  4. JavaScript
  5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Björn BoschB Offline
    Björn Bosch
    Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
    $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    npm
    WARN tar zlib: unexpected end of file
    npm
    npm
    WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm
    ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
    npm ERR! zlib: unexpected end of file
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
    • Björn BoschB Björn Bosch
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm
      npm
      npm
      npm
      Jan1
      @Björn-Bosch
      welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
        Björn Bosch
        @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
          Jan1
          @Björn-Bosch
          Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
            Björn Bosch
            Mache gerade ein Update von 1.42 auf 1.57
              Jan1
              @Björn-Bosch
              Wenn es dann nicht klappt, muss sich @Homoran mal das Log ansehen.
                Björn Bosch
                hat nichts geändert. Fehler ist der gleiche
                  Björn Bosch
                  Werde das ding nochmal neu aufsetzen. Bisher ist das alles keine Arbeit!
                    Jan1
                    @Björn-Bosch
                    Wie hast denn den IOBroker installiert? Nach Doku oder improvisiert? Den Fixer könnte man auch mal drüber laufen lassen, was meine letzte Idee dazu wäre.
                      Björn Bosch
                      Normal über die nalöeitung auf der Homepage
                      Fixer? Wo finde ich den?
                        Jan1
                        @Björn-Bosch
                        Steht auch in der Doku oder das hier:
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                          Björn Bosch
                          Problem gelöst: System neu aufegsetzt, jetzt läuft alles wie es soll :-)
                          Aber vielen Dank für Eure Hilfe!!!
