  3. Cloud Dienste
  4. ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr
    2.4k
    4.3k
cloud
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Zelli
    Another instance is running or some applicatio
    Warum hast du 2 Admin?
    Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    schrieb am zuletzt editiert von Zelli
    @sigi234
    das war mal versuchsweise, ob der dann über einen anderen admin erreichbar ist, stand auch in deiner verlinkten hilfe...
    2019-05-08 10:26:34.154  - error: Another instance is running or some applicatio                    n uses port!
    2019-05-08 10:26:34.155  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                    1:9000
    2019-05-08 10:26:34.170  - info: host.raspIObroker terminated
    2019-05-08 10:26:34.200  - info: iobroker _restart
    listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
    ich denke mal das das mein problem ist, aber wie komme ich da raus?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      hiermit bekommst du raus, was genau deinen port blockiert.
      hinten steht PID und Programmname
      sudo netstat -tulpn | grep 9000
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      6109/io.admin.0
      falls das nicht komplett angezeigt wird kannst du mit dem PID in der Prozessliste schauen
      ps -aux | grep 6094
      iobroker  6094  1.4  7.2 164512 68916 ?        Ssl  Mai06  42:22 iobroker.js-controller
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        ps -aux | grep 6094
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        @OliverW
        Das kam dann dabei raus:
        pi@raspIObroker:~ $ sudo netstat -tulpn | grep 9000
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      13248/iobroker.js-c
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          dann mach mal einmal. Ich denke du hast mehr wie einen iobroker am laufen
          oder die 2. admin instanz macht das problem.
          komisch find ich auch, das bei mir io.admin steht und bei dir iobroker.js-controller
          aber kommt beides auf das selbe raus
          das listet alle prozesse mit iobroker auf.
          wenn da was doppelt erscheint ist das das Problem.
          ps -aux | grep iobroker
          Links im Profil
          Z eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
            Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            @OliverW
            leider sind das für mich spanische Dörfer....
            das problem bestand schon vor der 2. admin instanz, das war nur eine versuchsinstanz die ich wegen fehlersuche mal erzeugen sollte. wie kann ich diese löschen?
            pi@raspIObroker:~ $ ps -aux | grep iobroker
            iobroker 16135 79.9 10.9 183124 104308 ?       Ssl  12:23   0:07 iobroker.js-controller
            iobroker 16159 63.3  9.9 183540 94380 ?        Rl   12:23   0:03 io.admin.0
            pi       16186  0.0  0.0   4368   552 pts/0    S+   12:23   0:00 grep --color=auto iobroker
              eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @OliverW sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
              Aber mal sowas von gar nicht ☺
              Der js-controller ist das Herz von ioBroker - quasi ioBroker selber.
              Und der Admin ist auch nur ein Adapter, wie alle anderen auch. Nur er dient eben zur Steuerung und Verwaltung von ioBroker.
              Gruß,
              Eric
              • Z Zelli
                @OliverW
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Zelli
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
                • sigi234S sigi234
                  @Zelli
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelli
                  @sigi234 danke, das hilft mir zumindest mal weiter den 2. admin zu löschen
                  • Z Zelli
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Zelli sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                    Ja, aber Backup machen nicht vergessen........
                    • sigi234S sigi234
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelli
                      @sigi234 zu spät 😱
                      • Z Zelli
                        @sigi234 zu spät 😱
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Zelli
                        Wird wohl eine (saubere) Neuinstallation..........Du hast ja schon viel versucht...........
                        Wann war deine Installation? Verlierst du viel?
                        Solltes aber noch rankommen können............da kann ein Experte sicher helfen.
                        • sigi234S sigi234
                          @Zelli
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelli
                          @sigi234
                          Admin.1 erfolgreich gelöscht....
                          naja es geht, hauptsächlich die visu für meine komplette heizungsregelung, die an einer siemens s7 steuerung hängt.
                          ist bei einer neuinstallation auch die visu weg?
                          sigi234S eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z Zelli
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Hast du sie ( View und/oder Projekt) mal Exportiert?
                            • sigi234S sigi234
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zelli
                              @sigi234 sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                              Leider nicht, da ich eigentlich noch im aufbauen und versuchen bin.... ich weiß.... selbst schuld
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Z Zelli
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Zelli dann fange doch ganz neu an anstatt einen Fehler zu suchen?!?!?!?
                                sigi234S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @BBTown sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                  So ist es...........
                                  Würde dann auch den BackitUp Adapter empfehlen..........
                                  • Z Zelli
                                    @sigi234
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                                    Erst mal ja.
                                    Du kannst die Views aber sichern.
                                    Auszug aus den FAQs (FAQ) :
                                    "Datei vis-views.json aus dem Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/ "
                                    In der Datei sind die Views (und nur diese!) abgelegt.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • BBTownB BBTown
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelli
                                      wird wohl darauf hinauslaufen, dachte halt, ich muß einfach wo was ändern oder drüber installieren und gut...
                                      war schon etwas arbeit die visu
                                      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z Zelli
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Schau mal 1 Posting über Deinem
                                        • eric2905E eric2905
                                          Erst mal ja.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelli
                                          @eric2905 sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                          Erst mal ja.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          dankeschön
