  4. [Gelöst]Array darstellen in vis
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich habe hier einen array (100) den ich gerne als Tabelle mit einer Spalte und 100 Zeilen darstellen möchte. Jedes Element des Array soll eine Zeile sein.
    Mit welchem Widget mache ich das?
    Kapiere das JSON widget "HTML Table" nicht so recht da kommt nur murks raus.
    Als simple html widget hab ich leider alle Kommas usw mit dargestellt und keine Zeilenumbrüche. Zeilenumbrüche kann ich zur not mit in den Array schreiben.
    Nils
    • S stimezo
      @jmeister79 sagte in Array darstellen in vis:
      @stimezo WOW! Super idee oder in eine variable, dass würde mir schon reichen, man darauf hätte ich ja selber kommen können.
      Dann hab ich alle Vorteile eines Array und benutze die variable zur darstellung.
      Nils
      Ja, ist meiner Meinung nach das flexibelste.
      Kannst Du noch schön mit CSS garnieren.
      So hübsch kann ein JSON in der Visu aussehen :-)
      Christian
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @stimezo
      Voila!
      var myarray = new Array(100);
      var logbooktemp;
      createState("javascript.0.logbook",'nixx',{type: 'string', name: 'Logbuchobjekt'});
      createState("javascript.0.array_log", JSON.stringify(myarray), {type: 'string',name: 'Logbuchtabelle'});
      on({id: 'javascript.0.LogText', change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("javascript.0.LogText").val != 'leer') {
           // Daten in temp Array holen
          myarray = JSON.parse(getState('javascript.0.array_log').val);
          //element vorne anfügen
          myarray.unshift(formatDate(new Date(), "YYYY.MM.DD")+'-'+formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")+' - '+getState("javascript.0.LogText").val);
          //letztes element löschen
          myarray.pop();
          //in temp variable schreiben um zu übergeben
          logbooktemp = '';
          for (var n = 99; n >=0; n--){
              logbooktemp = n+" - "+myarray[n]+'<br>'+logbooktemp;
          //json objekt zurückschreiben
          setState('javascript.0.array_log', JSON.stringify(myarray));
          //auslösendes objekt zurücksetzen
          setState("javascript.0.LogText"/*LogText*/, 'leer');
          //ausgabeobjekt zurückschreiben
          setState("javascript.0.logbook"/*LogText*/,logbooktemp);
        stimezo
        Forum Testing
        Ich würde per Script das Array in eine HTML Tabelle rendern.
        Da bist Du vollkommen flexibel in der Darstellung.
        Christian
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • jmeister79J jmeister79
          Nils
          @jmeister79 sagte:
          Vermutlich kommt das JSON widget nicht mit einem echten Array zurecht. Versuche es mal mit einem JSON-String im Datenpunkt.
          setState(id, JSON.stringify(array), true);
          • S stimezo
            Christian
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @stimezo
            öhm und wie?
              @jmeister79 sagte:
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              Das tue ich schon:
              var n;
                  type: 'string',
                  //alles um einen verschieben
                  for (var n = 99; n >= 1; n--) {
                      myarray[n] = myarray[n-1];
                  //ins erste element den aktuellen Logeintrag schreiben
                  myarray[0] = getState("javascript.0.LogText").val;
              klappt soweit,
              hab aber auch gar keine ahnung was ich wo bei dem json widget eintragen muss
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                Also der array wird wie folgt im normalen html widget dargestellt:
                ["eintrag","Eintrag2","Eintrag3",....,"letzter eintrag"]
                Beim HTML Table Widget habe ich keinerlei Ansatzpunkt wie ich die daten darstelle. :-(
                WEnn ich Den DAtenpnkt eintrage erhalte ich eine Tabelle in der lediglich immer der erste Buchstabe pro Element dargestellt wird bzw wenn ich mehr als eine Spalte einstelle, dann ein Buchstabe pro Zelle.
                Nils
                Zum Hintergrund: Ich habe mir ein 100 Elemente Array gebaut um ein Logbuch zu speichern bei dem ich bei ejdem neuen Eitnrag den ältesten hinten rauswerfe, das geht sehr gut mit array. mit einem Text Objekt, wie ich es zur Zeit Habe, müsste man entweder zu einem bestimmte Zeitpunkt flushen oder mit bestimmten Zeichen arbeiten die man im text sucht und ab dann mit dem Text kompliziert arbeitet.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  hat zwar nix mit der Frage zu tun aber für deine Schleife und Einfügen
                  ist unshift und ein pop effizienter
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/unshift
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    @stimezo
                    öhm und wie?
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @stimezo
                    öhm und wie?
                    So in etwa:
                    var htmltabelle = "Hier den Header einfügen";
                    for (let i = 0; i < arrayname.length; i++) {
                    htmltabelle=htmltabelle +'<tr>';
                    htmltabelle=htmltabelle + arrayname[i];
                    htmltabelle=htmltabelle + '</tr>';
                    setState("javascript.0.tabellenname", htmltabelle);
                    Christian
                    • S stimezo
                      @stimezo
                      öhm und wie?
                      So in etwa:
                      Christian
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      Nils
                        Nils
                        stimezo
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                        Nils
                        Christian
                        • S stimezo
                          Nils
                          Christian
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @stimezo
                          Voila!
                          var logbooktemp;
                              myarray.pop();
                              logbooktemp = '';
                            @stimezo
                            Voila!
                            var logbooktemp;
                                myarray.pop();
                                logbooktemp = '';
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @jmeister79 sagte in [Gelöst]Array darstellen in vis:
                            @stimezo
                            Voila!
                            var logbooktemp;
                                myarray.pop();
                                logbooktemp = '';
                            Das hast Du aber gut gemacht ;-)
                            Viele Grüße
                            Christian
