^STF|nL)RdkRYF=48)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Laufzeit1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PJpey95](Dd.~l1^E)"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="sYb7q?xv9s$+HUe;+B{2"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="auWlf:zq(gCaR~o:6sK9"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8nO~dmEdi-*fN(,%b0ym"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="3lkYie_Alp7;^s(TKRkC" x="237" y="137"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">etwas tun</field> <field name="SCRIPT">dmFyIHZpcnR0aW1lID0gbmV3IERhdGUoKTsNCg0KDQoNCg0KY29uc29sZS5sb2codmlydHRpbWUuZ2V0VGltZXpvbmVPZmZzZXQoKSk7DQoNCmlmICh2aXJ0dGltZS5nZXRUaW1lem9uZU9mZnNldCgpID09IC0xMjAgICl7cmV0dXJuIHRydWU7fSBlbHNlIHtyZXR1cm4gZmFsc2U7fTsNCg0K</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="on_ext" id="gM8KG1wjvAjfpKVHT$([" x="-362" y="187"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="]yw{}m9Cow82{S-m@ZwE"> <field name="oid">javascript.0.Laufzeit1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="!mH:D.pTz~CK5s]@]nQl"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id=".HN_IqThiZ_eRs9h45Y2"> <mutation name="etwas tun"></mutation> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="W:NShpzP},WwTZ~e+!bz"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="GdkXZxp6XA}SlSFdXY9H"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="O6JF3Bz_)ASJRV~~08/">
                          </shadow>
                          <block type="convert_from_date" id="e~8j#sG:p%b;27XEXoi"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="EG#{Ms+P-9}40!-MfBFU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="{W+2vD_$JY_@1AF;qa_^"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4tFLfL^OQfyKj^Z9x=$;"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="sX@eNUuEr%yl{V0HJ_v">
                          <block type="get_value" id="+$i5e6ovO(mHSB._MVF@">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="f2l)OI#^ZH%Bqw^QXfb"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="_X^G{bV/1i-FK%mc[/?Z"> <field name="Severity">error</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_#cS~nf|K{4dOrlB?gxO"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7C7?y+d3lj{)[7FLS0Ot"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B%1X.}3@]X3B(fACLurg"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="Y1!T,~Nk:qz@Pf.6?J9:"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="7uX7)$Q:nh){aiIsV8qy"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="divhr4z%veJ.+.IS8aX}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="5__{_[xY5~gX=83^WBxC"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RJAh+WO}dhMel4R#A%[P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="Jo!*VKP#n9ibx_9V=Z9Z"> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Gr-i)EV$DP;4id.mt#Q">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="kCnev[u-B,WlA#^gIL">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          <block type="debug" id="re|Je^i4%WGjk4_)$CqW" x="587" y="187">
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id=":Gk=Hq1P|g/WvExVwPKw">
                          </shadow>
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id=")EOrsW`MFcLjsHo*BQ%y">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </xml>
                          vielleicht meldet sich noch jmd, der das besser kann
                            BlackJAck
                            @liv-in-sky
                            Kein Problem, aber deine Funktion hilft mir sehr, so ist es für mich auch ziemlich sauber.
                            Danke dir vielmals.
                              liv-in-skyL Offline
                              wollte das nicht so stehen lassen
                              so gehts auch ohne funktion - jetzt kannst du dir aussuchen, was besser für dich paßt
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="3lkYie_Alp7;^s(TKRkC" disabled="true" x="688" y="-63">
                              </block>
                              <block type="on_ext" id="gM8KG1wjvAjfpKVHT$([" x="-13" y="-12">
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="}VRm0r{CtDN5XA_3kAXY">
                              <block type="convert_from_date" id="16~fGV!0;pxCovzn2PA">
                              <block type="get_value" id="%x(1JsZ,BZNE^LCzaB@3">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="f2l)OI#^ZH%Bqw^QXfb"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="_X^G{bV/1i-FK%mc[/?Z"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_#cS~nf|K{4dOrlB?gxO"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7C7?y+d3lj{)[7FLS0Ot"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B%1X.}3@]X3B(fACLurg"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="kl6S|_G^[@=OmHx{j!|x"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="(#(K[4X1A?.#oa6y5iIg"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=".-.$GkrO-C,[t@PYf1oe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="AvV$6LzaIqX$^t2n6Z!j"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(,Xuph1F02+B(GZ_#Xe-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_)sBbP~8NGGHm%EYlve">
                              <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="-n:]/$O!#z1:[;B0i8js">
                              </shadow>
                              <block type="time_get" id="xl6b
                              N}U5p[5oFTS5KWb">
                              <field name="OPTION">object</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="g{?n-8!j{%onl;4J~S{S">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="ZEQ1ToaIy]sC|K(,@-4g">
                              <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="skYdxU5$7%zgebA{KeN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="C^.RzccUxrT0I4i$[Ym|"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="3(cZ9fJFb;gBpYYl,9*6"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="wqOB=E3OSsmQmLUjY9t;"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B]]lUCBjS=-,iUw9fFeK"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=".-.$GkrO-C,[t@PYf1oe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="kX}Lp9JvjpAx^@[:u0E^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Laufzeit1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="4ulqN.nok9paXotzpOxM"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Y|Qy/?8Q}|Omes(UB(S)"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rZXxZR:hQpb3+]V$,hJ">
                              <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="Qv%)OqN8z]8x^|OLba(j">
                              </shadow>
                              <block type="convert_from_date" id="02TbiT]o_#~DYXEPz,">
                              <field name="OPTION">sid</field>
                              <block type="get_value" id="^T.0Rt=i9mom7XCqTV*w">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="V:3iS^vZcfy78;L/Q)DC">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              <block type="debug" id="re|Je^i4%WGjk4_)$CqW" disabled="true" x="687" y="-37">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id=")EOrsWMFcLjsHo*BQ%y" disabled="true"> <mutation name="etwas tun"></mutation> </block> </value> </block> <block type="convert_from_date" id="RUWt}Jr2IYE,-pXSptz?" x="1288" y="987"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">sid</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="^:c4ig=*ipN8i*RCgwy!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field> </block> </value> </block> <block type="convert_from_date" id="4V996o:WeBW61};mrYK" x="888" y="1013">
                              </block>
                              <block type="convert_from_date" id="tdz`cOCj#@?$v2[-,?Cn" x="988" y="1113">
                              <block type="get_value" id="uR0@B;QhURcxA%;+2frI">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              <block type="text" id="WV..uFS##PXRS5Teq54Y" x="838" y="1162">
                              <field name="TEXT"></field>
                              </block>
                              </xml>
                              falls es für dich paßt, bitte [gelöst-]- in die erste überschrift dieses threads voranstellen
                              gruß
