  3. Cloud Dienste
  4. ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr
    2.4k
    4.3k
cloud
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zelli
    @sigi234 ```
    mir kommt die 127.0.0.1 in verbindung mit port 9000 und9001 komisch vor
    pi@raspIObroker:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33138         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33192         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49816         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33140         127.0.0.1:9000          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33194         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33188         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33142         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49824         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33108         TIME_WAIT   -
    tcp        0    272 192.168.178.141:22      192.168.178.46:54751    VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49844         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49846         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49848         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49852         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33198         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49762         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33160         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33132         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33164         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33170         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49818         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49790         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33136         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33196         127.0.0.1:9000          TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33166         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49820         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49792         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49796         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:49788         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33168         127.0.0.1:9000          TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:58966           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 192.168.178.141:123     0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
    udp6       0      0 :::46053                :::*                                -
    udp6       0      0 fe80::ba27:ebff:fe6:123 :::*                                -
    udp6       0      0 2a01:5c0:18:a311:ba:123 :::*                                -
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                -
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
    Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10495    -                    /run/thd.socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10497    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8064     -                    /tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10500    -                    /var/run/avahi-daemon/socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13586    676/menu-cached      /run/user/1000/menu-cached-:0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8063     -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         11866    -                    /var/run/bluealsa/hci0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13740    642/lxpanel          /tmp/dhcpcd-pi/libdhcpcd-wpa-642.1
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11687    507/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11691    507/systemd          /run/user/1000/systemd/private
    unix  3      [ ]         DGRAM                    940      -                    /run/systemd/notify
    unix  2      [ ]         DGRAM                    942      -                    /run/systemd/cgroups-agent
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         946      -                    /run/systemd/private
    unix  4      [ ]         DGRAM                    7865     -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7870     -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
    unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         957      -                    /run/udev/control
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         967      -                    /run/systemd/fsck.progress
    unix  2      [ ]         DGRAM                    970      -                    /run/systemd/journal/syslog
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         974      -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  6      [ ]         DGRAM                    976      -                    /run/systemd/journal/socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11217    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11219    507/systemd          /run/user/1000/bus
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11221    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13399    -                    /tmp/ssh-IaGIHQvo48FD/agent.533
    unix  13     [ ]         DGRAM                    984      -                    /run/systemd/journal/dev-log
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7131     -                    /var/run/dhcpcd.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11740    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         7133     -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11743    507/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         12932    -                    /tmp/ssh-zGfGlEZ2F1wM/agent.648
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13739    642/lxpanel          /tmp/dhcpcd-pi/libdhcpcd-wpa-642.0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13563    644/pcmanfm          /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13657    712/gvfs-gphoto2-vo
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13658    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11240    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13569    644/pcmanfm
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13613    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11625    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13573    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12979    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11583    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14512    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12100    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11598    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11872    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13624    673/gvfs-udisks2-vo
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12108    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13695    728/gvfs-goa-volume
    unix  3      [ ]         DGRAM                    11689    507/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13545    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12952    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         DGRAM                    11690    507/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13578    637/openbox
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14597    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11626    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13711    732/gvfs-afc-volume
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10992    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13694    728/gvfs-goa-volume
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11016    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14508    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11632    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13562    644/pcmanfm
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11141    507/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     115537   -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7290     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12125    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7806     -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    7317     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11138    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    114402   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13736    642/lxpanel
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7803     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14403    615/gvfsd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12636    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11254    550/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     115538   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13324    507/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8043     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12124    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7781     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13016    644/pcmanfm
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11134    507/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7780     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13735    642/lxpanel
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7805     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11022    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11239    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11064    -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    7318     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148598   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13354    550/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12790    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13015    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14363    533/lxsession
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14619    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11058    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13731    769/gvfsd-trash
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12820    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7819     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13358    507/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14634    769/gvfsd-trash      @/dbus-vfs-daemon/socket-zPDjWDDI
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14367    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7820     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14435    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14366    533/lxsession
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148597   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8510     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12602    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7823     -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14517    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13544    639/lxpolkit
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14516    642/lxpanel
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7810     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     102868   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6570     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7727     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148595   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     101940   -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11255    550/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14404    615/gvfsd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14405    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     100901   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14439    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8081     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13542    639/lxpolkit
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13541    639/lxpolkit
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148596   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     100889   -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7092     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6572     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11257    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7825     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14364    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    101938   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14534    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12938    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12597    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10665    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10700    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7114     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12582    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10659    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7822     -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    12722    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7821     -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14416    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13559    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11736    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12784    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12940    642/lxpanel
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12963    676/menu-cached
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12581    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12847    533/lxsession
    unix  2      [ ]         DGRAM                    12577    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12942    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12715    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11781    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14510    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12783    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12724    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12845    620/gvfsd-fuse
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12941    642/lxpanel
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14413    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11039    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13584    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12102    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12105    719/gvfs-mtp-volume
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12104    642/lxpanel
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13726    676/menu-cached      /run/user/1000/menu-cached-:0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11323    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8499     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7102     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14627    642/lxpanel
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12110    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12039    673/gvfs-udisks2-vo
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14626    732/gvfs-afc-volume
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7098     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14591    719/gvfs-mtp-volume
    unix  2      [ ]         DGRAM                    12091    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13661    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     148100   -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    944      -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7783     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM                    945      -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11273    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     146109   -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12991    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9071     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12106    550/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12101    712/gvfs-gphoto2-vo
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14537    673/gvfs-udisks2-vo
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13588    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9120     -
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Zelli
    Another instance is running or some applicatio
    Warum hast du 2 Admin?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Zelli
      Z Offline
      Z Offline
      Zelli
      schrieb am zuletzt editiert von Zelli
      @sigi234
      das war mal versuchsweise, ob der dann über einen anderen admin erreichbar ist, stand auch in deiner verlinkten hilfe...
      2019-05-08 10:26:34.154  - error: Another instance is running or some applicatio                    n uses port!
      2019-05-08 10:26:34.155  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                    1:9000
      2019-05-08 10:26:34.170  - info: host.raspIObroker terminated
      2019-05-08 10:26:34.200  - info: iobroker _restart
      listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
      ich denke mal das das mein problem ist, aber wie komme ich da raus?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        hiermit bekommst du raus, was genau deinen port blockiert.
        hinten steht PID und Programmname
        sudo netstat -tulpn | grep 9000
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      6109/io.admin.0
        falls das nicht komplett angezeigt wird kannst du mit dem PID in der Prozessliste schauen
        ps -aux | grep 6094
        iobroker  6094  1.4  7.2 164512 68916 ?        Ssl  Mai06  42:22 iobroker.js-controller
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          ps -aux | grep 6094
          Z Offline
          Z Offline
          Zelli
          @OliverW
          Das kam dann dabei raus:
          pi@raspIObroker:~ $ sudo netstat -tulpn | grep 9000
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      13248/iobroker.js-c
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            dann mach mal einmal. Ich denke du hast mehr wie einen iobroker am laufen
            oder die 2. admin instanz macht das problem.
            komisch find ich auch, das bei mir io.admin steht und bei dir iobroker.js-controller
            aber kommt beides auf das selbe raus
            das listet alle prozesse mit iobroker auf.
            wenn da was doppelt erscheint ist das das Problem.
            ps -aux | grep iobroker
            Links im Profil
            Z eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              Zelli
              @OliverW
              leider sind das für mich spanische Dörfer....
              das problem bestand schon vor der 2. admin instanz, das war nur eine versuchsinstanz die ich wegen fehlersuche mal erzeugen sollte. wie kann ich diese löschen?
              pi@raspIObroker:~ $ ps -aux | grep iobroker
              iobroker 16135 79.9 10.9 183124 104308 ?       Ssl  12:23   0:07 iobroker.js-controller
              iobroker 16159 63.3  9.9 183540 94380 ?        Rl   12:23   0:03 io.admin.0
              pi       16186  0.0  0.0   4368   552 pts/0    S+   12:23   0:00 grep --color=auto iobroker
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @OliverW sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                Aber mal sowas von gar nicht ☺
                Der js-controller ist das Herz von ioBroker - quasi ioBroker selber.
                Und der Admin ist auch nur ein Adapter, wie alle anderen auch. Nur er dient eben zur Steuerung und Verwaltung von ioBroker.
                Gruß,
                Eric
                • Z Zelli
                  @OliverW
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Zelli
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
                  • sigi234S sigi234
                    @Zelli
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelli
                    @sigi234 danke, das hilft mir zumindest mal weiter den 2. admin zu löschen
                    • Z Zelli
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Zelli sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                      Ja, aber Backup machen nicht vergessen........
                      • sigi234S sigi234
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelli
                        @sigi234 zu spät 😱
                        • Z Zelli
                          @sigi234 zu spät 😱
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Zelli
                          Wird wohl eine (saubere) Neuinstallation..........Du hast ja schon viel versucht...........
                          Wann war deine Installation? Verlierst du viel?
                          Solltes aber noch rankommen können............da kann ein Experte sicher helfen.
                          • sigi234S sigi234
                            @Zelli
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zelli
                            @sigi234
                            Admin.1 erfolgreich gelöscht....
                            naja es geht, hauptsächlich die visu für meine komplette heizungsregelung, die an einer siemens s7 steuerung hängt.
                            ist bei einer neuinstallation auch die visu weg?
                            sigi234S eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z Zelli
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hast du sie ( View und/oder Projekt) mal Exportiert?
                              • sigi234S sigi234
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zelli
                                @sigi234 sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                Leider nicht, da ich eigentlich noch im aufbauen und versuchen bin.... ich weiß.... selbst schuld
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Z Zelli
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Zelli dann fange doch ganz neu an anstatt einen Fehler zu suchen?!?!?!?
                                  sigi234S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @BBTown sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                    So ist es...........
                                    Würde dann auch den BackitUp Adapter empfehlen..........
                                    • Z Zelli
                                      @sigi234
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                                      Erst mal ja.
                                      Du kannst die Views aber sichern.
                                      Auszug aus den FAQs (FAQ) :
                                      "Datei vis-views.json aus dem Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/ "
                                      In der Datei sind die Views (und nur diese!) abgelegt.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • BBTownB BBTown
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelli
                                        wird wohl darauf hinauslaufen, dachte halt, ich muß einfach wo was ändern oder drüber installieren und gut...
                                        war schon etwas arbeit die visu
                                        eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z Zelli
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Schau mal 1 Posting über Deinem
