  4. JavaScript
  5. Datenpunkt von ioBroker nach Variable in CCU schreiben
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hananH hanan
    Habe ich jetzt versucht, doch es kommen immer noch Warnmeldungen...
    Hier der Blockly-Code:
    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_ip', change: "ne"}, function (obj) {
     setState('hm-rega.0.4026', obj.state.val);
    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_temperatur', change: "ne"}, function (obj) {
     setState('hm-rega.0.3707', obj.state.val);
    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_feuchte_rel', change: "ne"}, function (obj) {
     setState('hm-rega.0.3708', obj.state.val);
    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer', change: "ne"}, function (obj) {
     setState('hm-rega.0.3709', obj.state.val);
    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_wind_mittel', change: "ne"}, function (obj) {
     setState('hm-rega.0.3710', obj.state.val);
    @hanan sagte:
    Schau mal nach dem Datenpunkt 'hm-rega.0.3709'. Gibt es ihn ?
    • hananH Offline
      hananH Offline
      hanan
      Jep...
      Die Warnmeldungen kommen bei allen Datenpunkten.
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Andy
      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      • hananH hanan
        Jep...
        @hanan sagte:
        Die Daten werden aber geschrieben (es sind ja "nur" Warnungen). Welchen Typ haben die Rega-Datenpunkte ? Den gleichen wie die Quell-Datenpunkte ?
        • hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          schrieb am zuletzt editiert von hanan
          Jep, die Daten werden geschrieben.
          Hier die Datenpunkte im ioBroker:
          In der CCU sind alle SV als Zahl ausser...
          Zeichenkette = w_barotrend und w_windrichtung
          Logikwert = w_regenmelder und w_sonne_scheint
          Andy
          • hananH hanan
            @hanan sagte:
            Daran kann man nicht erkennen, welchen Datentyp die Werte tasächlich haben. Erzeuge mal ein Log:
            debug output von Typ von Wert von Objekt w_barometer
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              Hier die Daten vom Datenpunkt w_barometer:
              "from": "system.adapter.wiffi-wz.0",
              "ts": 1557058406498,
              "common": {
              "name": 3,
              "desc": "nn_luftdruck",
              "unit": "mb",
              "role": "value.pressure",
              "id": "w_barometer",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
              "_id": "wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer",
              "type": "state"
              Andy
              • hananH hanan
                "common": {
                "name": 3,
                "unit": "mb",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                "type": "state"
                @hanan sagte:
                common.type: "number" garantiert leider nicht, dass der Wert tatsächlich eine Zahl enthält. Deshalb erzeuge bitte den Log-Eintrag.
                • hananH Offline
                  hananH Offline
                  hanan
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.nach_CCU:2:3)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                  javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	Wrong type of hm-rega.0.3709: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  Andy
                  • hananH hanan
                    @hanan sagte:
                    Das habe ich vermutet. Die Werte müssen erst in eine Zahl gewandelt werden.
                    • hananH Offline
                      hananH Offline
                      hanan
                      Erst mal Danke für den Tipp.
                      Muss mal im Forum schauen wie ich dieses umwandeln kann, hoffe ich finde etwas.
                      Andy
                      • hananH hanan
                        @hanan sagte:
                        Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (Blöcke Trigger)
                        • hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          Hallo paul53
                          Hat supi geklappt.
                          Besten Dank nochmals für Deine Hilfe..
                          Andy
