  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.8k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • J Offline
    JackWolfskind
    #275
    Vielen Dank, das wars - jetzt läuft es ! :D
    War durch deine ganzen spezial "HAM based" Adapter verwöhnt, kenne mich mit dem generischen HAM Adapter schon nicht mehr aus :roll:
    • E Offline
      el_malto
      #276
      @apollon77 Werden die Homebridge mpn Module automatisch upgedatet wenn diese auf Github ein update erhalten? Oder wie stelle ich das an?
        DerS
        #277
        Hallo Gemeinde,
        ich bin relativ unerfahren was Linux angeht und absoluter Anfänger was ioBroker betrifft. Erstmal finde ich super was hier für ein Projekt auf die Beine gestellt wurde. Großes Lob!
        Ich habe schon einige Zeit die Homebridge an einem Raspberry 3B+ in Betrieb. Habe mich nun für den ioBroker entschieden und wollte mal langsam in das Thema einsteigen. Nun habe ich den ham Adapter installiert und dieser startet auch meine Homebridge, die Geräte werden alle vom Adapter erkannt. Jedoch ist der Status der Homebridge gestoppt und die Geräte nicht in Homekit verfügbar. Das Log in ioBroker gibt keine Fehler aus und der Adapter bleibt aktiv. Das Log der Homebridge (sudo journalctl -fau homebridge) bleibt dabei komplett leer...
        In der config ui-x habich folgendes Log:
        "Loading logs using "systemd" method...
        CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
        sudo: Ein Passwort ist notwendig
        The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 1.
        Please check the command in your config.json is correct.
        See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions."
        node und nodejs 8.16.0, npm 6.4.1
        Die Homebridge wurde nach der Anleitung von Smartapfel installiert. https://smartapfel.de/homebridge/homebridge-installieren/
        Bin hier echt am verzweifeln und suche schon ewig im Netz nach einer Lösung... Kann mir hier jemand einen Tip geben?
        Stev
        • E Offline
          el_malto
          #278
          Ich kann dir mit deinem Problem nicht direkt helfen. Aber würde dir evtl. rat geben wie du deine Geräte generell in ioBroker einbindest.
          Dazu müsstest du dir ein paar Fragen stellen, was du mit ioBroker machen willst.
          1. Möchtest du deine Geräte mit ioBroker steuern und zusätzlich auch über HomeKit steuern wollen?
            Dann wäre die bessere Methode (sofern es für deine Geräte Adapter für ioBroker gibt), dass du all deine Geräte in ioBroker einfügst, und dann den Yahka Adapter zu installieren und dann die Geräte so in HomeKit einfügst.
          2. Willst du deine Geräte nur in HomeKit steuern und gar nicht die ganzen Funktionen von ioBroker benutzen?
            Dann kannst du bei HomeBridge bleiben.
          Der Ham Adapter ist auch eigentlich nur dafür da, um Geräte in ioBroker einzubinden, für die es noch keine Adapter gibt. Ich bin früher auch mit HomeBridge angefangen, aber ich finde, dass die einfach zu unstabil läuft. Ich habe alle Geräte mit ioBroker Adapter eingebunden und steuere auch sonst alles mit ioBroker und über die VIS. Zusätzlich habe ich die ganzen Geräte mit dem Yahka Adapter auch HomeKit fähig gemacht und kann schnell mit Siri oder der HomeKit App was steuern.
          Ich würde auf jeden Fall 1 nehmen. Wenn du erstmal herausgefunden hast, was mit ioBroker alles geht, ist HomeBridge nur spielerei. Kannst ja mal sagen um welche Geräte es sich bei dir handelt. Dann kann man gucken ob es dafür einen Adapter gibt und man die Geräte gut in ioBroker einbinden kann.
            DerS
            #279
            Hallo el_malto,
            hauptsächlich nutze ich das deconz Raspbee Gateway für Hue und Tradfri leuchten. Mir gefiel da die Einfachheit von Homebridge, in Phoscon Leuchte oder Sensor einlerenen und sofort in Homekit verfügbar und steuerbar. Allerdings sprach nach einiger Zeit alles für die Flexibilität und die Möglichkeit der Visualisierung für den ioBroker. Es hatte mich etwas abgeschreckt alles manuell einrichten und einbinden zu müssen. Also generell möchte ich einen Touchscreen Monitor zur Steuerung betreiben, und eben die homekit Anbindung nutzen.
            Grundlegend hast du ja absolut recht, denke es wird auch die bessere Wahl sein, erstmal bei Systeme parallel laufen zu lassen, solange bis alles in ioBroker und homekit eingebunden ist. Dann kann die Homebridge ja abgeschaltet werden.
              DerS
              #280
              Wie würde denn eine saubere ioBroker Installation aussehen? Würde dann nachdem alles funktioniert das System sauber aufsetzen. Kann das deconz Gateway bestehen bleiben oder würde idealerweise alles über den ioBroker verwaltet werden. Steuerungen mache ich keine über deconz, es dient bisher rein als Gateway. Werd heut Abend mal versuchen eine Steckdose über Yahka in HomeKit einzubinden.
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DerS
                el_malto
                #281
                @DerS Von parallel laufen lassen war nie die Rede. Würde ich glaube ich auch nicht machen. Lieber ein paar Tage Ausfall in kauf nehmen und alles umstricken. Ich habe leider kein deCONZ Gateway oder so. Aber habe gesehen das es dafür auch einen Adapter hier in ioBroker gibt. Du musst einfach mal im Forum suchen, da gibt es genügend Threads zu den ganzen Themen. Das was man machen will, hat vorher meistens schon ein anderer gemacht und der Weg dahin ist schon fertig.
                Wenn es natürlich nur bei solchen Geräten bleibt, die du dann ganz leicht einbinden willst, ist evtl. deine jetzige Lösung am benutzerfreundlichsten. In ioBroker musst du die Geräte, die du in HomeKit einbinden willst, alle einzeln den Yahka Adapter zuweisen.
                Ich bin jetzt kein Vollprofi, und sicher führen da beide Wege nach Rom, aber würde schon sagen, dass es der bessere weg ist die Adapter für die Geräte zu verwenden und die Geräte dann in den Yahka Adapter einzubinden und nicht alles über den HAM-Adapter laufen zu lassen.
                • D DerS
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  #282
                  @DerS sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
                  Ich bin auch kein großer "Linuxer". Habe mir die manuelle Installation erspart und einfach ein fertiges SD Karten Image für den PI hier vom 21.02.2019 (bitte auch die ReadMe beachten) gezogen und dann war das Ding fertig und ich konnte gleich los legen. Die Installation von Redis musst du nicht machen, nur wenn du das brauchst.
                    DerS
                    #283
                    Hab mich da etwas falsch ausgedrückt, die Homebridge sollte nur so lange parallel laufen bis ioBroker weitestgehend konfiguriert ist. Danach wollte ich die Einstellungen sichern und in eine saubere ioBroker Installation übertragen. Okay kann es natürlich mit einer zweiten SD Karte gleich richtig machen. Deconz fungiert quasi als Gateway für alle zigbee Geräte (hue,tradfri etc) und ersetzt somit deren hauseigenen Gateways in einem Gerät. Den Adapter hab dich ich schon am laufen, er greift auf das Gateway zu, Zigbee Geräte können darüber nicht angelernt werden. Werd mich da jetzt mal einlesen.
                    Herzlichen Dank noch.
                      DerS
                      #284
                      https://forum.iobroker.net/topic/21760/bluter-anfänger-braucht-ein-paar-infos-zu-iobroker-raspbee
                      Hier ein passender Beitrag, Raspbee funktioniert nur mit der deconz Software und dem deconz Adapter.
                        SoerenKaiser99
                        schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                        #285
                        Hi Apollon77,
                        könntest mal einen Blick auf mein Ham adapter werfen?
                        Ich habe homebridge nach dieser Anleitung installiert:
                        Lief auch mit einem Tado-platform-plugin. Nun wollte ich den ham.adapter nutzen und lediglich das ring doorbell npm paket verwenden.
                        den globalen modus bekomme ich leider nicht zu laufen, weder mit noch ohne gestarteter homebridge
                        der pfad sollte richtig sein, zumindest läuft die Bridge mit diesem Pfad in der homebridge.services bei execStart. einst2.PNG einst1.PNG
                        Der Adapter wirft aber nur Fehler aus und bleibt rot:
                        installiert ist die github-version 1.0.1
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:198:31)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:60:12)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.082	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:28.081	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridgelib/user'
                        host.iobroker	2019-06-22 01:24:27.419	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 11922
                        host.iobroker	2019-06-22 01:23:57.399	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                        hier die conf der homebridge:
                        Hab alles gelöscht nd bis eben das Doorbell &wol plugin.
                        Entferne ich nun das Häckchen bei der globalen Homebridge (was mich nicht stören würde) legt er mir etliche alte Datenpunkte an die nirgend mehr konfiguriert sind:DP Ham.PNG
                        Die Datenpunkte sind alle aus dem alten Tado-Plugin
                        Adapter habe ich bereits komplett gelöscht und via sudo npm uninstall homebridge-tado-platform -g im terminaladapter die plugins zu deinstalieren.
                        Datenpunkte habe ich auch schon x-mal gelöscht... sobald der Adapter startet legt er alle neu an:
                        ham.0	2019-06-22 02:49:57.122	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Delay-Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1561164597119,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164597
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Delay-Timer {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596673,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596673}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Cool-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596673,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596673}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596672,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596672}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596671,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Target-Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1561164596670,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Current-Temperature {"val":19.55,"ack":true,"ts":1561164596670,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596669,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596668,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","l
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Kinderzimmer-Thermostat.Name {"val":"Kinderzimmer Thermostat","ack":true,"ts":1561164596667,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596667,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.918	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Thermostat.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-8-5","ack":true,"ts":1561164596666,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.916	info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596657,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596657}
                        ham.0		info	stateChange ham.0.Kinderzimmer-Temperature.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-7-5","ack":true,"ts":1561164596650,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156
                        ham.0	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Thermostat.Badezimmer-Thermostat-History.Name {"val":"Badezimmer Thermostat History","ack":true,"ts":1561164596645,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.915	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Thermostat.00000096.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596645,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596645}
                        ham.0			2019-06-22 02:49:56.913	info	stateChange ham.0.Badezimmer-Temperature.Badezimmer-Temperature-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596627,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645966
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.913	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596620,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596620}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596613,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596613}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596612,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596612}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Target-Temperature {"val":24,"ack":true,"ts":1561164596612,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596612}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Current-Temperature {"val":24.36,"ack":true,"ts":1561164596611,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596611}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596610,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596610}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596610,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596610
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Büro-Thermostat.Name {"val":"Büro Thermostat","ack":true,"ts":1561164596609,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596609}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596609,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596609
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-8-3","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156116459660
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596608}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Model {"val":"Thermostat","ack":true,"ts":1561164596608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596608}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596607,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596607}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.912	info	stateChange ham.0.Büro-Thermostat.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596606,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596606}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Current-Relative-Humidity {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596606,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596606}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Current-Temperature {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Contact-Sensor-State {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Büro-Window.Name {"val":"Büro Window","ack":true,"ts":1561164596605,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596605}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596604}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-9-3","ack":true,"ts":1561164596604,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596604}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596603,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596603}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Model {"val":"Window","ack":true,"ts":1561164596603,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596603}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596602,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596602}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.911	info	stateChange ham.0.Büro-Window.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596602,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596602}
                        ham.0		2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat-History.S2R1 {"val":"W8TrAAAAAAD39bUhAwECAgIDAsAPwA85NQAAAAAAAAEB","ack":true,"ts":1561164596593,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat-History.Name {"val":"Wohnzimmer Thermostat History","ack":true,"ts":1561164596593,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596592,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596592}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Charging-State {"val":2,"ack":true,"ts":1561164596592,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596592}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.00000096.Battery-Level {"val":100,"ack":true,"ts":1561164596591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596591}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Current-Relative-Humidity {"val":56,"ack":true,"ts":1561164596590,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Delay-Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596590,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596590}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Delay-Timer {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596589,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596589}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Cool-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596589,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596589}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.910	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Heat-Value {"val":5,"ack":true,"ts":1561164596588,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596588}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.909	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Temperature-Display-Units {"val":0,"ack":true,"ts":1561164596588,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.909	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Thermostat.Wohnzimmer-Thermostat.Target-Temperature {"val":23,"ack":true,"ts":1561164596587,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645965
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.908	info	stateChange ham.0.Wohnzimmer-Window.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596576,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596576}
                        ham.0		2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima-History.Name {"val":"Mima History","ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Last-Activation {"val":9807844,"ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Motion-Detected {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596563,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596563}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Mima.Name {"val":"Mima","ack":true,"ts":1561164596562,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596562}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596562,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596562}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"695650","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Model {"val":"iPhone7,2","ack":true,"ts":1561164596561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596561}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.907	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596560,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596560}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Mima.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596560,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596560}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596559,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596559}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.S2R1 {"val":"9/dJAAAAAABJwbYhAhMBHAFOAMAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1561164596558,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone-History.Name {"val":"Tado Anyone History","ack":true,"ts":1561164596558,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596558}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Last-Activation {"val":1559331716,"ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Motion-Detected {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Tado-Anyone.Name {"val":"Tado Anyone","ack":true,"ts":1561164596557,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596557}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596556,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596556}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1234567890","ack":true,"ts":1561164596556,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596556}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596555,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596555}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Model {"val":"Occupancy Sensor","ack":true,"ts":1561164596555,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596555}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596554,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596554}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Tado-Anyone.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596554,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596554}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596553}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596553,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596553}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596543,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596543}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.906	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R1 {"val":"J6iQAAAAAAAYEXAhAhMBHAFxAMAPAAAAAAAAAAABAQ==","ack":true,"ts":1561164596542,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.a
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.Name {"val":"Sörens iPhone History","ack":true,"ts":1561164596541,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":156116459654
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Last-Activation {"val":1559331716,"ack":true,"ts":1561164596540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596540}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Motion-Detected {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596540,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596540}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Name {"val":"Sörens iPhone","ack":true,"ts":1561164596539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596539}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596539}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"684842","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Model {"val":"iPhone9,1","ack":true,"ts":1561164596538,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596538}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596537,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596537}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Sörens-iPhone.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596537,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596537}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Brightness {"val":1,"ack":true,"ts":1561164596536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596536}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.On {"val":true,"ack":true,"ts":1561164596536,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596536}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Name {"val":"Tado Solar Intensity","ack":true,"ts":1561164596535,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Firmware-Revision {"val":"4.5.4","ack":true,"ts":1561164596534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"214860-10","ack":true,"ts":1561164596534,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":15611645
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Name {"val":"","ack":true,"ts":1561164596533,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596533}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Model {"val":"Solar Intensity","ack":true,"ts":1561164596533,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.905	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"SeydX","ack":true,"ts":1561164596532,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596532
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1561164596532,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596532}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596531,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596531}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W1 {"val":null,"ack":true,"ts":1561164596531,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596531}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R2 {"val":"AA==","ack":true,"ts":1561164596530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596530}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R1 {"val":"5MLrAAAAAAD29bUhAwECAgIDAsAPwA9qOgAAAAAAAAEB","ack":true,"ts":1561164596530,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.adm
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather-History.Name {"val":"Tado Weather History","ack":true,"ts":1561164596529,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596529}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Sunset {"val":"21:33","ack":true,"ts":1561164596529,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596529}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Sunrise {"val":"05:23","ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Weather {"val":"Clouds","ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Air-Pressure {"val":1023,"ack":true,"ts":1561164596528,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596528}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Relative-Humidity {"val":56,"ack":true,"ts":1561164596527,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596527}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.904	info	stateChange ham.0.Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Temperature {"val":19.72,"ack":true,"ts":1561164596526,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1561164596526}
                        ham.0		2019-06-22 02:49:56.670	info	updateChannel Tado-Anyone.Accessory-Information: name = undefined
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateDev Tado-Anyone: name = Tado Anyone /type= 10
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R2: value = AA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.S2R1: value = J6iQAAAAAAAYEXAhAhMBHAFxAMAPAAAAAAAAAAABAQ== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History.Name: value = Sörens iPhone History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateChannel Sörens-iPhone.Sörens-iPhone-History: name = Sörens iPhone History
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.670	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Last-Activation: value = 1559331716 /common= {"type":"number","unit":"s","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Last Activati
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Motion-Detected: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor.motion","name":"Motion Detected","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Sörens-iPhone.Name: value = Sörens iPhone /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateChannel Sörens-iPhone.Sörens-iPhone: name = Sörens iPhone
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Serial-Number: value = 684842 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Model: value = iPhone9,1 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Sörens-iPhone.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateChannel Sörens-iPhone.Accessory-Information: name = undefined
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateDev Sörens-iPhone: name = Sörens iPhone /type= 10
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.669	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Brightness: value = 1 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.brightness","name":"Brightness
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity.Name: value = Tado Solar Intensity /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateChannel Tado-Solar-Intensity.Tado-Solar-Intensity: name = Tado Solar Intensity
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-10 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Model: value = Solar Intensity /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateState Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateChannel Tado-Solar-Intensity.Accessory-Information: name = undefined
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.668	info	updateDev Tado-Solar-Intensity: name = Tado Solar Intensity /type= 5
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R2: value = AA== /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.S2R1: value = 5MLrAAAAAAD29bUhAwECAgIDAsAPwA9qOgAAAAAAAAEB /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather-History.Name: value = Tado Weather History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateChannel Tado-Weather.Tado-Weather-History: name = Tado Weather History
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Sunset: value = 21:33 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Sunset","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Sunrise: value = 05:23 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Sunrise","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Weather: value = Clouds /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Weather","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Air-Pressure: value = 1023 /common= {"type":"number","unit":"hPa","min":700,"max":1100,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Air Pressure"}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.667	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Relative-Humidity: value = 56 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.humidity","name":"Current Rel
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Current-Temperature: value = 19.72 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Tado-Weather.Name: value = Tado Weather /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateChannel Tado-Weather.Tado-Weather: name = Tado Weather
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.666	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Model: value = Weather /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateState Tado-Weather.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateChannel Tado-Weather.Accessory-Information: name = undefined
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.665	info	updateDev Tado-Weather: name = Tado Weather /type= 10
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(auto): value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (auto)","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(off): value = 4 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (off)","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.State-(manual): value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"State (manual)","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.Window-Switch: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"Window Switch","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch.Name: value = Tado Central Switch /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateChannel Tado-Central-Switch.Tado-Central-Switch: name = Tado Central Switch
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 4.5.4 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Serial-Number: value = 214860-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.664	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Model: value = Central Switch /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Manufacturer: value = SeydX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateState Tado-Central-Switch.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.663	info	updateChannel Tado-Central-Switch.Accessory-Information: name = undefined
                        ham.0	2019-06-22 02:49:56.662	info	updateDev Tado-Central-Switch: name = Tado Central Switch /type= 8
                        ham.0	2019-06-22 02:49:54.774	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.14.0
                        Hast du eine Idee wie ich die los werde oder den globalen Modus zum online bekomme?
                        Dank dir schon jetzt!
                        • smokerS Offline
                          smokerS Offline
                          smoker
                          #286
                          @SoerenKaiser99
                          1. in der Konfigurationsdatei NIX eintragen
                          2. prüfen WO genau die node_modules liegen mit:
                            npm root -g
                            (=> normalerweise unter /usr/local/lib/node_modules)
                          3. diesen Pfad dann in "Global Homebridge Path" angeben
                          4. wenn deine config.json vom Original-Homebridge unter /var/homebridge legt -> dann ist's okay!
                          Beachte - aber das hast du ja schon :-) :
                          ioBroker UND Original-Homebridge MÜSSEN auf dem identischen RPi laufen
                          • smokerS Offline
                            smokerS Offline
                            smoker
                            schrieb am zuletzt editiert von smoker
                            #287
                            Homebridge stoppen
                            ... und unter /var/homebridge die Verzeichnisse:
                            /accessories
                            /persist
                            löschen
                            und in der config.json folgendes bei "bridge" ändern:
                            1. "username" leicht verändern (nur eine Zahl ändern.... oder so)
                            2. "pin" ebenfalls leicht ändern (z.B. letzte Zahl)
                            dann HB neu starten oder gleich rebooten...
                            • smokerS smoker
                              @SoerenKaiser99
                                npm root -g
                              SoerenKaiser99
                              #288
                              @smoker Hi Smoker,
                              lieben Dank für deine Antwort. Ich habe Homebridge inzwischen komplett gelöscht und alle dateien in /usr/lib/node_modules
                              (auch = ergebniss von npm root -g)
                              samt Ordner von homebridge gelöscht.
                              Hatte vorher probiert die config zu leeren, hatte auch nicht geholfen...
                              Ergebniss bleibt gleich.
                              Habe auch den Adapter ham gelöscht, von git neu instaliert, wieder gelöscht und instanz über admin aus repo instaliert. beides mal konfig geleert aber immer erscheinen direkt beim start die alten objekte/states wenn nicht global aktiviert ist (geht ja nun so nicht mehr)
                              ich habe also keine homebridge mehr laufen (zumindest nicht bewusst, könnte aber von nem Test über sein... Bin kein Linux experte und kann es nur an dem Verzeichniss fest machen -> auf dem Beelink läuft übrigens debian
                              ham ist auch nicht konfiguriert, states erscheinen dennoch (deutet wohl auf eine weitere instanz hin?? )
                              Hätte nun 3 Alternativen...
                              1. rausfinden wo die states herkommen und ordentlich löschen dann homebridge neu aufsetzen
                              wär mir am liebsten
                              1. hombridge neu instalieren und global verwenden
                              2. ich habe noch einen slave iobroker auf nem 2. rspi - dort könnte ichd en ham laufen lassen zum testen..
                              Hast du ne Idee zu 1? Was würdest du machen? und wie?
                              • apollon77A apollon77
                                Was hast Du denn als npm Modul angegeben? Das Modul heisst
                                homebridge-chamberlain
                                (nicht die URL!!)
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #289
                                @apollon77
                                Hi! Gibst Möglichkeit das ham Homebridge server mit dem Schlüssel -I startet? Das braucht Config UI X um "Accessories" Seite anzuzeigen.
                                • apollon77A Offline
                                  #290
                                  @Alex1808 sagte in [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen:
                                  Das heisst "insecure" ... ... ... :-) Mach mal ein GitHub Issue auf als Feature-Request
                                  Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #291
                                    @apollon77
                                    Habe gemacht. :)
                                    • C Offline
                                      cburghardt
                                      #292
                                      Das Neato Plugin läuft (und redet nun mit meiner Snips-Integration ;)).
                                      Das sound touch-platform Plugin braucht leider Homebridge >=0.4.48 und ist somit aktuell nicht kompatibel.
                                      • C cburghardt
                                        #293
                                        @cburghardt Bitte GitHub Issue, machen wegen dem Update, dann kann ich das demnächst mal angehen
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nanekx
                                          #294
                                          Hallo zusammen, habe mich gerade hier angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiterkomme... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also hier das Problem:
                                          Adapter Ham ist installiert und die config ist das gleiche wie bei der Homebridge. Momentan laufen die Systeme Parallel - homebridge läuft auf den einen Raspberry und iobroker auf dem anderen.
                                          Homebridge-ssh ist auf beiden installiert.
                                          Nun das eigentliche Problem:
                                          Rückmeldung von Homebridge funktioniert wenn iTunes läuft zeigt er mir an das die Musik an ist, auch wenn ich es am Mac einschalte , erkennt er (weil er sich irgendwo die Daten holt) das die Musik eingeschaltet worden ist.
                                          Beim iobroker geht das nicht. Obwohl auch in der config der „State“ entsprechend eingerichtet ist.
                                          Wie bekomme ich die Rückmeldung von iTunes über iobroker hin, so dass verlässlich davon ausgegangen werden kann das die Musik an ist.
                                          Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Es kann auch ne alternativ Lösung sein - Hauptsache das die Rückmeldung stimmt. Danke schonmal im Voraus
                                          Viele Grüße
                                          Nanekx
