  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
    @lobomau sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
    Moin,
    ring doorbell und adapter laufen bei mir seit zwei Monaten zuverlässig.
    Nun habe ich mal angefangen das ganze zu nutzen.
    Ich habe folgendes Szenario: Blockly triggert auf Änderung history->kind falls "ding".
    Dann Nachricht an telegram "Es hat an der Tür geklingelt" und den link des Videos history_url. Klappt soweit ganz gut :-)
    Das "Problem" ist, das "ding" sich nur ändert, wenn zwischendurch mal "motion" war. D.h. zweimal oder mehrmals hintereinander klingeln kommt bei mir nicht mehr an.
    Aktualisierung anstatt Änderung haut auch nicht hin, da sich history-> kind alle paar Sekunden aktualisiert.
    Wie kann man das lösen? Eine Lösung wäre "motion" springt nach paar sekunden auf "idle" oder irgendwie anders nennen. Oder Umweg über IFTTT!?
    Wahrscheinlich fragst Du im Blocky ab, ob sich der Wert in der Variable geändert hat (NE im event) und nicht ob eine Änderung stattgefunden hat auch bei gleichem Wert in der Variable. Schwer zu beschreiben. Wie sieht denn Dein Blocky aus?
    Hier mal mein JavaScript, welches bei mir funktioniert.
    let idRingDoor = "ring.0.doorbell_178xxxxxxx.kind"/*Kind*/;
    on({ id: idRingDoor }, (obj) => {
        let valRingDoor = obj.state.val;
        let oldValRingDoor = obj.oldState.val;
        let text = '';
        // Es klingelt an der Tür
        if (valRingDoor == 'ding') {
            text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
            console.log(text);
            sendTo('telegram.0', 'send', text);
    Habe dein Script ausprobiert. Es ist wie bei meinem Blockly mit Aktualisierung. Alle 10s ungefähr eine Nachricht! (aber schön die Glocken-Symbole bei telegram ;-) ) Also bei mir ist irgendwas anders als bei euch.
    Ich logs auf debug gestellt und sehe wie ring das log permanent vollschreibt. Ist das normal? Ich habe als erstes mal pihole ausgeschaltet. Vielleicht wird da bei mir was blockiert sodass er sich ständig versucht irgendwohin zu connecten? Hat aber keinen Unterschied gemacht. Ich habe die Ring 2.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #83
    @lobomau , die vielen Meldungen im Logfile im Debug Modus sind total normal. Es passiert eben extrem viel und das schreibe ich alles ins Logfile.
    Wird in der Ring App anders als in ioBroker zweimal ein Ding angezeigt? Wartest Du auch bis das blaue Band der Ring Klingel aufhört zu leuchten und klingelst dann erst wieder?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #84
      @Stuebi ja, ring app zeigt korrekt an. Und Aktualisierung geht nicht bei mir.
      Ich installiere gerade von github neu. ring (schmupu) ist richtig?
      Edit.: passt wohl. zeigt v. 1.0.4 an
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #85
        @lobomau , ich glaube nicht, dass die Neuinstallation hilft. Hast Du den History Adapter installiert? Dort einmal für das Objekt ring.0.doorbell_xxxxxx.kind folgendes einstellen "Aktiviert" (an) und "Nur Änderungen aufzeichnen" (aus).
        Dann klingelst Du zweimal. Jetzt solltest Du auch 2 Ding Einträge nacheinander sehen.
        • StuebiS Stuebi
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #86
          @Stuebi ich habe influxdb, aber hier kann ich auch Änderung rausnehmen. Jetzt sehe ich auch den Abstand. Alle 20s "ding" oder "motion", letzter Wert halt.
          Aber komisch bei mir: Created at, Kind und Snapshot URL sind bei mir doppelt. Einmal innerhalb des history Ordners und noch einmal außerhalb. "Letzte Änderung" bei beiden auch 1min auseinander beim "Kind".
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #87
            @lobomau , der History und Info Ordner wird alle paar Sekunden upgedated. Der Livestream Ordner wird nur bei Request (Button muss gedrückt werden) mit Werten belegt und die States direkt unter dem Ordner ring.0.doorbell_xxxxx werden bei jeder Statusänderung angepasst. D.h. wenn es z.B. an der Tür klingelt. Nur die Werte hier würde ich mit "Nur Änderungen aufzeichnen" auf aus speichern. Bei History, Info und Livestream Ordner würde ich "Nur Änderungen aufzeichnen" auf an stellen. Sonst siehst Du alle paar Sekunden ein Update in History bzw. influxdb.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              FoxD_1983
              #88
              @Stuebi Hallo erstmal!
              War bisher passiver Mitleser hier. Das Problem von Lobomau hatte ich auch, es wurde mir nur ein "ding" vom 2.April angezeigt, und die URL war veraltet. Habe alles mögliche Versucht. Habe deinstalliert und neu installiert, das Problem blieb bestehen. Habe einen Downgrade auf 1.0.3 durchgeführt und auch das hat nichts gebracht. Danach hab ich nochmal den Adapter deinstalliert und die V1.0.4 installiert, und nun geht es! :-)
              Jetzt hab ich aber ein anderes Problem. Ich möchte die letzten 5 Klingelereignisse mit Link auf den Stream auf der Vis haben. Dazu logge ich die URL im History Ordner mit und visualisiere diese Daten mit dem Event List Widget. Soweit so gut, jedoch loggt mir der History Adapter alle knapp 30sec etwas, obwohl keiner Klingelt (Motion ist deaktiviert). Der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" ist gesetzt... :-(
              Was mache ich verkehrt? Warum loggt der Historyadapter, obwohl nichts geschieht?
              Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
              • F FoxD_1983
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #89
                @FoxD_1983 , ich Teste es gerade bei mir. Mal sehen ob ich das gleich Phänomen feststelle.
                History von: ring.0.doorbell_xxxxxxxx.History.history_url
                • StuebiS Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #90
                  @Stuebi , ich habe jetzt einmal 2 Stunden lang den die history_url mitgeschnitten. Wenn ich den Adapter neue starte, wird mehrmals die history_url erneuert und im History Adapter weggeschrieben. Danach ist ruhe und es wird nichts aufgezeichnet. Getestet habe ich die Version 1.0.4 mit der ring-api und doorbot API.
                  Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
                  History
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    History
                    FoxD_1983
                    #91
                    @Stuebi danke schon mal für deine Mühe!
                    Ich habe exakt die gleichen Einstellungen beim History Adapter, und bei mir erneuert sich die URL etwa zwei mal die Minute (wobei erneuern der falsche Begriff ist, der Wert bleibt gleich). Installiert ist ebenfalls die Ring 1.0.4 und die Doorbot API.
                    Ich bin noch recht neu unter Linux. Vielleicht ist es interessant, aber ich verwende den js-contorller 1.4.2, da das Update auf 1.5.7 immer schief läuft...
                    • StuebiS Stuebi
                      History
                      FoxD_1983
                      #92
                      @Stuebi hmmm, bis vor wenigen Minuten hab ich folgende Meldungen im Log des Ring Adapters bekommen:
                      Hab vorhins von doorbot auf ring api gewechselt, und die Infomeldungen kommen nicht mehr. Die History speichert dennoch zwei mal die Minute.. :-(
                      • F FoxD_1983
                        loverz
                        #93
                        @FoxD_1983
                        Wieso nimmst du zum weg schreiben nicht den Befehl dass er nur schreibt wenn sich etwas verändert?
                        So wie es aussieht hast du doch aktuell den Befehl genommen wenn es sich aktualisiert
                        F lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L loverz
                          @FoxD_1983
                          FoxD_1983
                          #94
                          @loverz ich gehe genau so vor wie Stuebi, der Haken bei „Nur Änderungen aufzeichnen“ ist gesetzt... testweise habe ich den Haken auch entfernt, da ändert sich allerdings nichts, macht bei mir scheinbar ke8nen Unterschied ☹️
                          • F FoxD_1983
                            loverz
                            #95
                            @FoxD_1983
                            Sorry, kann grad nicht zuordnen auf was genau du mir da antwortest?
                            • L loverz
                              @FoxD_1983
                              FoxD_1983
                              #96
                              @loverz ich logge mit dem History Adapter die url des letzten Ereignisses mit (ring.0.doorbell_xxxxxxxx.History.history_url). Bei den Einstellungen der steht der Haken bei „nur Änderungen aufzeichnen“ gesetzt. Genau das also, was du vorgeschlagen hattest. Oder kann ich so etwas an anderer Stelle noch einstellen?
                              • F FoxD_1983
                                loverz
                                #97
                                @FoxD_1983 ich wusste nicht, dass du die Änderungen mit dem History Adapter loggst, da h den noch nicht kenne.
                                Dachte, dass du das per Script machst und dort kann man natürlich im Trigger einstellen, dass nur bei Änderung getriggert wird.
                                Wenn der History-Adapter aber trotzdem loggt, dann ist das ja ein Fehler von diesem. Unabhängig davon, ob beim Ring-Adapter nun alle 2min aktualisiert wird, oder nicht.
                                • L loverz
                                  @FoxD_1983
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #98
                                  @loverz sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
                                  @FoxD_1983
                                  "Nur Änderung" funktioniert nur wenn zwischendurch der Status sich ändert. Aber wenn nur Klingeln passiert, bleibt der Status immer gleich auf Klingeln.
                                  Aktualisierung geht auch nicht, weil es dann alle 30s eine Meldung gibt.
                                  Ich habe auf "Änderung" und komme einigermaßen klar, da ich viel Bewegung habe, so dass sich der Status ändern kann zwischen Klingeln und Bewegung.
                                  Deswegen ja mein Vorschlag den Status zu erweitern: Klingeln, Bewegung und Idle. Z. B. 5s nach Statusänderung springt es auf Idle.
                                  • Slave: Pi4
                                  L StuebiS F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    @FoxD_1983
                                    loverz
                                    #99
                                    @lobomau das kannst du in einem separaten script machen.
                                    Setzte den Status nach 5 Sekunden jeder Aktualisierung auf leer oder idle zB
                                    • lobomauL lobomau
                                      @FoxD_1983
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      #100
                                      @lobomau, ich bekomme jede Änderung mit. Wobei ich nur wenn es klingelt, etwas tue. Unten mein Script.
                                      Ich schreibe alle Änderungen mit dem history Adapter weg.
                                      Ich habe das eben einmal für den gestrigen Tag ausgewertet und es sind die gleiche Anzahl (inkl gleicher Uhrzeit) von Motions/Rings in ioBroker sowie in der ring.com App. zu sehen.
                                      on({ id: "ring.0.doorbell_xxxxx.kind"/*Kind*/ }, (obj) =>
                                         // Door bell
                                            // do something
                                      • lobomauL lobomau
                                        @FoxD_1983
                                        FoxD_1983
                                        #101
                                        @lobomau ich habe versuchsweise die Werte für Kind und history_url gelöscht, nach knapp 30sek wurden sie aber wieder mit den Standrdwerten überschrieben...?!?
                                        Die Frage ist halt, warum schreibt der history adapter ständig die gleichen Werte als neu in die Tabelle?
                                        • F FoxD_1983
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #102
                                          @FoxD_1983 , hast Du einmal die Einträge in der History mit den Einträgen unter ring.com verglichen? Zeigt der Adapter mehr Einträge an?
                                          Hier ein Beispiel Nachts. Tagsüber werden falls alle 2-5 Minuten Bewegungen aufgezeichnet
                                          iobroker
                                          ring.com
                                          ring.com
