  4. JavaScript
  5. Datenpunkt von ioBroker nach Variable in CCU schreiben
    6.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    Hallo paul53
    Die Fehlermeldung kommt auch nur bei einem Bindeblock.
    14:20:01.795 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
    14:21:02.162 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
    14:21:02.165 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
    14:21:15.506 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
    14:21:15.511 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
    14:21:15.512 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Weatherman1:5:5)
    Hier der Blockly-Code:
    on({id: "wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.Systeminfo.zeitpunkt"/*zeitpunkt*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_lux', change: "ne"}, function (obj) {
        setState('hm-rega.0.3716', obj.state.val);
    Hast Du eventuell einen Tipp?
    Ich würde es gerne auch in JS schreiben, doch es sind 28 Datenpunkte die überprüft werde sollen und nur die jeweiligen Änderung auf die CCU geschrieben werden. Der Datenpunkt Zeitpunkt wird immer aktuallisiert und soll der Trigger sein.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    • hananH hanan
      Hallo paul53
      @hanan sagte:
      Dann darfst Du nicht den Block binde verwenden, denn der enthält einen Trigger.
      Besser: Lass den Trigger "zeitpunkt" weg !
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        schrieb am zuletzt editiert von hanan
        Habe ich jetzt versucht, doch es kommen immer noch Warnmeldungen...
        on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_ip', change: "ne"}, function (obj) {
         setState('hm-rega.0.4026', obj.state.val);
        on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_temperatur', change: "ne"}, function (obj) {
         setState('hm-rega.0.3707', obj.state.val);
        on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_feuchte_rel', change: "ne"}, function (obj) {
         setState('hm-rega.0.3708', obj.state.val);
        on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer', change: "ne"}, function (obj) {
         setState('hm-rega.0.3709', obj.state.val);
        on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_wind_mittel', change: "ne"}, function (obj) {
         setState('hm-rega.0.3710', obj.state.val);
        Andy
        • hananH hanan
          @hanan sagte:
          Schau mal nach dem Datenpunkt 'hm-rega.0.3709'. Gibt es ihn ?
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            Jep...
            Die Warnmeldungen kommen bei allen Datenpunkten.
            Andy
            • hananH hanan
              Jep...
              @hanan sagte:
              Die Daten werden aber geschrieben (es sind ja "nur" Warnungen). Welchen Typ haben die Rega-Datenpunkte ? Den gleichen wie die Quell-Datenpunkte ?
              • hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                Jep, die Daten werden geschrieben.
                Hier die Datenpunkte im ioBroker:
                In der CCU sind alle SV als Zahl ausser...
                Zeichenkette = w_barotrend und w_windrichtung
                Logikwert = w_regenmelder und w_sonne_scheint
                Andy
                • hananH hanan
                  @hanan sagte:
                  Daran kann man nicht erkennen, welchen Datentyp die Werte tasächlich haben. Erzeuge mal ein Log:
                  debug output von Typ von Wert von Objekt w_barometer
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    Hier die Daten vom Datenpunkt w_barometer:
                    "from": "system.adapter.wiffi-wz.0",
                    "ts": 1557058406498,
                    "common": {
                    "name": 3,
                    "desc": "nn_luftdruck",
                    "unit": "mb",
                    "role": "value.pressure",
                    "id": "w_barometer",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                    "_id": "wiffi-wz.0.root.192_168_1_13.w_barometer",
                    "type": "state"
                    Andy
                    • hananH hanan
                      "common": {
                      "name": 3,
                      "unit": "mb",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                      "type": "state"
                      @hanan sagte:
                      common.type: "number" garantiert leider nicht, dass der Wert tatsächlich eine Zahl enthält. Deshalb erzeuge bitte den Log-Eintrag.
                      • hananH Offline
                        hananH Offline
                        hanan
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.656	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.nach_CCU:2:3)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                        javascript.0	2019-05-05 17:55:53.655	warn	Wrong type of hm-rega.0.3709: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Andy
                        • hananH hanan
                          @hanan sagte:
                          Das habe ich vermutet. Die Werte müssen erst in eine Zahl gewandelt werden.
                          • hananH Offline
                            hananH Offline
                            hanan
                            Erst mal Danke für den Tipp.
                            Muss mal im Forum schauen wie ich dieses umwandeln kann, hoffe ich finde etwas.
                            Andy
                            • hananH hanan
                              @hanan sagte:
                              Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (Blöcke Trigger)
                              • hananH Offline
                                hananH Offline
                                hanan
                                Hallo paul53
                                Hat supi geklappt.
                                Besten Dank nochmals für Deine Hilfe..
                                Andy
