  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
    dondaik
    #566
    :-) .... ach wäre das leben ohne edv schön ....
    ich würde mich schon freuen wenn radar mal alle IP geräte auflisten würde die sie sich im netzt rumtreiben ( und von ping als anwesend gefunden werden )
    das da wohl BT geräte sind die ich noch nie gesehen habe geschweige den wüsste wo sie sind ist ja nicht so schlimm ...
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • frankjokeF frankjoke
      @Diginix ,
      <Net ping wird mittels npm kompilirt und instlliert wenn der adapter installiert wird. Es verwendet was von den libudev-dev aber wenns nicht geht dann verwend ich eh normales ping welches nur um ein paar ms langsamer ist...
      Sonst sollten 2 BT module funktionieren, auch unter noble. Keine Ahnung warum hci-tool weniger findet, aber es kann damit zusammenhngen dass noble eigene routinen hst um auf das innerste des Treibers direkt zuzugreifen,
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #567
      @frankjoke Danke für die Erläuterungen. Dann werde ich wohl bei noble bleiben und einen zusätzlichen BT Stick anschließen um das Türschloss steuern zu können.
      Wird net-ping auch bei einem Adapter Update gebaut oder nur bei Erstinstallation?
      Will ungern den Adapter komplett deinstallieren und somit alle Datenpunkte inkl. deren History Einstellungen verlieren nur um es zu testen.
      ..:: So long! Tom ::..
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #568
        @Diginix
        Auch beim git-install, nicht beliebig, schliesse fenster nicht und schau auf details welche Fehler npm ausspuckt.
        Ich habs auf optional gesetzt, also wenn ein Fehler kommt dann wird trotzdem installiert da ja normales Ping im Hintergrund ist.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Diginix
          helfi9999
          #569
          @frankjoke
          Hallo habe auf node 8.16 upgrade gemacht seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung und Adapter läuft nicht nicht:
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error Caught by controller[0]: port: 67 }
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.771 error Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.770 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.769 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
          host.ioBroker-Rock 2019-05-06 19:27:08.769 error Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
          radar2.0 2019-05-06 19:27:08.686 info found '@abandonware/noble'
          radar2.0 2019-05-06 19:27:08.085 info debug: mtime of /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/lib/vendors.json is Sun May 05 2019 00:57:10 GMT+0200 (CEST) stats are 0.059027038966049376
          radar2.0 2019-05-06 19:27:08.078 info radar2 initialization started...
          radar2.0 2019-05-06 19:27:08.077 info debug: radar2 received undefined objects and 124 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,removeEnd,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,longuwz,deb
          radar2.0 2019-05-06 19:27:07.499 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
          Weiß nicht weiter
          Gruß Helfi
          Intel NUC mit Iobroker
            Ok, danke an alle die inzwischen einige Aufklärungsarbeit geleistet haben!
            Eine Zusammenfassung kurz:
            1. Wenn ein neues node (V8->V10) installiert wird sollten auch die node-tools (node-gyp, u.s.w) neu installiert werden
            2. Wenn ein neues node (V8.x auf V8.y oder V8 auf V10 ...) installiert wird muss müssen auch die Berechtigungen neu vergeben werden:
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            1. Wenn andere updates am System vorgenommen werden die neue BT-Treiber oder utilities installieren müssen alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu ausgeführt werden. Fehler wie { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 deuten darauf hin dass sich was geändert hat da keine Berechtigung zum Aufbau einer dhcp-Verbindung besteht.
            War wieder im Spital (diesmal mit Notebook, habe neuen Gips aus Kunststoff und keine Fäden von der OP mehr :-) ) und hab etwas dazuprogrammiert aber erst heute zu Hause nach der Rückkehr testen können:
            V1.2.0 steht auf git!
            Die Änderungen in Kürze:
            1. Möglichkeit zur Verwendung von hcitool anstatt noble unter linux geschaffen (default).
            2. _LastHere wird bei Adapterrestart nicht geändert
            3. Default Abfragezyklus auf 30 Sekunden geändert
            Bei 1) ist es möglich ohne noble auszukommen, ich verwende dann ausschließlich hcitool scan und hcitool lescan! Für normales BT ist das besser da länger gescannt wird, für BT-LE sollte es egal sein da beide Module das selbe machen.
            Ich habe dies deshalb als default angegeben welche unter linux auch so verwendet werden soll. Wenn ihr umsteigt müsst ihr nun auch
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            eingeben (ist in der readme/install-Liste aufgenommen worden).
            Die 2) bedeutet dass _lastHere das letzte Datum wenn das Gerät gesichtet wurde bleibt. Einziger Nachteil: Währen Adapterstart kann es vorkommen dass Geräte als abwesend gezeigt werden wenn der Adapter längere Zeit still steht.
            Die 3) wurde umgestellt da viele Nutzer den Default von 20 Sekunden beibehalten haben aber die Scanzeit zu kurz war um viele BT-Geräte zu finden. Mit dem neuen hcitool-Verfahren wird 85% der Zeit gescannt, und zwar beide BT-Methoden gleichzeitig. Allerdings darf sonst am gleichen BT-Controller kein anderes BT-Programm laufen, auch nicht auf der Kommandozeide. Erst wieder nachdem radar2 gestoppt wird! Vorteil: Einige Geräte die unter Radar1 gefunden wurden und unter radar2 nicht mehr sollten jetzt wieder gefunden werden!
            p.s.: Hab die Version noch nicht auf npm und ins repo gegeben da ich hoffe mit eurem Feedback mögliche bugs noch auszukurieren! Von git aber nicht mittels 'beliebig' installieren!
            steimi
            #570
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Punkt 2 mal ausführen...
            • S steimi
              helfi9999
              #571
              @steimi sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
              super danke das hat geholfen
              Herzlichen Dank ein Problem weniger
              P.S. Kennst du dich auch mit dem tr-064 Adapter aus
              • H helfi9999
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #572
                @helfi9999 , @steimi
                Danke an @steimi für die schnelle Hilfe, besser hät ichs auch nicht sagen können!
                Früher als ioBroker noch als root lief war das alles nicht notwendig, jetzt müssen solche Bewilligungen her damit ioBroker oder die Adapter & Programme ohne sudo auskommen.
                Aus Sicherheitsgründen gelten die Bewilligungen nur für das aktuelle binary, also überschreibst du es mit einer neuen Version ist sie futsch. Das soll verhindern dass schadcode eingeschleust wird aber zieht mehr administrationsaufwand mit sich.
                Frank,
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #573
                  @frankjoke
                  Sag mal, dürfen wir wissen, was Du ausgefressen hast?
                  Klingt ja ziemlich gefährlich :(
                  Ich wünsche Dir gute Genesung!
                  Nicht um in's OT zu verfallen.......
                  Radar getestet mit USB-Extender und 15m LAN-Kabel:
                  Radar stürzt laufend ab, wenn man alles durchlaufen läßt.
                  Radar läuft zuverlässig durch, wenn man only hci markiert.
                  Egal ob mit 1200 mA oder 600 mA.
                  Vielleicht braucht das ja der ein oder andere.
                  ich habe diese USB-Extender genommen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  frankjokeF SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MathiasJM MathiasJ
                    @frankjoke
                    Gruß,
                    Mathias
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #574
                    @MathiasJ
                    Danke für die Info Matthias! Kannte die Dinger noch gar nicht, ist aber gute Idee, kann man ja such verwenden um an 2 Stellen mit 2 Instanzen zu fahren!
                    Ich habe einen BT-OBD im Auto stecken welches unter dem Carport stehen habe. Vom Arbeitszimmer sehe ich das nicht, im nächsten Raum schon. Mal kaufen/testen ob ich einen besseren Platz finde!
                    Was stürzt mit noble wie ab?
                    p.s.: Habe doppelten Knöchelbruch und bin jetzt mit 6 Schrauben und einer Platte auf der einen Seite und 2 Schrauben auf der anderen Seite zusammengeflickt. Schaut am Röntgen aus wie meine Werkzeugkiste... Noch 2 Wochen Liegegips und dann hoffentlich den ersten Gehgips. Das andere ist alles schon verheilt.
                    Frank,
                      @frankjoke
                      Gruß,
                      Mathias
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #575
                      Gute Besserung @terminator 0.6 ^^
                      OT:
                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Dir ist aber schon bewusst, dass >=PI3 sowieso 1.2A auf den USB-Ports liefert, unabhängig von der Einstellung? Nur 1+2 liefern standardmäßig ohne "boost" 600mA :)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        OT:
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #576
                        @SBorg
                        Nein das wußte ich jetzt nicht.
                        Weiß jemand wie es beim Rock64 ist?
                        Wie viel liefert der?
                        Mathias
                          @MathiasJ
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #577
                          @frankjoke
                          Dann wünsche ich Dir weiter gute Besserung und auf eine baldige Genesung.
                          Dieses Resultat habe ich nur mit USB-Extendern und 15m LAN-Kabel:
                          Noble läßt Radar immer wieder abstürzen, das heißt es kommt kein Scan mehr.
                          ich habe nicht im logfile geschaut.
                          Danach habe ich only hci enabled. Dann ging Radar 2 Tage ohne Probleme durch.
                          Beim erneutem disable ging Radar wieder nur für 2 Stunden, dann mußte ich wieder einen Neustart des Adapters machen.
                          Dann ließ ich only hci ein zweites mal enabled und ließ Radar wieder 2 Tage ohne Probleme durchsausen.
                          Ohne USB-Extender, also BT-Dongle direkt angeschlossen:
                          Da spielt es keine Rolle, ob only hci enabled ist oder nicht.
                          Da rennt Radar2 durch wie nichts.
                          Aber es spielt ja keine Rolle, wie es funktioniert. Hauptsache es geht.
                          ich warte jetzt noch auf eine anderes LAN-Kabel (7m) damit ich das ganze fest installieren kann.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #578
                            Da es für radar durchaus interessant sein könnte:
                            Ich würde mal am Bluetooth-Stick messen was vom Extender überhaupt ankommt. Bei PoE wird dafür ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben, und der passt mechanisch kaum in die kleinen Extender-Gehäuse. Ich vermute mal ganz grob, dass die ziemlich simpel den durch zwei Adern jagen...
                            z.B. USB Messgerät
                            • smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              #579
                              Hi zusammen,
                              bekomme den Radar Adapter nicht zum laufen - er geht kurz auf "grün" und wechselt dann wieder auf rot.
                              Ich möchte eigentlich nur meine Handys per Bluetooth erkennen.
                              Systeminfo: iobroker @ Asus MiniPC i5 CPU, Win10 Pro, Node 8.15.1, npm 6.9.0, internes Bleutooth Modul.
                              Mir ist auch leider nicht ganz klar was ich in welcher Zeile der radar2 Einstellungen reinschreiben soll? Hierzu habe ich keine erläuternde Doku gefunden. Anbei die Einstellungen des Radar Adapters:
                              Danke für Unterstützung.
                              io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                              Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                              • smileS smile
                                Hi zusammen,
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #580
                                @smile ,
                                kannst du mal die letzte Version von Git laden (im admin/adpters auf das äffchen und radar2 in die Liste eingeben)? VORHER aber die Installationsscripts vom readme (im Installationsspoiler oben auch) anwenden!
                                Dann gibt es in der konfig ein Häkchen für debug mode und den einschalten und dann starten und den log anschauen/posten damit Gründe ersichtlich werden können.
                                Ich hoffe du verwendest NICHTWindows, da dort das meiste nicht funktioniert!
                                Frank,
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #581
                                  @frankjoke In meiner Signatur sind wie bei dir die Daten zu meinem System...
                                  Das heißt ich kann das ganze ohnehin nicht nutzen?
                                  Laut dem Programm "bluetoothview" werden die Smartphones mit Bluetooth Mac Adresse jedenfalls korrekt erkannt:
                                  • smileS smile
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #582
                                    @smile
                                    Ich sehe die Signaturen nicht auf meinem Tablet :(
                                    Ich kann auch nicht sagen ob es unkzionieren kann wenn ich kein Ino von eventuellen Fehlermeldungen bei Installation oder Start bekomme.
                                    Iobroker läüft unter NodeJS und ich muss Node-Bibliotheken verwenden um auf Bluetooth zuzugreifen: Leider funktionieren die nicht alle unter Windows und ohne die Meldungen kann ich nicht mal sehen was funktioniert und was nicht.
                                    Es ist leichter mit den Netzwerk-Erkennungen da ping auch auf Windows funktioniert.
                                    Frank,
                                    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      z.B. USB Messgerät
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #583
                                      @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      z.B. USB Messgerät
                                      USB-Testgerät ist bestellt und müßte nächste Woche eintreffen.
                                      Bin auf die Ergebnisse gespannt.
                                      Ich werde jedenfalls ohne/mit USB-Extender auf dem Teststystem messen.
                                        @smile
                                        smileS Offline
                                        smileS Offline
                                        smile
                                        #584
                                        @frankjoke Achso okay, sorry.
                                        Habe iobroker auf einem Intel i5 mit Windows 10Pro, 16GB RAM. Node 8.15.1, npm 6.9.0
                                        Hier einmal der LOG wenn ich den Radar Adapter starte:
                                        host.DJ-Server 2019-05-14 20:02:39.796 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                        host.DJ-Server 2019-05-14 20:02:39.796 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.796 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.796 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                                        Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.763 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.759 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'USB Netzwerk Dongle' ]
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info use known IP list: [ '1.1.1.1', '172.16.2.47' ]
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info use known BT list: [ '3c:dc:bc:24:05:21', '00:00:46:00:00:01' ]
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info found 'node-bluetooth'
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.715 info found '@abandonware/noble'
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.296 info Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.193 info radar2 initialization started...
                                        radar2.0 2019-05-14 20:02:39.160 info starting. Version 1.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.1
                                        Danke für Deine Unterstützung.
                                        • L Offline
                                          lobito
                                          #585
                                          Ich bekomme den Adapter auf Teufel komm raus nicht installiert. Fehlermeldung ist ```
                                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'c:\ioBroker\node_modules\.staging\q-0da3371a' -> 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\q'
                                          Irgendwelche Ideen? Das ist der einzige Adapter der rumspinnt....
