  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] iobroker.FontUI
    1.9k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Felix MayerhoferF Offline
    Felix Mayerhofer
    schrieb am zuletzt editiert von Felix Mayerhofer
    Hi!
    Bei der Suche nach schönen Visualisierungen für ioBroker ist mir aufgefallen dass es sehr wenig icons gibt bzw die icon Sets optisch nicht so gut harmonieren, daher hab ich mich durch die Doku gewühlt und versucht einen eigenen "Adapter" bzw eher ein Widget Set zu erstellen.
    Ihr könnt ihn mittels npm install iobroker.fontui installieren und testen, im VIS erscheint eine neue gruppe fontUI
    NPM
    Funktionen derzeit:
    • Icons mit oder ohne Content/Werten hinzufügen
    • Farbe, Grösse und Animation anpassen
    Eine kleine Auswahl der Icons(sind ca. 1500):
    Liste der Icons mit Suchfunktion
    In Arbeit/Geplant:
    • Alternative Werte für true/false
    • Touch Buttons für Icons
    Projekt bei Github
    Danke fürs Testen!
    • Felix MayerhoferF Felix Mayerhofer
      Hi!
      NPM
      Funktionen derzeit:
      In Arbeit/Geplant:
      Projekt bei Github
      Danke fürs Testen!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Felix-Mayerhofer sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
      Neben meinem Adapter ist das rote Lämpchen und die Möglichkeit ihn zu restarten, ich hab in den config nix gefunden wie man diese Möglichkeiten deaktiviert, ich werde sie nicht brauchen.
      Wenn ich mich nicht täusche: io-package.json => mode auf "none" stellen
      Änderungen im admin verzeichnis(z.b. Adapter Logo) werden auch nach restart von ioBroker nicht übernommen
      Auf der Konsole iobroker upload dein-widget-name (Neustart nicht nötig, außer ggf. von VIS).
      Wie kann ich prüfen ob die Abhängigkeiten notwendig sind?(z.b. JS Controller)
      JS-Controller ist immer nötig (wobei die Version ggf nicht so zwingend ist bei Widgets)
      Admin3 ist hauptsächlich im Template, weil neue Adapter nicht kompatibel zum alten Admin sind.
        Felix Mayerhofer
        Danke für die Hilfe, ich hab mal eine erste Testversion online gestellt, vielleicht mag sie ja wer probieren und Feedback geben.
        npm i iobroker.fontui
        Next: Animieren der icons
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          die Installation klappte schonmal reibungslos.
          Ich bin gespannt was noch kommt.
          Bisher Top
          Eine Anmerkung...Die Auswahl des Icon ist etwas mühsam wenn man auf der Suche nach etwas passendem ist.
          Gruss Hermann
          Felix MayerhoferF 1 Antwort Letzte Antwort
          • htreckslerH htrecksler
            Bisher Top
            Felix Mayerhofer
            @htrecksler Danke fürs Testen, freut mich dass es mal so funktioniert!
            Ja das select möchte ich ändern dass eine miniatur vom icon gleich daneben steht. Muss noch schauen wie ich das innerhalb von ioBroker hinbekomme, möchte javascript "hacks" vermeiden so gut es geht.
            Als nächstes möchte ich die Icons animierbar machen(drehen, pulsieren, glow), danach bin ich mir noch nicht ganz sicher...
            Entweder gehe ich Richtung Button Funktionen(z.b. Icon rot & drehen wenn Wert > 100) oder baue mehr Design Elemente ein, habe eine zeit lang mit FHEM Tablet UI gewerkelt und bin davon eigentlich sehr angetan.
            Insgesamt möchte ich es jedoch simpel halten damit man FontUI leicht in bestehende Designs integrieren kann und nicht zuviel overhead beim laden der ganzen JS und CSS files entsteht.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              installiert, wie funktioniert der Adapter?
              system.adapter.fontui.0	2019-04-29 20:31:10.226	error	invalid mode
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @sigi234 Nach dem installieren gibt es im VIS 2 neue Widgets die du nutzen kannst
                Gruss Hermann
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @htrecksler sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                  Danke.........................Mich hat "Adapter" ein wenig abgelenkt...
                    Felix Mayerhofer
                    @sigi234 du hast recht, Adapter stimmt nicht bzw noch nicht
                    Ich hab beim erstellen beide optionen gewählt da ich keinen Nachteil darin sah und evtl später eine Adapterkonfiguration dazukommt(z.b. falls jemand Font Awesome Pro besitzt und nutzen will). Die Installation und die Updates sind auch einfacher falls es mal im Repo ist.
                    Falls ich hier falsch liege bzw etwas gravierendes übersehen habe bitte um Aufklärung, jetzt ist es noch einfach zu ändern.
                    Danke fürs Testen!
                      Danke fürs Testen!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Felix-Mayerhofer
                      Coole Sache........teste gerade.
                      Das wäre gut........
                      Wäre noch besser.......☺
                      Das wäre der Hammer........
                      Wünsche:
                      Änderbarer true or false Wert ......also zb. Bei Fenster offen true: ersetzen durch Fenster offen
                      Rettung ist nur ein Beispiel..........
                      • sigi234S sigi234
                        @Felix-Mayerhofer
                        Wünsche:
                        Felix Mayerhofer
                        @sigi234
                        Änderbarer true oder false Wert macht sinn, das werd ich einbauen ☺
                        Neues update ist online, icons können jetzt gedreht bzw animiert werden.
                        Zusätzlich sollten manche icons oben jetzt nicht mehr abgeschnitten werden....
                        Falls jemand am Tablet testet würd mich die performance bei spinning icon interessieren(meins ist noch im "aufbau"), da es ne Schriftart ist sollte es wenig CPU beanspruchen.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ein Link zu Git wäre Super............
                          • sigi234S sigi234
                            Felix Mayerhofer
                            @sigi234 bittesehr:
                            https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui
                            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234 bittesehr:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Felix-Mayerhofer
                              Danke,
                              seit dem Update sind folgende TABS in der Übersicht verschwunden?
                              vis edit und info........
                                Felix Mayerhofer
                                @sigi234 hmm strange, unter instanzen sollten sie noch vorhanden sein. ist aber egal da sie derzeit nicht verwendet werden...
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ja...
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Felix-Mayerhofer
                                    Danke,
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                                    Bei mir sind sie noch da!
                                    Hab gerade von GIT installiert.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.FontUI:
                                      Welcher Host?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welcher Host?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Welcher Host?
                                        Platform: linux
                                        Architecture: x64
                                        CPUs: 4
                                        Speed: 1501 MHz
                                        Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                        RAM: 9.5 GB
                                        System uptime: 2 T. 11:51:55
                                        Node.js: v8.15.1
                                        NPM: 6.4.1
                                        adapters count: 265
                                        Uptime: 18:45:21
                                        JS controller: 1.4.2
                                          Welcher Host?
                                          Platform: linux
                                          Architecture: x64
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 1501 MHz
                                          RAM: 9.5 GB
                                          Node.js: v8.15.1
                                          NPM: 6.4.1
                                          adapters count: 265
                                          Uptime: 18:45:21
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Negalein
                                          Vielleicht liegt es an Windows.........Ich starte mal durch...........
