  4. Kaufempfehlung wlan router
    5.5k
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    Wenn ich das richtig sehe wäre für dich folgendes interessant:
    1. Router: FritzBox (Stellt den Internetzugang und den DHCP-Server), für die Zeit des Neustarts bekommen neu hinzukommende Geräte zwar keine IP aber das ist zu verschmerzen. Das WLAN wird deaktiviert
    2. Switch: TP-Link TL-SG108 V3 8-Port Gigabit Netzwerk Switch (Nur als Beispiel da mit 21€ sehr günstig, kommt drauf an wieviele Geräte du über LAN anschließt und ob er managed oder unmanaged sein soll.)
    3. Access Point: z.B. UniFi nanoHD oder Ubiquiti UAP AC PRO als WLAN Access Point (Ich würde den nanoHD nehmen)
    Verkabelt dann so:
    • Internetanschluss --> Router
    • Router --> Switch
    • Switch --> Access Point
    • Switch --> Alle Geräte die per LAN-Kabel angeschlossen sind
    • Access Point --> Alle WLAN-Geräte
    Am Ende haben alle Geräte dann weiterhin eine Verbindung untereinander auch wenn die FritzBox neu startet. Nur das Internet fällt so lange aus und neue Geräte die dazukommen erhalten in der kurzen Zeit keine IP-Adresse.
    dos1973
    @duffbeer2000
    das liest sich gut und würde genau meine Anforderung erfüllen...
    diese unify kannte ich bisher gar nicht - was ich bisher gelesen habe, werden die werden entweder hochgelobt oder verteufelt.
    Der NanoDd scheint der neueste, aber brauche ich das wirklich bei einem 4 Personen Haushalt - der soll ja für 200 Leute ausgelegt sein. Können meine Endgeräte das Überhaut ausreizen? iPhone, Macs etc.
    Hat jemand bereits den Adapter damit laufen. Funktioniert das?
    Wenn ich ein neuen Wlan Router kaufe, dann möchte ich auch via VIS das Gäste-Wlan schalten können etc.
    puh, echt kompliziert hier "das" richtige Produkt zu erkennen.
    @Unbekannt
    das ist immer so eine Sache :-)
    kannst Schnäppchen machen oder irgend ein Schrott kaufen.
    btw. gebraucht nix zu finden auf den bekannten Plattformen.
    • D dos1973
      @duffbeer2000
      @Unbekannt
      duffbeer2000
      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
      @dos1973 Ich habe aktuell noch keinen Ubiquiti AP bei mir im Einsatz, das kommt aber entweder diesen oder nächsten Monat. Ich habe mit meinen Netzwerkkollegen bei der Arbeit gesprochen und die sind alle begeistert von den Geräten (setzen sie privat ein nicht bei der Arbeit).
      Gehen wir mal davon aus jeder von euch hat ein Smartphone (4), vielleicht noch Tablets (2), dann noch ein paar Geräte wie Alexa, Google Home, FireTV Stick, Staubsaugerroboter usw. (5), Laptops (2), dann kommen vielleicht noch ein paar Sonoff oder Shelly dazu (10) und schon wären wir bei 23 Geräten. In Zukunft kommt bestimmt noch mehr dazu.
      Den NanoHD habe ich ich mir überlegt da der mehr Leistung im 5GHz Bereich hat und ich davon ausgehe das die meisten neuen Geräte in dem Bereich funken. Meiner Meinung nach ist der zukunfstssicherer und dazu noch kleiner ;)
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        also ich habe erst vor kurzem meinen Router zu-hause erneuert, da ich seit Jahren Nutzer von Synology bin, im NAS Bereich, habe ich mir den RT2600ac und 2x MR2200ac von Synology zugelegt und bin sehr sehr zufrieden!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • ? Offline
          Was hast du denn für einen Anschluss bei UM? DSLite oder DS? Wenn DSLite würde ich dir erstmal dringemd raten auf DS zu wechseln, dafür benötigst du entweder Powerupload oder Telefon komfort. Dann dürften zumindest mal die Neustarts weg sein, war zumindest bei mir so.
          Wenn du dann die von Dir gewünschte Konstellation einrichten willst, dann sollte in deiner Fritzbox der Bridgemode auf einem Lankanal geschaltet sein, sonst geht das nämlich nicht ohne einbußen. Dann bekommt der Router hinter der Fritz nämlich eine eigene IP aus dem öffentlichen Netz und die Fritz ist für den Router nur noch Modem. Warum so aufbauen? Ganz einfach, die Firmware auf den UM Boxen ist massiv beschnitten und bremst jedwede möglicher Performance aus.
            dos1973
            @duffbeer2000 :
            du hast Recht, sammelt sich schnell viel an... suche noch Gründe für ein kleineres Modell ;-)
            @Beliar_666
            ich habe einen DS Anschluß, kein Lite. Trotzdem Neustarts :-(
            Den Bridgemode kannte ich bisher nicht, d.h ich schalte einen LAN Port auf Bridge und der AP kommt dann an den LAN Port.
            folgendes irittiert mich aber:
            @Beliar_666 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
            ist das Gerät dann mit einer normalen Inet Adresse erreichbar - also direkt sichtbar im Internet. Dann wären ja alle meine Geräte auch darüber erreichbar.
            • D dos1973
              @duffbeer2000 :
              @Beliar_666
              @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
              Du benötigst dann an dem gebridgten Lan Port einen vollwertigen Router. Die Fritz übernimmt dann nur die Modemaufgabe für den Port und die anderen 3 Ports sowie das Wlan der Fritz haben dann ein eigenes Netzwerk.
              Ja, der Router hinter dem Bridgeport bekommt eine Vollwertige, auch erreichbare Ip. Gena genommen habe ich jetzt also 2 Netzwerke, beide von aussen erreichbar und könnte von beiden über getrennte externe Ips ins WWW.
              Einziges Manko: Hängt ioBroker in dem Netz hinter der Fritzbox, dann erreicht auch der Tr064 Adapter die Fritzbox nicht mehr. Ergo kann man so mit ioBroker die Telefonie nicht mehr überwachen. Zumindest habe ich es noch nicht hin bekommen.
                dos1973
                ok, dann an diesem Port kein UniFi, sondern ein vollwertigen Router.
                Muss dass dann trotzdem ein "Kabelrouter" sein?
                da ich lokal natürlich alles erreichen will, müsste ich ja alle meine Geräte in den neuen Router bringen. Die Fritzbox wäre ein reines Modem -> finde ich irgendwie zu teuer. Könnte ich dann auch 2 VPN Verbidungen vona aussen aufbauen oder sogar zwischen den beiden damit iobroker die Fritzbox findet?
                Finde es ehrlich gesagt, etwas "kompliziert" - wollte eigentlich nur stabiles Wlan ;-)
                muss mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen.
                BBTownB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @dos1973 vielleicht machen wir es mit den ganzen Optionen dir auch nur einfach viel zu schwer einen einfachen Weg zu gehen ;-)
                  Du hast einen Router, Du hast ein Modem (im Router?) und Dein WLAN ist dann ja "dahinter".
                  Du würdest zukünftig nicht mehr die ggf. im Router ebenfalls verfügbare WLAN-Option benutzen, sondern eine separate ... um dein WLAN zu stabilisieren.
                  Das kannst Du mit einem Unifi WLAN AP-AC-Pro (oder "nano", oder "LC") umsetzen.
                  Ob Du später auch noch andere Dinge austauscht sei dir frei benommen.
                  • D dos1973
                    Nein. Es muss ein ganz normaler Router sein, vorzugsweise ohne Modem, das übernimmt ja die Fritzbox. Der gebridgte Lan der Fritz geht quasi auf den Wan am Router.
                    Wieso zu teuer? Ich habe hier eine Leihfritze von UM. Wenn du eine eigene hast, die Du selber gekauft hast, dann vergiss alles was ich schrieb, denn mit Kundeneigenen Geräten funktioniert das Bridgen bei UM nicht. Bekommst keine 2. IP zugewiesen. Die Wege bei UM sind etwas komisch...
                    Zum Thema stabiles Wlan, du vergisst eines. Klemmst du einen AP hinter die Fritze, dann fällt zwar beim Fritzneustart dein Wlan nicht aus, aber trotzdem das Routing, denn das kommt ja von der Fritze ;-). Mit nem Router hinter der Fritze könnte ich die Fritze auch ausschalten, mein Netz dahinter läuft aber komplett weiter. Denke dran, der AP verteilt im Normalfall keine IPs selber, sondern nimmt die von der Fritz. Es sei denn der AP erstellt ein unabhängiges WLan, aber dann hast du zwischen WLan und Lan auch wieder erstmal keine Verbindung.
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      ich glaube jetzt vermischen wir die Optionen. FB ist gemietet.
                      @BBTown :
                      du sprichst von Accesspoints, die brauchen ja zwingend die Fritzbox für das Routing und DHCP etc, das war ja mein ursprünglicher Plan.
                      Das Ding macht dann nur wlan, alles Kabelbasierte ist für die Dauer des Reboots "offline"
                      @Beliar_666
                      spricht davon die FB mittel dem "Bridge Modus" komplett von jegliche Funktion zu befreien:
                      FB ist dann nur noch Modem und Telefon.
                      der Router dahinter, nutze die FB als "Gateway" stellt aber ansonsten alles selbst bereit, also wlan, DHCP usw. und alles (bis auf Internet) funktioniert auch solange die FB rebooted.
                      Habe ich das soweit richtig verstanden?
                      nochmals Vielen Dank für die Beteiligung/ Diskussion und Hilfestellung!!!
                      und Ja, ihr macht es mir nicht leicht :-)
                        duffbeer2000
                        Mal ne blöde Frage, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
                        Wenn ich das ganze so aufbaue wie ich es z. B. geschrieben habe, wieso sollte ich dann nen extra Router hinsetzen. Das Netz funktioniert doch weiterhin auch wenn die Fritzbox neu startet. Ein extra Router ist doch da völlig überzogen. Wenn das Modem rebootet(in eurem Beispiel dann die Fritzbox) bringt mir doch der extra Router überhaupt nichts, denn ohne Internet kann er auch nix routen da alles im gleichen subnetz ist.
                        Nehmen wir das Netz der Fritzbox als Beispiel, Kabel Geräte an nem kleinen switch, wlan über nen ubiquiti ap:
                        Gerät 1 am Switch-Port 2: 192.168.178.10
                        Gerät 2 am Switch-Port 3: 192.168.178.23
                        Gerät 3 im WLAN: 192.168.178.55
                        Gerät 4 im WLAN: 192.168.178.145
                        Da brauch ich keinen extra Router, die funktionieren auch wenn die Fritzbox ausfällt, ich kann nur nicht ins Internet und neue Geräte bekommen nicht automatisch eine IP so lange die Fritzbox neu startet.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D duffbeer2000
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @duffbeer2000 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                          ja, nur der Internetzugang ist während des Bootvorgangs weg
                            dos1973
                            D.h solange die FB rebootet sind alle wlan clients untereinander weiterhin erreichbar?
                            • iomountainI Offline
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              Und alle Freunde des Raspi's stellen sich einen eigenen DHCP und DNS Server mit PI-Hole ins Netz. Der hat alles was man braucht.
                              Leichter wird man das Tracking/Werbung Netzwerkweit nicht los. Bei mir landen ca. 30 % der DNS Anfragen im Müll.
                              Reduziert auch Netzwerktraffic.
                              • D dos1973
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                die mit einem dedizierten Access-Point verbundenen = Ja
                                (die mit einem WLAN der FB verbundenen natürlich nicht)
                                • ? Offline
                                  Nur, und das sollte bedacht werden, die Geräte können während der Router(Fritzbox) rebootet auch nicht miteinander kommunizieren. Und ich rede hier nicht nur von Wlan Geräten. Denn wenn die Geräte per DHCP von der Fritzbox ihre IP bekommen, dann kann es ohne den DHCP Server nicht rund laufen.
                                  Und wie ich bereits schrieb, und es eben auch in diversen anderen einschlägigen Foren beschrieben ist, die Firmware der Unitymedia Fritzboxen ist alles andere als sauber programmiert. Und perfomant ist die UM Firmware schon grad 3mal nicht.
                                  Und es macht nicht wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt einen AP nur für Wlan hinder die Fritze hänge, oder gar gleich einen vollwertigen Router, der auch das Wlan mit übernimmt.
                                  Und, jetzt kommt nämlich der Punkt warum ich eben die Fritzbox nur noch als reines Modem und für die Telefonie nutze, seit meine Fritzbox nur noch Modem ist habe ich keine Neustarts mehr. Das betrifft in so weit allerdings nur die Fritzboxen mit Unity Media Firmware soweit ich informiert bin. Also die Leihgeräte. Bei mir läuft auf jeden Fall das gesamte Netz inkl. Internet weit aus performanter und stabiler seit ich diese Konstellation habe
                                    dos1973
                                    Aufgrund der „Lease Time“ für DHCP (ich glaube 7 Tage) sollte eine Kommunikation gehen.
                                    Mich stört am Bridge Modus, dass ich mein Telefon nicht mehr aus dem Bridge Netz sehe und dass uch wieder auf Anfang der Router Auswahl stehe :)
                                    @Beliar_666
                                    Nochmals eine Frage bzgl. VPN. Kann ich dann 2 DynDns Adressen registrieren?
                                    • D duffbeer2000
                                      Verkabelt dann so:
                                      • Router --> Switch
                                      dos1973
                                      @duffbeer2000
                                      Es wird der nanoHD. Damit fange ich an.
                                      Das wlan der FB und alle LAN Ports deaktiviere ich. (bis auf einen)
                                      DHCP verlagere ich auf meine NAS (DS218+)
                                      Ende des Monats ist meine Frau ein paar Tage weg, dann habe ich Zeit.
                                      Ich poste hier dann wieder.
                                        dos1973
                                        der nano HD ist eingezogen... ich bin echt unsicher... das mit der controller software hört sich ja ganz sinnvoll an, aber ich hatte fast alle Geräte im wlan und habe dann ein controllerupdate durchgeführt.
                                        Jetzt geht nix mehr, quasi auf Anfang.
                                        auf dem Mac, kann nach dem update der controller nicht mehr ausgeführt werden... ich habe alles gemacht, was ich im Netz gefunden habe, java update, Firewall deaktiviert etc. Ich bin dann auf den W10 ausgewischen - dort konnte der Controller zwar starten, aber ich musste den AP, komplett hardresetten... um dranzukommen.
                                        Jetzt ist das ja noch OK, aber wenn der der erstmal läuft und dann schiesst der sich so ab :-(
                                        • D dos1973
                                          dos1973
                                          @dos1973 jetzt habe ich den controller in docker laufen - wieder falsche version... muss das ding wieder resetter.
                                          ich weiß nicht... :-(
