  5. [gelöst-]-Minuten in Uhrzeit = +1 Stunde (Zeitzone?)
    5.7k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @BlackJAck
    du brauchst timeouts
    da du sonst gleichzeitig etwas berechnest und ausgibst
    hier ein beispiel - kannst du importieren - damit habe ich mich mal gespielt - vielleicht hilft es ja
    time-test-script.txt
    es braucht keine datenpunkte zum testen und arbeitet in millisekunden
    hab mal einen counter in js weiterentwickelt - findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/20267/gelöst-einfacher-countdown-in-vis-von-festem-datum-gesucht/2?page=1
      liv-in-skyL Offline
      kleines update mit "schönerer" ausgabe
        liv-in-skyL Offline
        noch ein versuch - das letzte update war falsch - verrechnet
          BlackJAck
          Hi
          und danke schon mal für den Tipp mit den Timeouts, aber irgendwie haut das nicht hin.
          Ich habe jetzt Timeouts eingebaut, aber ich bekomme immer noch 1 Stunde mehr als eigentlich berechnet und wenn ich mir nach der Berechnung vor dem setzen das ausgeben lasse habe ich exakt das was dort stehen muss, also die Minuten für z.B. 14 Uhr = 840 Minuten. Die Umsetzung dann in hh:mm ist dann, aber 15:00.
          Hier mal mein Versuch mit den Timeouts vielleicht habe ich da noch ein Fehler:
          • B BlackJAck
            Hi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @BlackJAck
            mach mal etwas größere timeouts wie 50 ms - von 100 und 250
            von 200 auf 350
              liv-in-skyL Offline
              ich glaube, dass liegt an der ausgabe SS:ss gib mal anwenderformatiert ein, dann siehst du, das er das datum 1.1.1970 nimmt und damit in der winterzeit ist - deshalb habe ich in meinem script nicht mit minuten sondern ms gearbeitet und das datum mit angegeben - ist in deinem anfangspunkt das aktulle datum angegeben - das brauch js zum funktionieren
              du arbeitest alles am 1.1.1970 ab
                liv-in-skyL Offline
                vielleicht geht damit was: roter Pfeil - zeit wann fertig (das sollte der varMinuten Wert sein) - hier sollte der tag noch unwichtig sein
                bei deiner aktualisierung sollte dann sowas stehen
                dann kommt das format: "12/05/2019 17:15" raus - damit sollte dann der tag und die zeit definiert sein
                benutze auch "steuern" statt "aktualisieren" - ist stabiler
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  BlackJAck
                  @liv-in-sky
                  leider war das auch nicht die Lösung, bekomme dann nur Fehler in dem Objekt.
                  Das einzige was natürlich bis jetzt geholfen hat war, das ich von der varMinuten, 60 abgezogen habe, aber das stellt mich natürlich nicht zufrieden, da es unsauber ist.
                    liv-in-skyL Offline
                    poste doch mal einen export von deinem script und auch den inhalt der beiden datenpunkte:
                    was genau steht in pooleinschaltzeit1 und laufzeit1 und ich gehe mal davon aus, dass es text datenpunkte sind
                      BlackJAck
                      Guten Morgen,
                      jetzt erstmal ein Lob das man so schnell Rückantwort bekommt oder Ansätze wo es hacken könnte.
                      Vielen Dank hierfür, da bin ich anderes gewohnt.
                      Die Datenpunkte sind Strings, habe entsprechend alle mal die Punkt1 betreffen angehängt.
                      javascript.0.Poolausschaltzeit1.json javascript.0.Pooleinschaltzeit1.json
                      javascript.0.Laufzeit1.json
                      und hier der Code des Blockly: Ist schon weitergearbeitet und funktioniert bis auf die Zeitsetzung.
                        <variables>
                          <variable type="" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?">varMinuten</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="gM8KG1wjvAjfpKVHT$([" x="13" y="88">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="]yw{}m9Cow82{S-m@ZwE">
                              <field name="oid">javascript.0.Laufzeit1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="W:NShpzP},WwTZ~e+!bz">
                              <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="convert_from_date" id="e~`8j#sG:p%b;27XEXoi">
                                  <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">mid</field>
                                    <block type="get_value" id="EG#{Ms+P-9}40!-MfBFU">
                                      <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="B%1X.}3@]X3B(fACLurg">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field>
                                    <block type="convert_from_date" id="Y1!T,~Nk:qz@Pf.6?J9:">
                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="7uX7)$Q:nh){aiIsV8qy">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="divhr4z%veJ.+.IS8aX}">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="5__{_[xY5~gX=83^WBxC">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="RJAh+WO}dhMel4R#A%[P">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tonumber" id="Jo!*VKP#n9ibx_9V=Z9Z">
                                                    <block type="get_value" id="Gr`-i)EV$DP;4id.mt#Q">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Laufzeit1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="PJpey95](Dd.`~l1`^E)">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tonumber" id="G(xk_6%xzNPQc!tcQ]OB">
                                                    <block type="variables_get" id="kCne*v[u-B*,WlA#^gIL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="D-7,[0[f={][4yighfLj">
                                              <field name="NUM">60000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="fEmMMryMiwM!,t.$dxg[">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="$#CGj~8%R/ADrNl1x:I/">
                                  <field name="oid">javascript.0.Laufzeit2</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="I?B5Z;r.f*g[%nqQ%#P*">
                                    <block type="convert_from_date" id="H~G/tw3`(*E%pC+(!wPl">
                                        <block type="get_value" id="@5-~rEx2ig3|F}f@~1nc">
                                          <field name="OID">javascript.0.Poolschaltzeit2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="Pv:^}*N1:v:70Q$M7Pd.">
                                      <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit2</field>
                                        <block type="convert_from_date" id=".8UvdvGaCCyx.q~Pv%S|">
                                            <block type="math_arithmetic" id="II^YUNteaNldU+^K]!98">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="p=.FNnrU2[Yr7e#^||;N">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="YJk~wxSA3#k;3wLNCRGJ">
                                                        <block type="get_value" id="7Pc~4JVK@Mv{1Ix6DPW5">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Laufzeit2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="sHs=qFMkn=)X!F0o/(Xc">
                                                        <block type="variables_get" id="$PaC)U3GiT+d#^YW{a?,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="D^vT!_lUe=4wZU6mIw7x">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="|MgKt.vRv`-LNJa7U4Xg">
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                    <block type="controls_if" id="s..{eY(|}/P@=R0FKVf=">
                                      <mutation elseif="3"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="r@}4WA!:Pe/[l3|KdP]g">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="jfjQXAW04l-p*WVXhvQ`">
                                              <value name="A">
                                                <block type="time_compare_ex" id="2H:;=yj2=2+#UMClSIX3">
                                                  <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                  <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                  <value name="START_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="TAGHdi878/j^PHQ;L#ya">
                                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="g3.;8GV=3:X*8pcO=;}X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="time_compare_ex" id="vz$n-RaRFjD]hJjx5GnR">
                                                  <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="4wP!HkY*t%%HeW;G7tq1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="7SmI#=4=,yNZsJdkJ~Fk">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="1Y_A?:*@.#0)lJ2?6{J%">
                                                  <field name="OID">zwave.0.NODE32.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="5XR8=hjSxc4r%7I6Meq$">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control_ex" id="~`{9=9INVM@^TSp#vEc9">
                                          <field name="TYPE">false</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="Ym$bWevUhs`pq_m_t]7X">
                                              <field name="oid">zwave.0.NODE32.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="$}pcg-vUvCeh#N`].,xM">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="VaQvE?.26K$MF2H%9o9k">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="QjTK;_CpP-Zw?YBX*b-P">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="Q_dp!-ro;TJodm|fCzl{">
                                                  <field name="TEXT">Poolpumpe ein 1ster</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="sNpOZs(ni4UyW*0|qA,B">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="/h2!.BLC^da#X3K=*n@K">
                                              <value name="A">
                                                <block type="time_compare_ex" id="eA8)/?$j|j5.B)N0P,Q,">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="+|FdbV=f`o@3bZS^OBcQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="time_compare_ex" id=".Lh}TK~0`j67w!n{UZ$Y">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="XTJcosGcYei8Z|u$2LNR">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="/2u!;N(~ILk@(2}bgFUz">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="o`s%w.aki(7*O0pkQ?(1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="jK^P]6QK^,bf}v900m^$">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="control_ex" id="-6_1*49nHm(Qz{hP#G;q">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="Sw#Kt#{a%H3E{@7R!~T:">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id=":)4Zu!J,@//Q:d;=ck%5">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="math_number" id="7+)KI}jwik,QmOm_Ewx7">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=":4/I88vz8SK%ze#TISC`">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="1?bK`^{8`,w|oQ+WcwYY">
                                                  <field name="TEXT">Poolpumpe ein 2ter</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_operation" id="Sc@6jAf(w@$.(8AnMmi`">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="IAdQV+{!RQ/e=fe%Ii/3">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="o;Rypdt6g|H]^`7)%?|L">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="q3~qD9:/$vPE7cA3V+/^">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="D+X0xr%h06Y#J+C_QA$$">
                                              <value name="A">
                                                <block type="time_compare_ex" id="//I8SFk5~75u[?U-B7KM">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_from_date" id="YoC,Cw?i{q}S5YhaEXE)">
                                                        <block type="get_value" id="y$HX[N3FjW2kM(V[0?[)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="time_compare_ex" id="Zi5$L,d63TuB@CR%KJ3U">
                                                  <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                    <shadow type="text" id="e/u(KypIxm|J@ke|.:Zj">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_from_date" id="+zE!)D_7S|uxo*%go)[N">
                                                        <block type="get_value" id="y|2@e13{#A1-U(4.ruPs">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="control_ex" id="rr-]ngW8(Ram*+jPX4d;">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="oH*hVo|KN+854nL}o}6(">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="v,gEHGv((!#{vxchxA=[">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="math_number" id="SkGEFl9!ObWbXlQHwtA2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="f$B$kP9Oo(ZIK?^nCt(/">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="I!/wm_)P0q[k{_l23M-U">
                                                  <field name="TEXT"> Poolpumpe aus 1ster</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_operation" id="KHN}P!)LQvY=l!yRtv#m">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="Hz541`yO0fG2|cOvv3K+">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="$6R4QskYY_,gB=Dk!*[u">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="ViWW=/-?.=?uJ:q-1S0;">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="time_compare_ex" id="U}X_-2Bc{mb+|XYvb~2%">
                                                <shadow type="text" id=";cK-`:KskT6od~?NV,|j">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_from_date" id="DJ_hhIZ3{BE*SgZ~a[HE">
                                                    <block type="get_value" id="*YhM%ha62:xb]4vB,o|0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO3">
                                        <block type="control_ex" id="d;^-gbAKh@XJaZZf5|9w">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="G_zy!UL,8iyKFD4E?QT@">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="S5L=i-QLx6`@ZqYb*F`4">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <shadow type="math_number" id="RuzZZwJCr^fSLG#J!_,R">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="KALtlCO.2MwheFyeT0HT">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="{(gXd)Ccr;b6xnQurijv">
                                                  <field name="TEXT"> Poolpumpe aus 2ter</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • B BlackJAck
                        Guten Morgen,
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @BlackJAck
                        sorry - ich bekomm das auch nicht so hin
                        aber ich habe dir eine funktion mit dem offfset angehängt - diese funktion gibt den wert true zurück, wenn wir in der sommerzeit sind und false in der winterzeit - dann wird varminuten angepasst - wenn die sommerzeit wegfällt, müsstest du das halt ändern. :-)
                        habe nur den ersten block angepasst zum importieren
                        <variables>
                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="+afv67)c].rKEDxt5us=" disabled="true" x="1088" y="-187">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="13}i(i|v%7vqlL|~Rdqr">
                        </shadow>
                        </value>
                        <block type="variables_set" id="x19gwatl!QlRnD2F]#P5">
                        <block type="convert_from_date" id="N=0uO)AEd.z*my$?%}5"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="SQKUj4[NI*Tx)*Z9f@^N"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="~XlEoWA/q+:So}Z_uMB("> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="NB+vVlM?hoQ#(5hHqC5O"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="n+^SxR$|6;|,TB3xm=">
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="MLBE=W$#Rij^-4(WEQ@">
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        <block type="convert_tonumber" id="z/w1G%4=7~7BC7#q5pv+">
                        <block type="get_value" id="8NRPv{wW0]OC9tXxo*T/">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        <block type="convert_tonumber" id="0tS?Q?zeM/)o]37!Hka2">
                        <block type="variables_get" id="H]0;W7:Ay9rJfc^7GhJ(">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="djWL.W/(L%4tiSt6P[9H">
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="Pq60rt
                        FoTTOw^^H?+.">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="ABT{Fm#s1sSU#w?;Nil+">
                        </shadow>
                        <block type="convert_from_date" id="R7o3n%54oBME]fYnEk_"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Z5+*tABhd=ba15(O:r={"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="divhr4z%veJ.+.IS8aX}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="WWV094Sg3e}|L|JSC(Wn"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RJAh+WO}dhMel4R#A%[P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="7!_wBXxQBzDs52gR]2G^"> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="7a^STF|nL)RdkRYF=48)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Laufzeit1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PJpey95](Dd.~l1^E)"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="sYb7q?xv9s$+HUe;+B{2"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="auWlf:zq(gCaR~o:6sK9"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8nO~dmEdi-*fN(,%b0ym"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="3lkYie_Alp7;^s(TKRkC" x="237" y="137"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">etwas tun</field> <field name="SCRIPT">dmFyIHZpcnR0aW1lID0gbmV3IERhdGUoKTsNCg0KDQoNCg0KY29uc29sZS5sb2codmlydHRpbWUuZ2V0VGltZXpvbmVPZmZzZXQoKSk7DQoNCmlmICh2aXJ0dGltZS5nZXRUaW1lem9uZU9mZnNldCgpID09IC0xMjAgICl7cmV0dXJuIHRydWU7fSBlbHNlIHtyZXR1cm4gZmFsc2U7fTsNCg0K</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="on_ext" id="gM8KG1wjvAjfpKVHT$([" x="-362" y="187"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="]yw{}m9Cow82{S-m@ZwE"> <field name="oid">javascript.0.Laufzeit1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="!mH:D.pTz~CK5s]@]nQl"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id=".HN_IqThiZ_eRs9h45Y2"> <mutation name="etwas tun"></mutation> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="W:NShpzP},WwTZ~e+!bz"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="GdkXZxp6XA}SlSFdXY9H"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="O6JF3Bz_)ASJRV~~08/">
                        </shadow>
                        <block type="convert_from_date" id="e~8j#sG:p%b;27XEXoi"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="EG#{Ms+P-9}40!-MfBFU"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="{W+2vD_$JY_@1AF;qa_^"> <field name="NUM">60</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4tFLfL^OQfyKj^Z9x=$;"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="sX@eNUuEr%yl{V0HJ_v">
                        <block type="get_value" id="+$i5e6ovO(mHSB._MVF@">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="f2l)OI#^ZH%Bqw^QXfb"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="_X^G{bV/1i-FK%mc[/?Z"> <field name="Severity">error</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_#cS~nf|K{4dOrlB?gxO"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7C7?y+d3lj{)[7FLS0Ot"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B%1X.}3@]X3B(fACLurg"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="Y1!T,~Nk:qz@Pf.6?J9:"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="7uX7)$Q:nh){aiIsV8qy"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="divhr4z%veJ.+.IS8aX}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="5__{_[xY5~gX=83^WBxC"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="RJAh+WO}dhMel4R#A%[P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="convert_tonumber" id="Jo!*VKP#n9ibx_9V=Z9Z"> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Gr-i)EV$DP;4id.mt#Q">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="kCnev[u-B,WlA#^gIL">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        <block type="debug" id="re|Je^i4%WGjk4_)$CqW" x="587" y="187">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id=":Gk=Hq1P|g/WvExVwPKw">
                        </shadow>
                        <block type="procedures_callcustomreturn" id=")EOrsW`MFcLjsHo*BQ%y">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </xml>
                        vielleicht meldet sich noch jmd, der das besser kann
                          BlackJAck
                          @liv-in-sky
                          Kein Problem, aber deine Funktion hilft mir sehr, so ist es für mich auch ziemlich sauber.
                          Danke dir vielmals.
                            liv-in-skyL Offline
                            wollte das nicht so stehen lassen
                            so gehts auch ohne funktion - jetzt kannst du dir aussuchen, was besser für dich paßt
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="3lkYie_Alp7;^s(TKRkC" disabled="true" x="688" y="-63">
                            </block>
                            <block type="on_ext" id="gM8KG1wjvAjfpKVHT$([" x="-13" y="-12">
                            <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </value>
                            <block type="variables_set" id="}VRm0r{CtDN5XA_3kAXY">
                            <block type="convert_from_date" id="16~fGV!0;pxCovzn2PA">
                            <block type="get_value" id="%x(1JsZ,BZNE^LCzaB@3">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="f2l)OI#^ZH%Bqw^QXfb"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="_X^G{bV/1i-FK%mc[/?Z"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_#cS~nf|K{4dOrlB?gxO"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7C7?y+d3lj{)[7FLS0Ot"> <field name="VAR" id="LEQ^$HMT37+o=LwwGFd?" variabletype="">varMinuten</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B%1X.}3@]X3B(fACLurg"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Poolausschaltzeit1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="kl6S|_G^[@=OmHx{j!|x"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="(#(K[4X1A?.#oa6y5iIg"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=".-.$GkrO-C,[t@PYf1oe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="AvV$6LzaIqX$^t2n6Z!j"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(,Xuph1F02+B(GZ_#Xe-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_)sBbP~8NGGHm%EYlve">
                            <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="-n:]/$O!#z1:[;B0i8js">
                            </shadow>
                            <block type="time_get" id="xl6b
                            N}U5p[5oFTS5KWb">
                            <field name="OPTION">object</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="g{?n-8!j{%onl;4J~S{S">
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="ZEQ1ToaIy]sC|K(,@-4g">
                            <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="skYdxU5$7%zgebA{KeN"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="C^.RzccUxrT0I4i$[Ym|"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="3(cZ9fJFb;gBpYYl,9*6"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="wqOB=E3OSsmQmLUjY9t;"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B]]lUCBjS=-,iUw9fFeK"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=".-.$GkrO-C,[t@PYf1oe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="kX}Lp9JvjpAx^@[:u0E^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Laufzeit1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="4ulqN.nok9paXotzpOxM"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Y|Qy/?8Q}|Omes(UB(S)"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rZXxZR:hQpb3+]V$,hJ">
                            <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="Qv%)OqN8z]8x^|OLba(j">
                            </shadow>
                            <block type="convert_from_date" id="02TbiT]o_#~DYXEPz,">
                            <field name="OPTION">sid</field>
                            <block type="get_value" id="^T.0Rt=i9mom7XCqTV*w">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="V:3iS^vZcfy78;L/Q)DC">
                            </shadow>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            <block type="debug" id="re|Je^i4%WGjk4_)$CqW" disabled="true" x="687" y="-37">
                            <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="procedures_callcustomreturn" id=")EOrsWMFcLjsHo*BQ%y" disabled="true"> <mutation name="etwas tun"></mutation> </block> </value> </block> <block type="convert_from_date" id="RUWt}Jr2IYE,-pXSptz?" x="1288" y="987"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">sid</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="^:c4ig=*ipN8i*RCgwy!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pooleinschaltzeit1</field> </block> </value> </block> <block type="convert_from_date" id="4V996o:WeBW61};mrYK" x="888" y="1013">
                            </block>
                            <block type="convert_from_date" id="tdz`cOCj#@?$v2[-,?Cn" x="988" y="1113">
                            <block type="get_value" id="uR0@B;QhURcxA%;+2frI">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            <block type="text" id="WV..uFS##PXRS5Teq54Y" x="838" y="1162">
                            <field name="TEXT"></field>
                            </block>
                            </xml>
                            falls es für dich paßt, bitte [gelöst-]- in die erste überschrift dieses threads voranstellen
                            gruß
